情報 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1698件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...まずは比較的簡単といわれるUSB接続で使い勝手など試してみたいと思って始めたのですが最初から躓いてしまいした。 とりあえず情報が多そうで使い勝手もよさそうなVolumioでと思ったのですが、頂いたアドバイス通り、違うverを試すかVolumio以外のOSで試してみたいと思います... 詳細
[23304660] Android端末認識しない件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660] ...ifiのマイクロmini端子のOTGケーブルも発売されていますね。それもレビューに上げているので宜しかったら参考にどうぞ。 >組紐屋の竜.さん 情報ありがとうございます。 ちょっと試してみます。 >組紐屋の竜.さん ヤマダ電機でsmt-l015caj-kを購入しておっしゃる通りやってみました... 詳細
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200] ...重なご意見ありがとうございました。 また今後もこれらの情報を共有できればと思っております。 皆様方の参考情報お待ちしております。 >rockakkeiさん そも...す)となります。 どなたかまた確認が取れいている方法を知っておられる方がおられましたら情報いただけると幸いです。 手持ちののAndroid端末(HUAWAI Media Pad ...生させる場合は…(iOSディバイス、Android端末の場合) >組紐屋の竜.さん 情報ありがとうございます。 早速TEACのアプリをiOS、iPad OS、Androidにイ... 詳細
[23265943] ラインアウトモード
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/03/04 17:10:21(最終返信:2020/03/05 18:25:26)
[23265943] ...mojoがヘッドフォンアンプ搭載していない事が分かり今後の使い方がスッキリしました。 >組紐屋の竜.さん >よこchinさん 情報提供ありがとうございました。 ... 詳細
[23260606] 昔憧れたアンプ・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/03/01 16:16:27(最終返信:2020/03/01 20:29:03)
[23260606] ...>今日初めて後継機の存在に気がついたのですが・・。 2018年3月にリリースされたモデルなのに、情報収集が遅いですね。。。 ポタフェスで展示していた黄土色の木目のプロトタイプのHAー1AM2は、ハ... 詳細
[23242552] CHORDのバッテリー搭載デジタルトランスポート登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2020/02/20 19:47:58(最終返信:2020/02/26 19:54:46)
[23242552] ...動画 https://youtu.be/c1DQ_XcYGvU >ぐひゅあいえこすうぃいいさん 情報ありがとうございます! また悩ましいものが出ましたね。。。 Hugo2はもっぱらデスクトップDACとして使っているので持ち出しは想定してなかったんですが... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...いろいろ対応する製品がでていること,これから対策をしてみようと思います。 >シェルティー大好きパパさん いろいろ情報ありがとうございます。勘違いしていたのですが,シェルティー大好きパパさんは,INTONA社のアイソレーターをご導入なのですね... 詳細
[21790364] Audirvana Plus Version 3.2.6 からのDSD出力左右反転について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2018/04/30 22:29:55(最終返信:2020/02/24 12:48:26)
[21790364] ...・・ 本体のファームウェアを1.00にアップデートしましたが直ってますね >ppspさん 情報ありがとうございます。 正常になりました! ご助言有難うございました。 私も直りました。 wind... 詳細
[23224973] ドライバーの大きさでも情報量が違う
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/02/11 22:35:18(最終返信:2020/02/11 22:35:18)
[23224973] ...最低でも50mm口径のドライバーを持つヘッドホンで聞いてほしい。 たとえ1センチの違いでも、円周率の関係で、ドライバーから作られる音楽の情報量が全然違うからだ。... 詳細
[23221315] 今より音が良くなるそこそこ価格のDACを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/10 09:00:05(最終返信:2020/02/11 10:44:54)
[23221315] ...思いますね。 御参考まで… >anakurooyajiさん こんにちは。 10万前後の情報程度の投稿ですが 10万ちょっとのDACとしては、TEACのUD-505(旭化成の高性能DACチップAK4497搭載)のDAC部を使用するのが良いと思います... 詳細
