情報 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 5913件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22424952] wn-pl1167ex01 ポート解放
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/01/28 00:30:13(最終返信:2019/01/28 00:57:59)
[22424952]...ぷららから昨日送られてきたwn-pl1167ex01の件で質問させてください。 まず、ネット検索しても十分な情報が出てこないこと、また販売していないことからOEM品でしょうか。 このルーターでどうにかIPV6のポートを解放したいと考えています...詳細
[22412187] SSIDが出てこず初期設定できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/01/22 19:36:44(最終返信:2019/01/24 19:02:32)
[22412187]...って入れるとなんか出てくるっすか? CATVがモデム経由で接続されている場合は、モデムの電源を一度落として機器情報を白紙に戻す必要があります。 >powerは光るのですが2.4G、5Gのランプ共に光らず この点に関しては...詳細
[22413268] アプリ必須なんですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/01/23 08:35:05(最終返信:2019/01/23 09:55:34)
[22413268]...なんとWiFiが未接続に戻っているではないか! 再びインストールし直してまた繋がりました。 パス直打ちでつなぐための認証情報をマニュアルに記載したくないんでしょうけど、不便すぎます。 この手のアプリは使ったことないけど、Q...詳細
[22407700] IP V6オプションの対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2019/01/20 19:28:48(最終返信:2019/01/20 21:53:09)
[22407700]...2−3日中にNEC Aterm WG2600HSと比較してどれかにしたいと考えています。 念のために、以下の情報をお願いするっす。 ・契約プロバイダ ・契約回線 ・ホームゲートウェイの有無 「v6なんちゃら」の認証...詳細
[22407811] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/01/20 20:17:16(最終返信:2019/01/20 21:29:57)
[22407811]...単なる無線LAN親機として使ったらどうでしょうか。 >プロバイダから借りたnec製のルーターを交換しようと思っておりました。 もっと情報をください。 ・「NEC製ルーター」の型番とそのランプ状態。画像でも可。 ・「NEC製ルーター」の...詳細
[22406356] 起動後数十分でダウンロード速度低下
2019/01/20 09:38:10(最終返信:2019/01/20 20:26:29)
[22406356]...信用しておりません。    実際のスループットテストですが、NTT回線の場合、NTTフレッツサービス情報サイトのフレッツスピードでの検値テストしか信用しておりません。  ※ https://flets...詳細
[22401900] DMM光・V6プラス、繋がらない…
2019/01/18 10:21:33(最終返信:2019/01/20 15:08:04)
[22401900]...レンタルルータの場合設定済みで到着するんだと思いますが、このルーターが自分で構築しないとダメじゃ無いですか? 情報が入ってませんし 以下、お願いするっす。 ・いま、WG1200HS3のWAN端子の先には、何という型番の装置があるのか...詳細
[22400852] 5G帯が表示されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/01/17 21:30:29(最終返信:2019/01/19 22:49:46)
[22400852]...ていませんが)。 ですがもう一度光BBユニットを噛ませると5g帯が表示されなくなりました。 追加情報となり恐縮ですが、もし何か分かれば教えてください。 >モデム〜本製品に一時的に変更してチャンネルを...詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121]...親機からの応答時間が表示されると思いますが、 親機に直接接続した場合と中継機経由の場合とで 各々の平均応答時間はどれほどですか? どうも情報が交錯しているっす。(;^_^A」 >親機の側で親機のWi-Fiに繋いで下り速度を計測しても17Mbpsしかでていませんでした...詳細
[21569060] 2階と1階で無線有線快適回線
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/04 11:38:47(最終返信:2019/01/19 11:09:37)
[21569060]...らないんじゃないでしょうか? >sora0909さん まさにやりたい環境ですね  詳しい情報ありがとうございます。  >>有線をBL900HWに繋いでも50Mbpsぐらいしか出ま...ーに使うのは規格値1Gbps以上あるの買えばよさそうですね >クリッサダさん そういう情報頂けると安心できます。ありがとうございます。 >半田直樹さん 部屋内での使用がほとんど.../beta.speedtest.net/ だと 約850Mbps youtube詳細統計情報だと 200〜500Mbps  無線で 少し離れて 100Mbpsくらい出るようになりま...詳細
[22402004] Amazon限定のバンドステアリングlite機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/01/18 11:36:55(最終返信:2019/01/18 13:07:55)
[22402004]...「まぁ使いたい人は、キチンと理解して使ってね〜」ってことなんでしょうねぇ みなさん回答ありがとうございます。 情報が不足してたので補足させて頂きますと 今回プロバイダをjcom(100M)からnuro光(2G)に切り替えるのですが...詳細
[22390398] DIAGとLANランプの高速点滅 解決御礼
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/01/13 12:35:37(最終返信:2019/01/14 03:13:02)
