情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1568件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13458440] 設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440]...(設定は高品質・プロバイダは1Gコースを選択しております) ほぼ100Mコースと変わらない結果でした。 YAMAHAの製品情報に「実効800Mbit/sを達成」とあり、そこまでは出なくとも 300〜400Mbpsは出ると思っておりましたが…...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...仕様上はVPN接続できないということはまずないと思います。 追加情報として、現状(iOSは問題ないけど)androidはPPTPの実装に問題があり、 androidから3GでPPTP接続する場合は、暗号化をオフにした方がいいという情報があります。 (暗号化をオンにするとすごく不安定で...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...モデムにパソコンをつないでみたらすぐにつながったということでしょうか? そうであれば、これはケーブルテレビ側の方で記憶している機器情報として、hermit_knさんのパソコンの情報が残っている可能性があるということから起きる現象で、今回hermit_knさ...はしょってしまって申し訳ありません。 >そうであれば、これはケーブルテレビ側の方で記憶している機器情報として、hermit_knさんのパソコンの情報が残っている可能性があるということから起きる現象で、今回hermit_knさ...詳細
[13369647] 自宅と実家でのVPN接続によるDLNA環境の構築
2011/08/13 18:13:32(最終返信:2011/08/25 14:45:02)
[13369647]...題名の通りこの製品を使用して2点間のVPN接続をしてDLNAで実家にあるTV番組を自宅で視聴することは可能でしょうか? 他の製品での情報でも良いので回答を宜しくお願いします。 録画したチデジを見ると言う場合は お互いに光回線で実測上下20Mbps程度を保持出来るのであれば可能と思います...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...やっと帰宅しまして、策を練ってみました。 先に結論を申しますと のらねこ太郎さん の紹介されているURLの情報で解決しました。 当初、CTUのブリッジ化を NVR500と繋いだままで設定をしていたのが問題だったのかと思われます...詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967]...ルーターは色々とありそうですが、このETX-Rで十分でしょうか? 特にヘビーユーザーでもなく放送局からの情報を欲しかったりとかPCでは時々ネットサーフィンする位ですが。。 >ルーターは色々とありそうですが、このETX-Rで十分でしょうか...詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184]...しまったw この機種Web設定GUIがあるので設定が楽でいいですね! 簡単設定でISPの情報を設定してすぐにネットに繋がりましたw  速度測定をしてみたところWR8700Nの時より...みたら何とかフレッツスクエアネクストが表示されるようになりましたw NECのサポにも設定情報おしえてクレクレしてみたら教えてくれましたよ! ありがとうNEC 接続できた後だけどあり...くれましたけどね。 NECサポに連絡して手続きしたらpdfで申請書送ってくれて返信したら情報を教えてくれました。 メタル筐体は良いですね。プラスチックと違ってつけっぱなしでもホカ...詳細
[13244893] MACアドレスフィルタリング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/07/12 11:44:08(最終返信:2011/07/18 22:42:24)
[13244893]...RESEARCHの昔のルータ(MR-OPT100E)を使っていますが、これにもMACアドレスフィルタリング機能は付いていません。 情報ありがとうございます。 確かにメーカーに聞くのが早いのですが、問い合わせ対応が電話のみということもあって日中連絡がとり辛いもので・・・...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...ただきました>< モデムは OCN GE−PON型M 光加入者線終端末装置タイプD 情報よろしくお願いします ルータに設定した「認証ID」と「認証パスワード」が違う可能性が高...BR-4HGが一瞬だけ表示されすぐに消えてしまいます 電源を切ったり、右クリックで最新の情報に更新をしても 表示されるのは一瞬のみでした。 設定初期化(INIT)スイッチを押しても...機器でプロバイダへの設定をしてある状態です。 BBR-4HGの故障の可能性は否定できる情報がないので、なんとも言えないですが、念のため、環境機器の見直しもして、はっきりさせておい...詳細
[13127718] YAHOOで新規IDを取得しようとすると不正と出ます
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/06/13 18:43:30(最終返信:2011/06/14 19:10:28)
