情報 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 928件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24188599] 内蔵リチウム電池について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/06/14 19:12:42(最終返信:2021/06/22 18:20:39)
[24188599] ...同様の症状およびリコールが発生するのではないかと心配しています。 このあたり、メーカーに問い合わせなどして具体的な情報を知っておられる方おられますでしょうか。 >deltapさん 自分はND-DVR40を使って... 詳細
[24146225] ドライブレコーダー発煙のおそれ、パイオニアが全品自主回収へ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2021/05/20 17:56:42(最終返信:2021/06/16 10:25:56)
[24146225] ...池に不具合があり、発熱が生じ、発煙するおそれがある。 パイオニアはホームページに自主回収情報を掲載するほか、使用者が判明しているものは、ダイレクトメール、電話などで使用者へ通知。全...晴らしかったんだけど、設計に無理があったのかもしれないですね。 あいやー知らなかったわ。情報感謝。 モニター一体型じゃないから邪魔にならないのが気に入ってたんだけどなあ。 この回...来週明けにでも電話してみます。 因みに自分の固体は全然熱くならずに、使えてはいます。 情報ありがとうございました。 >黒い柴犬さん こんにちは。 パイオニアに電話して申し込み... 詳細
[24188989] 150プラドでの駐車監視に最適な機種
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/06/14 22:52:52(最終返信:2021/06/15 07:45:18)
[24188989] ...機種専用のオプションバッテリー等の 追加をするつもりでした。現在も別の車もそうしております。 駐車監視に最適な機種情報あれば、是非ご教授頂きたいです。 機種専用のオプションバッテリーを使っても電力に限りはあるわけで... 詳細
[24177436] レビューとかも見ないんですが…本当に発売してるんですか?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/06/07 22:02:44(最終返信:2021/06/08 09:51:42)
[24177436] ...商品は不定期に入荷しているみたいです。 また大型店だから入荷出来るようではないので、まめに販売店の入荷情報を価格比較表でチェックされた方が購入できると思います。 GW前だったと思いますが、楽天でクレールさんが在庫30ちょっと持たれていて... 詳細
[24130370] 価格および取り付けについて
2021/05/11 16:20:14(最終返信:2021/06/03 23:53:39)
[24130370] ...ではないでしょうか? >taigiinoさん 返信ありがとうございます。 詳細な価格情報も参考になります。 ディーラーだと工賃が高いというネットの記事も見ましたが、 もう少し安...ル相談のスレが上がってますね。 せっかくの新車購入でケチがつくのは嫌ですよね。 皆様色々情報を教えて下さり大変勉強になりました。 現在価格62000円の内訳について聞いている所です...時に解決しやすいという レスもあったので、ディーラーにお願いすることにします。 色々と情報をくださりありがとうございました。 >taigiinoさん こんばんは。 どちらのJa... 詳細
[24151769] MR760の起動音ありますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/05/23 20:18:30(最終返信:2021/05/29 06:54:44)
[24151769] ...画面に「2台のカメラで録画します」とメッセージが出るだけです。 駐車中に録画があった際は「駐車録画があります」と音声案内が流れます。 情報ありがとうございます。 バックミラーに隠れてしまうので、音があるといいなあと思っていたのですが。... 詳細
[22959569] 64GBSDで再起動繰り返し
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C01W)
2019/10/01 08:52:02(最終返信:2021/05/27 20:51:17)
[22959569] ...いずれも新品を3枚試しましたが事象は一緒です。 メーカーに連絡する気力も衰えてます。 同事象があれば情報共有いただければ幸いです。 ちなみに、付属してきた32GBのSDカードでも同じ現象でしょうか? ... 詳細
[23324382] 自己責任ですが256GbのマイクロSD使えますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/04/06 13:57:53(最終返信:2021/05/25 16:46:53)
[23324382] ...できたという記載があります。 サムスン256GB U3 上海問屋256GB U3 上記情報は既に把握されておられましたら、失礼しました。 MLCタイプのもので (書き換え回数が1...います。 やはり考えることはみなさん同じなんですね。 私は納車が4月初旬の予定なので現在情報収集中です。 みなさまのレスから上限に近い256GBをあえて選ばず128GBを購入しよう...デートしてないなーという方はしておいても良いかもしれません。 ↑の投稿にちなんでマメ情報です   ファームウェアアップデートに置いてSDカードの初期化が行われますが、256GB... 詳細
[23961547] リア上部の画角が狭くなる症状
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/02/12 12:39:17(最終返信:2021/05/23 18:29:20)
[23961547] ...アップ等で直す様に依頼しましょう。(私は連絡済み) トライセンド以外なら出ないのですか? そっちの情報の方が貴重なのですが。 >麻呂犬さん 付属カード以外で32GBがたまたまトランセンドしか持ち合わせが無く...私はトランセンドで症状が出たと言うことです。 トランセンドすべての品番がダメなのか、どのメーカーなら大丈夫などの情報は残念ながら持ち合わせでおりません。 付属カードでは今のところ症状は出ておりません。(これも絶対出ないかは分かりませんが・・)... 詳細
