情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5906件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16925769] PCがスリープから勝手に復帰
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/12/07 10:09:01(最終返信:2019/03/23 22:50:34)
[16925769]...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013223-02.pdf WOL関連情報としてはこれでしょうか。 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0602/25/news014...詳細
[22552675] インターネットなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/03/23 15:36:37(最終返信:2019/03/23 21:34:09)
[22552675]...光(YahooBB)を使っていたと思います。 「思います」ってことではなくって、確実な情報をください。 >モデムはNTT西日本のものです。 これの型番と前面のランプ状態を教え...基本に立ち戻って、正しい手順を行えば「必ず!」ウマクいくっすよ。(^_^)v まずは、情報をお願いするっす。 それとっすね、 >肝心なWi-Fiが飛んでいません。 ってことと、...落ち着いて」「ひとつずつ」「確実に」やっていくことが大切っすよー。(^^)/ なので、情報をよろしくっす。 PPPoPの設定が出来ていなかったようなので、設定をしてみたら正常にラ...詳細
[22542956] 新規設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/03/19 11:56:19(最終返信:2019/03/21 20:53:07)
[22542956]...あったら、マニュアルに従って設定をするっす。 その際に、 「5.プロバイダーから提供されたアカウント情報を入力してください」 ってところは、 「IP自動取得の場合、本設定画面は表示されません」 ってなってるんで...詳細
[22412146] WSR-2533DHP2 ファームウェア更新 Ver 1.10
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/22 19:16:44(最終返信:2019/03/20 11:37:27)
[22412146]...バッファローのサポートから Ver 1.10 掲載中止についての回答がありました。 サポート窓口でも現在公表出来る情報を持ち合わせていないようです。 ====================== ここから回答です =========================...「WSR-2533DHP2」のファームウェアバージョン  1.10の掲載中止の理由については  サポート窓口でも情報がなく、ご回答が難しくなります。  近日中に、再度公開されるかと思われますが  具体的な時期などについてはご案内可能なものがございません...詳細
[22542988] 購入を考えています。アドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/03/19 12:14:32(最終返信:2019/03/20 04:03:37)
[22542988]...http://www.canvas.ne.jp/global/ antena009さん、Excelさん、情報ありがとうございます。 意外に簡単に説明されていて状況によっては当てにならないですね。 >またネット対戦ゲームに必要なため...詳細
[22540679] イーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/03/18 11:02:44(最終返信:2019/03/18 13:16:59)
[22540679]...出てきており、 機能を調べているのですが「イーサネットバックホール」は、あくまでも「管理情報の 連携用」の通信手段であり、基本的には3階、地下共に正常利用可能な電波が 通っている必...場合、正常に利用できるものでしょうか? 「イーサネットバックホール」が、あくまで「管理情報の連携用」だけの機能なのか、 通常通信にも利用されるのかがわからないため、質問させて頂き...致します。 Gomaneno1さん、こんにちは。 イーサネットバックホールには、管理情報だけでなく、ノード間に流すデータも流れます。 Deco M9の場合、3バンド目がその用途...詳細
[22534036] 税込 5780円 送料無料 ついでにポイントも。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/15 18:18:02(最終返信:2019/03/15 23:06:30)
[22534036]...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000927098/SortID=22533995/#tab 情報ありがとうございました。 クーポンを使い、5780円(税込み・送料無料)で購入できました。 ちょうど...詳細
[22520296] IPv6の利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296]...ws10)]+[無線Lan子機] なお、当方はOCN光を利用しておりOCNサイトの契約情報を確認すると以下状況となります。 @IPv6は提供済み(たぶん利用可能ということかと解釈...いないサイトはあまりないです。 『なお、当方はOCN光を利用しておりOCNサイトの契約情報を確認すると以下状況となります。  @IPv6は提供済み(たぶん利用可能ということかと解...示くださりありがとうございました。 >ホテルレストラン仕様コーヒーさん OCNの契約情報で添付のようであれば、 IPoEでIPv6接続は提供中ですので、 IPv6 PPPoEで...詳細
[22532649] 下方向への電波について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/14 23:02:46(最終返信:2019/03/15 09:57:45)
