情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5913件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22502572] 隣の家に無線LANを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/03/01 23:37:47(最終返信:2019/03/12 23:44:51)
[22502572]...無線lanのセキュリティ問題もあるので!もろ無線lanの電波を屋外に発信ですね!! Gigazineにこんな情報が WPA/WPA2を悪用して最新Wi-Fiルーターから簡単にパスワードを盗み出す方法 踏み台にされ被害を出したら...仕事が忙しくお返事がなかなかできませんでした。申し訳ありません。多忙のためまだ実験ができてませんが、これから頂いたすべての情報を見返しながら試していこうと思います。ありがとうございます。...詳細
[22523166] PC無線のみ出来ず。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/10 19:45:36(最終返信:2019/03/12 21:34:09)
[22523166]...後日色々やってみるつもりです。 平日は帰宅21時位の物で。 すみません。 Excelさん、ありりん00615さんの情報をもとにやってみたところ無線で繋がりました。 有り難う御座います。 ただし下り10Mbpsと低いですが...詳細
[22518028] おすすめの無線LANを教えてください。
2019/03/08 21:55:29(最終返信:2019/03/12 20:14:12)
[22518028]...教えていただきありがとうございます(*^^*) >papic0さん 返事を上から順番に返してしまい、追加情報を今よみました。補足していただきありがとうございます(*^^*) >どうなるさん どうなるさんまでバッファローの試しにやっていただいたようで...詳細
[22524296] 接続までがとにかく遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/03/11 08:46:05(最終返信:2019/03/11 23:38:26)
[22524296]...このあたりの、情報がほしいっす。 ただ、「大丈夫、できています!(^^)!」ってことではなくって、「Orbi」の設定画面で、電波強度どのくらいになっているのかとか、画像とかでハッキリとわかる情報がほしいっす...詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645]...しに設定できるのか分からない)ゲストポートを使用するのかなど、 気になる点は色々あるが、情報がないのでなんとも…。 利用可能時間云々については、添付画像に無制限があったので、そこ...68.10.0から お考えのようにそれぞれ振ればWSR-2533DHP2間でルーティング情報はありませんので 相互には通信できずに構成できます。 また、無線LANをゲストポートにす...8.10.0から >お考えのようにそれぞれ振ればWSR-2533DHP2間でルーティング情報はありませんので >相互には通信できずに構成できます。 >また、無線LANをゲストポート...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...私の雑然とした状況から一つひとつ情報を整理して、解決まで導いていただいたこと感謝いたします。 >Excelさん いち早く反応していただいたこと、大変嬉しく思います。 また、こちらから記載した情報に不備があった点申し訳なく思います...実際に使用しているユーザーの方からの声が聞ければと思い、書き込ませていただきました。 全く同条件でなくとも同メーカー旧機種で似たようなことが起きた等、情報をいただけると幸いです。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。 「ルーター」とは書かれていますが...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...こちらにして正解でした。 画像は家の4ヵ所で測定した結果です。 参考になればと思います。 >ジャンボ はせさんさん 情報ありがとうございます。 ただ、スピードテストの結果が速くなった事と、スレ主さんの「電波の届き具合」とは意味が違うと思います...詳細
[22509538] HP-WG1200CRで使えるお勧めの無線LAN子機ってありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/03/04 21:01:29(最終返信:2019/03/05 17:22:57)
[22509538]...どんなもんか?の興味本位で試してみたい、と仰るのなら止めはしませんが。。。 >みーくん5963さん  貴重な情報を教えて下さり、試してみたいと思いますが、失敗したら怖いので、悩んでしまいますが教えて下さり、ありがとうございます...詳細
[22433840] ルーター&中継器ハイパワーなのは?
