情報 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[23566384] 楽天UN-LIMITでパートナー回線しか繋がらないのは?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > IODATA > WN-CS300FR)
2020/07/29 16:37:57(最終返信:2020/11/11 16:20:33)
[23566384] ...ちゃんと答えられないのですが、確かにそういう変な場所があるので、いつか確認予定です。 >kero230さん 情報ありがとうございます。 やはり楽天アンリミテッドに何らかの対応したファームウェアの更新が必要そうですね...Cell Info の earfcnが判りますので、それで確認できます。 本機のログではそのような情報は表示されませんか? >羅城門の鬼さん そうですね。この機種はwebブラウザーでメニューには何をつかんでいるかを確認できる表示項目は無いようです... 詳細
[23759708] UQwimaxのプロファイル設定について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/10/31 21:23:21(最終返信:2020/11/01 10:40:50)
[23759708] ...自動でプロファイル設定を試みるも繋がらず。 手動で入力しようと思ったのですが、ホームページで接続先情報がヒットせずお手上げ状態です。 こちらの掲示板でUQmobileとの組み合わせの掲示板を見つけたのですが... 詳細
[23741288] WiFiルーターの手前に接続できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/10/22 14:57:49(最終返信:2020/10/23 10:07:49)
[23741288] ... 無線LANとルータ機能はレイヤが違いますので、 組み合わせは可能ですので。 >亜都夢さん 情報ありがとうございます。 二重ルーター(?)の方法ですね。確かにこの方法であれば出来そうですね。 ただ...ただ、知識不足のため二重ルーターによる新たな課題がありそうで、少し不安です。 >羅城門の鬼さん 情報ありがとうございます。 > WiFiルーターはルータモードでなくて、ブリッジモード(APモード)で構わないのではないでしょうか... 詳細
[23631253] ご教示をお願いいたします。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー])
2020/08/30 13:06:53(最終返信:2020/08/30 14:49:44)
[23631253] ...jp/product/atermstation/product/mobile/mp01ln/spec.html >羅城門の鬼さん お忙しい中、大変貴重な情報ありがとうございます。来週末をめどに、購入する方向で検討させていただきます。... 詳細
[23625923] FUJI Wifiのdocomo SIM
2020/08/27 21:02:09(最終返信:2020/08/28 08:50:37)
[23625923] ...SIMでも繋がったとのことですから、大丈夫だろうと思っていますが、 softbankとdocomoではバンドが違いますので、 この情報だけからすぐにOKとはなりません。 >羅城門の鬼さん 返信有難うございました! 敢えて確認済に記載されていないので... 詳細
[23554865] 質問です RakutenMobileのSIM 楽天につながらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2020/07/24 14:57:58(最終返信:2020/08/01 23:04:17)
[23554865] ...ん APN設定しました。その情報だけでよかったんですね。 詳しくありがとうございました。助かります。 設定後、ルーターの端末情報で確認したところ、接続先が 4...て下さい。 よこchinさんが説明されたログ情報はどうでしょうか? もしログ閲覧はハードルが高い場合、ログより情報量は劣り、且つAndroid限定ですがMR05...として利用しようとしたのですが、(ちなみに今はADSL利用中) MR04LMの通信状態の情報では、Rakuten LTEとなっていますが、My楽天モバイルで確認すると、パートナー回... 詳細
[22663462] かけ放題プランオプションがあるMVNOありますか?
2019/05/13 13:23:19(最終返信:2020/07/25 21:56:32)
[22663462] ...近い将来、ばかばかしいことになると考えたのです。かといってスマホを2台買ってもなぁ、と。苦笑 このような情報があったなら、IP電話をテストできるイオンモバイルにしておいてもよかった気がしてきた・・・ そうしておけば... 詳細
[23549950] 楽天アンリミテッドは使用できますか?
2020/07/22 10:02:56(最終返信:2020/07/22 17:28:20)
[23549950] ...楽天アンリミテッドでホームルーターとして使用したいのですが動作はどうでしょうか? また、実際使用されている方など、情報お願いいたします。 >K_wingさん 仕様は確認されましたか? バンド3(楽天回線)は未対応なので使えません... 詳細
[23526490] 楽天モバイルにプラグアンドプレイ?
