修復 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 119件中101〜119 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3778103] 熱の影響でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/01/14 19:19:09(最終返信:2005/01/22 00:40:48)
[3778103]...(メディアは認識、ただしディスクは認識できない)ので押入れの奥にでも封印しときます。 データ修復サービスが安くなればいいんですけど......詳細
[3323228] 逝ってしまいました。ショボン
2004/09/28 01:09:01(最終返信:2004/12/21 10:04:53)
[3323228]...途中でパソコンが止まってしまって、全然動かなかったんです。MBRが壊れてる原因も考えていますから、一回msdosでhdのMBRを修復専用のソフトをやってみようと思っていますけど、MSDOSで外付けHDはちゃんと認識することができなさそうです...詳細
[3484985] BUFFALOのサポートがそんな事言うなよ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2004/11/10 22:36:17(最終返信:2004/11/18 16:49:52)
[3484985]...環境によって違うのでしょうか?2000(ME)に繋ぐ事によってSystem Volume Informationが修復されるか、一旦消去されて、XPに繋ぐ事によって再度作成されるかと、思ったのですが? (スキルの高い方おられましたら...空き領域が最初の状態と違うわけです。ですから認識したのかも知れません。そうなるとSystem Volume Informationが修復されたわけでも、消去されたわけでもなくて、新しく認識した可能性がありますね。ぽこにゃんUさん、データー移動でエラーが出たという事は...詳細
[3414349] 起動しないのですが。
2004/10/23 07:10:42(最終返信:2004/10/31 02:13:00)
[3414349]...というのはHD-160USをはずしても、パソコンが立ち上がらない ということでしょうか? だとするとOSの修復/再インストールがひつようかも。。 ...詳細
[3322240] 緊急
 (外付け ハードディスク)
2004/09/27 22:34:34(最終返信:2004/09/28 00:52:34)
[3322240]... セットアップでディスクを修復する セットアップの実行を繰り返し、要求された場合にコンピュータを再起動して、セットアップでディスクを修復します。数回繰り返した後、...していて修復できない場合は、交換する必要があります。ハード ディスクの交換に関する詳細については、コンピュータの製造元、購入した販売店、または資格を持つ修復技術者に...スクが破損している場合に発生することがあります。セットアップがハード ディスク上の問題を修復しようとするために、エラー メッセージが表示されます。 解決方法 この問題を解決するに...詳細
[3171344] 空ケース使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA120U2)
2004/08/22 11:30:10(最終返信:2004/08/22 23:00:20)
[3171344]...is missing トラブル・機種;ST3120022A 120GB U100 7200)と入換え、修復・データ救出を試みたいと思いますが・・・可能でしょうか? 伊賀者さん こんにちは。 ずれますが...com/winfaq/fdiskhowto.html   ■ マスターブートレコード (MBR) の修復 http://homepage2.nifty.com/winfaq/howtoboot.html...詳細
[3009046] 復旧のご連絡(2976159) HDD調子の悪い方へ
2004/07/08 22:29:53(最終返信:2004/08/04 22:50:55)
[3009046]...NTFSでフォーマットしたエリアは読めません。この状態で、コマンドプロンプトから、NTFSCHK ドライブ名: /Fとして壊れたところを修復して、見事復旧しました。 FATでもNTFS読めることをバッファローのスタッフが教えていただきました...なるほど、XP(NTFS)ではどうしょうもないのですね。合点です。 時間を見てWin98のPCにつなげて修復を試みてみます。バシュロさん、ヒントを与えていただきありがとうございました(おひまなときにでももう少し詳しい回復手順をお教えいただければ助かります)...詳細
[3106558] こわれちゃった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU2-B160G)
2004/08/04 16:54:49(最終返信:2004/08/04 16:54:49)
[3106558]...つい先日不良セクタが発生したようで、あるファイルを読むと固まるようになりました。スキャンディスクで修復しようとしましたが、当該場所にアクセスするとPCから認識できなくなってしまう。アクセス不能箇所が含まれる先頭2GBのパーティション削除し...詳細
[2897753] フォーマット
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B120G)
2004/06/08 13:37:25(最終返信:2004/06/08 18:30:26)