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]...せん(GoogleMap画像に文字情報付けてキャプチャ怖がって)、 三点図面の情報あまりUPしたくなくて宅地情報になるので。 書き直しを取り急ぎU...るかの記載になります。 障害物の想像が出来たら良いのGoogleMap位置情報(個人情報UP)となると思いますよ。 そのため、Excel簡易に留めたのを理解して頂...希望なので出来るかはやってみないとわかりませんが >三点図面の情報あまりUPしたくなくて宅地情報になるので。 家の詳細はいりません。菜園などもいりません。 ただ...詳細
[22497622] 2.4Ghzか5Ghzのどちらで接続されているか見分け方
2019/02/27 18:15:48(最終返信:2019/02/28 12:05:39)
[22497622]...ずいぶんと、サポートハードルの高いもんを買ってしまったっすねぇ・・・(;^_^A もっともっと、情報をください。 かかしのもへじさんの家庭内のネットワーク環境、使用ルーター、契約回線、使用端末。 PCはあるっすか...詳細
[22495540] こちらの商品かTP-LINK archerC1200か
2019/02/26 18:20:00(最終返信:2019/02/27 17:56:26)
[22495540]...というと何かあったときの対処が早い、楽な方を選んでおくといいと思うんだけど、そういう意味ではユーザーも多いだろうし、情報も集めやすいNEC(WG1200CR)の方なんじゃないかな? >また玄関前に設置する予定で部屋とは壁一枚なのですが5Ghz帯は問題なく拾えるでしょうか...詳細
[22492062] 加水分解
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2019/02/24 23:50:43(最終返信:2019/02/24 23:50:43)
[22492062]...2台ある私の機械も、両方加水分解を起こしました。このサイトの情報で、交換して貰えること、事前に交換機を送って貰えた人がいたことを把握した上でメール。電話がかかってきましたが、先に問題機をバッファローに送ってから交換機を送付するとのこと...詳細
[22473609] Aterm BL1000HW の Wi-Fi のレスポンスや安定性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/02/17 14:57:36(最終返信:2019/02/20 19:16:20)
[22473609]...新しいAPがどんなものか興味がありまして・・。 >たんれいさん 返信ありがとうございます。 まだ情報が少ないみたいなので、自分で試すしかないみたいですね。 >Excelさん 返信ありがとうございます...BL1000ウチもこの前BL900から取り替えましたが、 > とりあえず5GHz帯は快適に使用できていますよ。 貴重な情報をご披露いただき、大変助かります。 > WSR1166とiphoneXRの組み合わせでは、5G...詳細
[22481321] IP unnumberedの設定はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/02/20 17:41:16(最終返信:2019/02/20 18:15:31)
[22481321]...タイトルのとおりなのですが、この機種は IP unnumbered での接続設定ができますか? メーカーページにも情報が載っていなくて(探しきれていのかもしれません)、 この機種をお持ちの方で、設定画面を確認していただけると非常に助かるのですが…...詳細
[22475792] 中継するとループする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2019/02/18 11:58:38(最終返信:2019/02/19 20:29:18)
[22475792]...>もじゃおんさん 無線LAN 親機がルータモードになっている場合は、AP (ブリッジ)モードにしてください。 情報をお願いします。 ・PR-400NEのランプ状態。 画像でも可。 ・2台のWHR-1166DHP3のランプ状態...詳細
[22344216] ルーター3台接続でアドバイス願います。
2018/12/23 18:40:08(最終返信:2019/02/17 23:51:18)
[22344216]...「WN-PL1167EX01」は、WAN側1Gbps、LAN側100Mbps っすよ。('ω')ノ >Excelさん 追情報ありがとうございます。 >「ドコモ光ルーター01」は、WAN側、LAN側とも1Gbps なら、ドコモ光ルーター01で決まりです...詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181]...・「WHR-1166DHP3」のランプ状態。画像でも可 ・「WHR-1166DHP3」後ろスイッチの状態。画像でも可 以上の情報をお願いするっす。 取り合えずメーカーの設定動画をご覧ください。 https://www.buffalo...詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]...  接続回線・プロバイダによって、最適なNTPサーバアドレスは変わってきますので、その情報をお教え下さい。  それと、無線LANの基本設定から、MACアドレスフィルタ機能が有効で...ーターの自動時刻補正→NTPサーバ設定として、下記を設定してみて下さい。 独立行政法人情報通信研究機構 (NICT)  ntp.nict.jp  ↑のアドレスを無線ルーターに...ん 今の時間、iPadの使用はしてないのですが、今PCから「クイックWebの装着の現在の情報」という所を見てみましたが、SSIDは、atermーーーになってます。 これを深夜繋がっ...詳細
[22464985] IPv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2019/02/14 06:37:15(最終返信:2019/02/14 11:30:34)
[22464985]...「GT-AC5300」も同様に、IPv6 IPoE(DS-Lite)は非対応となります。 2017年11月12日 」 なんてゆー情報もあるみたいっす。 ...詳細
[22454905] 長時間使ってると不安定になってくることある?
2019/02/09 23:42:03(最終返信:2019/02/14 00:02:41)
[22454905]...WG2600HP2の設定画面には入れて、WAN側情報が切断されているのなら、WG2600HP2から外側の問題っす。 WG2600HP2の設定画面には入れて、WAN側情報が正常ならば・・・なんでしょう? >Excelさん...正常時の「WG2600HP2」と、「WG2600HP2」のWAN側にあるであろう装置の型番と、ランプ状態情報をお願いするっす。 画像でも可。 切れるのは、無線?有線? そして、切れているときの、WG2600HP2と...詳細
