情報 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 200件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23314571] HUAWEI E5577について。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2020/03/31 10:42:07(最終返信:2020/03/31 14:08:39)
[23314571] ...SIMカードは、Y!mobileの店舗でポケットWi-Fiに直接差し替えて貰ったので、SIMカードの情報はわかりません。 SIMカードの裏には数字だけしか書かれていません。 8981000 115063... 詳細
[23295418] 写真を投稿して交流を楽しむクチコミに添付出来ないです。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2020/03/20 19:21:45(最終返信:2020/03/21 11:53:41)
[23295418] ...mozillaさんの手引き通り、 サイトの証明書を確認してみます。 2 of 2 *.kakaku.comの証明書情報です。 。゚・(PД`q )・゚。 難しくて内容が分かりません! 羅城門の鬼さん 行き違いですみません... 詳細
[23249034] MR05LNとWN-CS300FRとの違い。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/02/24 09:37:13(最終返信:2020/03/01 05:48:13)
[23249034] ...というのはダウンロード時間のことでしょうか? →AmazonPrimeのホーム画面と番組情報の読み込み表示の時間ですね。 いざ動画が始まってしまえば止まりません。止まったことがない...のみで、Softbankが通信障害になったときも他のキャリアに切り替わらないというネット情報を見ました。 ツッコミを入れたので、補足します。 LTEの規格上、2MIMO(アンテナ...のWi-Fiルータ(アクセスポイントモード)で使います。 >kero230さん 詳しい情報をどうもありがとうございます。 自分では何をどう探せばいいのかわからない状態だったので本... 詳細
[22241047] シガーソケットUSBアダプターでの使用
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2018/11/09 12:38:29(最終返信:2020/02/23 20:38:44)
[22241047] ...シガーソケットUSBアダプターでの使用は、1Aで十分でしょうか?2Aの方が良いですか?2Aだと故障の原因となるなど、情報をお待ちでしたらお願い致します。 何Aが良いのかわかりませんが・・・・ 私の場合、うっかり3.5A... 詳細
[23159017] 海外対応?
2020/01/10 11:29:23(最終返信:2020/01/11 10:41:23)
[23159017] ...アメリカの通信会社でこの商品に対応しているバンドを使っているのは、 AT&Tのみです。ですから、アメリカでは、使用できません。 このような情報が、メーカーホームページにも書いてありません。 SIMロックフリーでも、使用バンドが一致していても... 詳細
[22392893] 充電に時間がかかる
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2019/01/14 11:32:30(最終返信:2019/12/28 12:43:44)
[22392893] ...別の充電器を試してみるなどやってみます。ありがとうございました。>kazu-goniaさん >feliz7さん 参考情報です。 本機で指定されているモバイルルータ用ACアダプタ04(PA-MR-ADP04-2)の説明にMR05LNの添付品と同等と記載がありました... 詳細
[23034037] 位置情報について
2019/11/08 08:28:37(最終返信:2019/11/20 12:25:16)
[23034037] ...ターの位置情報が記録されないのです。 購入した当初は自宅周辺で記録されており、消すためにSSIDに「_nomap」を足しました。 その後、駅近くに位置情報を記録した...SIDに変えても反映されませんでした。 何か方法は、ありますでしょうか SSIDが位置情報サービスを提供している会社のデータベースに載らないといけないはずです。 >カメラばかちん...ので推測ですが… 一般的に考えて移動するSSIDを全部記録してたら更新が大変だし、古い情報(既に存在しない位置)は全く意味が無いはずです。 なので、一定時間(どれくらいかは不明)... 詳細
[23036500] ファームを3.0.0に上げたらLTEが、拾えなくなりました
2019/11/09 14:53:18(最終返信:2019/11/12 09:14:44)
[23036500] ...可能性を列記するなら… ・電話番号を表示する様になったがベトナムでは日本より一桁少ない  → 端末情報で電話番号は正常に表示されていますか? ・国際ローミング関連で変更があった  → 利用していないなら... 詳細
[22993188] wifiアクセス名が表示されない
2019/10/17 20:20:05(最終返信:2019/10/18 19:06:15)
[22993188] ...管理ページが立ち上がりました。しかしすぐに「モバイルブロードバンドから切断されました」となりApN情報などを入力できないでいます。もしかしたらシムカードがしっかり入ってないのかと思い一度外した際アダプターを破損させてしまいました... 詳細
[22898895] Bluetoothテザリングが出来なくなりました。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/09/04 00:13:48(最終返信:2019/10/01 23:18:20)
