修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671] ...通常のBIOSアップデートやリカバリは全て試したのでイレギュラーな方法でないとこの部分の修復はダメっぽいです。 この情報部分も含めて修復する手段があればいいのですが、気長に色々と探ってみようと思います。 私はLF94510J... お店の方も注意喚起でPOPを貼っておくとのことです。 やはり交換しかないのですね。 オンラインで修復できる手段が見つかるのを期待しつつ、交換の間、代わりのパソコンがないとつらいのとまたマザーボードを筐体から外したり取り付けたりする気力ないので... 詳細
[22096198] イベントビューアにて、SGXについてのエラーが出ます。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/09/09 15:15:01(最終返信:2018/09/15 11:32:33)
[22096198] ...msiのロゴが出た場所になると再起動されるようになり、それが繰り返されます。 なので仕方なくまた「ソフトウェア……」というのを選択すると、修復の画面になって、そこで電源を切るなりそのまま続けるなりすれば、普通にOSは立ち上がります。 SGXの設定を無効にしてみても同様に重要なエラーは出ました... 詳細
[22093135] ■再起動〜POSTを繰り返す
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2018/09/08 14:05:10(最終返信:2018/09/09 13:19:53)
[22093135] ...4秒出て  再度画面が切れてPOST画面 (以後この繰り返し) CMOSクリアをするとWindows修復が実行できますが、 実行完了直後に再起動プロセスがフリーズ、やむなく電源断 の後はまた【1】【2】各々の繰り返しです...Press any〜のところでDVD-ROMから起動。OSのインストールを開始する。 …リカバリ用とか修復ディスクでは無く、MicrosoftのWindows7のDVD-ROMを使っているのですよね? …自分で故障の検証が出来ないのなら... 詳細
[21926728] 330 Series SSDSC2CT120をいれた、グラボは?
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/06/28 03:05:38(最終返信:2018/08/29 17:15:57)
[21926728] ...☆アップグレードでWindows10にした人は、以前のOSのインストールディスクから。 ☆スタート修復が、出来ないとき、この方法でインストール。 ☆致命的な症状でなければ、修復USBで時間もかからない。 何か勘違いしていませんか?... 詳細
[12937233] BIOSの故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2011/04/25 22:04:38(最終返信:2018/06/02 14:45:07)
[12937233] ...たら下記のような表示が出たまま起動できなくなりました、調べてみたところBIOSが壊れたが修復が可能だと言うような記事を見かけたのですがどうすればいいのかイマイチ理解できませんでした...れてもサブのBIOSで立ち上がるはず… もしダメなら、Q-Flashという機能を使って修復出来るかもしれません。 用意するもの ・USBメモリ ・解凍したBIOS まず、まっ...日時間が取れたためシャナさんヘタリンさんに言われたようにBIOSを空のメディアに用意して修復にあたろうとしたところ、BIOSを読み込ます前に既に復旧してました! 電源を付けたあと... 詳細
[21857251] ブルースクリーンエラー
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2018/05/28 13:11:02(最終返信:2018/05/31 00:49:36)
[21857251] ... 参考 MEMORY_MANAGEMENT ブルースクリーンエラー (0x0000001A) の修復方法 https://www.solvusoft.com/ja/errors/%E3%83%96%...https://web-diy.jp/2016/11/161116_01/ メモリに問題がなければ、リンク先にある修復方法を検討されてもよいかと思います。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 みなさん... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...>引き継ぐ、、、、、、、  にすると、ファイル、アプリ、やメールなど個人データは変わらず、OSのみ修復されます。 私もDVDからインストールしていました。 土曜日の新聞チラシに時々16GBUSBメモリーの特売があり買いました... 詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753] ...が、OSがスタートアップだけでは回復せず、幸いバックアップしてたイメージデータがあったので、それで修復を試みてるところです。 これで治れば良いんですが、まだ時間がかかるので何とも言えません。 電源不良かと思い交換してOSが飛ぶとは思いませんでした... 詳細
[21804043] エラー修復の方法
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/06 12:48:32(最終返信:2018/05/06 16:19:43)
[21804043] ...なんか換装トラブルあるあるみたいな感じ? 先ずは、各種コネクタが緩んだり外れていないかを確認。 エラーの修復方法は、「0xc0000225」でネット検索すると、 たくさんヒットしますので、理解し易いものを参考に... 詳細
[21776819] PC起動時の画面が今までと違う
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/25 08:58:25(最終返信:2018/04/27 00:25:26)
