情報 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 932件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23705969] 【急ぎ】質問:適合するスタンド(取付ブラケット)とは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/10/04 21:26:12(最終返信:2020/10/04 22:47:38)
[23705969] ...吸盤タイプ、両面テープタイプ問わず、適合する商品(アマゾンで販売されている商品でも構わない)など 情報をお寄せいただけませんでしょうか! ■状況 現在取付済みの車から別の車へこちらのドラレコの取り外し・取付したい... 詳細
[23697002] ナンバーや夜間は明るいですか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2020/09/30 18:28:13(最終返信:2020/10/04 16:34:08)
[23697002] ... 360℃監視できるのは魅力的ですが明るさや解像度でいうとまだまだ実用的ではないです。 4cさん 情報ありがとうございます やっぱり360度カメラはセンサーやレンズの 問題で夜や精細間はまだ実用的とはいきませんかね... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...ざわついた店内で何度も店員さんに聞き返してイラッとされることが怖くてあまり長話ができなかった部分もあります。 ただ、健常者でも今回皆様がくれた新製品の情報や実際つけてみたレビューなどは 店舗でなかなか得にくいものであったと思います。 貴重なお時間を割いてアドバイスいただきありがとうございました... 詳細
[23658306] 地図が表示されないのは不便ではないですか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/09/12 18:46:14(最終返信:2020/09/25 17:17:56)
[23658306] ...すのは大変ではないですか?使い勝手の良いPC専用アプリもぜひ用意してほしいです。 もちろん、位置情報は緯度経度で記録されますが、場所をすぐに特定するのには実用的ではありません。 せっかくGPSに定評のある会社なのですから... 詳細
[23659959] 常時電源ケーブルの接続について教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2020/09/13 12:54:42(最終返信:2020/09/14 18:17:51)
[23659959] ...ケーブルの販売元に聞いても答え何て帰ってきませんよ(笑) 車種毎にフューズBOXなんて違うんだし情報なんて持ってないでしょ。 聞くならディーラーでしょ。 というか、買う前に調べたりしないんでしょうか... 詳細
[23628525] MicroSD稼働情報
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/08/29 09:01:22(最終返信:2020/08/29 09:01:22)
[23628525] ...以下MicroSDカード、稼働しました。 使用して1週間ほど。耐久性は不明です。 メモリーカード 64GB UHS-I U3 最大読出速度90MB/S 対応Nintendo Switch ドライブレコーダー Qidian高耐久MLC Wafer搭載 5年保証 https://www.amazon.co.... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...無いでしょう。 大変わかりやすい回答で本当に有益な情報をありがとうございました。すべてのみなさまにGOODを押させていただきたいくらい 素晴らしい情報をありがとうございました。... 詳細
[23623163] DVR-MR740 メーカー不具合情報
2020/08/26 12:14:31(最終返信:2020/08/27 12:18:34)
[23623163] ...8月15日ころの投稿でびっくりしています。まさに、先々週辺りから、ただいまメーカーともめていますが、カスタマーセンターはケーブルが異常、駐車監視が正常に作動しないことを隠蔽していたと認めていますが、まさかそれで出荷停止になっていたとはビックリです。 メーカーは私にはやり取りの中で個体不具合と言っていましたが、... 詳細
[23325068] 「駐車録画があります」の音声ガイダンスが途切れる
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/04/06 22:07:23(最終返信:2020/08/21 21:41:05)
[23325068] ...この辺で色々試してみたいと思います。 何か変化がありましたら、ご報告したいと存じます。 >とろるるさん こんばんは。情報ありがとうございます。 正常に作動していても気になりますよね…。 私もメーカーに問い合わせましたが...ずいぶん時間が空いてしまいましたが、経過報告です。SDカードを初期化したら嘘のように症状が出なくなりました。 情報提供をいただきお礼申し上げます。ありがとうございました。メーカーの方にも話しておこうと思います。 ... 詳細
[23601606] 替えバッテリー&ファームウェア情報
 (ドライブレコーダー > DOD > LS460W)
2020/08/15 14:35:11(最終返信:2020/08/15 14:35:11)
[23601606] ...2016年12月に購入してから順調に使用していました。 しかし最近、エンジンを切った後、再起動を繰り返すようになっていました。 そしてとうとう、起動しなくなったのでバッテリーを交換しました。 幅20mm × 奥行30mm × 高さ4mmの402030 200mAhのリチウムイオンポリマー電池が入っていましたが https://www.... 詳細
