情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5913件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22463175] IPv6の順次対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/02/13 10:37:35(最終返信:2019/02/13 20:19:24)
[22463175]...DATAは対応製品出すんですね 知りませんでした NECかバッファローの2社しか見てなかったです 情報ありがとうございます このままI-O DATAが先駆けで対応製品が増えていくことを願っておきます >そもそもipv6が普及しはじめの今...詳細
[22434628] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/01 09:00:58(最終返信:2019/02/12 23:12:34)
[22434628]...・ホームゲートウェイに無線カードが刺さっているタイプだったらカードの型番。画像でも可。 ・ホームゲートウェイに有線PCを接続して、回線速度の測定。 以上の情報をお願いするっす。 >スマホ、PS4に関してはアンテナの本数はMAXです。 >PS4の接続診断での数値ですがだいたい...詳細
[21950933] 「OCN 光 v6アルファ」 で利用できた方ご報告ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/09 00:44:05(最終返信:2019/02/12 12:39:01)
[21950933]...https://3pei.info/internet/ipoe_oldrouter 以上、希望の情報とずれていたらごめんなさい。 >ちなみに、私の契約は、OCN光の[OCN IPv6インターネット接続(IPoE)」を...書いてある以上、OCNの許諾なしに市販する事はないと思います。 V6プラスのようにルーター機器メーカーに技術情報提供していません。 https://www.jpne.co.jp/technical/ Biglobeは現在...詳細
[22436565] 価格の乱高下
2019/02/02 05:54:09(最終返信:2019/02/12 11:51:01)
[22436565]...千円台に跳ね上がりました。 価格改定があったのですか? それは知りませんでした! 貴重な情報、ありがとうございます。 ご参考に まだ 在庫残っているようです https://w...406?sale=mmsale20181222 >陽だまりの中でさん ご連絡及び貴重な情報ありがとうございます! >面白グッズ大好きさん >陽だまりの中でさん 横から申し訳在り...申し訳ありませんでした。 ありがとうございます!この価格で購入できました。 陽だまりの中でさん 貴重な情報をありがとうございました。 本日この価格で購入できました。 ...詳細
[22459779] IPv6プラス接続ができなくて困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/02/11 20:00:56(最終返信:2019/02/11 23:55:12)
[22459779]...す。 ppoe情報を削除し、IPv6パススルーを利用して接続するとIPv6対応のサイトのみ閲覧できます。 RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録して...取得方法::IPv6プラス接続を使用する IPv6:NDプロキシを使用 ・プロバイダー情報 プロバイダー:nifty IPv6プラス:2/9開通済み 以下のように回線自動判定に...com/ipv6service/v6plus/ 『RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。』 RV-S340NEの設定画面を開いて、@niftyのIPv...詳細
[22439547] インターネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/02/03 10:48:55(最終返信:2019/02/11 16:02:00)
[22439547]...PPoE用IDとパスワードは設定したのかな? >どこに問題があるのでしょうか? もっと情報がないと判りません。 プロバイダはどこ? v6プラスなどのIPv4 over IPv6...チバン最初に確認することはっすね。 ・PR-400KIの前面ランプが、どう点いているかの情報をお願いするっす。画像でも可。 tp-linkでPPPoEを選択して終了までいったのです...ード(APモード)」で使うっす。 すでにみなさんからも「Tp-Link」サポートページの情報が出ているっすから、参考にしてみてくださいねー。 んで、ワタクシからは・・・、 「NT...詳細
[22453662] ブリッジモード設定すると有線も無線も繋がらない
2019/02/09 15:44:35(最終返信:2019/02/10 18:21:32)
[22453662]...ブリッジモードにした場合は有線(パソコン)はネットワーク接続なしの表示。無線(スマホ)のwifiは接続済みになります。無線のステータス情報からatermとは繋がっているようですが、そこから先に進めないようです。ホームページ等開けないので...詳細
[22450661] 接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/02/08 03:13:42(最終返信:2019/02/09 00:13:35)
[22450661]...WRC-2533GHBK2-Tのランプ状態。画像でも可。 ・契約回線情報。 ・契約プロバイダ情報。 まずはここからっす。 >なのでバッファロールーター 一台は継続...としておいたり、やり直す際モデムと同様全て外して時間をおいたりしていました) 以下の情報をお願いするっす。 ・WRC-2533GHBK2-Tの「INTERNET」端子側につなが...みてどうなるっすか? インターネットに繋がらないと言うのですから、 インターネット回線の情報等がないとどう設定すべきかが判りません。 それとWRC-2533GHBK2のインターネッ...詳細
[22449335] ひかりTV for docomo テレビターミナルの接続方法
2019/02/07 16:36:17(最終返信:2019/02/08 09:44:18)
[22449335]...http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00241.html >あずたろうさん 情報、ありがとうございました。 テストしてみたら我が家は、既にIPv6接続の様です! 調べてみると、...v6プラスと同じ仕組みなのかなぁ・・・ でも、そんなにネットが速くなった感じはしません(汗) >次世代スーパーハイビジョンさん 情報、ありがとうございます。 リンクを辿っていくと、 「IPv6 IPoE」「IPv4 over IPv6」対応機種(2018年6月以降に発売)で...詳細
