修復 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8624009] HDCN-U640 認識しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/11/10 23:01:18(最終返信:2008/12/11 00:27:45)
[8624009]...私も最初メインPCで認識しない不具合に遭遇しました。 結局はOSが何らかの原因で壊れたの原因で、リカバリ(OSの修復) することで認識しました。 私の状況とはだいぶ異なるので当てはまるかは分かりませんが、 他のPCで認識するようならば...詳細
[8645824] 急にアクセスが出来なくなって・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/11/15 22:47:26(最終返信:2008/11/16 20:26:33)
[8645824]...、 OS上から見えてるドライブならプロパティから、 「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」「不良セクタをスキャンし、回復する」 両方にチェックを入れ「開始」ボタンを押す。 ...グッゲンハイム+さん 少し補足させていただきます >「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」「不良セクタをスキャンし、回復する」 >両方にチェックを入れ「開始」ボタンを押す。...が発生しているため >100%復活されることは難しいですが、(中略)ほぼ完全に近い状態で修復できました。 と書いてあるため 一時的にアクセスできるだけですね データをどこかにバッ...詳細
[8348949] 終了( 停止 )操作が出来ない・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/09/14 16:42:43(最終返信:2008/09/24 17:08:28)
[8348949]...OSの再セットアップは、クラッシュまで行かなくともエラーが頻発するようになったなど OSの調子が悪くなり修復困難な状況に陥ってしまった場合などやると思いますが。 私はOSや特にOSに深く絡むソフトなど多数インストし...したものならばそれが元通りにそっくりそのまま復元されるだけですが。 ちょうど Windows OS に付随するシステム修復機能のひとつである「システムの復元」 で復元ポイントを作成した時点に舞い戻る様なものです。 ブートCDを起動させただけではCドライブの中身は消されません...詳細
[8288043] 初心者で分らず困ってます。教えてください。
2008/09/02 00:10:52(最終返信:2008/09/23 11:55:19)
[8288043]...領域を広げ、OSに付随する修復ソフトである、 デフラグ、ディスククリーンアップ等を活用するのが基本でお金もかかりませんが、 システム修復の為の市販ソフトもあり、よ...Windous OS やそれに絡んだアプリソフト等、 システムの調子が悪いのであればその修復を試みるのがまず第一ですね。 悪いままでのシステム丸ごとバックアップではそれこそ k-4...るように 悪いままをそのままバックアップしてしまうことになります。 丸ごとバックアップは修復も効かず、リカバリ( 再セットアップ )するしかない時に 備えて「 綺麗な体 」でするも...詳細
[8038137] 地デジ録画ファイルのミラーリング修復について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W2.0TIU2/R1)
2008/07/06 14:43:35(最終返信:2008/07/06 14:43:35)
[8038137]...地デジチューナー内蔵ノートPC(2007夏モデル)を使っておりますが、 地デジの番組はファイル容量が大きく内蔵HDD(C:160GB+D:160GB、 Dドライブを地デジの保存先に指定)がすぐ一杯になってしまいます。 そこで地デジ録画専用に外付けHDDを購入しようと思い、このHD-W2.0TIU2/R1と HD-WS2....詳細
[7912274] 故障・・・?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/06/08 11:22:11(最終返信:2008/06/08 21:45:10)
[7912274]...アクセスのランプが点滅しないような状態になってしましました。 これはHDDが故障してしまったのでしょうか?? なにか修復する手立てがありましたらお答えよろしくお願いいたします。 素直に修理に出しましょう。...詳細
[7842877] BootCamp
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG120U2-WH)
2008/05/23 00:30:14(最終返信:2008/05/24 01:22:17)
[7842877]...再起動したら エラーが発生したため起動できません。と言われビックリ!! 幸いVistaのDVDを入れて修復したら起動できましたが、BootCamp上のVistaでは使用できないらしい。 バッファローのサポートに聞いても...詳細
[7723561] データ修復
 (外付け ハードディスク)
2008/04/26 03:30:12(最終返信:2008/04/28 22:15:03)
[7723561]...す。ひとつひとつリスクを説明し、経過も丁寧に報告してくれました。只今修復中なので、後は無事修復できる事を願いつつ、金策に走っております。...スレ主です。タイトルと本文、内容違いお許し下さい。 貴重なデータが入っているので、データ修復を業者に依頼しようと思っており、事前に少しでも情報を得たいと元スレ投稿しました。(結構う...旧しかしてくれないです) アドバイスありがとうございました。 結局、ネットで見つけたHD修復業者に依頼しました。 ハードウェアの損傷との事で、目の出る程の見積り金額でした。 お金で...詳細
[7637078] 読み取り不可となってしまうんです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2008/04/06 11:15:05(最終返信:2008/04/19 12:18:24)
[7637078]...パーテーションがあってフォーマットしていないように表示されるなら  ファイルシステムが壊れちゃっている可能性が高く 修復ツールソフトが必要です 以下の方法を試してみますか 1.パソコンをシャットダウンし、接続しているUSBケーブルを抜きます...詳細
[6447471] パソコンが認識してくれません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/06/18 02:27:27(最終返信:2007/07/11 13:30:09)