[23531439] 駐車監視が使えない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2020/07/13 16:12:52(最終返信:2020/08/13 23:05:33)
[23531439] ...そこは2箇所とも元々監視カメラで24時間録画されているし、他は社用で出かけた時、停めても30分〜2時間なので、この車のこの機種はこれでよいかなと。苦笑 情報を参考にさせていただきました、ありがとうございました。 私は中国製の安いドライブレコーダーを使っています... 詳細
[23566700] microSDカードの寿命?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/07/29 19:37:34(最終返信:2020/08/04 12:14:16)
[23566700] ...)になるとこういう動作になるのだなとわかり、予想とは違っていたので(「書き込みできません」とか警告が出るのかと思っていました)、情報共有します。 >おさむ3さん >(「書き込みできません」とか警告が出るのかと思っていました) PCやスマホでは出たことありますよ... 詳細
[23572981] ドライブレコーダー リア取り付け位置
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/08/01 21:38:00(最終返信:2020/08/02 09:15:07)
[23572981] ...(離すことでガラス付着の雨粒で見づらくなるのを低減させる) 離すことで熱線数本が映り込むデメリットはありますが、、、 >ポン吉郎さん 詳細情報ありがとうございます。ガラス面に設置しようと思います。 多くの荷物を積み込むことがあるので、少しで... 詳細
[23567148] ドライブレコーダー取り付けについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/29 22:43:24(最終返信:2020/08/01 16:46:42)
[23567148] ...基礎くらいは理解があります。 大変失礼しました。中学レベルの私が言うことではありませんでした。 ご記入から察するに慎重に情報を取られていらっしゃるようなので、あとは慣れと根気と欲(どこまできれいに収めるか)次第だと思います... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...分からないので 何日までOKとかは不明。 了解しました。 今夜ポチッとする予定でしたが保留して情報集めしてからにします。 月に数回しかクルマに乗らないけど、全く問題無いです。 1回の乗車に2〜3kmしか走行しないことがあります... 詳細
[23564902] ファームウェアの更新 バージョン:VK11.03.76.BJ1OD.03
2020/07/28 22:09:42(最終返信:2020/07/28 22:09:42)
[23564902] ...ファームウェアアップデート|DRV-MR745|カーオーディオ/ドライブレコーダー・バージョンアップ情報|カー用品|ケンウッド https://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_mr745/firmware... 詳細
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532] ...LCD表示は「情報表示」、運転支援機能をいくつかONにしています。  CA-RD350を使用し6時間の設定にしています。  駐車モードが6時間経って電源が切れればLCD表示は「情報表示」、運転支援機能...しません。 ただ、常時録画は再開します。 6時間経たずに再度運転した場合、LCD表示が「情報表示」と運転支援機能を再開する方法はないでしょうか?  今日、いろいろ調べて分かったこと...ンジンを始動しても駐車モードのままです。少し車を動かすと常時録画が再開し、LCD表示が「情報表示」に切り替わりましたが、相変わらず運転支援機能は作動しません。  LCDの件はOK... 詳細
[23562058] AV出力機能について
2020/07/27 16:36:21(最終返信:2020/07/27 17:48:02)
[23562058] ...ZDR025に差し込まれている映像ケーブルの端子を抜けば良いでしょう。 スーパーアルテッツァ様 早速のご連絡ありがとうございます。 いただいた情報をもとに検討してみます。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[23552459] リアカメラ用ケーブルについて
2020/07/23 14:42:17(最終返信:2020/07/27 12:26:05)
[23552459] ...はアナログ接続でしょうか? デジタル接続でしょうか? メーカーHP等調べてみたのですが、情報が無く、ご存知の方いらっしゃいますでしょか。 ZDR026のリアカメラ接続ケーブルの接続...物ではないかなと思います。(独特) >なげしなげおさん>Che Guevaraさん 良い情報有難う御座います。m(_ _)m ND-DVR1はUSB延長ケーブルを接続して(3メー...なら延長出来るかもしれませんね? 今度実験してみます。 >なげしなげおさん 大変有益な情報有り難う御座います。 敢えて、HD-TVIというアナログ伝送規格に変換しているのですね。... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...選定については、まずメーカー間の違いも知りたいところですが、うまく情報が拾えず しかし実際のところ、ドライブレコーダーはその結果がすべてです。 最低限の性能の信頼性(データ保存、破損頻度、耐熱性、映り込み抑制...と思っていた件ですが、これはあまり意味がないと思いました。 ある程度広角になると距離感がよくわからなくなるし、その他の情報と頭の中で整合するのに苦労して結果危険になると判断しています。 バックカメラ映像とアラウンドビュー... 詳細