[22443872] WAN側から設定画面へのアクセス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/02/05 02:08:03(最終返信:2019/02/07 01:36:45)
[22443872]...かなり古いAterm のスレッドですが、 書込番号:10665967 に、関連するかもしれない情報があります。 >普通はデフォルトでは出来ないものの、設定変更をすれば出来ると思うのですが、 PCのIPアドレスを固定設定した上で...詳細
[22442724] 無線LANの範囲を広げたい
2019/02/04 18:06:17(最終返信:2019/02/06 22:20:37)
[22442724]...悩みどころです。 >Excelさん 色々と回答有難うございます。 メッシュwifiですか。 いやあ、しばらく情報をチェックしていなかったら 色々出ているんですねえ。 ただ、ちょっとお金がかかりそうですね汗 PLCか中継器か・・・...詳細
[22444460] Yahoo BBルータへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/02/05 12:26:28(最終返信:2019/02/05 22:50:38)
[22444460]...BBルータがあると言ってもあるだけでは使えませんので、まずは契約の確認をしましょう。 Yahooの契約回線情報は? ひょっとしてADSLだったりしないっすか? 今ある、「BBルーター」の型番、前面ランプ画像と...詳細
[22431054] RV-440NE ドコモ光 @nifty V6プラスでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/01/30 17:30:33(最終返信:2019/02/04 09:11:26)
[22431054]...orbiルーターのMACアドレスをどっかにメモっとく http://192.168.1.1 でRV-440NEの管理画面に入って 情報→DHCPv4サーバ払い出し状況でorbiルーターのMACアドレスを探す じゃないすかね >ChromeとEdgeだと管理画面には入れません...詳細
[22440252] 全部繋がらず困ってます
2019/02/03 16:07:35(最終返信:2019/02/03 23:51:20)
[22440252]...。 ・WSR-2533DHPLのランプ状態。画像でも可。 ・契約回線情報。 ・契約プロバイダ情報。 まずはここからっす。 ご返答ありがとうございます。 説明不足で...置されている自動設定サーバから本商品の初期設定情報を取得し、初期設定することができます。 」 おっと、プロバイダ情報はないとダメっすよ〜。 >どうなるさん adm...xcelさん ご返答ありがとうございます。 プロバイダはぷららで光回線です。 プロバイダ情報ですがお恥ずかしいお話ですが パスワードやI.D.を忘れてしまい分からないです。 後で調...詳細
[22436490] 親機と子機の相性はありますか?設定は手動で引き継げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/02 02:01:13(最終返信:2019/02/03 22:45:09)
[22436490]...Extremeの情報をください。 参考ページは、機種とかちょっと違うかもしれないっすけど、そのあたりは適当にすげかえてくださいね。 1. AirMacユーティリティの「インターネットタブ」の情報。 参考ページ...でインターネット出来るか。 ・今つながっている「AirMac EXtreme」のWAN側情報を見て、IPアドレスがいくつになっているのか。 どっちかをやってみるっす。 ひょっとし...ターネットできました。 >・今つながっている「AirMac EXtreme」のWAN側情報を見て、IPアドレスがいくつになっているのか。 AirMac EXtreme MD03...詳細
[22434358] 突然アクティブランプがオレンジ点灯に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2019/02/01 03:35:56(最終返信:2019/02/01 23:29:07)
[22434358]...た後、電源を入れなおしてもインターネット出来ないってことならば、有線PCはあるっすか? ちょっと情報がゴッチャになってしまってるんで、まずは、 ・つかっているPC型番。 ・有線PCを、「B-100E」に直結してインターネットはできるっすか...詳細
[22419650] Wi-Fiの買い替えについて
2019/01/25 23:05:05(最終返信:2019/01/31 00:00:48)
[22419650]...jp/support_s/guide/airstation/typeb/35/ ↑↑機種によって場所とか書き方は微妙に違うだろうけど、基本的に書かれてる情報は同じ SSIDというのがそのルーターが飛ばす電波のこと(どのルーターから飛んでる電波か分かるように付けた名前)で...詳細
[22341770] 税込み 6120円 送料無料
2018/12/22 17:40:18(最終返信:2019/01/28 16:44:16)
[22341770]...します まぐたろうさん 情報ありがとうございます。 正月特売で買いそびれ、アマゾン新春セール、楽天、ヤフーなど巡り巡ってまぐたろうさんの情報へたどり着きました☆お年...onが期間限定で似たような価格で売ってたので、買いそびれた方向けに。 まぐたろうさん 情報ありがとうございます。 朝からポチットな させて頂きました。 リンク先に入ると、6120...ったかもしれないです。 イートレンドの表示価格は7978円ですね、 私もまぐたろうさんの情報を元にイートレンドオンラインショップで6,120円でポチリました。 商品は今日届きました...詳細
[22407683] オススメWi-Fiルーター!?
2019/01/20 19:20:59(最終返信:2019/01/28 11:45:43)
[22407683]...ゲーム等)のアンテナ数が、 ほぼほぼ1〜2本の機種やスマホばかりなので、 意味がないという情報も見かけたものの… では、なぜ3本、4本のものが販売されるのか? それを利用されてるのか? とも疑問に思ったり…(T_T)...詳細
[22424342] WSR-2533DHP2、WG2600HS、ArcherA10で迷っています
2019/01/27 20:36:46(最終返信:2019/01/28 07:14:30)
[22424342]...設定が簡単なこと(これは最初だけでしょうけど)で総合的にどれが良いかアドバイス頂きたいです。 素人なので、情報不足な点があるかとは思いますが、よろしくお願い致します。 >上記3機種を選んだ理由は、いずれも1733/800Mbps...詳細
