(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838]
...なるモノを付ける事にします。 PCの引用くだりなフィルタですが,マザーボードがファン情報を取得出来なくなり,ファンの回転数を表示しなくなったりしますょ。 導入にはご注意を。 ...摘する様な傾向ですね。 低中音域には佳いけど,高音域には今一歩。 >マザーボードがファン情報を取得出来なくなり,ファンの回転数を表示しなくなったりしますょ。 導入にはご注意を。 ...TsunamiやCamelot Tecnologyなど大電流用は パワーアンプには合うが情報量やバランスを優先するDACには相性が悪いのかもしれない。 今やWireWorldもCa...
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347]
...同じ音圧レベルのリマスターを比較した場合、新しい物程良くはなっているのですが、私の個人的な推測ではノイズ除去と同時にそう言った事に関する情報の多くも除去されているのでは?と考えます。 ま、耳で感じることの出来ない音域の影響もあるかと思いますが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2018/12/26 15:11:47(最終返信:2018/12/28 12:58:16)
[22351085]
...高価なモデルはアンプも充実していて、そこにもコストはかけているので、単体利用しないのは勿体ないです。 情報ありがとうございます。 『なんちゃってLINE OUT』ってちょっと残念です。カタログやSPEC表に記載して欲しいですね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2018/12/16 09:35:37(最終返信:2018/12/18 06:48:25)
[22327771]
...e1/order/ おそらく、このケーブルでいけると思います。 Moto-ya 様 詳しい情報ありがとうございます。 さっそく購入いたしました。 これは場違いの質問になってしまいそうですが ipodtuuchとfiio...
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
(ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528]
...あたりかなと思っています。 試聴は後々しに行く予定ですが、上記候補以外でオススメなものや、上記アンプの情報をもらえればありがたいです。 UD-505かNT-505が音色的に近い気がします。小型かは怪しいですけど...回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 >9832312eさん >KURO大好きさん お二人の情報ありがとうございます。 すぐ店頭で試聴できるもので満足できるものはなさそうでしたので、イベントなど聴く機会があるときにじっくり吟味することに致します...
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130]
...l.jp/info/opp-rc2-sdac/ タイプミスでしょうか。 それとも未公開情報でしょうか。 すみません。タイプミスです。 ADI-2 DACとsonica dacでど...音。 とかは御自身の視聴結果でしょうか。 それとも試聴結果文の集約でしょうか。 今後も情報交換して頂けると有り難いです。 試聴結果文の集約の集約です。 最終的には自分で聴かない...bicは、「在庫なし」のままなのが残念です。 今ならpaypayも使えるのに!! 参考情報 https://www.biccamera.co.jp/shopguide/news/...
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/10/28 15:35:24(最終返信:2018/12/01 16:33:03)
[22213728]
...何かしらの問題があるようにも思われます。 もしくは、DAC本体に何か問題があるかとかでしょうか。 >blackbird1212さん 情報をいただきありがとうございます。 いろいろ設定を変えていたら、SoundBlasterのドライバが壊れたようで認識できなくなりました...
[22285371] プリメインアンプによるヘッドホンの駆動について Part2
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/28 14:47:35(最終返信:2018/11/28 15:03:30)
[22285371]
...kakaku.com/bbs/-/SortID=15682759/#tab 5年ほど前の古いスレなので、情報の更新の意味も含めての新スレとなります。 前スレでは、スピーカー出力に直列に抵抗を挟んで行う方法を紹介致しましたが...
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]
...Muses op-amps および Matrix Audio X-SPDIF 2 に関しての有益な情報ありがとうございました。 秋葉原にはそのうち出かける機会があろうかと思いますので、その時に Muses03...これは単純ですが電源の次くらいに効果がわかりやすいです。 >ESS9038PROさん ケーブルの有益な情報を誠にありがとうございます。 HDMI ケーブル(I2S 用途)ですが、形状がフラットではなく通常の丸形のケーブル(5...
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
(ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313]
...org/2014/01/21/creek-obh-21-mk2-review/amp/ >The_Winnieさん 少なくとも私にとりまして誠に貴重な情報を本当にありがとうございます。 早速、そのお店に発注を掛けましたところです。 実を申しますと、...com/bbs/20462010967/#22182541 どうぞ、ご参考ください。 >The_Winnieさん 有益な情報をどうもありがとうございました。 私も Denon AH-D7000 にそのヘッドバンドカバーを試してみたいと思います...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/07/31 17:55:42(最終返信:2018/11/22 07:13:55)
[22000231]
... ともかく、幸運を祈ります。 >iphone、Xperia、pc、全てUSB接続、 出力側の情報は? >verdiさん なるほど、代替は考えつきませんでした。問い合わせてみようと思います 恐らくですが... プチプチノイズは相変わらずでした、此れは、機器相性があるようです アプリ次第でも有り、ネットの情報だと相性もあるみたいです。 Bluetoothだと発生しないというのを見たので試して見たところ 発生しなくなったのですが...
