情報 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 2970件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ...た。 [ボリューム情報]に[USB1]のステータスでボリューム情報は、表示されていますか? 『 設定画面一覧 >情報・ログ表示 > ボリューム情報 』 https:/...処1 Windows 資格情報を削除する」を参考に、該当する資格情報がありましたら削除してください。 該当する資格情報は見当たりませんでした。 ...2-AAX4/Eを単独で接続しています。 >[ボリューム情報]に[USB1]のステータスでボリューム情報は、表示されていますか? [USB1]は外付けハードディス... 詳細
[24366956] 使用可能容量について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2021/09/27 23:44:52(最終返信:2021/09/28 01:40:21)
[24366956] ...データは残ってないと思うんですが・・・。 こんばんわ。 大抵のNASには、OSが入っていますので、多少は少ないはずです。 詳しい情報はメーカーに確認された方が良いと思いますが。 他社商品ですが、HDDをチェックしたら6個のパーティーションになっていていました... 詳細
[24364876] 外部からのみ突然アクセスできなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/26 22:12:35(最終返信:2021/09/27 13:45:21)
[24364876] ...comネームの有効期限はありますか A センターサーバーにLinkStation/TeraStationから更新通知情報が60日間ない状態が続くと  センターサーバーからBuffaloNAS.comネームが削除されます... 詳細
[24351002] Webアクセスサービスを有効にできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/19 15:20:43(最終返信:2021/09/27 13:31:38)
[24351002] ...ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。 一戸建て、「楽天ひかり」契約でIPv6を使ってます。 ルータの情報とはどのような情報が必要でしょうか? ルータはNECのAterm...外出先からリモート接続するようにするのでしたら、 ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。 『 Webアクセスサービスを有効にしようとして設定画面から操作していますが... 詳細
[24018807] 240v電圧での利用方法
2021/03/13 14:56:19(最終返信:2021/09/26 15:25:58)
[24018807] ...iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aaxe/spec.htm 情報ありがとうございます。正直、読んでも分からない内容だったのですが、いずれにせよ規制されているのであればあきらめざるを得ないですね... 詳細
[24351149] iphoneからのlan内接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/09/19 16:53:00(最終返信:2021/09/23 13:01:59)
[24351149] ...これをタップすれば共有フォルダにアクセス可能です。 バッファロー純正アプリではだめですか? 追加情報です。 新たに共有フォルダーを作成するときは、「公開プロトコル」の「SMB」と「AFP」が有効になった状態で作成されるようです...LS720Dのオンラインアップデート用サーバには、すべてのファームウェアは公開されていない。 教訓としては、上記ファームウェア公開情報をチェックして、手動でファームウェアアップデートを行う必要があると思いました。 ファームをアップデートした結果... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...いのですが、実際にHDDが不良でエラーを返した場合は ここに何らかの情報が残るはずです。この情報はフォーマットしても消すことは出来ません。 これらはWindowsの...のが妥当かな… こういうクリティカルな問題は、リリースノートでなく公式でどっかに個別で情報あげといてほしいかな。 >たく0220さん すみません、仕事が終わってから、過去の履歴を...すが、DSMはLinuxをベースとしたOSになります。 DSMのWeb設定画面などでは、情報を集め各コマンドへ引き渡して実行し、その結果の一部を表示しているにすぎません。 ストレ... 詳細
[24350996] Active backup for business の再リンクに関して
2021/09/19 15:18:49(最終返信:2021/09/21 07:26:20)
[24350996] ...す。 』 「そのエラーの問い合わせは初めてでわからない」ということのようですが、以下の情報はサーポートデスクでは、ヒットしなかったのか...? 「再リンク」の手続きは、どのような...。 『「そのエラーの問い合わせは初めてでわからない」ということのようですが、以下の情報はサーポートデスクでは、ヒットしなかったのか...? 「再リンク」の手続きは、どのような...for_Business_with_DSM_backup_packages』 → この情報はすでに確認済でした。ただ、よく内容を読んでいただくとわかる通り、PCからNASへのデー... 詳細
[24351364] 【自己責任】16GB増設はbootしませんでした。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-451D2-4G)
2021/09/19 18:38:46(最終返信:2021/09/20 17:39:03)
[24351364] ...Rank(2Rank)での動作報告はいくつかネットで見た気がします。 逆にSingle Rank(1Rank)のメモリーではダメだったという情報も見た気がします。 QNAPの仕様でも8GBまでですし、他社メモリーでの使用の場合はサポートしてくれない場合もありますので... 詳細
[24348272] 突然アクセスできなくなりました。解決方法は?
2021/09/18 07:00:45(最終返信:2021/09/18 11:50:50)
[24348272] ...続けて異なるアクセス権の設定された別の共有フォルダーにアクセスしようとした状態です。 OSの仕様により、LAN DISKへのアクセス時に複数のユーザー情報を使用してアクセスすることができないため、下記の対処を行ってください。 』 https://www... 詳細
[24342671] 増設した共有HDD/SSDのパソコンからの操作に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/09/14 23:56:52(最終返信:2021/09/15 19:14:40)
[24342671] ... フォルダの共有設定のセイキュリティをフルコントロールにしようとすると 「セキュリティ情報を適用中にエラーが発生しました。(中略) アクセスが拒否されました」 と出ます。 PC...>フォルダの共有設定のセイキュリティをフルコントロールにしようとすると >「セキュリティ情報を適用中にエラーが発生しました。(中略) アクセスが拒否されました」 >と出ます。 W...外となりますが、「HDL-RA2HF HDD 換装」などとインターネット検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。 >LsLoverさん こんにちは、失礼ながら… >US... 詳細
[24338470] 増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーする方法は?
