情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 2374件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2020/08/12 22:28:50)
[23569014] ...交換後は至って快調です! 嬉しい情報です。ありがとうございます。 交換というのは、完全にすべてのパーツ(リアスピーカーなどの付属品もすべて)ですか? >メロディーファンさん 嬉しい情報です。ありがとうございます... 詳細
[23572287] 音声が数秒出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS512)
2020/08/01 15:35:30(最終返信:2020/08/12 01:34:33)
[23572287] ...============================== ハイセンスサポートセンター なお221さん貴重な情報有難うございます。早速試してみます! >なお221さん 設定をやってみましたが改善しませんでした。ちなみにテレビはハイセンスU85Fです... 詳細
[23225690] 音の途切れについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/02/12 11:52:35(最終返信:2020/08/09 12:29:54)
[23225690] ...が途切れる症状が出てましたが、 ここの情報のとおり、リモコンのBluetoothをoffにすることで、なくなりました! 情報ありがとうございました。 私も同じ構成...るとテレビあるいはサウンドバーの個体の問題かもしれませんが…。 引き続きみなさまからの情報をいただきたく、お願いいたします。 以上です。 小生も全く同じ症状でうんざりしていま...問い合わせの件につきまして現在のところ、 当窓口には同様の現象が発生しているなど該当する情報は入っていない次第です。』 とありました。 しかしながら、ここに3例の発生が確認されま... 詳細
[23585852] 故障報告多いな。後悔・・・。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-300)
2020/08/08 10:50:58(最終返信:2020/08/08 15:01:19)
[23585852] ...パイオニアは私らの時代。。で言えば。おぉ、という感じでしたのに、、 最近はす寂れたのでしょうかね。 そういう情報を購入前に知っておかなかった自分を責めます。 >夢@comさん パイオニアは次の製品は出せないかもです... 詳細
[22807074] アレクサを使うとTV音声に戻らなくなる?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/07/18 22:24:13(最終返信:2020/08/06 19:26:46)
[22807074] ...>げんき価格さん おお!有用な情報ありがとうございます。あとで試してみます。ひとまずリモコンなし運用ができればいいので本当に助かります。ありがとうございました。 >窓猫さん 情報ありがとうございます。参考になります... 詳細
[23517117] YAS-209とSigna S3で検討しています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/07/07 00:43:03(最終返信:2020/08/05 14:19:14)
[23517117] ...S3だというニュースは1ヶ月ほど前に流れてましたね。 ホームページもつい最近立ち上がったばかりのようですし、レビューなどの情報はこれからでしょうね。 https://dm-importaudio.jp/polk/ Polk Audioのそちらの機種ですが... 詳細
[23563627] ホームネットワーク/DLNAで接続しての再生について
2020/07/28 12:02:49(最終返信:2020/08/05 10:10:06)
[23563627] ...WMPのデバキャスからは問題なく再生できるのですが、Music Centerからは音声が出力されず。 可能とのこと、情報ありがとうございます。もう少し試してみようと思います。... 詳細
[23569107] 置き場所について質問です。
2020/07/30 22:52:24(最終返信:2020/07/31 08:38:34)
[23569107] ...ょうか? テレビの上側においても大丈夫なのでしょうか?』 ソニーのHT-X8500 メーカー製品情報ページの接地イメージイラストにあります様に 該当製品は設置場所前方及び上方にサウンドが広がる様になっています... 詳細
[22707627] BOSE LS650のリモコン
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/06/02 06:39:12(最終返信:2020/07/27 00:10:18)
[22707627] ...リモートがコンソールとペアリングされていない場合、空白の画面が表示されます。 リモートがコンソールにペアリングされている場合にのみ、ディスプレイに情報が表示されます。 https://community.bose.com/t5/Home-Thea... 詳細
[23554880] TV台への直置きはありでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/07/24 15:05:16(最終返信:2020/07/24 19:24:13)
[23554880] ...バースピーカじゃなくサブウーファーの置き場所でした…。 >うっき〜@さん 具体的なテレビ台のメーカーと型番書いたら有益な情報得られると思いますよ。 >うっき〜@さん 『バースピーカじゃなくサブウーファーの置き場所でした…... 詳細
