情報 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 47972件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24005512] UQのGalaxy A21はSIMフリーなのに認識しない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー)
2021/03/06 16:14:30(最終返信:2021/04/05 14:56:20)
[24005512] ...ドコモ版のA21よりも、UQ版の方が良さそうなので希望が持てます >てるよし50さん  【設定】−【端末情報】−【ステータス】−【SIMロックの状態】−SIMカードの状態の更新を押したら 再起動してください... 詳細
[24037664] カメラで撮影しても保存されてません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/03/23 10:04:25(最終返信:2021/04/05 12:12:27)
[24037664] ...一般的な対応方法を記載しておきます。 ・壊れかけのSDカードを刺している場合は抜いておく。 ・カメラアプリのアイコン長押し→アプリ情報→ストレージ使用状況→データを消去 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ... 詳細
[24058384] 楽天リンクを使わない通話なら問題ありませんか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/03 12:54:55(最終返信:2021/04/05 07:46:19)
[24058384] ...で、通話に関してですが通常の電話であれば、問題はないです。 以下の設定がお勧めです。 アプリ→アプリ情報→Link→電池→バックグラウンドでの使用の制限を「制限」にする。 上記手順で、モバイルデータとWiFi→バックグラウンドデータを「無効」にする... 詳細
[23640716] バッテリーが20%以下になるとシャットダウンす?
 (スマートフォン > Apple > iPhone XR 256GB docomo)
2020/09/04 07:19:23(最終返信:2021/04/05 06:56:55)
[23640716] ...制再起動を2度試しましたが解決できませんしでした。 1枚目の画像のキーボード変換、位置情報とプライバシーのリセットを行いましたが解決できませんでした。 その他の設定は色々と再設定...した。14.4に期待したいと思います! >mister_kさん >Taro1969さん 情報有難う御座います! 本日アップデートしました! なおってるといいですね。。。 Taro1...sさん ご連絡ありがとうございます。 私の場合、強制再起動はこの前ここでmsausさんが情報展開された際に試しましたが、改善しませんでした。iOSを最新にして、100%充電をしてか... 詳細
[24061333] 通話終了後
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2021/04/04 20:44:22(最終返信:2021/04/05 01:52:06)
[24061333] ...プリインストールしている電話アプリでしょうか? ガラスなどの保護フィルムを貼ってましたという落ちはありませんか? 情報不足ですみません。 Y!mobileでプリインストールの電話アプリを使用しております。 画面保護フィルムは貼らない派です... 詳細
[23847849] 買われた方にお伺いします。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2020/12/13 23:17:30(最終返信:2021/04/04 22:31:54)
[23847849] ...仮に最悪のパターンでも持ち出しは5000円ほどなので、みみっちい事を言うなと笑われそうですが。 リンク先のレビュー大変参考になりました。 良い情報を有り難うございました。 放置になっていたので、続報と現況だけ報告して締めます。 皆様にアドバイスいただいたおかげで... 詳細
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...もし興味があるなら公式サイトをリンクしますので見てみてください。「AnyDesk 使い方」で検索すると多くの情報が得られると思います。 AnyDesk https://anydesk.com/ja >mumu41さん... 詳細
[24060149] OCN版で楽天SIMは完全動作しますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/04 11:21:46(最終返信:2021/04/04 21:17:49)
[24060149] ...などでの高精度な位置情報測位」だけが×なのでしょうか? >楽天版のOPPO Reno3 Aと何が違うのでしょうか? 当然ですが、普通のSIMフリーモデルでも他の大手キャリアでは位置情報測位できると思います...合完全に動作しますか? SIMフリー版であれば「110/119通話などでの高精度な位置情報測位」が× https://network.mobile.rakuten.co.jp/p... 「APN自動設定、接続回線の自動切替、ETWS、110/119通話などでの高精度な位置情報測位」の 4項目で× https://network.mobile.rakuten.co... 詳細
[24060964] 楽天アンリミット
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2021/04/04 18:21:17(最終返信:2021/04/04 19:52:57)
[24060964] ...一部の機能のみ・・・とのことですので、ポイント貰えたらラッキーくらいの気持ちの方がいいですね。 色々他の情報もありがとうございました。 1年間無料期間の期限が迫ってきたので、早々に申込します。 >†うっきー†さん... 詳細
[24061119] 楽天リンクログイン時、着信の表示が出ない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/04/04 19:19:56(最終返信:2021/04/04 19:25:01)
[24061119] ...ロックを解除するまで電話を受けることが出来ません。 >Xiaomi機の場合:アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→その他の権限→ロック画面に表示→常に許可 Rakuten Linkアプリを利用される場合は以下を見ておくとよいと思います... 詳細