[22660937] 規格外容量microSDの動作可否報告
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/12 09:31:27(最終返信:2021/05/18 21:50:36)
[22660937] ...買ったのがとても前なのでパッケージが手元になく型番は不明です。 最高画質モードで撮ってるので、64GBでも足らず、128GB以上を試してみた人の情報ください。 128GB 使える方はいるようですね。 https://www.google.com/search... 詳細
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
 (ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961] ...どちらも接続する必要はありません。 こんにちは 取り付けを想定している製品名を書かれた方が、より正確な情報が出て来ると思いますョ 自分の自家用車にはコムテックの頭の型番は・・・? たぶんZDRの015 と云う前後カメラの初期の製品です... 詳細
[24132256] 安全運転支援機能について
2021/05/12 20:42:46(最終返信:2021/05/14 17:25:34)
[24132256] ...そんな金かけてないドラレコですからね だからそんなものかと。 >MAMAMARさん もしGPSの位置情報で検知する方式のものなら GPS検出時の受信環境(周囲建物、車速etc.)の変化 を考えれば標準装備品でも... 詳細
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546] ...の感度(?)は濃いめを設定 更に記録メディアは此処での書き込みで 問題無く使用出来たと情報を見た為 サンディスクのウルトラで256ギガを使用してます https://amzn.t...の使用前にネットから入れたんですが 此のソフトでは745を読み込めば地図等も立ち上がって情報が分ります しかし610の過去映像をソフトで確認したい場合は 610と745の両方のソ...をアップさせて頂きました 下記が其の画像ですが、ただ申し訳有りません 今回の画像は個人情報が多く含まれると判断して 画像処理させて頂いた関係で、相当見難い画像だと思うんですが ... 詳細
[24126967] ドラレコ迷宮にはまってしまい、どれがいいか分かりません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP760)
2021/05/09 12:14:21(最終返信:2021/05/09 17:38:21)
[24126967] ...端金欲しさに★を付ける人が後を絶ちませんが。 >私はたぶん3人目だと思うからさん サクラチェッカー初めて知りました 使ってみます 情報ありがとう 爺もよろしくと言ってます >ハラダヤンさん コメントありがとうございます! そうなんですね... 詳細
[24118113] 走行中の画面表示
2021/05/04 17:39:04(最終返信:2021/05/08 06:39:44)
[24118113] ...フロントカメラ映像は表示せずまたは小さく部分表示することはできるのでしょうか? メーカーホームページ、取扱説明書、画像検索、動画検索をしましたが、関連情報が見当たりませんでした。 モニタが3インチなので、大きく常時リアカメラを映し、バックミラーの補助として使用することを考えております... 詳細
[24112177] SDカードの最大容量と常時電源
2021/05/01 18:23:52(最終返信:2021/05/02 13:28:09)
[24112177] ...ころ32GB以外のカードに切り替えた情報はなく、恐ろしいことにSDXC非対応でSDHC(最大32G)にしか対応していないとの情報を見てしまいました。 本当でしょうか...drive-recorders/products/drv-cw560/spec/ 発注と情報収集の順番が逆でしたね。 発注キャンセルできないのですか? >いちまるまるにさん SDX... >1985bkoさん >ねこさくらさん ご教授ありがとうございます。 おっしゃる通り、情報収集が甘かったですね。反省です。 CW560は返品処理しました、自己都合キャンセルなので... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...この電池がなくなると時刻がリセットされます。 そうするとGPSで位置決めをしたり、衛星の数や位置によって位置情報や時刻を取得するのに1分から10分程度かかります。 普通充電完了するまでに1〜2時間程度(取説参照)かかります... 詳細
[24085669] GPS信号の受信感度
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/04/17 12:56:59(最終返信:2021/04/18 16:03:09)
[24085669] ...記録データをKENWOODのビューワーソフトで見てみると、 電源ON後、数分間、位置情報の表示がなく速度計もゼロのままでした。 殆どの場合、2から3分位、長い時で8分位、GPS信号を受信できていないようです...私が使っているDVR-MR760のようにGPSの信号レベルが分かればいいのですが、DRV-MR8500は分からないみたいです。 みなさん、貴重な情報、ありがとうございます。 GPSには、そんなカラクリがあったのですね。 これで、ひと安心です。 てゆーかぁ... 詳細
[24079086] 駐車監視時の暗電流値
2021/04/13 22:08:52(最終返信:2021/04/16 22:44:17)
[24079086] ...本品購入しました。 まだ付けていませんが、駐車監視時の暗電流をメーカーに確認しました。 情報提供として記載します。 本品の駐車監視は、常時録画でなく、衝撃が加わった後起動し録画を開始します。 よって... 詳細
[24080006] 駐車監視に関しメーカーに質問しました。
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR803FG-3C)
2021/04/14 13:00:51(最終返信:2021/04/14 13:00:51)
[24080006] ...購入検討の為、駐車監視に関しメーカーに質問しました。 メーカーからの返答を参考情報として記載します。 Q 駐車監視時は衝撃後録画とありますが、 駐車監視中の待機状態での暗電流(待機電流)は何mAですか... 詳細