[2897753]...98系の起動デイスクがあれば 試しに A:¥ fdisk /mbr 掛けてみてください。 私のホームページから 修復インストール ブートセクターやMBRの基礎講座 、 物理フォーマット ローレベルフォーマット へLINKしております...詳細
[2745100] 挙動不審…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/04/28 10:27:41(最終返信:2004/05/31 07:22:31)
[2745100]...0で起こる怪現象かと思われます。 返信ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。 スキャンディスクやってエラーも修復してみましたがあまり進展はなく… むしろ途中で止まってしまうこともあります。 怖くてデフラグなんてできません...詳細
[2809930] ネットワーク接続が安定しない・・・
2004/05/15 13:33:41(最終返信:2004/05/16 16:45:26)
[2809930]...モデム経由、ルーター無し)ができなくなってしまいます。「ローカルエリア接続の状態」内の「サポート-修復」をクリックすればネット接続が回復するのですが、都度クリックするのも面倒と思っており・・・同じような状況に陥っている方...詳細
[2569787] 動かないー
2004/03/10 21:36:51(最終返信:2004/03/15 20:57:46)
[2569787]...マイコンピューターの中にFドライブの表示が出ないよぉ。。。 あーららさんはどう対応しますか? とりあえず、私の場合はCHKDSKでFATの修復に成功しました。 当然ファイルは全部助かりました。 FAT壊れた原因がわからないのでもう少し様子を見ようかな...OSが違うので何とも言えませんが、コマンドプロンプトでCHKDSK試してドライブを拾うようだったら修復できるかもしれませんね。 あーららさん有難うございます♪ でも、いいなぁ・・・。 どうしてよいのか分からず...詳細
[2500847] ファイルが消えてしまいました。復元可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE120)
2004/02/22 14:40:57(最終返信:2004/02/22 15:44:09)
[2500847]...データが破損してそのファイルになったみたいですね 破損ファイルがそうなるみたいなので たぶん修復出来ると思うが修復方法は私は知りません。ネットで検索すればでてくるかも...詳細
[2195886] 質問です
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU2-B120G)
2003/12/04 22:13:01(最終返信:2003/12/12 23:39:29)
[2195886]...これはメルコに交換してもらったほうがいいのでしょうか? それとも購入した量販店で交換してもらったほうがいいのでしょうか? また修復方法がお分かりの方がいましたら教えてください。 店頭で動作確認してくれるような店舗なら、その場で交換もあると思いますが...詳細
[2039499] カリカリくん
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2003/10/18 11:54:37(最終返信:2003/10/23 06:30:00)
[2039499]...あげくにデータも読み取り不良。おぃおぃ、120GBの方は消しちゃったよ。 なんとかCHKDSKで修復させてもう一度元の120GBに戻して、これから物理フォーマットをもう一度してみよう。これでだめなら交換だな...詳細
[1883599] どうしてこうなるのでしょうか?
2003/08/25 00:46:59(最終返信:2003/08/26 21:42:22)
[1883599]...コマンドプロンプトから chkdsk ドライブ名: /f /r を実行することで、ディスクのエラーを修復できます。 片方のPCから読み取れるとのことなので、 単純にOSを再インストールした後にドライバを入れてない...詳細
[931740] 何が悪かったのでしょう?
 (外付け ハードディスク)
2002/09/08 16:45:31(最終返信:2002/09/08 19:28:38)
[931740]...アクセスランプを見てみると点灯しっぱ なしです。とりあえず、 chkdsk や scandisk を試みましたが、 エラーの ため修復不能。"ディスクの管理"で確認してみると、 FAT32 ということ すら認識していませんでした。 HDD...詳細
[922965] S.O.S.2
2002/09/03 00:02:58(最終返信:2002/09/03 08:28:16)
[922965]...というCS-ROMですがこのドライバはどっかからダウンロードできるのでしょうか?ノートなのでプレインストールしてあるのでリカバリCDからは修復できないですよね?CD-ROMが認識されないのでCDからは無理でした。修理に出すしかないのでしょうか...詳細
[921885] S.O.S
2002/09/02 10:51:03(最終返信:2002/09/02 12:50:06)
[921885]...でばぃすマネージャーを見るとビックりマークが出ておりCD-ROMが使えません。 OSはMeがらXPにグレードアップしたものです。過去の設定にも修復しましたがかわりません。(ローカルディスク:E)の名前を変えたりしましたがダメです。途方に暮れています...詳細