[23542952] Joshin webで20,800円
2020/07/18 21:21:42(最終返信:2020/07/23 10:59:00)
[23542952] ...明日セッティングの予定です。 関係あるかどうかはわかりませんが、私はダイアモンドステージです。 >momokumoさん 情報ありがとうございます。シルバーステージ以上しか対象ではないですね>シークレットセール。 謎が解けました... 詳細
[23549975] 4KHDR対応の有無について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5)
2020/07/22 10:19:26(最終返信:2020/07/23 08:45:49)
[23549975] ...4KチューナーをPS4proと置き換えて考えて下さい。 HDCPについては、検証機関のアリオンのホームページに正確な情報が掲載されています。 現在普及しているのが2.2ですね。 https://www.allion.co... 詳細
[23539257] テレビとの電源連動が常に有効となる
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/07/17 07:28:43(最終返信:2020/07/19 12:49:31)
[23539257] ...本機のファームウェアアップデートも適用済みです。 なにか設定やつなぎ方などあるのでしょうか?。どなたか情報をお持ちでしたらご教示いただけるとありがたいです。 >GTISSさん オートスタンバイをオフにしたらどうですか... 詳細
[23499717] PS4PROで音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/28 20:52:16(最終返信:2020/07/17 21:55:13)
[23499717] ...せたので、回答あったらお知らせします。 他にも同じ現象が出ている方がいらっしゃいましたら情報共有をお願いいたします。 自分はBRAVIA 9500GとPS4のこのサウンドバーを繋げ...の事です。 他の方にどういった回答が来ているのか気になります。 >Rib.029さん 情報ありがとうございます。 SONY機器で統一してても発生するのはひどいですね・・・ TVは...・ 下記、SONYの返信です。 お問い合わせにつきまして、現在、確認しております。 情報が整い次第、ご連絡を差し上げますので 少々お時間をいただけますでしょうか。 しっかりと... 詳細
[23531005] eARC非対応テレビでのHDMIケーブルの交換について
2020/07/13 11:40:01(最終返信:2020/07/13 22:24:44)
[23531005] ...テレビ側の音声設定ですが、先日価格コムの口コミを拝見して「切→オート」に設定済みでございました。 提供情報が抜けており申し訳ありません。(音についてはオートの方が好みだと感じました。) >サウンドモード... 詳細
[23416427] 起動時間と買い替え相談
2020/05/20 19:30:03(最終返信:2020/07/07 14:40:13)
[23416427] ...HTP-SB560)からの買い替え相談です。 この製品のレビューで起動して音が出るまで17秒かかるとの情報がありますが 実際にそれぐらいかかるのでしょうか?17秒は流石に長いなと気になりました。 また現...>kamukamu2さん こんばんは。 > この製品のレビューで起動して音が出るまで17秒かかるとの情報がありますが > 実際にそれぐらいかかるのでしょうか?17秒は流石に長いなと気になりました。 普通に使うとそれくらい掛かってもおかしくはないと思います... 詳細
[23515108] チャンネルを切り替えると音が出なくなる。
2020/07/06 01:21:49(最終返信:2020/07/06 16:56:27)
[23515108] ...これまでにファームウェアアップデートは無かったようです。 >祐仁さん DELTA PLUSさんの情報通り、今は解決しませんね。... 詳細
[23464779] Bose Surround Speakersとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/12 23:29:36(最終返信:2020/07/03 11:34:48)
[23464779] ...ことで。 私も数ヵ月前にはバーとリアの接続で数々の不具合が出てイライラしていました。取説やサポセン情報で色々試されたと思います。一つだけ。設定をアンドロイドアプリでなくiosのアプリで行ったら解決したことがあります... 詳細
[23494621] Bluetoothがきれます。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2020/06/26 19:38:05(最終返信:2020/06/26 21:16:55)
[23494621] ...切れないようにすることはできますでしょうか。 >マニラくんさん こんばんは。 Spotifyでは音切れの不具合などが出ているという情報もチラホラあるようです。 スレ主さんの症状の原因がどこにあるかは分かりませんが、とりあえず以下を試してみて下さい... 詳細
[23473231] 付属のHDMIケーブルについて
2020/06/16 18:38:02(最終返信:2020/06/25 11:50:51)
[23473231] ...HDMIケーブル不良なのか、そもそもその程度のグレードが付属されているのかが気になりますが…、 貴重な情報をありがとうございます。 エレコム製のHDMIケーブル どうかなぁ パナソニック製のRP−CHKX... 詳細