[24059107] LINEMOでテザリングができません
 (スマートフォン > シャープ > Android One S5 SoftBank)
2021/04/03 20:25:28(最終返信:2021/04/04 17:36:20)
[24059107] ...LINEMOではなくソフトバンクの認証を得ようとしているようです。 他機種で「APNタイプ」を「未設定」にしたら使えるようになったとの情報があったので試してみましたが、解決出来ませんでした。 解決方法がありましたら、教えてください。 この機種は現在Android11のようですが... 詳細
[23523425] 楽天un-limit
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M04 SIMフリー)
2020/07/10 08:55:41(最終返信:2021/04/04 17:22:12)
[23523425] ...古い機種だからか、あまり情報がないのですが、 楽天un-limit問題無く使えました。 APNは自動生成されなかったので、手動で作りましたが それだけでOKでした。 ご参考になれば。 >長渕省吾さん...ブラウジング等確認しました。 ちなみにiijmioで昨年3月頃購入したものです。 >長渕省吾さん 取り敢えず、以下の情報程度は、確認してもらった上で記載しておくと、他の方が分かりやすいと思います。 APNの設定をすることで通信は可能... 詳細
[24054566] nuroモバイルの使用可能端末リストに記載なしですが、
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/04/01 09:58:08(最終返信:2021/04/04 17:05:27)
[24054566] ...利用は可能でしょうか? 使用されている方からの情報、お待ちします。 >しどっすさん docomo,au,softbank、どの回線でも利用可能です。 当然利用出来ますので、nuroモバイルのSIMと本機のセット割引なども行われています... 詳細
[24058016] シンプルスマホ3 linemo乗り換えもテザリングできなかった
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ3 SoftBank)
2021/04/03 08:50:03(最終返信:2021/04/04 16:53:42)
[24058016] ...セキュリティ的に問題有るかも知れませんが APNタイプのパラメーター全て削除したらテザリング出来たと言う情報が有ります >舞来餡銘 さん APNタイプを未設定にしたらつながりました。 素晴らしい。 セキュリティ上問題あるのでしょうか... 詳細
[24060119] マルチウィンドウ機能について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/04 11:03:18(最終返信:2021/04/04 16:13:50)
[24060119] ...こちらの機種ではないですが、xiaomiの別スマホの分割画面機能は基本的に上枠は動画などを固定する使い方になっているとの情報を得まして、それではpdfなどを開いておいても、上枠の中でスクロールすることが出来ず、閲覧に不向きかと思いましたが...画面上部でGoogleドライブ上のPDFファイルを参照。 画面下部でGoogleドライブ上のドキュメントを編集。 貼付画像通り、利用は可能です。 情報がないのは、そのような需要がないからだけだと・・・・ 画面分割出来る=上側と下側に表示が可能です... 詳細
[23848015] GPSロガーが使え無い
2020/12/14 01:39:24(最終返信:2021/04/04 14:51:06)
[23848015] ...GPSの感度(強度)と精度を確認してみました。 設定は以下の通り。 設定→ロック画面→スリープ→スリープにしない 設定→位置情報→Google位置情報の精度→OFF GeoTrackerの設定はPreciseで1秒単位 感度については、40を超えるものは少ないですが... 詳細
[24036750] Xperia5 着信できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2021/03/22 20:39:03(最終返信:2021/04/04 13:26:20)
[24036750] ...文字だからそんなもんかもしれませんが、すごく冷たく、 動作しなくて困ってるのに他人事のような感じで嫌な気分になりました、 何の情報も得られませんでした。 その後、ソニーの電話相談を利用してちゃんと対応してくれる方とお話することができました... 詳細
[24058823] 場面分割時のソフトウェアキーボードの挙動について
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2021/04/03 17:42:29(最終返信:2021/04/04 12:49:16)
[24058823] ...今から初期化を試します 他機種からGoogleの初期セットアップで引き継いだので、効果があることを願って うっきーさん、情報ありがとうございます 初期化を試したところ、なんと解決しました今から再設定頑張ります ありがとうございました... 詳細
[23737232] Google Map位置情報の更新がされない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/10/20 09:50:51(最終返信:2021/04/04 10:46:57)
[23737232] ...[OS設定]→[位置情報]→[最新の位置情報要求] >こえーもんさん ご返信ありがとうございます。 他のアプリが悪さをしているという可能性があるとのことですね。 位置情報を常に要求しているア...施したときに、位置情報が更新されず固まるという現象が起きています。 Google Mapのナビ以外では正しくGPSは受信できているようで、位置情報は正しく更新されて...と、裏で何かのアプリが勝手に動作し位置情報を取得したタイミングでGPS不能に陥ってるのかも。 GPSエラー発生後に、位置情報要求に登場しているアプリをタップして強... 詳細
[24031312] タッチパネルの反応が悪い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/20 09:05:13(最終返信:2021/04/04 09:09:26)
[24031312] ...交換など対応してくれるのかなぁと思っています。 実際、交換してもらえた方はいるんでしょうか? 逆に、このシートだったら、大丈夫だった、など情報あれば教えて頂けないでしょうか? (別のスレッドにも投稿したので重複しております) XPERIA... 詳細