[22532649]...PLCコンセント…そういえばそんな技術ありましたね。 とりあえず買ってみて届かなさそうなら中継器かPLCを検討してみます。 詳細な情報をありがとうございました。 >羅城門の鬼さん はえ〜! 傾けることで改善することもあるんですね! これについても試行錯誤してみます...詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197]... 電話越し、掲示板越しでは見えていない何かがあるんだと考えまっす。 念のために、以下の情報をお願いするっす。 ・WXR-1900DHP3の後ろのスイッチとランプ状態。画像でも可。...げたのか 2重ルーターになっている可能性もあるっすねぇ・・・。 なので、やっぱしさきの情報をお願いするっす。('◇')ゞ お返事いただき有難うございます。 画像を添付致します。...UAL」「ROUTER」後、 Interenet−>PPPoEの接続設定にてプロバイダの情報入れ設定完了しました。 マニュアルも見つつ設定しました。 インターネットも使えておりま...詳細
[22426368] ブログの見方
2019/01/28 18:22:46(最終返信:2019/03/13 15:34:41)
[22426368]...ケーブル会社の回線品質が悪いため 度々接続が切れます 私が気づかないところでも 回線切れを起こしてると思うのですが ログ情報を見てもいまいち見方がよく分かりません 回線切れを起こした場合 ログ等で確認することは出来るのでしょうか...詳しく書くと長くなるので省きますが、回線品質が悪いのはケーブル会社で間違いないです 私が質問しているのはリンク切れが起こった時、ログ情報で確認できるかどうかです 言葉足らずで申し訳けありません。ケーブル会社からレンタルしているモデムは...詳細
[19198520] 接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2015/10/04 14:49:10(最終返信:2019/03/13 05:44:59)
[19198520]...改善までWHR-301Nで待つしかなさそうですね。 ディロングさん、mike226さん お礼が遅くなり申し訳ありません。情報提供ありがとうございました。 本機に無線で繋げていたものは パソコン2台、スマポ3台、タブレット3台(Nexus7...詳細
[22502572] 隣の家に無線LANを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/03/01 23:37:47(最終返信:2019/03/12 23:44:51)
[22502572]...無線lanのセキュリティ問題もあるので!もろ無線lanの電波を屋外に発信ですね!! Gigazineにこんな情報が WPA/WPA2を悪用して最新Wi-Fiルーターから簡単にパスワードを盗み出す方法 踏み台にされ被害を出したら...仕事が忙しくお返事がなかなかできませんでした。申し訳ありません。多忙のためまだ実験ができてませんが、これから頂いたすべての情報を見返しながら試していこうと思います。ありがとうございます。...詳細
[22523166] PC無線のみ出来ず。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/10 19:45:36(最終返信:2019/03/12 21:34:09)
[22523166]...後日色々やってみるつもりです。 平日は帰宅21時位の物で。 すみません。 Excelさん、ありりん00615さんの情報をもとにやってみたところ無線で繋がりました。 有り難う御座います。 ただし下り10Mbpsと低いですが...詳細
[22518028] おすすめの無線LANを教えてください。
2019/03/08 21:55:29(最終返信:2019/03/12 20:14:12)
[22518028]...教えていただきありがとうございます(*^^*) >papic0さん 返事を上から順番に返してしまい、追加情報を今よみました。補足していただきありがとうございます(*^^*) >どうなるさん どうなるさんまでバッファローの試しにやっていただいたようで...詳細
[22524296] 接続までがとにかく遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/03/11 08:46:05(最終返信:2019/03/11 23:38:26)
[22524296]...このあたりの、情報がほしいっす。 ただ、「大丈夫、できています!(^^)!」ってことではなくって、「Orbi」の設定画面で、電波強度どのくらいになっているのかとか、画像とかでハッキリとわかる情報がほしいっす...詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645]...しに設定できるのか分からない)ゲストポートを使用するのかなど、 気になる点は色々あるが、情報がないのでなんとも…。 利用可能時間云々については、添付画像に無制限があったので、そこ...68.10.0から お考えのようにそれぞれ振ればWSR-2533DHP2間でルーティング情報はありませんので 相互には通信できずに構成できます。 また、無線LANをゲストポートにす...8.10.0から >お考えのようにそれぞれ振ればWSR-2533DHP2間でルーティング情報はありませんので >相互には通信できずに構成できます。 >また、無線LANをゲストポート...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...私の雑然とした状況から一つひとつ情報を整理して、解決まで導いていただいたこと感謝いたします。 >Excelさん いち早く反応していただいたこと、大変嬉しく思います。 また、こちらから記載した情報に不備があった点申し訳なく思います...実際に使用しているユーザーの方からの声が聞ければと思い、書き込ませていただきました。 全く同条件でなくとも同メーカー旧機種で似たようなことが起きた等、情報をいただけると幸いです。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。 「ルーター」とは書かれていますが...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...こちらにして正解でした。 画像は家の4ヵ所で測定した結果です。 参考になればと思います。 >ジャンボ はせさんさん 情報ありがとうございます。 ただ、スピードテストの結果が速くなった事と、スレ主さんの「電波の届き具合」とは意味が違うと思います...詳細
[22509538] HP-WG1200CRで使えるお勧めの無線LAN子機ってありますか?
2019/03/04 21:01:29(最終返信:2019/03/05 17:22:57)
[22509538]...どんなもんか?の興味本位で試してみたい、と仰るのなら止めはしませんが。。。 >みーくん5963さん  貴重な情報を教えて下さり、試してみたいと思いますが、失敗したら怖いので、悩んでしまいますが教えて下さり、ありがとうございます...詳細
