修復 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 119件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13093428] フオルダ表示されず・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2011/06/05 10:19:49(最終返信:2011/07/24 14:54:35)
[13093428]...お世話になります。 当方の、「つぶやき」に、返信して頂いた方々、ありがとうございました。 購入店にて、修理(修復)依頼しましたが、¥40000は、覚悟との事・・・痛い、出費となりました。 「不具合商品」との教えを頂き...詳細
[13142355] 不具合の対処方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/06/17 12:13:27(最終返信:2011/06/19 20:35:45)
[13142355]...)使用しようとしたところ「Win31アプリケーションではありません」と表示されて使えず。インターネットでWin31なるものの意味及び修復方法を調査するも解決できず、万事窮してしまいました。折角ご教示を頂きながら首尾不良で申し訳ございません...詳細
[12963171] 外付け ハードディスクの信頼性?
 (外付け ハードディスク)
2011/05/02 21:29:50(最終返信:2011/05/02 22:35:34)
[12963171]...メーカーにMACアドレスを書き換えてもらえれば見れるかも) 外付けHDDは落として見れなくなる可能性も高いです。 HDDが故障した場合、HDD修復専門業者にデーターを取り出してもらう事は可能かもしれませんが、 数万円掛かり、そのデーターをどのように見るかが問題です...詳細
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941]...ァローさんのサポートの対応が非常に不愉快なものでした。 私は今回こういったトラブルは初めてで、本当に納得がいきませんでした。しかも、データ修復の費用を見てみると非常に高額で、なんで購入してデータコピーして、すぐに壊れたHDを買わされて、こんな出費をしないといけないのか腹が立ってし...修理できないといったこともあります。 また、壊れたデータの場所を特定し欠損が起きてないか改ざんしてないか、それらを修復しなければなりません。 半角の「a」という文字は1バイトの容量を消費します。1B=8bit=2^8(2の8乗)で形成されており...詳細
[12888715] 巡回冗長検査(CRC)エラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0E)
2011/04/12 19:13:09(最終返信:2011/04/12 22:38:13)
[12888715]...一応クリック→プロパティ→ツールタブ 「チェックする」をクリックし、オプション(「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」「不良セクタをスキャンし、回復する」)を2つともチェック。をしてもデフラグをしても症状はかわりません...詳細
[12693915] HDDをwinからmacへ しかし、エラーが!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2011/02/22 22:50:49(最終返信:2011/02/26 11:04:00)
[12693915]...の後 外付けHDDいかがですか。Macからアクセスできたのでしょうか?  何かディスク修復のツールを持っておられたら良いのでしょうが、多分無いようですので、Mac標準機能での手順...st Aidタブメニューの中の「ディスクの検証」をしましょう。不具合があれば「ディスクを修復」をしましょう。  それでファイルが見られたら、OKですので、Mac本体か他のディスク...イルが見られなかったら、「ディスクの検証」ボタンの左に「ディスクのアクセス権を検証」と同修復メニューがありますので、それもしてみましょう。  まだでしたら、やってみてください。ア...詳細
[11804355] 安全な取り外しができなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/08/24 01:37:35(最終返信:2010/08/24 08:26:17)
[11804355]...できれば初めて接続する状態からやり直したいんですが可能でしょうか? どうすればいいんでしょうか?? Windowsによる自動再生は正常です。 修復出来るか不明ですが コントーロールパネルの回復から不具合が起きる前の状態に復元でなおりませんか。...詳細
[11525515] サポート
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Studio WDBAAJ0020HSL)
2010/06/21 16:54:50(最終返信:2010/07/19 16:00:26)
[11525515]...購入から1ヶ月、仕事関係のデーターを写した所で・・・ Macを立ち上げると、突如アラートが出て「ディスク修復出来ませんでした。利用出来る機能は制限されます。データーをバックアップし、できるだけ早く再フォーマットする必要が有ります...詳細
[11296198] アクセスできなくなった外付けHDDの中のデータを取り出すには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5N)
2010/04/29 16:56:12(最終返信:2010/07/10 05:22:15)
[11296198]...html)のとおりにやってみたつもりなのですがうまくいきませんでした。 TestDiskを使いこなせれば修復できそうなのですが当方あまりパソコン関係に詳しくないのでよく理解できませんでした。 TestDiskの使い方をわかりやすく教えていただけないでしょうか...詳細
[11232346] 電源を入れ片手で持ち左右に振ると奇妙な感覚が、、、。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/04/14 18:44:11(最終返信:2010/07/07 23:40:47)
[11232346]...落とさなくても万一(せんだみつおぐらいかも。)障害が起きた場合、 最大1TBのデータが物理的な障害を受けて修復不可能になるかと。 データ修復を業者に依頼した場合、下手をすると車が買えるほどの金額が請求されると思います。 その上...詳細
[11182675] おすすめを教えて下さい
 (外付け ハードディスク)
2010/04/03 20:11:14(最終返信:2010/05/01 20:24:50)
[11182675]...RAIDだから安心というわけではないようですよ。 RAID5などで1台HDDが壊れて交換修復。 時間が数十時間で、修復中はHDDに負担がかかってます。 同じような時期のHDDなので、修復中に2台目のHDDが壊れて全データがアポーン。 このような目にあったユーザがたくさん...詳細
[10729510] こんな商品ありますか?
