情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 2374件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22866281] HDMIケーブルと音質の関連について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/08/18 23:29:47(最終返信:2019/08/19 15:41:38)
[22866281] ...データ誤りが発生しない限り伝送過程で映像音声の情報が変化しない。」 という記述があったので、それを信じていたのですが。 (もちろんWikipediaに間違った情報が記載されることはあるのは承知しています)... 詳細
[22797293] 無音時→音再生時にフェードインする現象について
2019/07/14 17:24:30(最終返信:2019/08/14 12:19:15)
[22797293] ...Aスイッチ→付属HDMI→テレビ→光デジタル→本機 を試しましたがダメでした…。 @に関してはスイッチ本機間しか音声情報移動してないと思いますので、そこに付属HDMI使ってダメならダメでは?という素人考えです…。 >occyan7さん... 詳細
[22849371] 音がでないなんてことが。。。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/08/10 20:48:51(最終返信:2019/08/11 11:49:32)
[22849371] ...更にテレビ側で音声設定の必要があるものなら外部スピーカー使用などは設定したんですか? 前回書いたように機器情報が無いのでなんとも言いようが無いのですよ。。。 分かってきました。 ARC対応のテレビではないようです... 詳細
[22625956] 音が出ない
2019/04/26 01:13:00(最終返信:2019/08/07 12:45:40)
[22625956] ...ついにブルーレイを普通に再生している最中に、無音になる状態も発生。 でもしっかり映像は映る。 現在、不具合をメーカーに情報提供中。 不具合が起きるのは、ドルビー、DTSのロスレス音源再生時のみ。 ロッシー音源や、テレビのAAC音源は全く大丈夫... 詳細
[22843143] PS3でのAtoms再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/08/07 01:43:23(最終返信:2019/08/07 06:34:15)
[22843143] ...ご質問させていただきました。 ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。 流石に古くてPS3の情報は確認出来ませんでしたが、一応可能なようです。 下記の人はファイル破損、初期化が必要だったみたいですので... 詳細
[22832598] 207からの進化は?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2019/08/01 11:54:22(最終返信:2019/08/02 17:49:17)
[22832598] ...コスト優先する判断次第ですよね。 取り敢えず、全体のチューニングは変更してるみたいですよ。 既に得ている情報かも知れませんが、数値として分かる事は、クロスオーバー周波数を10Hz上げていることくらいでしょうか... 詳細
[22825207] PS4との接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/07/28 12:01:04(最終返信:2019/07/29 09:31:54)
[22825207] ...接続の仕方が変わってきます。テレビのメーカーと型番(出来ればブルーレイの型番も…)などもう少し詳しい情報もあればアドバイスが得られやすいかと思いますよ。 >kakaku1721さん HDMI切替器を使えば... 詳細
[22805276] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/18 04:27:52(最終返信:2019/07/27 03:55:45)
[22805276] ...今日は休みなのでこれから取り付けて楽しみたいです。 早くソニーの4Kチューナー内臓のレコーダーでないかな? 何か情報あればよろしくお願いします。 取り付けて早速Blu-rayの 映画見てます、良いですねこの臨場感!... 詳細
[22649552] TV音量表示について!