[22390398]...中継に使っています。 ACアダプタの故障という情報から、サポートとチャットし、売っているのか確認しました。 「機械の故障と思われるので、交...も終了のため、新しく購入を勧められました。 試しにと思い、こちらの掲示板を含め、色んな情報から、持っていたACアダプタに変換プラグを購入し、付けたら復活しました! もちろん、自己...いいと思うのですが。 機械が苦手で、また設定に苦労するのかと思っていたので、たくさんの情報があり、助かりました。 あと、この機器の中古のACアダプタが、通電確認済としてオークシ...詳細
[22390234] Webブラウザとの相性でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/01/13 11:15:51(最終返信:2019/01/13 18:03:45)
[22390234]...(64 ビット) 皆様の環境ではこのような相性問題発生しておりますか? 対応ブラウザについてサポート情報がありますよ。 http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-2533dhp2/#detail...https://dekiru.net/article/12565/ >次世代スーパーハイビジョン様 サポート情報ありがとうございます。 やはりIE推奨なんですね… >JTB48さん 画像ありがとうございます。...詳細
[22346823] この速度(数値?)どうでしょう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/12/24 17:30:14(最終返信:2019/01/13 17:48:16)
[22346823]...こちらに関してはhpに問い合わせないとわからないです。。 ラディッシュというのを、試してみました。 でもこれだけじゃ、情報不足なんですよね? Wi-Fiが試せてないですもんね。 >JTB48さん WSR-2533DHPのページでもお世話になりましたm(__)m...Mbps(メガビット/秒)の間違いではないですか? >ラディッシュというのを、試してみました。 >でもこれだけじゃ、情報不足なんですよね? しっかりと測定条件を書いた方が良いです。 PCをWSR-1166DHP3に有線LAN接続して...詳細
[22382608] HPの閲覧ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/09 19:05:56(最終返信:2019/01/13 15:49:13)
[22382608]...原因は「光BBユニット」ではなくって、別のところにあるんでないかなぁっては思ってたりはするっす。 まっ、想像っすけどね! こんな情報もあるみたいっすよ。 「ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない」...詳細
[22341233] auひかりホームのIPv6とNAT アクセラレーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/12/22 12:23:55(最終返信:2019/01/13 11:12:43)
[22341233]...両方のパケットをIPv4パケットとして処理(?)してしまっているから、IPv6パケットの方は間引きされてはいけない情報が間引かれてしまい、正常な通信ができなくなる、ということなんでしょうか...。 >ipv6アドレス処理のみはメーカー推奨として...2重ルーター機能として動作させた場合には、AU-HGWのIPV6処理モードがデフォルトでDHCPV6アドレスを配下へ配布せず、ゲートウェイ情報のみのV6リンクローカルアドレスを配布するようになってますが、その通信まで間引き対象となってしまうと...詳細
[21986106] メモリの使用率
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/07/24 22:17:06(最終返信:2019/01/12 13:07:34)
[21986106]...CPUやメモリ使用率とは分けて考えるべきですし。ルーターとPCとの距離が、引っ越し前後でどう変わったかなどの情報が無いと、なんとも言えません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001014692/SortID=21895936/...詳細
[22380962] ACTIVEランプが赤点滅?
2019/01/08 21:55:09(最終返信:2019/01/12 10:52:52)
[22380962]...今はまだ、東方不敗☆さんのネット環境がどーなっているのかの情報収集段階でっす。 まずは、「すべての」情報をお願いするっす。 ランプ状態画像とかもね。(^^)/ >...ないのですが 特に記載はなくIPv6インターネット利用可能って出ていた思われます もっと情報をお願いするっす。 ・契約プロバイダ。 ・契約回線種別。 ・WG2600HP3のWAN...さんから追加があるように現状では ipv6で繋がらないしか分からないので、環境など詳しい情報が必要かと・ 先ほどのに追加で以下も ファームを適用する前は ipv6で接続できて...詳細
[22329207] AirStationMediaServerで認識される?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/12/16 20:18:33(最終返信:2019/01/11 20:35:55)
[22329207]...>羅城門の鬼さん >Excelさん >ヤス緒さん ありがとう御座います。 色々なサイトを見て、リンク頂きました情報も試しました。 それでもPCの第一階層には出てこずでした…。 が。 念のため、もう一度[\\192...何が原因で表示できるようになっていたのか分かりません。(^^; 何にせよ、これで家計簿が付けられる!と喜んでおります。(T_T 情報を頂き、お力をお貸し頂きまして、誠にありがとう御座いました。m(_ _ )m まぁダイジョウブでしょう...詳細
[22081015] ひかりTVでのホームネットワークについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/09/03 20:44:10(最終返信:2019/01/09 21:55:03)
[22081015]...>Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。 ややこしい書き方してすみません。 また,情報不足でした。 正確には「テレビチューナーに繋いだ外付けHDDに」です。 テレビチューナーはAM900です...精神上よくないのでどうしても残したい作品だけの時にしようかな〜と思案してたところです。 >fabsoundさん 情報ありがとうございます。 やっぱりファームウェア的な問題なのかもしれませんね。 その辺りはちょっと盲点でした...詳細