2020/07/11 14:07:57(最終返信:2020/07/12 01:34:15)
[23526490] ...「4G」か「3G」かを「Auto」って話で、接続先の話とは関係ないですね。失礼しました。 自分がこの製品の情報を探していた時には見かけなかったので、「プリセット」のリストのスクリーンショットを載せておきます。... 詳細
[23506264] 日をまたぐと繋がらなくなります
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/07/01 23:13:15(最終返信:2020/07/07 22:43:19)
[23506264] ...直接接続したタブレットが問題ないなら楽天回線は無関係だと思います。 ルータの起動時にはWAN側(MR05LNからはLAN側)のアドレス及びDNS等の情報は通信可能な値なのだと思いますが、問題発生時には異常値(通信不可な値)になってませんか? 起動時(...助言ありがとうございます。 MR05LN、wifiルーターそれぞれのログやステータスを見た限りは異常を示すような情報を出力してるように見えませんでした。 見慣れてないところがあるので、しばし経過観測したいと思います... 詳細
[23358275] rakuten unlimit でサービスエリア内なのにパートナー回線に
2020/04/24 22:38:08(最終返信:2020/07/07 03:05:56)
[23358275] ...らにつながっているか確認する方法はありますか。 クイック設定WEBの [情報]-[通信情報ログ]で Cell Info の earfcnが確認できるようでしたら、...けないですか。 ご都合がつけば。 未確認ですが、4.0では楽天自社回線に繋がったという情報がありました、 >安物買いの銭失い999さん NECはバンド18にしかつながらない不具合...たが、個別の問い合わせに対して後日返答 する対応はしないことになっていると説明され、更新情報についてはホームページで発表するだけと いうことでした。新ファームのリリース時期について... 詳細
[23513916] なにこれ 使えない殆ど ネット情報正しい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2020/07/05 15:29:37(最終返信:2020/07/05 19:58:52)
[23513916] ...B8に対応していないといわれている au 向けの W06 (同じく Huawei製) に比べてまったく違う(ネット情報と同じ 再現した)。W06 は窓際でなくても使える Fuji SIM で。価格com ではだれもきづいていないみたいだけど... 詳細
[23355366] 楽天回線での使用について
2020/04/23 12:07:43(最終返信:2020/07/03 13:06:09)
[23355366] ...で切り分けしてみてはどうですか。 本機のクイック設定WEBに入り、 [情報]-[通信情報ログ]で Cell Info の earfcn が判るようだと、 htt...す。 羅城門の鬼さんが書かれている 本機のクイック設定WEBに入り、 [情報]-[通信情報ログ]で Cell Info の earfcn が判るようだと、 htt...Offを繰り返してみたところ、楽天回線を掴み直すことができました。 MR04LN本体の情報>通信状態>接続先が以下の様に異なることで分かりました。   楽天回線接続時:「Rak... 詳細
[23432020] 「しばらく」っていつまででしょうか?
2020/05/28 14:23:22(最終返信:2020/06/24 22:02:47)
[23432020] ...くかった楽天回線が繋がりやすくなった気がします。しばし様子見ですが。 横からすみません、情報共有です。 川崎市のマンション低層階で、MR05LN(最新firmware)を使って、...上旬に遅いマンションネットワークの代替としてこのルータ購入して、繋がらないので、こちらの情報を元に、楽天にもNECにもかなりクレームしましたがようやっとです。楽天に至っては、「エリ...。 こちらで、ログによる電波の確認方法が分かって大変助かりました。 >しゅーたろさん 情報ありがとうございます。 実は息子が25歳以下で、ドコモのU25向け支援措置が7月末まで延... 詳細
[23438700] aterm statusの使い方について
2020/05/31 18:00:03(最終返信:2020/06/22 00:45:13)
[23438700] ...(別のSSIDに接続している)状態だと思います。 接続していれば状態の背景が青になり、メッセージも情報取得成功となります。 テストではこの状態からは、ペアリング設定されている端末から休止しているMR05LNの起動のみは出来た... 詳細
[23342900] Rakuten UN-LIMITにおける接続bandの識別方法は?
2020/04/16 22:21:55(最終返信:2020/04/26 15:52:00)
[23342900] ...動かないで使うならそんなに切れないとは思うんですが 移動を伴うとまだどうしても貧弱なのかもしれませんね クイック設定WEBの [情報]-[通信情報ログ]あたりで、 もしearfcnが確認できれば、 http://niviuk.free.fr/lte_band...>羅城門の鬼さん ご回答頂きありがとうございます。 クイック設定Webという発想がありませんでした。 【情報】→【接続状態】を見てみると「インターネット利用可:LTE(Rakuten)」という表示をみつけることができました... 詳細
[23353017] 3DSにWi-Fiがつながりません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/04/22 07:26:41(最終返信:2020/04/22 16:33:03)
[23353017] ...見つかりませんと出ます。 WPSで設定しても失敗になりました。 再度MP01LNのSSIDの接続情報を再設定して、 その設定を使ってWi-Fi接続しても繋がりませんか? >ミィ太3131さん >... 詳細
[22912834] 通電で電源ONになるモバイルルータのおすすめを教えて下さい
2019/09/10 10:24:52(最終返信:2020/04/20 07:15:01)
[22912834] ...こるでりあさん、ありがとうございます! 電池が入ったまま通電で電源が入るものはないんですね。この情報は本当に助かりました。 私が所有するレーダー探知機は、エンジンを掛けた瞬間しかWi-fiを取得しないんです...コンビニいってエンジン再始動する際などにWi-fiつながるかな、とお思っていたのですが・・・ でも有用な情報、助かりました! 正直充電池残量なしの状態で通電したらどうなるか試してる人は あまりいない気がするので(自分もそんなのは思いつかなかった)... 詳細
[23336655] ソフトバンク回線の格安sim使用出来る?
2020/04/13 11:35:14(最終返信:2020/04/16 17:29:13)
[23336655] ...「回線の提供側のバンドの数値は どこで探すのだろな?」と思っていました。 他の機種を探すにしても 本当に役立つ情報をありがとうございます... 詳細
[23338975] 交換用新品バッテリー(互換品)を入手しました。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2020/04/14 17:10:14(最終返信:2020/04/16 07:43:58)
[23338975] ...既に純正品の新品入手が困難になっている、ARIA2用交換バッテリーの入手方法について情報展開します。 中国ZTE社のモバイルルーター製品用交換バッテリーの、下記型番がARIA2用の純正品と互換です。... 詳細
