修復 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5566746] ファイルが読めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250IU2)
2006/10/24 11:14:58(最終返信:2006/10/26 04:34:55)
[5566746]... CHKDSK ドライブ名:(例 D:) /F又は/R /F ファイルの検査・修復 /R 空き領域も含めた検査・修復 にて、回復できる可能性があります。 但し、ハードに問題のある場合等は、かえって悪化させて...詳細
[5358096] あれ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2006/08/19 02:08:53(最終返信:2006/10/21 12:02:10)
[5358096]...あるようなので、 とりあえずエラー修復をこころみては?。 CHKDSK ドライブ名 /R にて未使用クラスタも含めて検査・修復します。 (かなり時間がかかると思...て済みとしてマークされている空き容量を検出しました。 ボリューム ビットマップ エラーを修復します。 ファイル システムに問題が見つかりました。 CHDSK を /F オプションを...は、  他になにも実行しないようにしてください、  うっかり書込・読込が発生すると正確に修復  出来ない場合があります。) /Fの場合ですと未使用クラスタは検査されません ので/R...詳細
[5510494] 外付けHDDで…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/10/06 00:59:46(最終返信:2006/10/08 14:14:25)
[5510494]...劣化して遅くなる、ってんなら、フォーマットからやり直して元の速さを取り戻したHDDは、劣化した部分が修復されるとでも思っているのだろうか? でも、外付けHDDにもデータを保存しておけば、いざ内蔵HDDが壊れた場合にも大切なデータが守られるので...詳細
[5415632] 認識はするのですが、中身が・・・
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/09/07 16:44:13(最終返信:2006/09/22 01:21:21)
[5415632]...見えるようになる可能性があります。 とりあえず、修復なしの CHKDSK ドライブ名:(例 D:)リターン にてチェックして、チェック出来るようでしたら 修復オプションを付けて実行されると良いと 思います...思います。 ファイル・ディレクトリの修復 CHKDSK ドライブ名: /Fリターン 空きセクタも含めて修復 (少々時間がかかります) CHKDSK ドライブ名: /Rリターン よく読んだら、『使用領域も空き領域も0バイト』とありますね...詳細
[5386038] カリカリ音について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/08/28 20:45:16(最終返信:2006/09/01 10:29:08)
[5386038]...尚、修復中は絶対に他の操作をしないようにして ください、うっかりアクセスが発生すると取り返し の付かない事態になる可能性があります。 エラーチェックのみ(修復無し...ーン) ファイル・ディレクトリの検査・修復 CHKDSK ドライブ名: /F← 空きセクタも含めた全ての検査・修復 (かなり時間がかかると思います。) CH...したよ。  回転が安定してヘッドへの負担が減ると、根拠も無く信じています。 とりあえず、修復オプション(F)付けてエラーテック してみては、どうでしょう。 ビットマップエラー等にて...詳細
[5373508] Win起動時チェックディスクが始まる
2006/08/24 14:23:03(最終返信:2006/08/29 14:09:58)
[5373508]...以下CHKDSKコマンドを入力し、検査・修復して みてはどうでしょうか?。 修復オプション無し CHKDSK ドライブ名:(例 d:)←(リターン) ファイル・ディレクトリのみ検査・修復 CHKDSK ドライブ名:...ドライブ名: /F← 空きセクタも含めて全ての検査・修復 CHKDSK ドライブ名: /R← コマンド一覧表示 CHKDSK /?← 機種は違いますが、ロジテック外付250GBにて3回に1回ぐらいの割合でXP起動時に青画面のチェィクディスクになってしまいます...詳細
[5363389] 突然、認識できなくなりました…
2006/08/20 23:04:49(最終返信:2006/08/22 01:11:41)
[5363389]...修復オプション無しにて   実行してみてください) *もし検査が実行されるようでしたら、  CHKDSK ドライブ名: /R   (空きセクタも含めて検査・修復...CHKDSK ドライブ名: /F   (ファイル・デレクトリーのみ検査・修復)  を行って見てはどうでしょうか。   (CHKDSKにてアクセス出来ないようでしたら...ドバイスで、chkdsk e: /f を実行したところ 「ボリュームビットマップエラーを修復します」という表示が出て ファイルシステムが修正されました。 その後、エクスプローラで確...詳細
[5244746] アクセスができません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/07/11 11:49:21(最終返信:2006/07/11 12:32:10)
[5244746]...プロパティを選んだら、ツールを選びエラーチェックをしてみましょう。 この時、ファイルシステムエラーを自動で修復するを選べば、もしかすれば直るかもしれませんね。 これでダメならフォーマットなりすれば良いかと。 ...詳細
[5137885] 耐久性への疑問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160IU2)
2006/06/04 06:40:00(最終返信:2006/06/04 20:44:03)
[5137885]...こういうものだと思った方がいいと思います。 アナログの場合部分的な異常が起きても見ることが出来たり修復しやすいのですが、デジタルの場合はデータが読めている間は無劣化ですが、異常が起きると全てが駄目になる可能性が高いのです...詳細
[5001584] パーテーションテーブル・インデックス情報の破損について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC300U2)
