情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5906件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[22704656] V6プラスのブリッジのアクセスポイントモード可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/31 21:40:41(最終返信:2019/06/01 13:11:17)
[22704656]...よろしければ私のブログを紹介しているホームページに訪れて下さいませ。 http://aon.tokyo 政策、IT全般、医療情報など色々です。 脱力タイムズ的な宣伝乙。 >海外製無線親機をAP化すると色々な付加機能は動作しなくなることがある...ルーターからWifiルーターをブリッジ接続してアクセスポイント化したら、このWifiルーターが使えるかどうかまでは、分かりませんでした。 皆さま情報の書き込みありがとう御座いました。...詳細
[22692964] wifiがネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964]... での接続は問題なく出来ております。 つたない情報ではありますが、以上でございます。 他にも必要な情報などございましたら、お知らせくださいませ。どうぞよろ...67GHBK2」の場ですが、持っているのは「WRC-1167GHBK」っすか? 以下の情報をお願いするっす。 ・「PR-400MI」「WRC-1167GHBK」両方の前面ランプ画...1 - 192.168.2.1 11 - 8.8.8.8 となっております。こちらの情報で宜しかったでしょうか? >現在、ルーターモードのまま書き込みをしているので、接続は...詳細
[22703053] 環境とのマッチについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/05/31 03:11:12(最終返信:2019/05/31 23:55:54)
[22703053]...マンションタイプVが100MならWiFiでも有線でも100までしかでないんでしょうか? >Excelさん 説明してない情報まで気付いて下さりありがとうございます!今まではSoftBankのiPhoneが20Gあったので+500円のWiFi契約は利用してませんでした...詳細
[22667742] この機種でVPNクライアントとして利用した方に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/15 13:05:25(最終返信:2019/05/31 10:20:50)
[22667742]... また、ネットの情報では本機器下位モデルのTL-WR802NにてVPN接続での利用の書き込みがあったため、何方か経験されてるかなと。 引き続きご情報頂ければ幸いです...室TVに映したい と思い、VPN対応しているホテルルータでこの機種を選定しました。 ご情報よろしくお願いいたします。 以上 TL-WR902ACを所有しておりませんが...。 ...jp/news/articles/1712/07/news068.html ご丁寧にご情報ありがとうございます。 しかしながら、Firetvにて日本のTV番組を見たい訳ではなく。...詳細
[22701444] DCケーブルの延長は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/05/30 12:10:51(最終返信:2019/05/30 18:09:12)
[22701444]...よねー。('◇')ゞ 延長部分は、ちょっと「玉」になるっすけどね。 どなたかから、「規格情報」をいただけるといいっすよね。 ・・・ひとつだけ。 壁かけにするとっすね、おそらくは「...て、問題なければそれはそれでオッケーっす。 >Excelさん > どなたかから、「規格情報」をいただけるといいっすよね。 はい、期待しています。 > 壁かけにするとっすね、お...るさん > MODEL:ADP-33AW > ググると、4.0*1.35mm 貴重な情報ありがとうございます。 AmazonでDCケーブルを検索すると、3.5mm × 1.3...詳細
[21895936] メモリーについて
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936]...同じくメモリ使用量95%ぐらいになりますが安定して動作しています 接続台数は合計14台、NAS機能利用でした 海外掲示板での情報ありますがメモリ使用量多いのは仕様だと思います https://www.snbforums.com...詳細
[22578084] 「無線LANからの設定禁止」って項目、もしかしてありません?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/04/03 22:17:57(最終返信:2019/05/29 07:31:07)
[22578084]...うですね… 有難うございました。 私も気になって、手元のルーターでいろいろ試したり海外の情報漁ったりしてようやく見つけました…! 「詳細設定」-「ワイヤレス」のところの、「詳細」...のルーターをAPモードなどにして繋いだ場合、 MACアドレスもIPアドレスも通信に関する情報も、ひかり電話モデムがLAN内全体へ同時に投げているからだそうです。 バッファローさ...(苦笑 言葉に疲れた… 疲れてて言葉を間違えました…。 設定画面を表示させられないという情報と対策を見つけたのであって… もう… すみません…...詳細
[22690038] Wi-Fiルーター買い替え、機種選びについて教えて下さい
2019/05/25 12:06:59(最終返信:2019/05/26 16:47:07)
[22690038]...心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。 お問い合わせのプロバイダは、so-netです。 必要な情報だとは思っておりませんで、お手数をお掛け致します。 引き続き、宜しくご教示くださいませ。 >羅城門の鬼さん...詳細
[22691980] 初心者ですが、教えて頂きたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/26 08:22:28(最終返信:2019/05/26 11:50:50)