[22898895] ...ありがとうございます。読んでみます。 それは無いと思いますよ。先月まで2年以上 実際に使えてましたから。古い情報じゃないでしょうか?? 羅城門の鬼さん、 ありがとうございます。読んでみます。 ちゃみやさん、 ... 詳細
[22939007] 画面表示されないトラブル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2019/09/22 13:22:31(最終返信:2019/09/23 17:35:30)
[22939007] ...のP54の点灯設定がもしかすると該当するのでは。 羅城門の鬼さん 返信、ありがとうございます。また、私の情報が簡略化し過ぎてしまった事に、お詫びします。 もう少し詳しく書くと、電源入れた時から液晶に表示されません... 詳細
[22912806] BIGLOBEモバイルとの接続
2019/09/10 10:06:46(最終返信:2019/09/12 06:56:21)
[22912806] ...項目名は異なります。 ※タイプAをご利用の場合で、端末の接続設定にAPNタイプの項目が表示された場合は追加で下記の情報を入力してください。 APNタイプ default,supl,dun ※文字列の区切りは「,(コンマ)」を入力してください...PDPタイプは除く。 >あさとちんさん >羅城門の鬼さん ありがとうございました やはり教えていただいた情報は、試したことでした >一部端末では、ID(ユーザー名)をuser@biglobe.jpに設定する必要があります... 詳細
[22816454] FS030Wのアンテナバーの点滅
2019/07/23 17:54:01(最終返信:2019/07/24 00:38:20)
[22816454] ...81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B-2/ 貴重な情報を頂き有難うございます。 >>P23の「電波受信状態」が点滅するのでしょうか? ですです。その通りでございます... 詳細
[21157780] micro SDカードがセットできません
2017/08/31 00:19:47(最終返信:2019/05/29 02:34:12)
[21157780] ...皆さん本当にありがとうございました。 スレ主さま、FTKKさま、 日が経ってしまい恐縮ですが、両名の情報から、私も解決しました。私の場合、ロックはしてましたが認識せず!しかしここを読む内、端子接触が元来甘くできていると確信し... 詳細
[22654124] ファームアップデート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2019/05/08 22:35:59(最終返信:2019/05/08 23:16:34)
[22654124] ...「設定」のページ にアップデートの項目がありません。  (写真を添付します) ネットで情報を探したのですがさっぱり情報がなく、ご存じの方がおられたら、 ファームのアップデート方法をご教示いただきたく、お願いします... 詳細
[22614385] イタリアでの使用実績は?
2019/04/20 13:26:49(最終返信:2019/04/30 11:52:34)
[22614385] ...W-CDMA(3G)ではバンド1/8で繋がるようですので、 それなりに使えるのではないでしょうか。 >羅城門の鬼さん 羅城門の鬼さんの情報を参考にしてamazonでSimを購入しました。 有難うございます。... 詳細
[22555363] ログインページについて
2019/03/24 16:42:52(最終返信:2019/03/24 20:58:18)
[22555363] ...この画面のユーザー名のところは、キャリアのユーザー名(line.line)とかですか? それとも、wifiルーターの端末情報の画面に出てくるやつですか? それとも、adminですか? 最初の初期設定はできるのですが、2度目ログインが必要性になったとき... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...プライバシーセパレータ的なものがあるのかと思いましたが見つけられず、  ご意見いただけますと幸いです。  なお、他参考情報は下記です。   ・nasneの省電力モードはオフにしています。   ・nasneのIPアドレス設定は自動です... 詳細
[22163104] ドスパラさんで、ホワイト2980円税別。
2018/10/06 15:09:31(最終返信:2019/03/14 22:18:59)
[22163104] ...すが 新品だったのでビックリしました。(^^; とても満足しています。(^^) 価格情報、ありがとうございました。 >かず坊2さん 購入出来て良かったです。 お店によりますが、...たのでまたまだ購入は可能ですね。 シムフリーwifiルーターを探していて、今更ながらこの情報を見てドスパラで買ってきました。 随分予習をしたつもりなのですが、設定には苦労しました。...につかってますが、バッテリーは意外に持たない気がします。予備でもう一台?をなやみます。 情報ありがとうございました。 >suzupa77さん この機種は設定がやや難しい感じですね... 詳細
[22510502] HUAWEI E5577 との差
2019/03/05 10:31:37(最終返信:2019/03/07 00:04:11)
[22510502] ...https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=11526 >porte26さん 最新情報の口コミとして載っていても それは計測者の計測日時のデータに過ぎません! 過去1年以上のデータを比較しないとデータの意味を成さないと思います... 詳細