2006/04/16 10:31:58(最終返信:2006/04/16 21:10:37)
[5001584]...クス情報が破損しており修復しました」と記載がありました。 このパーテーションテーブル・インデックス情報とは何でしょうか?また自分で容易に修復できるものなのでしょう...てます、と言う事です。 >また自分で容易に修復できるものなのでしょうか? >再発しやすいものでしょうか? 修復には有料アプリケーションが必要だと思われます。...ったのであれば要注意かも知れません。 尚、スキャンディスク(Windows付属の)でも修復できる場合が ありますが、返って症状を悪化させる場合もあります。 ブレイク大好き!!様早...詳細
[4611329] HDH-U250SのDVDライティングについて
2005/11/27 18:02:32(最終返信:2006/02/06 21:36:36)
[4611329]...クラスタサイズ変更中に強制終了。 ドライブレターは消えアクセス不能に。 それは後でパーティションマジックとCHKDSK/Fで修復しましたが。 メモリは384M。 内蔵HDDや他の外付けHDDでは、こんな現象が起こることはありませんでした...詳細
[4450009] 私も壊れました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/09/23 17:38:53(最終返信:2005/10/02 20:43:18)
[4450009]...melcoinc.co.jp/toiawase/index.html 本当にデータを取り戻したいなら修復業者もあるけど 基板や電源等が壊れてるだけでHDDは無事という可能性もありますけど。 質問ははっきり書きましょう...詳細
[2912796] USBが購入2週間で故障した・・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/06/12 16:51:01(最終返信:2005/10/02 20:20:52)
[2912796]...少し力が加われば外れるのは目に見えています。この事を改善しないなんて悪徳さを感じました。同社の有料修復を強く押しているだけに、その事が関係しているかもと想像したりしています。 僕の場合は無理やり押さえつけて接合部分がくっつくようにして使ってます...詳細
[4338857] 異音そしてOFF
2005/08/10 14:58:07(最終返信:2005/08/10 17:05:16)
[4338857]...動いてるうちにデータを取り出すって方法もありますけどね。 ガタンガタンとか音がなったらほぼ確実にHDDが壊れていますからね。 HDDのデータ修復は個人ではあまりだしませんね・・・ 非常に高かったりするので普通はあきらめます。 ちなみに料金の一例です...詳細
[4330067] NTFSとFAT32のファイルシステムのメリットは?
2005/08/06 13:36:23(最終返信:2005/08/08 10:41:13)
[4330067]...僕以外にこのパソコン使う人いないので意味がないです。 でもNTFSの方が、データの破損する可能性が低い また、破損しても修復できるということですが 質問Aそれは本当なんでしょうか? それを聞くと、NTFSにしたほうがいいのかな...=データを全部消しまう方法でコンバートしてもいいんですよね? エラーチェックはエラーがあると勝手に修復してくれていますのでそれでOKです。 フォーマットとコンバートってのは内容が違いますよ。 フォーマットというのは全てデータを消します...詳細
[4245730] 歴代BUFFALO製HDDを5台使っていますが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2005/06/27 00:24:31(最終返信:2005/08/06 05:30:52)
[4245730]...ついでにこちらの中身は評判の悪い『WDC WD2500BB-00G』です。 壊れ方は、最初にファイルのディレクトリが破損し 修復したところ、いくつかのファイルが駄目になり ヤバイな…と思って無事なファイルをバックアップしようと思った矢先...詳細
[4306611] HDDが認識されなくなりました・・・。
2005/07/26 18:59:09(最終返信:2005/07/31 18:01:45)
[4306611]...最近HP見てないですが、あると思います。 中は、普通のHDDだから、分解して、HDDだけ他の業者に出してデータを修復してもらうものもいいかもしれないが。 メルコの時に、データ復元サービスって見ました。バッファローになってからは見かけませんね...詳細
[4133919] 短すぎる命
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2005/04/01 17:12:51(最終返信:2005/04/03 08:05:58)
[4133919]...てみてください。 1.BIOSがHDDを認識しますか? 2.認識しているなら MBR の修復でひょっとしたら蘇るかも?   http://homepage2.nifty.com/w...いう点に注意した方がいいでしょう。 それはさておき、CD-ROMからブートできる"市販修復ソフトとかLinux"とかが使える可能性はあるかも。 FAT32のままで使っていたのであ...しゃるとおりですね。痛感しました。 >それはさておき、CD-ROMからブートできる"市販修復ソフトとかLinux"とかが使える可能性はあるかも。 >FAT32のままで使っていたので...詳細
[4043084] うちのも逝ってしまいました・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2005/03/09 01:58:46(最終返信:2005/03/16 00:49:54)
[4043084]...当方もまったく同じ現象が発生しました。 エラーチェックを行っても修復できませんでしたが、 コマンドプロンプトでチェックディスクを書けることで 修復できました。 たとえば接続のHDDがDの場合は下記のコマンドをコマンドプロンプトで...詳細
[3902415] 突然にそれは起きたのでした。
2005/02/08 20:04:57(最終返信:2005/02/09 04:26:35)
[3902415]...まだやっていなかったので、やってみます。結果報告は後ほど。 Cドライブと外付けHDDの両方を、スキャンディスクして修復しました。 結果、無事、回復いたしました。 今までの事ががうそのように、快適です! kakyさん、ありがとうございました...詳細
