情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1567件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141]...のイーサネット接続は不具合があるようで、こんな情報がありました。 http://sio-gadget-blog.blogspot.com/2011/10/macos-x-lion-1072.html 情報が古いので、今はすでにアップデート等で解消されているのではないかとは思いますが...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...前の住居での環境ではひかりTVも、PCでのウエブ閲覧でも急に重くなったり などの不具合はありませんでした。 情報が少ない中ご質問させていただいて申し訳ございませんが、 何か気になる点などございましたらよろしくお願いいたします...接続されているHUBが100ベースのhubからbaffaloのギガ対応HUBに 変わった事ぐらいですかね? 追加で情報が必要な場合はまたコメントで問い合わせしていただけると ありがたいです。 よろしくお願いいたします...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]...自分の携帯電話をwifiにつなごうとしましたが、wifiをONにして、パスワード等をいれて、「connected」となるのに、 情報を更新すると、「通信ができませんでした。再度お試しください」と表示されませす。 これは何が原因なのでしょうか・・・...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...細かいことと思われるでしょうが。問題解決には細かいことが大切です。 >Win 7のPCに買い換えただけです 何故、情報を小出しするのでしょうね〜。 ま、頑張ってください。 追伸 >ウインドウズ7にしたところ… win7にした...新しく富士通とかNEC、SONY、TOSHIBAなど、メーカ完成品でWin7のPCを買った 少なくとも、これくらいの情報を開示しないと適切なお答えが出来ません。 3.新しく自作PCをWin7で組んだです。 説明不足で申し訳ありません...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...初めて投稿させて頂きます。 もし、不足している情報等ありましたらご指摘頂けると幸いです。 --- 現在の使用状況 --- <PC> 私: Windows7   利用目的: インターネット、ネットゲーム...ipconfig /all コマンドを実行して、「イーサネットアダプター ローカルエリア接続」の欄に表示される情報を確認するというものです。 ...詳細
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]...ナサイ。 ネットワークトラブルの時にネットワークに関する情報がないと、全く手出しできませんよ。 必要な情報は ・セグメントのIPアドレス帯とサブネットマスクの値...か(FWでICMPのポート空けはした状態で) これらの情報は最低限必要です。 とはいえ、なんとなく情報からエスパー想像するに今まではルーティングか何かしていた...ソコンに名前解決情報を提供するよう振る舞います。 ところで、NVR500は"dns static"または"ip host"コマンドで名前解決情報を設定してやると...詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760]...本機にはBと接続するためのモジュラーケーブルの接続口がありません。 どのようにしたらよいか教えてほしいのですが・・・ 情報が不足してのであれば、指摘していただければ補足します。 よろしくお願いします。 BBIQ光電話ターミナル(標準タイプ)...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]... DDNS    DynDNSにて設定 症状   BHR-4GRVのTOP画面でダイナミックDNS情報が   ローカルアドレスになっています。   (WAN側の設定が悪いのはわかるのですが、    Internet/LANにてIPアドレス取得方法の...詳細
[13699418] 付属スタンドを横置きで使用したケース
2011/10/30 17:55:30(最終返信:2011/11/24 05:09:48)
[13699418]...「縦置き時」「壁掛け時」の説明書きもありますが…。 「横置きのスタンドにはなりません。」とは、何処からの情報でしょうか?ソースをお教え頂ければ有り難いです。...詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427]...iodata.jp/support/qanda/answer/s14979.htm このリンク先の情報をもとに、「100個固定できるなら100にしとけ」くらいなことのようです。 2〜100では99個しかないんですが「それはそれ...詳細
[13708772] Fusion IP電話について
2011/11/01 21:01:52(最終返信:2011/11/10 09:31:50)
[13708772]...どのように発信が出来ないのか、 一般回線へはどうなのか、 内線へはどうなのか、 etc.. ヤマハのサポート窓口に、設定情報(configファイル)を送付して調べてもらう、という方法もあります。最後の手段として使ってみてください...詳細
[13724185] 回線速度、下りの方が遅い事は有り得ますか?