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440]
...Quality), 6/6(Conclusions) 御参考まで お返事遅くなりました。。。そして、情報のご提供ありがとうございます。 結論から言わせていただきますと、Chordの音は全く良くないと思いますね...>Kazu_tinさん また、機会が有れば他のどこかのフォーラムでお会いしましょう。 価格コムのフォーラムでは有益な情報を求めるのが全く無理ですので。 最後に、アナログオーディオファイルにとって参考になろうであろうフォーラムを...
[22224809] オプションのネットワークカードについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2018/11/02 13:03:41(最終返信:2018/11/15 06:41:21)
[22224809]
...定だったのですがその情報がほんとで、次期型ならちょっと待ちたいです!どこかに情報ありますか? 教えていただけると幸いです。 >オレンジー色さん こんにちわ! X50Dの情報は表にはまだだと思い...台X50Dを購入しようと思ったのですが、この噂で出るまで我慢します。 X45PROの時は情報入ってから3,4か月後に出たような・・・ ですから春までには出るのではないでしょうか? ...す。 スレ違い失礼いたしました。 >オレンジー色さん おはようございます。 早速の情報ありがとうございます。 X50Dの方へスレ立てお願いしまーす。(^^;...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/11/10 18:54:17(最終返信:2018/11/11 11:02:17)
[22244263]
...といってもフルデコーダーなのでレンダラーだけで使えるかどうかは、 Webの説明だけでは不明ですが。 blackbird1212さん 情報ありがとうございます。 やはり、XMOSのドライバーをアップデートして、USBのみの対応なのですね...
[22236136] AUDIRVANA PLUS 3とnano iONEでmqa認識しない
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/11/07 07:42:11(最終返信:2018/11/10 10:41:07)
[22236136]
...では何色になっているのでしょうか? 現状でどのように認識されているのか? というのも、現状を理解するためには必要な情報なのですが? ご返信ありがとうございます。 mqaのときは88.2khzなので緑(96以内なので)...
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953]
...う情報のソース https://twitter.com/imobox/status/987935281327177728?s=19 電源で音が変わるという情報の...ホンアンプには、Rコアトランスのアナログ電源を利用しています。 >KURO大好きさん 情報有難うございます。 しかしminiUSBの端子はないようです。残念 >ぶるーネギさん C...ようです。 その他のlinear power supply (LPS)に関しまして私は情報を既に取得しておりますが、私はQutestが好きではないので手放す予定でおります関係上こ...
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413]
...からクレードル(BCR-NWH10)に変えたら音質アップしたという情報を目にしました。 この情報を元に考察しますと、デジタル出力元によって音が変わり、ウォークマン...tion_detail/q14157629609 >ぐひゅあいえこすうぃいいさん 素敵な情報を教えてくださりありがとうございます! 今はTA-ZH1ESとは別にメインで使っているm...らに何かしらのノイズ対策用品が欲しいなと思っていたのですが、教えてくださった商品の今後の情報をチェックしてみます。発売時期によってはSOtMのUSBリジェネレーターも気になっている...
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]
...情報の検知”が周波数の検知能力より優れているという。ULTRA DACは、この科学的な知見をベースに、「豊かな音楽のエッセンスを再現する上で重要な時間軸の音楽情報...出来ない。ネット情報でも有意差があったというデータが見つからない。むしろ有意差無し、というデータが補強されていく。 音場というのは耳から入った情報を基に脳が色々調...では? ちなみに、、、 オーディオ・メーカーなら軒並み正会員として名を連ねている「電子情報技術産業協会」(JEITA)によって行われたテストによると、音声技術のプロフェッショナル...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183]
...https://online.stereosound.co.jp/_ct/17203139 >圭二郎さん 情報まことにありがとうございました。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1141080...そういうことに対して、MQAの本家が対応に乗り出したのでしょう。 >blackbird1212さん 情報ありがとうございました。 「MQA Tag Restorer」がむしょうと仰るので、 >N-50AE+NASが今のところ最廉価でしょう...
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610]
...ソフトのデフォルトがそういう設定だからとかいうことではなくて、ジッターの影響であるとか、CPUの負荷であるとか 信号経路での情報ロスだとかそういった理論づけがあればご教授いただけると幸いです。 どらチャンでさんがブラインドテストをしてそう感じたというような感覚的な理由とかでも結構です...
