情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5913件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20018022] Wi-Fiの11ac 不安定を改善したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/07 11:15:20(最終返信:2019/04/19 15:39:59)
[20018022]...11nとの干渉を抑えるプロテクション機能も使っても同じ、 マルチキャスト伝送速度をいじっても同じ 売れている無線LANの親機ですので情報お持ちの方、改善方法ありましたらよろしくお願いします。 こんにちは 1枚目の画像ををみると、「クワッドチャネルを使用する」になっていますが...あのNECがこの程度か・・・ と驚いています いまや牛さんの方が性能が上なのでしょうか >@starさん 情報ありがとうございます。 私のXperia X 固有の症状でない事が分かり良かったです。 私も牛さんよりNECの方が性能が上と思い購入したのですが...詳細
[22609205] 今使っているルーターの調子がおかしいので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/04/18 00:34:02(最終返信:2019/04/18 11:39:17)
[22609205]...繋がってないときランプからある程度の原因を探す感じになるね(今回はPC,スマホには問題ないと推測) モデムに異常がなくてルーターに異常がある(モデムから情報がきてるけどルーターが途切れる)場合だとルーターを交換で解決するけど、回線そのものが切れる(ルータ...詳細
[22602540] VPN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/04/15 02:53:54(最終返信:2019/04/16 18:15:55)
[22602540]...Windows(ビルドイン) サーバー名またはアドレス 大学から指定されたアドレス VPNの種類 SSTP サインイン情報の種類 ユーザー名とパスワード 以上となります。 管理者側の了解は貰っています。 羅城門の鬼さん...詳細
[22602522] 一緒に購入するUSB子機で迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/15 02:11:31(最終返信:2019/04/16 12:03:30)
[22602522]...Nano」は、両対応型で価格破壊っすね・・・(;^_^A でも、モチロンダイジョウブっすよ。 皆様、大変詳しい情報をありがとうございました。これらを参考に、検討したいと思います。助かりました!...詳細
[22599977] ぷららIPoE 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/13 22:59:55(最終返信:2019/04/15 18:34:58)
[22599977]...同様にDNSの問題でアクセスできないサイトだらけによくなります。 HUGEさん IPoE接続確認済みのBIGLOBEでの情報ありがとうございます。 家族が使っていない早朝の時間帯にIPoE 接続して、Wiresharkでパ...詳細
[12011150] DHCPによるIP割り当てがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/10/04 19:34:02(最終返信:2019/04/14 22:14:00)
[12011150]...どちらかというと無線の方が多いです。 これだけでもおかしいのですが、 DHPCのリース情報で、MACアドレスを指定して手動割当にしているにもかかわらず、 それを無視して100以降... 見たいな絵があると判りやすいと思います。 「機器名」では無く「型番」で書くと、 製品情報も判るので、具体的なアドバイスが貰えますm(_ _)m 「イーサネットコンバータ」の...ても、この設定しているPCが100以降に割り当てられてました。 しかも、DHPCのリース情報で、MACアドレスを指定して手動割当にしているにもかかわらずにです。 > 一番最初に書...詳細
[22554226] 送料無料 税込4280 円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/03/24 05:16:56(最終返信:2019/04/14 15:51:11)
[22554226]...t/4344983483 僕はこういう情報ありがたいです!だれが入れた情報かは関係なく。 私もこういう情報は大歓迎です。 ケチつけてる方は、イー...く、私としては何の得にもなりませんが、同様の情報共有や相談事で価格comユーザーには世話になってるので、私も私なりの情報共有してるだけですね。 意外に探せない方もお...le=mmsale20190323 どうも。 イーフレンドの工作員の方ですか? 特価情報でスレをいちいちUPする必要はないかと思いますよ つうか、むしろ迷惑行為 こういうことを...詳細
[22592195] この機種のCPUが分る方おられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/10 13:26:34(最終返信:2019/04/11 19:34:50)
[22592195]...う判断したところでした。 >まぐたろうさん >その情報に辿り着かれましたでしょうか? 大体この辺の情報を探る人は DD-WRT、OpenWRT、LEDEで検...ハズレも多く掴んでおり、度を越して不快になった物はレビューしておりません。 まぐさん 情報満載ですね! バッファロ がSETUPとか簡単なので、 いまだ使用してます。 ホン... 貴方と言う方は本当によくそこまで何でも…。 ちなみにたく0220さんはどうのようにその情報に辿り着かれましたでしょうか? 私もあれこれ検索し、購入前のサポート窓口に電話もし、ファ...詳細
[22538039] iPv6対応+ルーターのケーブルは?
