情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1568件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15773422] ファームアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2013/02/16 17:38:48(最終返信:2013/02/22 14:27:20)
[15773422]...<注意;コレガさんのルーター、本当はSPI機能が入っているかもしれないけど、ネットで機能しなかった。という情報あり。 この情報、たった今確認したけど、まだネット上にあったで〜> まあ、W8になっても、枯れたETX−Rでイクベー...新製品のウンコレガを、わざわざ枯れたETX−Rに代えたのは、SPIがIOなら確実に動作する。というウェーブ情報に従ったからなんだよ。 あっ、作成途中なのに間違って「書き込み」を押しちゃった・・・ まあエエけど・・・...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...初、プロバイダの設定情報は[PR-400KI]から削除し、ブリッジ接続有効にして [BHR-4GRV]にプロバイダ情報を設定してPPPoE接続にして試みていましたが プロバイダ情報を[PR-400KI...e etc) プロバイダの設定情報は[PR-400KI]から削除し、ブリッジ接続有効にして [BHR-4GRV]にプロバイダ情報を設定してPPPoE接続していま...00KIが見ない状態でpingも通りません。 よろしくご教示願います。 すみません、追加情報です。 フレッツ光ネクスト、マンション・ハイスピードタイプ(ミニ) 光配線方式 プロバイ...詳細
[15275189] iフィルターの個別条件設定ができない。
2012/10/31 08:24:51(最終返信:2012/12/22 17:21:10)
[15275189]..._)m >以前使っていた、バッファローWZR系の無線ルータでは問題なかったのですが。 こういう曖昧な情報も、原因などを確認ができないので..._| ̄|○  <「コンテンツフィルタ」は有料なので違いますよね...>複数のPC(ただしいずれもgooglechrome)で同様な現象になりましたので。 「以前の状態(キャッシュ)を表示」では無く、「設定情報をホスト(BHR-4GRV)に送信出来ていなかった」って事でしょうか? 「Cromeで設定しても表示は同じで...詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791]...Linux(debian)のいずれも得に問題無く動作しています。 リモートアクセスの設定だけは結構面倒ですが、ネットの情報を丹念に探せば見つかります。 しばらく使用した感想は、安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか...個人が安価(中古2台+送料で1万円以下)にPPTPからIPsecに乗り換えるならRT107eは適当な選択だと考え情報upします。 ...詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176]...AD-200SEに変更工事したら1万円かかるみたいです。 なにか、良い方法をご存知の方宜しくお願いいたします。 内線電話の設定が出来るルーターの情報はネットで見つけましたが ルーターで内線電話電話の設定が出来ない場合の設定方法があれば宜しくお願いします...詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]...いったいどうしたらポート開放できるのでしょうか? 手順はゲーム&アプリのポート変換から設定しました。 「ポート変換登録情報」に設定した内容が表示されています。 「操作」というのが有りますがこれはOFFで良いのですよね。 ...詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797]... 変更しましたところ、IP電話Cが利用できなくなってしまいました。 アサヒネットのIP電話C登録情報に記載された内容でRT57同様に設定を 行っていますが、「電話の状態・設定」のVoIP欄は「接続失敗...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...らエラーが返されました、となります、どうしたらいいでしょうか? 素人なので他にどのような情報がいるのかもよく分からないので、他になにか原因の究明に必要なことがあるのであれば調べます...っている)特にルーターは使用していなかったのでは?と思います。 PPPoEのプロバイダ情報(ユーザーID/パスワードなど)とモデムのランプ状況状況の確認を。 このクラスになると接...書があります。   そこの61ページの通りに設定を進めてください。   1.「プロバイダ情報の設定」クリック   2.「DHCPを用いる端末型〜〜」を選択、「次へ」クリック   3...詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542]...AOSSまかせで設定したのか何もわかりません。 またPCの無線子機は当初から内蔵なのか、USBタイプを外付けしているのかなどの情報もよろしく。 ・・・ていうかぶっちゃけつながっていますよね。 IPアドレスもデフォゲもOKなんですから...詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...その暗号化も56bitDES(AESの旧型)で行われます。 このため、これを解読されてしまうとユーザー情報が分かってしまい、 悪意のある第3者にPPTPサーバーへのアクセス権を与えてしまうことになります。...IPsecでは認証過程も専用のトンネル内で行われます) ・・・と、ここまで書いてきて、 (取り扱う情報にもよりますが)個人用途であれば、PPTPでも致命的な欠陥になる場合は少ないと考えています。 実際...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...。 DDNSサービスはルーター機能の一部だから別ルーター使っていると使用できない。 メーカーサイト情報では更新されていないが”iobb.net”は”IOPortal”に名称を変更している。 ETX-Rは販売開始から5年以上経つモデルで...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...ます。 DHCPサーバでのフィルタリングでは、既接続のパソコンのネットワーク情報を参照されてしまうと、手動でネットワーク情報を設定されてしまうと、抜け道となってしまいます。 以下の製品(NP-BBRM)は...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]...のでしょうか? 合ってると思います。 例えが悪いかもしれませんが、フレッツ光でIPv4でサービス情報サイト(旧フレッツスクエア)に接続する場合、 プロバイダへのPPPoE接続設定とは別に静的ルーティ...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]...ファームウェアはWindows版ならどれをDLしても同じもの。 それと「フレッツスクエア」は名称を「サービス情報サイト」に変更し、サービス内容や接続方法、接続アドレスも変わったから、 詳しくは↓のページを参照。...詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897]...た。  経路情報を削除していませんでした、すみません。 >今回添付しています写真(バッファローサポートの情報より設定)は、サポート情報を元にルータ...は、「220.210.199.208/28」が経路情報に無いようですが...。 《参考:ルーティングアドレス情報》  ・ *.flets  ・ 220.210.1...00/29 220.210.196.200/25 添付画像(経路情報)は、どこから入手した情報なのでしょうか? 連続投稿で申し訳ありません。 以下のようにI...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...無線AP1台でこれだけの数をまかなっているなら分散すべき。 というか情報小出しにせずネットワークの全体像を開示するよう。そうしないと論点不明のままダラダラ進むだけ。 こんなところで情報開示は…と思うならネットワーク専門業者に頼めば...詳細
[14284787] UPnPが使えません
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787]...全ての電源が落ちた状態で、   「LANケーブル」などの接続作業をすると思うのですが... あまり情報が多くない製品なので、現象を解析するのは難しいかも知れませんm(_ _)m >既存のルーターと置き換えたために...詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...CP/IP)の設定)を良く読んで下さい。 添付された画像の箇所で違いが出ていますよ。 情報が少ないので切り分けが難しいのですが SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定...ルータの設定画面へ接続出来ていません。 可能性として考えられることが多いので、もう少し情報を下さら ないと切り分け出来ません。 ネットワーク構成やモデムの型番など。 ちなみに説...定したら絶対にネットに繋がるはずです。 あとモデムですが、型番間違ってると思います。 情報はきっちり確認して下さい。 確認して起きたいことを下記に記述しておきます。 @マニュ...詳細
[14622410] syslogの保存について
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410]...回答ありがとうございます。 そちらのマニュアルには自動保存までの情報はありませんでした。 リンク先をきちんと読めば分かると思ったんだけど。 OPT100Eで送出されるログ情報はルーターに保存されるわけではなく、特定のP...特定のPCに向けてリアルタイムに投げっぱなしで過去の情報は参照できないから、PCのログ受信ソフトを起動させておかないと受信できないし、LANトラブルでPC=ルーター間が接続できない状態だとログも受信できない。...詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398]...このルーターだけでインターネットができるのでしょうか? ネット上色々調べましたが、繋がるような繋がらないような、、情報を確定することができません。 体験上、理論上、繋がるのかどうかがハッキリ判る方がいらっしゃいましたら...詳細