2019/05/06 17:10:46(最終返信:2019/07/22 23:26:12)
[22649552] ...シアター操作の画面を重ねられるのは上記のときだけかと。 テレビのリモコンのときはシアターに送信する情報をテレビが絵と音量表示を重ねられるからです。 ... 詳細
[22807130] 地デジには108の方が良いですか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/07/18 22:43:49(最終返信:2019/07/21 07:29:34)
[22807130] ...横に寝かせて置くことが可能なのでしょうか? そうすると、テレビボードやソファの下に置くことは可能なのですが、製品情報を見る限りそのような記載が見つけられなかったので。 先程を申しましたが、音の方向的な行き来(サブウーファーの方から声がする等)よりも... 詳細
[22806793] 接続について
2019/07/18 20:41:43(最終返信:2019/07/20 08:38:06)
[22806793] ...こんばんは ARCは信号の行ったり来たりで厳密に言うと音は劣化しますが、音より圧倒的に映像の方が情報量多いので、先にTVに入れて映像処理させて、YASはTVのスピーカーとして割り切った方が扱う信号も減ってトラブル少ないと思います... 詳細
[22793447] スマートリモコンとの相性
2019/07/12 23:32:56(最終返信:2019/07/18 21:26:32)
[22793447] ...音質はとても良いだけに残念でした…。 今後のアップデートで改善があると良いのですが。 まだAlexa対応くらいしか情報ない時に専用アプリしか使えないなら、スキルやradikoは使えないのかな?と思ってヤマハに問い合わせしまして下記のご回答を頂きました...Alexaの声の音量は問い合わせが多いらしく、対応を検討しているようです。Apple Musicも対応検討という情報を見ました。 アップデートで改良されるといいですね〜... 詳細
[16504061] 左右のサラウンドから音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2013/08/25 00:03:23(最終返信:2019/06/21 23:18:17)
[16504061] ...なんとか解決できました。 昔の書き込みでしたが、ネット上に解決策がどこにも記載されておりませんでしたので、ここに情報を記載させていただきますね。 ■発生現象 ・サラウンド、アドバンスサラウンドモードではサラウンドスピーカーから音がでない... 詳細
[22743568] YAS-109, 209
2019/06/18 12:09:04(最終返信:2019/06/19 21:53:19)
[22743568] ...com/en/products/audio_visual/sound_bar/yas-109/index.html 最速情報サンクスです! これを見て安くなった108を買うのに踏ん切りが付きました! 以降はこちらへ。 https://kakaku... 詳細
[22730893] 買い時か、次を待つべきか…?
2019/06/12 20:40:08(最終返信:2019/06/14 20:13:58)
[22730893] ...どうなんでしょうか…。 いろんな新しい規格が出るので、判断に迷ってまして…。 ご意見や情報などございましたらよろしくお願いします。 >そろぞろんさん こんばんは。 自分も買おうか...ついては、去年のアップデートでZ9Fも対応したと思いますよー >木下つかささん 早速の情報ありがとうございます。 アップデートで新しい規格に対応してるんですね。 その点はやはりデ...は、パッケージに「eARC」と記載されていました。 >dijitanさん こんばんは、情報ありがとうございます。 パッケージに書かれているとは…。 最初から対応してたんですかね…... 詳細
[22682156] トップスピーカーおすすめ
 (ホームシアター スピーカー)
2019/05/21 17:39:51(最終返信:2019/05/27 02:00:05)
[22682156] ...。 そよ風丸さん、 追加情報ですが アトモスの場合、AVアンプがSP位置を測定し補正するので、取付け位置はそれほどシビアではないです。 音声はチャンネル情報と、SP位置でレンダリング(その位... 詳細
[22161648] 新製品
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2018/10/05 22:13:10(最終返信:2019/05/20 15:26:30)
[22161648] ...そろそろ、新製品が出てきてもいいと思うんですが、まだないんですかね? 新しい情報があれば、教えて下さい。 こんにちは。 発売から3年近く経ち、そろそろ出てもよさそうなのですが・・・ 首を長くして待っているのですが... 詳細
[22574717] テレビとの相性、不具合について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/04/02 11:34:47(最終返信:2019/05/11 15:55:02)
[22574717] ...やはりやめた方が良さそうですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。 解決済みですが参考情報として投稿します。 X8500Fと繋いでいます。 チャンネル切り替え時に音が出なくなることは今のところありません... 詳細
[22652346] ps4接続(ゲーム)時の最適の音声フォーマット
2019/05/08 00:35:31(最終返信:2019/05/11 01:14:57)
[22652346] ...Surroundのようなバーチャルサラウンドに頼るしかありません。 所有者ではありませんので推測になりますが、札幌いいとこです!さんの情報を合わせるとゲームなのでAtmos出力ではない→点灯しなくて正常と判断できるのではないでしょうか。...引き続きメールでご案内いたします。 ご期待にお応えできる回答をご用意できず、心苦しいのですが 「HT-X8500」には、再生情報をテレビに表示することができる [画面表示]の機能が無いため、入力されている音声フォーマットを 本体からご確認いただくことが叶わぬ次第でございます... 詳細
[22647271] ドルビーアトモス非対応環境
2019/05/05 16:51:10(最終返信:2019/05/10 08:32:29)
[22647271] ...レコーダーは所持していますが、2017年製のためアトモスに対応しているか分かりませんので1度調べてみます! 事前にこちらの情報を教えて頂き助かりました。新機能を楽しむ事が出来ないのは残念ですが、それを抜きにしても音質は気に入っていますので... 詳細