[22691980]...WG2600HP3でv6プラス接続できるか試みてみます。 わかりやすくURLまでありがとうございます。 >そらぽよさん、 情報の補足しておきます。 PR-400KIでひかり電話を契約している場合、IPv6アドレスのプレフィックスの...>筋トレ好きさん そのようなサービスまであるんですか 月500円でやってくれるならいいかもしれませんね 情報ありがとうございます! >同じソネット光の人でも30くらいの人が いて住んでいる場所が違うのでPing値が...詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768]...やや低い別の機種を貸し出しているようですが)  この二択でしょう。 uechan1さん 情報ありがとうございます。 Plalaのv6エクスプレスは、普通のIPV4通信と比較して、何...いるっすか? Excelさん レンタルルーターのspecを添付します。 JTB48さんの情報では、Plalaも結構早いそうですから、100Mbpsで頭打ちというのはもったいないです...しいですね。 まっ、8ポートハブを買ってぶらさげましょー。(^^♪ >JTB48さんの情報では、Plalaも結構早いそうですから、100Mbpsで頭打ちというのはもったいないです...詳細
[22633788] 明らかに不具合でしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2019/04/29 23:57:25(最終返信:2019/05/25 01:51:24)
[22633788]...'PSK' と表示される。 ご近所の(SSID をステルスしてない状態の4台の) WiFiルータ の情報は'WEP' と表示。 → 念のため WiFi Analyzer で確認すると、こちらは 'PSK'...詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115]...ADSLとゆーことは、おそらくはソフトバンクBBのADSLっすか? 念のために、以下の情報をお願いするっす。 ・WRC-1167GHBK2の「INTERNET」端子につながってい...しくない) 【やってみること】 Android8.1、7.1、5.1:“設定”→“端末情報”→“端末の状態”→“IPアドレス” iPhone、iPad:“設定”→“Wi-Fi”→...結して、 ・インターネットができるか? ・PCのIPアドレスはいくつになっているか? の情報をお願いするっす。 いろいろアドバイスありがとうございます♪ APモードにしたところA...詳細
[22663858] V6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/05/13 17:32:25(最終返信:2019/05/22 13:55:01)
[22663858]...これに接続してWiFiをするには >V6プラス対応の無線LANルーターでなくてもよいのでしょうか。 下記の情報によればV6プラス対応ルーターを用意する必要はありません。 提供元からネット(フレッツジョイント)を通じてソフトをインストールする必要があります...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...改善しないので、 根拠はないのですが、設定のMU−MIMOをOFFにして様子見中です。 何か改善情報をお持ちの方、いらっしゃいますか? >3.他のアクセスポイント(WG2600HP2)からは全く問題なし...0.x)です。 PCとスマホ以外はすべて固定IPで、DHCPの範囲外のアドレスです。 他に不足の情報が書き込みします。 よろしくお願いします。 JIIJI04さん、こんにちは。 こちらのスピードテスト...詳細
[22654872] 受信機として使う場合、中継器とどちらが良いでしょうか?
2019/05/09 11:15:03(最終返信:2019/05/19 22:40:55)
[22654872]...ているのなら、無線LANの場合は中継機を追加した方が良いです。 回線側情報とかは? 情報もお願いするっす。 >速度的には無線より落ちるということなんですね。 ..._114407_pc_article ・・・っちゅーことを踏まえたうえで、今わかっている情報の範囲内で、 ・回線は光っすか?んであれば、まずは有線LANコンバーターとして使ってい...と安定しているので、追加の中継器は不要かと思っています。 >Excelさん 回線側情報というのは光かどうかということでしょうか。 今契約しているのはeo光の100メガという...詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2019/05/19 21:21:27)
[22675677]...ネットワーク構成(利用機器とそれぞれの設定、及び通信経路)が分からないので一般論ですが… ルーティングに必要な情報が意図していない状況になっているのだと思います。 Pingは必ずしも目的の機器(今回はWG2600HP3)が応答しているとは限りません...再起動したのはRT-S300SEだと思ったので。 本当は平常時と問題発生時のRT-S300SEのルーティング情報などが取得できて差異が無い事が確認出来れば、問題をWG2600HP3に限定できるのですが、家庭用ルータじゃ無理ですね...詳細
[22669989] インターネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/05/16 13:47:01(最終返信:2019/05/17 22:52:01)
[22669989]...いまんところダイジョブってことっすけど、もしこのままスレを継続するってことならっすね、その時には以下の情報をお願いするっす。 ・「WH862A」「WRC-2533GST」そして「LSW6-GT-8NS」のそれぞれ...詳細
[22602952] この機種とRT-200KIでIPv6/IPoE接続は可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/15 10:28:50(最終返信:2019/05/17 13:45:54)
[22602952]...みなさん、とても速い反応、ありがとうございます。  キハ65さん、交換は不具合があった場合だけと、ネット情報にありましたので、まだ、お願いしていませんでした。聞いて見ます。  Excelさん、Aterm側はBiglobeを確認済みなんですね...jp/ipv6/option.html の対象コースと対照回線に該当するかの確認は必要だと思います。 みなさん、追加情報ありがとうございます。  RT-200KIの件だけではなく、回線やONUも1Gbps対応して確認が必要なんですね...詳細
[22672284] システムログ 情報の件数が少ない
2019/05/17 13:14:16(最終返信:2019/05/17 13:14:16)
[22672284]...あくまで感想ですが・・・ ログ情報の件数が少ないように思います。後継機種に期待したいです。 ウィルス対策関連の強化では喜んでいるのですが・・・。 トレンドマイクロ スマートホームネットワーク セキュリティーステータス...詳細
[22653683] 途切れます。
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2019/05/15 21:19:02)
[22653683]... それでも途切れる場合は、 インターネット回線側の要因の可能性もあります。 インターネット回線の情報を提示してみて下さい。 ・インターネット回線の回線種別(光回線等) ・インターネット回線の通信事業者名(NTT等)...詳細
