情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 2373件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23660472] Sony HT-X9000FとPioneer FS-EB70
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/09/13 16:42:31(最終返信:2020/09/13 19:49:32)
[23660472] ...FS-EB70がこの性能であまり人気にならなかったのは理由があるのでしょうか?これはネットにもあまり情報が無く、YouTubeでも日本人のレビューは無いので裏話や使用している方は是非感想を聞かせて下さい...FS-EB70自体があまり知られていなかった(あまり宣伝に力を入れていなかった?) など色々と考えられますね。 > これはネットにもあまり情報が無く 各メディアのレビュー記事はいくつかあるようですね。 https://jp.pioneer-audiovisual... 詳細
[23640257] アレクサ設定について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/09/03 22:21:52(最終返信:2020/09/11 22:22:34)
[23640257] ...入力を〇〇に切り替えて」)では、『すみません、入力を切り替えられません』と  弾かれてしまいます… スマホのアプリは情報頂いた2つともインストールし設定に臨んだものの、無知の塊ですので手こずっております。 この状態で2〜3日様子見してみたいと思います... 詳細
[23639420] テレビとの連動が切れる
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/09/03 15:24:34(最終返信:2020/09/10 22:05:26)
[23639420] ...営業時間外なので週明けにしてみます。 >Musa47さん テレビの方で認識しているか確認しようとしましたが、そのような情報を確認できる設定項目がありませんでした。 所持している取扱説明書、ネットからダウンロードした取扱説明書の両方を確認してみたのですが...テレビの電源を切った時点でどちらのスピーカーを使っていたかは関係なく、いつの間にか電源が連動していたり連動していなかったりします。 後出し情報になってしまいますが、接続方法としては テレビ(ARC)ーサウンドバーーレコーダー(DIGA)となっています... 詳細
[23646770] 特価情報
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/09/06 23:57:26(最終返信:2020/09/06 23:57:26)
[23646770] ...【ショップ名】 ヤマダ電機 Qoo10店 【価格】 28,320円(メガ割適用) LINE payだとさらに5%オフみたいです... 詳細
[23637773] 集音器SMR-10の音が出ない現象について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/09/02 19:01:58(最終返信:2020/09/05 15:51:41)
[23637773] ...> ソニーの使い方相談窓口の回答はかなり的外れだったという事でしょうか。 ソニーに対してうまく状況情報が伝わっていなかったため、互いに認識する前提条件の齟齬が生じていた可能性はないでしょうか? SONYの回答「テレビのeARCモード時に...> ソニーの使い方相談窓口の回答はかなり的外れだったという事でしょうか。 ソニーに対してうまく状況情報が伝わっていなかったため、互いに認識する前提条件の齟齬が生じていた可能性はないでしょうか? SONYの回答「テレビのeARCモード時に... 詳細
[23628211] 深夜テレビを見ていたら、いきなり大爆音
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/08/29 01:26:54(最終返信:2020/08/31 22:49:22)
[23628211] ...なのに何故掲示板でいきなり質問するのか? 文句言いたいのかな。 何かいつも質問ばかりしているようかのように感じ取れてしまいます。 情報が足りないとのことで追加します。 テレビ:KJ-49X9500G 接続方式:HDMI(eARC)... 詳細
[23577877] 後継機が出るのであればそちらを買いたいです。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/08/04 05:29:11(最終返信:2020/08/27 19:48:51)
[23577877] ...の中の人しか知らない情報になってしまいます。 現行のYAS-109がまだ生産終了になっていないので暫くは様子見するしかなさそうです。 ヤマハの現場の販売員に情報が回っていてコッソリと新製品の情報を事前に教えてくれる...tmtsdさん 『いつ頃発売されるのでしょうか?』 今のところ ニュースリリース等の情報も見当たりません。 真相はメーカー開発部門の方にしか判らないと思いますし、聞いても正式発...てくれることもあるんですけどね。どのレベルまで情報が回っているかも分からないですね。 こんにちは。 幅60センチの新型が10/1に出ます... 詳細
[23621917] HT-G700と迷ってます。
2020/08/25 19:33:50(最終返信:2020/08/26 12:17:38)
[23621917] ...>gto29さん HT-Z9FとHT-G700を比較したことは無く、あくまでもメーカーWebページ情報からの判断です。 HT-Z9Fのスピーカー 46mm口径 丸型×3個 バースピーカー重量 3.1Kg... 詳細
[23612220] Companion 2 series II とは比べものにならないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/08/21 02:03:27(最終返信:2020/08/21 20:43:58)
[23612220] ...上 選ばれて下さい。 あとヤマハのYAS-108はYAS-109へモデルチェンジしましたので一応情報まで。 Companion 2 series II テレビ画面を遮る、、 横にしてみたら? 皆様おはようございます... 詳細