[21776819] ...一度SSDの接点等を挿込み口を一度確認されてはと思います。 CMOSクリアーも一度した方が良いと思います。 Windowsのスタートアップの修復を試して見るくらいかな。 ご返信ありがとうございます。 >あずたろうさん メモリ試してみましたが変わらず... 詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957] ...それが外付けHDDに書き込まれている可能性もあります。 OSのクリーンインストールでも同様です。 システム修復ディスクを用意して、外付けHDDを外し、修復ディスクから起動し修復をしてみてください。 >uPD70116さん ご指導ありがとうございます... 詳細
[20857015] Win7インストール
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GTN)
2017/04/30 17:19:09(最終返信:2018/03/28 22:38:19)
[20857015] ...インストールメディアのセットアップ画面で最初に今すぐインストールするの項目の左下あたりにコンピュータを修復するの項目があるまずはそちらから修復メニューを起動。コマンドプロントで一度DISKPARTからSSDを指定してCle... 詳細
[21683439] PCI Express x16にサウンドカード(PCI Express x1)は可能?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/03/17 23:31:02(最終返信:2018/03/18 20:37:21)
[21683439] ...それとも差し替え後にドライバの再インストールが必要なのでしょうか? ドライバー再セットアップは必須でしょう。 昔のカードもその様な感じでした。 修復があればそれでも大丈夫だと思います。... 詳細
[21595700] マウス・キーボードが認識されない
 (マザーボード > ASUS > H97M-E)
2018/02/13 13:05:44(最終返信:2018/03/02 01:58:07)
[21595700] ...今年に入ってからWindows10の定期アップ後 再起動の度に自動修復の画面が出るので、クリーンインストールをしました そのなかでAISuiteVをインストールし再起動するとキーボードとマウスが認識しなくなります... 詳細
[21560686] Ryzen 5 2400G BIOS更新必要??
 (マザーボード > MSI > A320M GAMING PRO)
2018/02/01 16:06:16(最終返信:2018/02/15 14:26:38)
[21560686] ...AM4マザーボードユーザー向けに期間限定の無償BIOS修復・更新サービスを提供開始」 >4月28日(金)から6月30日(金)までの期間中、製品を指定の住所にお送りいただくことで、BIOSの修復・更新を無償で行うサービスが開始されましたことをお知らせいたします...BIOSの修復・更新を無償で行うサービスが開始されましたことをお知らせいたします。 >本BIOS修復・更新サービスは、通常3,000円で行なっている有償サポートを、最近PC自作を始めたばかりの方など、BIOS更新に不慣れなお客様を対象に、送料をご負担いただくだけで... 詳細
[21583872] オンボードサウンドのエラー(Sonic Studio IIIのトラブル?)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/09 13:01:05(最終返信:2018/02/09 17:40:02)
[21583872] ...システムの復元は他の設定もし直したりしないといけないのでなるべく使いたくないのですが、せめてDirect Soundの部分だけでも修復する方法などございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 そもそもどの様な接続で音を出しているのですか... 詳細
[21504335] グラボを変更したら起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2018/01/12 17:51:52(最終返信:2018/01/12 20:13:55)
[21504335] ...まだ現役で動いていたりしますw。 こまめにメンテしてるのでなんとかといった所。ハンダが割れたことあってそこは自力修復とかしてます。 CPUは殻割りした1個めが壊れてブルーバック頻発するようになったので2代目です。たまたま知り合いにCPUもらえたのが不幸中の幸です... 詳細
[21173202] BIOS? CPUソケット? OS?
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2017/09/06 00:57:27(最終返信:2017/12/17 18:24:09)
[21173202] ...したような画面になる ・ファンは回っているのに液晶に何も写らない ・セーフモードでも起動しない ・修復も駄目でした BIOSにて時間を合わせて、ブートの順番もHDDから読み込むよう設定しセーブしても起動しません... 詳細
[21395851] PCが起動しなくなる
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/11/30 12:08:17(最終返信:2017/12/03 05:29:45)
[21395851] ...仕方ないので強制終了をかけ再度PCを立ち上げようとするとOS起動途中でフリーズしてしまい、 何も出来なくなります。何度も強制終了をしていると自己修復が起動して初期化をおこなうのですが、 何度やっても【画面真っ暗】→【強制終了】→【OS起動途中にフリーズ】になってしまいます... 詳細
[21392448] HDDが死んだのでしょうか? それとも??
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/28 22:12:53(最終返信:2017/12/02 21:33:51)
[21392448] ...ろ、OSが起動しなくなりました。 そこでOS(Windows10)のインストールDVDで起動させ、修復インストールしようとしていますが、DVDをドライブにセットしてもDVDブートしません。 電源ON→BIOSのロゴ画面→... 詳細