2021/09/12 18:19:05(最終返信:2021/09/13 17:55:56)
[24338470] ...したので ネットワークドライブの割当をして参照するようにしました。 >ありりん00615さん 情報ありがとうございます。 >LsLoverさん エクプローラー上にはusbdisk1が表示されていなかったので... 詳細
[24334016] OpenVPNで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/10 12:24:27(最終返信:2021/09/12 08:40:27)
[24334016] ...パスワードも正しい(一旦メモ帳に書いて正しいことを確認してからコピペ)です。 どこを修正すればよいのでしょうか... 下記詳細情報です。 設定方法: https://wwq.mydns.jp/1606/ を参考 NAS・ルーター側... 詳細
[24323407] NASの外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/09/04 12:38:49(最終返信:2021/09/08 10:31:46)
[24323407] ...クリックします。 赤字のところが必須情報のようです。あまり余計な個人情報は流したくないので、必要最低限の情報だけ入力していきます。 ちなみに「...PWを再設定するにはどうしたら良いでしょうか。 その他いただいた情報て入ってみましたが、この情報の手がかりになるようなものがありません。 申し訳ありませんが、ご教...fiを使用せずとも外出先ならアプリを使用してでも入れますでしょうか。 こちらが知りたい情報でした。 よろしくお願いいたします。 『設定自体は完了しておりますが、外出中はiPhon... 詳細
[24323378] homeフォルダーにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/09/04 12:21:47(最終返信:2021/09/06 20:20:34)
[24323378] ...出来ればファームウェアは最新版は控えて、その1個前ぐらいを目安にしてください。 ファームウェアの情報は下記から確認できます。 参考:QTS 4.5.4.1741 build 20210726 | リリースノート... 詳細
[24324766] リモートでの使用について
2021/09/05 02:35:40(最終返信:2021/09/05 05:15:00)
[24324766] ...サムネイルの生成は長くても導入後の数日で終わるので、気にする必要はないと思います。 また、動画のジャケットは多分間違ったものが表示されます。ビデオ情報の検索は無効にしたほうがいいでしょう。他の注意点に関しては下記を参照してください。 https://eizone... 詳細
[24313948] 初めてのNAS バックアップ目的なのですが・・・。
2021/08/29 19:44:32(最終返信:2021/09/01 20:08:51)
[24313948] ...APCに一度保存する事を考えるとHDD2台でRAID1と考えるが、適当かどうか。 最後にDS120Jがモデルチェンジするかも?みたいな情報も上がっていましたが、こちらの機種も少し待った方がいいのか。 調べるうちに何だか迷子になってしまって...こちらの機種を選定した際は、試してみたいと思います。 その他、モデルチェンジやお勧めのHHD等、情報をお持ちでしたらご教授願えないでしょうか。 ... 詳細
[24209571] UPSを設置しました、自動的に電源か切れるのかと期待して。
2021/06/27 15:21:24(最終返信:2021/08/30 23:28:08)
[24209571] ...arted?version=6 これまでの実験とRyoYamaさんの情報、上記メーカーの情報を併せて考えると、このようなことなんだとやっと理解出来そうです。 1...ついてご存じの方アドバイスお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 その他の情報: ?DMSヴァージョン:DSM 6.2.4-25556 です。 ?UPSは、APC S...ています。 もしかすると、いつ電源が切れてもHDDが故障しないようにしているのかも? 情報お持ちの方、教えてください。 DS220j/JP ではなく DS220+... 詳細
[7071284] 純正以外のHDDとの交換は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/12/05 00:47:58(最終返信:2021/08/30 17:08:18)
[7071284] ...すると、パーティションの情報(MBR)まで 初期化されてしまいます。Low Level Format したのであれば、 パーティション情報を再設定する必要がありま...いう理由で純正HDD以外をインストールしたら原理的にうまくいかないはずです』というような情報がありましたら教えてください。ちなみにTeraStation PROを内部でコントロール...入れ替えたことによる機能不全問題の解消』である場合、まさにそれがココで聴きたいことです。情報を持っている人がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 BRDさんへ 大変なこと... 詳細
[24313137] ACアダプターについて質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2021/08/29 11:40:35(最終返信:2021/08/30 07:25:37)
[24313137] ...OUTの電圧を知りたいのです。ご存知でしたら教えて欲しいです。ネットも探しましたが見つかりませんでした。 ある情報によれば,アダプタ (12V/2A)・・・・・・・らしい ! ・・・ ...結構旧い製品ですから・・・・・ 残念! 『ただエラー 1208 データにアクセスできない状況です。』 情報が少なく判断しにくい状況ですが...。 LANDISK DISKの共有フォルダには、guestユーザ... 詳細