[23073719] 接続できますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/11/27 22:09:31(最終返信:2020/08/21 16:58:20)
[23073719] ...テレビがLGのUJ6500です。 HDMIの差込口2に(ARC)と書いてあります。 >チップさんさん 情報から判断するとできます。 ありがとうございます! 本体を買えばHDMIケーブルは付いてくるのでしょうか... 詳細
[23611944] 故障情報がありません
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTX700)
2020/08/20 23:17:31(最終返信:2020/08/20 23:17:31)
[23611944] ...2年前程になります 電源入らなくなり、音が出なくなりました。サポート見ながらいろいろ試しましたが、不動になりました。Panasonicのサービスに当時問い合わせするも、部品保証期間を過ぎており、とりあえずサービスの有料手配5000円からと。同じようなユーザーさんいたらと、今さら書込みしてみました。同等機種は、... 詳細
[23575348] リモコン
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2020/08/02 21:23:37(最終返信:2020/08/19 19:44:39)
[23575348] ...(ST9とST5000を比較したわけではなく、以前の機器でそうだったので) >りょうマーチさん 希望が見えました(笑) 有力な情報大変にありがとうございますm(__)m さっそく調べて検討してみます! >ハーフなおきさん ソニーに今あるリモコンでコードが似てるものは無いか... 詳細
[23604918] 初期納品時のの動作確認
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/08/17 08:32:49(最終返信:2020/08/17 08:32:49)
[23604918] ...インジケータが白に変わる。 3 リモコンの中央ナビゲーションボタンを1回押す。 これで解決するはずです。情報共有しておきます。... 詳細
[23374244] You Tube 再生時音飛び
2020/05/02 04:17:23(最終返信:2020/08/15 18:52:17)
[23374244] ...私も同じ環境(A9G+HT-Z9F:リアは到着待ち)でこの現象が出ましたが無線LANのままで解決できましたので情報提供します。 今のところ、1曲で何回も切れていたYOUTUBEを流しても、4KのYOUTUBE映像を流しても全く音飛びは出ないようになりました... 詳細
[23602034] 音飛びについての情報提供と使用した感想
2020/08/15 18:40:07(最終返信:2020/08/15 18:40:07)
[23602034] ...サウンドバーを使うのは初めてだったのですが、普通のTVを流している分には問題ないのですが、AndroidTVでYOUTUBEを開いて音楽を聞いていると、1曲に1回か2回、下手すると4〜5回、一瞬音が途切れるという現象が発生しました。 環境はKJ-55A9G+BDZ-FBW1000+HT-Z9F(リアスピーカはなし)に無線LANでインターネットに接続していました。... 詳細
[23583643] BRAVIAリンクできず
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/08/07 02:37:54(最終返信:2020/08/13 12:45:15)
[23583643] ...電圧が足りない機器を繋げるとこのリンクが乱れて動作しなくなるケースがあるとのことでした。 結局壊れていないということです。 >i-bashさん 情報ありがとうございます。 そういうこともあるのですね。 非常に勉強になりました。... 詳細
[23409569] テレビ音量が勝手に最大まで上がる不具合?
2020/05/17 14:28:36(最終返信:2020/08/12 23:06:15)
[23409569] ...今のところ「初期化」して様子見をするか、 メーカー点検に出すしかないとのこと。 同様の症状に悩んでいる方がいましたら、是非情報交換しましょう。 【症状】 普通にテレビを見ていると、勝手に本サウンドバーの音量が突然上がり続けて... 詳細
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2020/08/12 22:28:50)
[23569014] ...交換後は至って快調です! 嬉しい情報です。ありがとうございます。 交換というのは、完全にすべてのパーツ(リアスピーカーなどの付属品もすべて)ですか? >メロディーファンさん 嬉しい情報です。ありがとうございます... 詳細
[23572287] 音声が数秒出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS512)
2020/08/01 15:35:30(最終返信:2020/08/12 01:34:33)
[23572287] ...============================== ハイセンスサポートセンター なお221さん貴重な情報有難うございます。早速試してみます! >なお221さん 設定をやってみましたが改善しませんでした。ちなみにテレビはハイセンスU85Fです... 詳細
[23225690] 音の途切れについて
2020/02/12 11:52:35(最終返信:2020/08/09 12:29:54)
[23225690] ...が途切れる症状が出てましたが、 ここの情報のとおり、リモコンのBluetoothをoffにすることで、なくなりました! 情報ありがとうございました。 私も同じ構成...るとテレビあるいはサウンドバーの個体の問題かもしれませんが…。 引き続きみなさまからの情報をいただきたく、お願いいたします。 以上です。 小生も全く同じ症状でうんざりしていま...問い合わせの件につきまして現在のところ、 当窓口には同様の現象が発生しているなど該当する情報は入っていない次第です。』 とありました。 しかしながら、ここに3例の発生が確認されま... 詳細