 (外付け ハードディスク)
2010/01/04 02:19:30(最終返信:2010/01/05 22:40:35)
[10729510]...よろしくお願いします。 ドライブをCとDで分けてないですかね?分けているのであれば、Cドライブへの再インストールや修復セットアップで、Dドライブのデータだけは助かるはずですが。 また、USBメモリから起動可能なLinuxでデータはある程度救出可能かと思います...詳細
[10257691] バンドルソフト HD革命/Partition Litenitについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPG-SU320(K))
2009/10/04 14:06:48(最終返信:2009/10/04 16:51:47)
[10257691]...アプリを初めて起動したときに「Cドライブのセクタが一致しない・・・」うんぬんのメッセージが表示されました。 ”エラー”とあるので「修復しますか?」のメッセージに「はい」のままエンターキーを押すと、HDDのパーティションが壊され、Windowsが起動しなくなってしまいました...ダメ元でパーティションを復元するフリーのソフトで直すことができたと記憶してるけど、OSが立ち上がらないんじゃ直しようがないね。 修復しますか?で破壊ですからね。確かにウイスルの様なソフトですね。 ていうかよくあるお問い合わせのところに書いてあるっていうことは...詳細
[9789486] HDDのデータが表示されません!
2009/07/02 01:03:44(最終返信:2009/07/06 21:29:55)
[9789486]...unファイルを削除しても駄目という報告もありますのでHDDごとFORMATが一番かと思いますが。(ゴミ箱を空にして)  感染後のデータの修復に関してはネットにも情報は少なく、これが正しいと確実に言える作業もありません。 (セキュリティソフト無しでPCを使っている人は少ないと思い...もしかしたらHDD自体に問題があるのかも知れませんし、HDDがウイルスでおかしくなっているのかも。 チェックディスク(修復オプションつきで) http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec...詳細
[9480532] 外付けハードディスに保存してあった写真の破損
 (外付け ハードディスク)
2009/05/02 15:35:26(最終返信:2009/05/13 18:54:28)
[9480532]...起動しなくなったHDDを外付けにしたら内容は有る程度読めたんだけど、一部読めなくエラーになるファイルがあったのでスキャンディスクをかけて修復しようとしたら逆効果で全滅し一つもファイルが読めなくなりました(HDDがご臨終になりました) 画像データ(jpeg)などは転送時に破損する場合もあります...詳細
[9048051] HDC-U250をVISTAに接続したら認識されなくなった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2009/02/06 07:15:55(最終返信:2009/02/20 06:19:52)
[9048051]...タ修復ソフトで元に戻せますが、完全には戻せないのでその点だけは心づもりしておいた方が良いと思います。正常に動いているときにデータを上書きや編集などをしていると修復し...されます。(画像の中のディスク1が問題のHDです) IOデータに問い合わせると、市販の修復ソフトをご利用ください・・・のような説明で・・・。 こういう経験の方いますか? HD認...ータがいくつも出てきたりしますのでご注意下さい。 メーカー保証期間内であれば、データ修復後にとりあえず修理に出した方が良いかもしれませんね。 vistaに挿入して、エクスプロー...詳細
[8935240] 警告
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/01/14 20:53:32(最終返信:2009/02/08 01:20:32)
[8935240]...exe」関連のウイルスは大変な様なので、ウイルスチェックをした方が良いみたいです。 最悪、複数のファイルに感染していて修復困難でOSの再インストールが必要な場合がある様です。 う〜ん、私も約半年前に同じ640GB版を購入して使っていますが...詳細
[8971630] 最新ファームウェア
2009/01/22 11:05:02(最終返信:2009/02/07 22:36:20)
[8971630]...最新ファームウェアにアップデート出来たのに…。 悔しいです。 ユニークンさん  フォルダが壊れた位なら、コマンドプロンプトを使い修復できるかも知れません。 chkdskで検索してみてください。 http://itpro.nikkeibp...詳細
[8902292] アクセスできなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/01/08 08:41:21(最終返信:2009/01/30 10:31:15)
[8902292]...験したことがあります。 ながーいので全部読まれなくても構いません。 RAID 1と自動修復 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/M2NPV-VM/....geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html RAID 1と自動修復 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/raidgenko...すべて試しましたがうまくいきませんでした。メーカーのサポートにも電話で相談しましたが結局修復はできませんでした。 安全を確実なものにするためにと思いデータをすべてこのHDC2-U2...詳細
[8964069] 故障
2009/01/20 19:49:42(最終返信:2009/01/28 21:20:04)
[8964069]...今まで大丈夫だったのでショックですね。 ビデオカメラですらHDDを搭載する時代なのに・・・ HDDの修復状況は、また書き込みさせていただきます。 最悪、修理対応になりそうな予感が・・・ マジ困ってます。さん...詳細