2011/11/05 11:08:11(最終返信:2011/11/07 16:41:59)
[13724185]...特に上りはあんまり正確なイメージが無いですね。Radishのほうが個人的にはおすすめしておきます。 V4のサービス情報サイトで回線自体の下り速度も見ておいたほうがいいかも。 あとは光ネクストでハイスピードでもなければ90Mbpsはまずでないとは思いますよ...口コミではこのルータで90Mbpsと書いている人もいますんで、何かあるかとは思うんですが・・・ サービス情報サイト詳細が抜けていました。申し訳ない。 NTT東ならこれ。 http://flets.com/next/square/connectv4/win/...詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334]...04〜2006にかけての「コレガBARPRO-3にはSPI機能は入っていない」 のネット情報。 このBARLXにSPI機能は本当に入っているのだろうか? メーカーは高セキュリティ...れていますので。 軽く挙げるだけでも ・cookie  ブラウザアクセス時の個別設定情報を中心に利用。ある意味個人とくて可能とも言えるけど:-)。 ・CSS(Cascade ...ロトコルは下り専門で要求データを飛ばしているので、上りの  データとしてページ表示以外の情報を要求するようなプログラムだとその手のスクリプトが必要。 ・ActiveScript ...詳細
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775]...ServicesのHostnameに出てくるものです) IPアドレス更新周期1日 と入力して設定ボタンを押してもダイナミックDNS設定情報のところには更新失敗となってしまいます。 何か間違っていますか?他に何か設定しないといけないのでしょうか...詳細
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]...>BBR-4MGにBBR-4HGのフォームウエアーを入れるとBBR-4HGになります・・・ そうなんですか!?素敵な情報ありがとうございます! さっそく検索して調べてみますね。 無類のAMD至上主義さん こんにちは...詳細
[13545341] インターネット接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/09/25 11:10:48(最終返信:2011/10/20 08:23:47)
[13545341]...検索ソフトはFireFoxの最新版を使っていますがIEでも他のソフトでも同じ現象がでます。またセキュリティソフトなどを削除してもダメでした。 お必要な情報がは追記させて頂きます。 よろしくお願いいたします。 解決いたしました。 OSをクリーンインストールしたら解決いたしました...詳細
[13644090] Ver.1.44のupnpについて
2011/10/18 15:23:37(最終返信:2011/10/18 15:23:37)
[13644090]...ふとセキュリティが気になってUPNPの情報を見てみたのですが OSからもツールからもまともに表示されませんでした。 UPnPPortMapperなどで見てみると、 エントリそのものはあるが、情報がまともに取れておらず...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...しばらくこの掲示板を見ていなかったので情報が遅くてすみません。 もし未解決のままなら参考にしてください。 返事がなくて絶望しているなかホームページでHub接続で使用できるとの情報を得て、使用しておりました。 パソコン回りがタコ足でえらいことになってました...プライベートIP固定設定が出来ないタイプがありますよ。その際にルーター側からIPアドレスが配布されず、接続出来ない事例があります。  指摘情報ですと、「nat descriptor type 1 masquerade」・「nat descriptor...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...成ではありません。 Bではなく@(私が普段使っている状態)です… 宮のクマの雅さん 情報ありがとうございます。 実は何パターンか設定を変えてやっている最中にも 「コネクトでき...240 → 結果、疎通可能。 ご参考になればとおもいます。 totohfsさん 情報ありがとうございます。 丁度PPTPサーバーの設定も見直そうと思っていました。 メーカ...に変更することで無事解決しました。 今、PPTPクライントからコメントしています。 情報をお寄せいただき ありがとうございました。 非常に助かりました。...詳細
[13458440] 設定について
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440]...(設定は高品質・プロバイダは1Gコースを選択しております) ほぼ100Mコースと変わらない結果でした。 YAMAHAの製品情報に「実効800Mbit/sを達成」とあり、そこまでは出なくとも 300〜400Mbpsは出ると思っておりましたが…...詳細