[6447471]...あぁなるほど。了解です。 であれば、HDDを修復したときにシステムファイルの一部がどこかに消失した可能性もありますね。 出来たらクリーンインストールした方が、後々、完全に修復出来ていないことを疑わなくて済みますけど...詳細
[6337093] バックアップについて教えてください
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HB250U2)
2007/05/15 12:17:37(最終返信:2007/05/15 23:00:30)
[6337093]...HDDがあればPCをまるごとコピーする事が出来て、 PCが壊れた時に全てのプログラムも同じ状態で 修復できるのかなと勝手に想像してました。 難しそうなんですね。 DVDについて勉強してみます。 ありがとうございました...詳細
[6112594] なんとかなりませんか!?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/03/14 03:16:20(最終返信:2007/05/08 22:34:54)
[6112594]...※バッファローのカスタマーセンターに確認したところ 「物理的には壊れていません。フォーマットすれば使えると思います。市販の修復ソフトで直るかもしれません。・・」 と言われました。 > 尚、HDDの基板交換はしない方が良いと思います...詳細
[6267273] 自分でHDDを交換、修復できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2007/04/24 22:02:09(最終返信:2007/05/04 17:44:18)
[6267273]...、修復することは可能なのでしょうか? それとも牛の高価な純正品HDDでないと修復できないのでしょうか? それどころか牛サポに修理に出さないと修復は... 平さん、ありがとうございます。 出来そうなのですが、実際に分解したり、交換したり、 修復された方はいませんでしょうかね…?。 それとRAID5はデフラグは可能なのでしょうか?...AIDならば出来そうですね。 デフラグは、[5911679] できるそうです。 交換・修復は、マニュアルを読む限りではめんどくさそうではありますが、手順どおりにやれば大丈夫そうで...詳細
[6175341] ファイルシステムは?
2007/03/29 21:02:46(最終返信:2007/04/22 01:03:55)
[6175341]...使用環境によってはNTFSでは使えない事もあると覚悟していた方がよいでしょう。 *PerfectDiskでエラー(内容は失念)が出たり(修復可能でした)、PertitionMagicでは 2つのNTFS論理ドライブの前に、なぜかFAT32の領域が7...詳細
[6155608] 不思議なことが?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q2.0TSU2/R5)
2007/03/24 21:55:27(最終返信:2007/04/04 13:27:32)
[6155608]...ご使用されているコピーコマンドに不具合のある可能性が高いと思われます。 一般的にRAIDに問題があれば、ファイルシステムの破損など 修復不可能な問題が多発します。 レスが無いようですから、最後に。。。 Linux/UNIXでご使用でしたら...詳細
[5976265] 壊れました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H160U2)
2007/02/08 13:22:31(最終返信:2007/02/08 14:39:07)
[5976265]...DOSで起動した後に壊れていないデータだけは救えたこともありますので、今度も救えることを願っています。ちなみにですが、ディスク修復業者に修理費を聞いたら、だいたいで20万円以上はかかるということでした。私はこれに懲りてRAID5の外部ディスクを注文しました...詳細
[5596274] どうにかして…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/11/02 19:02:55(最終返信:2006/12/14 19:06:37)
[5596274]...でしょう。 CHKDSKにてエラーが検出出来るようでしたら、 /F又は/Rオプションにて修復可能かもしれません。 CHKDSKコマンドの入力オプションについては、 CHKDSK ...ドプロンプトからCHKDSKを実行して見てはどうでしょう 仮にもエラーが発見された場合、修復してもフォーマットは必然になるんでしょうか。とりあえず、明日試してみます。 >一通りやれ...プロンプトからCHKDSKを実行して見てはどうでしょう >仮にもエラーが発見された場合、修復してもフォーマットは必然になるんでしょうか。とりあえず、明日試してみます。 Final...詳細
[5638245] クラッシュ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/11/14 23:04:32(最終返信:2006/11/16 08:15:13)
[5638245]...チェックディスクを行わせてから起動させアクセスしてみるとアクセスに成功しました。 USB接続のままでは行うことができなかったチェックディスクを行えたことが修復できた理由であると思います。 まだIDE接続のままなのでバックアップ後USB接続でもいけるかどうか試してみます...詳細
[5592938] 認識されなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/11/01 17:38:25(最終返信:2006/11/05 01:24:24)
[5592938]...修理品のpcのデータを消すことが一般的でした。 ≪たとえ、ケーブルだけの不具合であれ、 修復後は、整備ラインに流され本体掃除・データは無条件に出荷状態にされてます≫とのこと。 以...自分バシバシ使っております。 10.3で何か反応があるのなら、ディスクユーティリティで修復してみるとかですかね? あ、あとハードディスクの電源は入っていますか? 因みに、僕のは...ウントされるということは、完全に壊れている訳ではないですよね。 ディスクユーテリティでの修復は思いつきませんでした。 明日にでも試してみます。 >ハードディスクの電源は入っていま...詳細
[5566746] ファイルが読めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250IU2)
2006/10/24 11:14:58(最終返信:2006/10/26 04:34:55)
[5566746]... CHKDSK ドライブ名:(例 D:) /F又は/R /F ファイルの検査・修復 /R 空き領域も含めた検査・修復 にて、回復できる可能性があります。 但し、ハードに問題のある場合等は、かえって悪化させて...詳細