[13127718]...スクリーンショットの画面が出るんですよね。 以前に取得したIDではログイン出来るので、ログインロックでは無いと思います。 引き続き情報お待ちしております。 了解〜yahooが取得ID数変えたのですかね? 先日ハッキング受けてましたから・・・...詳細
[12890063] ISPとフレッツスクウェアのマルチセッション設定について
2011/04/12 23:51:47(最終返信:2011/06/11 10:08:36)
[12890063]...上記の解説および、 http://flets.com/square/routing.html (最新のルーティング情報) で、 http://www.flets/ 可能になりました。 ありがとうございます。 ※ただ...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...ルーターを導入したら今まで入れていた接続ソフトを削除することを忘れずに パソコンの情報が書かれていないため詳しくは誰も判らない パソコンの情報とは、このようなことで良いのでしょうか? ノート型パソコン ソニー VAIO...ルーターを入れれば改善されると考えてよいのでしょうか? AETX-Rだと30Mbpsまでしか速度がでないなど、商品の情報から確認できるのですか? Bおすすめのルーターを教えていただきたいです。 素人で分からない事ばかりですが...詳細
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656]...こういうのはメーカーの技術サポートに投げる方が確実だと思いますよ。 メーカーに問い合わせるのも手ですが、こういった掲示板で情報共有する有効性もあると思い、質問させて頂いております。 ☆★☆PHI☆★☆さん> > ■IPv4不正アクセス検知...詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868]...(直接の落雷だけじゃなく誘導雷を含む) これには諸説あるようで、屋内の LAN ケーブルだろうと誘導雷サージの影響はあるという情報もありますから、逆に言うと屋外で使っても同じという考え方もあるかもしれませんが、少しでも影響を少なくするという意味で屋外に...詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...X1200 に置き換えて‥‥ ということをしています。このへんは「CPU使用率」等の統計情報を見ることができる機種であれば、マメに見れば判ります。 (3) NVR500の帯域制御... (1)(2) についてですが、一応当方で、色々調べてみました。といってもルータAに負荷情報とか表示する機能がないようなんで、直接チェックできたわけではないですが。 とりあえず問題...が)もし解釈が間違っているようなら是非突っ込んでください。 (3) これは非常に重要な情報ありがとうございました。 なるほど、優先度設定しかできないのですか・・・、ちなみにその優...詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915]...中に何にも入っていないというか・・・ ただの「導線」みたいな感じがして・・・ ネットって、怖いですね〜 SPIについての情報、紛れもなく真実だと思われる 詳細な証拠までついていました。これ知っちゃうと ね〜 アライドテレシスに戻ったコレガだけど...詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871]...いるなら普通はそのまま接続できます、 この辺は取扱説明書に簡単に書いてあります。 あと情報として、BBR-4MGとBBR-4HGは全く同じはハードを使用しているので、BBR-4H...ト」を ダウンロードして4MGのセットアップをして下さい そのときにプロバイダからの接続情報が必要になります。 > WANにつないだときにBBR-4MGの設定をPCでしなければい...思われます。ノートPCがDHCPでつながる、WANではなくLANでネットにつながるという情報からの推測です。そこで以下をお試しください。 1:PPPoEでつながっているPCからフ...詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858]...・スペック一覧表  http://netvolante.jp/products/spec/ ・製品情報 (トップページ)  http://netvolante.jp/products/index.html...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...無視して「OK」を押せば次に進むことができます。 管理パスワードは、かんたん設定の [トップ] > [詳細設定と情報] > [ユーザとアクセス制限の設定] の画面で、設定することができます。 ここで管理パスワードを設定すると...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...)   画像もアップしておきます^^ seijyoukani.kitaiさん  貴重な情報ありがとうございます。 実は当方でも先月25日頃から通信のぶち切れが続いて、特に夜6時...た、と当方で想定させていただきます。 こちらでも様々事例を調査できるだけの pipeやら情報網は持ち合わせていますので、事象を確認できない わけではありませんから。 ISPもよ...に基づくので各社で判断が異なるのは言うまでもありませんが。 一度ご自身でそういう分野の情報を調べ直してみてはいかがですか?。間違ったことを記憶されているようにみえますね。 技術や...詳細