[23209700] 1万円以下で買えるオススメのアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/04 18:52:43(最終返信:2020/02/10 22:56:16)
[23209700] ...FOSTEXとFiioのK3、BTR1Kの視聴をしてみて購入を決めようと思っています。 たくさんの情報、ありがとうございます。 中華製のアンプならば、2000円であります、電源は12Vです。 デジタルICなので静電気にご注意... 詳細
[23192719] システム構成、接続方法についてご意見をお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/26 19:40:31(最終返信:2020/01/27 21:10:47)
[23192719] ...FF105WK+約6Lバスレフ箱  PC:自作デスクトップ、USB2.0カード(安物)を増設 その他の情報が必要かわかりませんがCPU:Ryzen 3 2200G、M/B:ROG STRIX B450-I... 詳細
[23182390] ケーブルを変えたら音が激変
2020/01/21 15:39:01(最終返信:2020/01/24 20:35:22)
[23182390] ...ントのデジタルの音楽情報があっても 銅などの物質は360度あらゆる方向に情報を伝えてしまうために 一方方向にその中のどれだけの情報が流せられるかがカギです。 フルテックなどは銅の周りを銀で覆って情報が逃げないように工夫... それでも情報が金属を通す段階で失われていくのです。 だから、自分の耳で情報がほとんど失われないで、アンプに届いているケーブルを探すことが必要です。 情報が逃げるのではなく、情報が汚れるのだと思いま...てください。 情報が「欠落」していく感じです。 デジタル情報なので付け加わることはほとんどありません。 100パーセントの情報が90パーセント... 詳細
[23183322] chordelectronics.co.ukのサイト
2020/01/21 23:20:26(最終返信:2020/01/21 23:29:01)
[23183322] ...ハッキングされているようです。 すみません自己レスです。スマホで操作しているのですが、今は正常に表示されます。ルーターのdns情報が書き換えられた? ちょっと調べて見ます。お騒がせしました。... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...をCDプレーヤーに近付けることが出来ます。 ソニー等の既得権益を侵害しまくるので、そんな情報はメーカーに封殺されますが。 以上。 余談ですが、JRMCの開発者は優れていた。 ...が聴けず、家を変えるほどではないがオーディオをやりたい、もしくはスピーカーでは得られない情報量等を求めてる方は買ってもおかしくないかと思います。 >ぐひゅあいえこすうぃいいさん ...がいいとは書いてませんので。ただ、悪くないか思うとは書いたのは、事実です。ですが、それは情報ソースを示していっているのでありますから、持ってなくても無責任にはならないと思います。 ... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...ですので、BD再生時はダイレクトサウンドしか使えません。 画面で右クリックして「再生情報表示」を左クリックして情報を表示してみてください。 出力が「LPCM 48kHz/16bit 2チャンネル」と表示されるはずです... 詳細
[23150530] カセット取り込み
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/01/05 16:53:16(最終返信:2020/01/06 17:31:54)
[23150530] ...https://kakaku.com/item/K0001032694/ >blackbird1212さん 貴重な情報をありがとうございます。 当方基本はMacなので選択肢的にも性能的にもTASCAMがよさそうですね... 詳細
[23144379] 505-UDの限界に挑戦!-ゴーストバスターズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 17:46:38(最終返信:2020/01/05 10:37:01)
[23144379] ...内部の白く見えるのはテフロンのようです。 それでは、失礼致します。 >Naim ND555 enthusiastsさん 貴重な情報ありがとうございます。 ... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...自分の思う」リアルな音とどれぐらい差があるのかとか・・・・・・ 当然に、入っているだろう情報がどこまで取り出せるのか(解像度とか分解能って奴ですね)を基準にするとか・・・・・ やり...ーソフト、USBケーブルの質 このあたりが再生音質に影響してくるのですが、 このあたりの情報が開示されていません。 一体どんな環境で比べているのでしょうか? また、 >音が良くて...す。 誰が何と言おうと、正しくコピーされればコピー前とコピー後のファイルが変動しないのは情報学の世界では普遍的な事実です。 ただし、極まれに変動する可能性はあります。ハッシュ値がコ... 詳細
[23140942] デジタルフィルターの設定
2019/12/31 19:40:22(最終返信:2020/01/01 12:23:48)
[23140942] ...マニュアルにも↓のような説明があるだけでどの設定がベストなのかという点はネットでも明確な答えもなかったので情報入手&検証を行ってみました。 まずマニュアルには PCMデジタルフィルター 1.Sharp Roll... 詳細