2019/03/17 11:32:48(最終返信:2019/04/11 17:37:38)
[22538039]... それでもWG2600HS用にはCat5eで構わないです。 「WG2600HS」はっすね、以下の情報から「ビッグローブIPv6オプション」には対応しているみたいっす。 「NEC Aterm IPv6(IPoE/IPv4...詳細
[22586248] 特定の機器と接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/04/07 16:55:03(最終返信:2019/04/08 23:42:27)
[22586248]...既に接続済みの端末の場合にはっすね、たとえステルスになっていたとしても、SSIDは表示されると思うっすよ。 いったん、接続情報を削除しないと、端末からはステルスかどうかの判断はムズカシイっす。 ・・・んでも設定画面開いて、...詳細
[22587601] 対応端末について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2019/04/08 08:39:09(最終返信:2019/04/08 22:48:20)
[22587601]...PPPoE機能を持たないホテルルータと呼ばれる安価なルータで済みます。 PPPoE機能が必要な場合は、ごく一般的な家庭用ルータが必要です。 そうそう、回線情報を突き詰めるとっすね、 「壁にあるLAN端子に、IPアドレス自動取得に設定したPCを有線接続しただけで...詳細
[22567664] NAT超えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/03/30 11:22:37(最終返信:2019/04/07 22:02:07)
[22567664]...なーんも答えようがないっす。 すでに、羅城門の鬼さんからも書いていただいているような、「詳細な」情報が必要っすよ。 書き込み経験のない方のようなんで、今後もかんがえて、少しキビシーお答えにはなってしまいましたが...NAT越え出来ていない可能性があると言うだけで、 NAT越え出来ていないと断言はされてないです。 なので、ネットワークのもろもろの情報が要ります。 たとえば、親機とスイッチの距離と障害物の状況は? また他の子機は順調にインターネットアクセス出来ているのでしょうか...詳細
[22584990] activeランプが消灯のまま、wan側のipも表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/07 01:27:52(最終返信:2019/04/07 11:56:54)
[22584990]...jp/function/wg2600hp3/guide/internet_map-e.html なお、クイック設定Webの装置情報で動作モードは 現在何となっているのでしょうか。 Atermの接続設定が最後まで完了したのに、AtermのACTIVEランプが緑点灯しません...設定を自動判定でactiveランプがつかないのであれば、 手動で設定する。 ⇒主導にてv6プラスモードに設定済みです なお、クイック設定Webの装置情報で動作モードは 現在何となっているのでしょうか。 ⇒以下の表示となっています。 動作モード v6プラス...詳細
[22583252] 初期不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/06 10:45:44(最終返信:2019/04/06 23:04:22)
[22583252]...インターネット回線の環境だけでなく宅内の環境によって、 どう設定すべきかが違って来ます。 なので、適正な設定のためには種々の情報が必要です。 インターネット回線の種別(光回線等)は? インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は...詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340]...coともにブリッジモードをサポートしています。 >jm1omhさん TP-LINKの情報、有難う御座います!後程有線LANポートの数など詳細確認させて頂きます。 勝手ながらも...ね。HGは黄色の端子で接続します。 新築でこれからLAN配線ですね。ONU、HGWを情報分電盤に押し込んでしまうのかと思いますが、 今回はそこからメインの無線LAN(AP)とな...。(;^_^A >Excelさん アドバイス有難う御座いました。 色々自分でもググって情報集めしてみましたが、DECOならそういった接続もできる様ですが、ルーターとサテライトに明...詳細
[22580500] Orbi のAPモードでの別ルータのMACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/05 01:28:11(最終返信:2019/04/05 23:46:59)
[22580500]...ホントに不勉強ですみません。 今週末に交換品の再設定を行い、しばらくはOrbiを使いv6関連に関してはもっと情報を集めます。 皆さん、ありがとうございました。...詳細
[22580579] 送料無料 税込 2354円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-583BK2-S [ブラック])
2019/04/05 04:40:48(最終返信:2019/04/05 09:16:37)
[22580579]...行為じゃん >多くの方の質問が埋没してしまい、タダの迷惑行為じゃん まぐたろうさん の情報、別に迷惑行為って訳じゃないでしょ、迷惑なら運営が削除したり垢BANするだろうから。 一...願いしますね、まぐたろうさん。 と、私も思っていて、人に世話になっている分、誰かに有益な情報を共有せねば・・・と考えているのですが、 商品ごとに投稿していても、どこか別の窓口から見...無いと探してる時間無駄だし。 今の方法はその製品に投下してるので分かり易い。 買いたい人にとっては良い情報でしょうし。 個人的には纏めるのは逆効果だと思う。...詳細
[22576290] wifiが繋がるのにインターネットが繋がらない(iPhone.iPad.Mac)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/04/03 02:35:56(最終返信:2019/04/04 19:09:38)
[22576290]...全くの新規契約なんでしたっけか? プロバイダーから開通情報のたぐいは来てるんでしたっけか? 「VDSLモデム」が写ってるんで、マンション契約? PPPoE設定できるんだから、その情報は来てるんですもんね。 macでなく申し訳ないですが...詳細
[22576630] v6プラスでストリーミングが頻繁に途切れる
2019/04/03 09:30:04(最終返信:2019/04/04 10:05:48)
[22576630]...環境情報: v6プラス付のソネット光 1Gbps 回線で利用中(光電話契約なし)。GE-PON ...しては特に問題ないとのことでした。 うんうん、どこから、どうやって、持ってきているのかの情報はどうっすか? 単純にブラウザでのダウンロードなのか、なにかアプリケーションを経由した...なのでしょうか? 質問に回答する場合には、できるだけ具体的な内容を投稿して頂かないと、情報量が増えませんので、宜しくお願い致します。 >degs2k4さん ソネット光でV6プ...詳細
[22575750] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2019/04/02 21:33:06(最終返信:2019/04/03 01:10:36)
[22575750]...トワークが使えないので困っています 環境によってどう設定すべきかが変わってきます。 なので、環境の情報が重要。 ・インターネット回線の種別(光回線等)は? ・インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は...詳細
