修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668] ...CMOSをクリアすれば起動しますが、 また数日から数週間すると発生します。 CMOSをクリアをしても何故かOSの自動修復が始まり、暫く待ったらそれに失敗?し再起動を促すブルースクリーン?が出て再起動すると何もなかったように起動しますが...探してみますが今現在A0中でしてBIOSにたどり着けないんです。 DELを連打するとビープ音が鳴りますが、フルスクリーンロゴの下に自動修復の準備をしていますと表示されてまして、かれこれ10時間ほど起動しっぱなしで放置していますが、全然進みません... 詳細
[21299107] フリーズに悩んでいます。マザボの交換を検討中です。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/10/22 17:36:00(最終返信:2017/10/23 20:09:13)
[21299107] ...電源長押しして切った後で起動させようとするとBIOSが拝めない事が何回も有り、 Windows10の自動修復も効かない、復元も出来ない、でも数分放置後に正常起動できる時も有る。 意を決してPC交換した後旧... 詳細
[21294977] BAIOSのバグが酷くてリセットの仕方不明
 (マザーボード)
2017/10/21 09:59:39(最終返信:2017/10/22 15:23:08)
[21294977] ...このコネクタを抜いて放置しておいてもよいでしょうか。 今からならお昼でも食べて、再度組立てBIOSのアップデート等を 含めて修復してください。 電池の場所は、少し見難けど図のように。 >バグを治す為に、リセットをしようといたら... 詳細
[21242339] OSインストール無しでマザボとCPU交換したいのですが
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/10/01 04:07:50(最終返信:2017/10/18 17:36:27)
[21242339] ...クローンなどして1度試してください。 Win10であれば割と認証します。Win7であればどちらとも言えません。 システムが修復かけてくれますが、使えるかどうかは解りません。 上手く行くと良いですね。幸運を祈ります。 ストレージを一つ用意して現在のシステムをコピー... 詳細
[21236326] RAID不具合
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/09/28 20:11:09(最終返信:2017/09/30 23:35:53)
[21236326] ...数年後にはすっかり忘れていそうで怖いです。 まさしてや、起動に失敗すると、Windowsは自分が原因だと 判断して修復しようとしますから。 よほど心当たりが沢山あるのかな? >単純に5.6番でRAIDを組むのは問題無いが... 詳細
[21186522] なにげに そけっと478 (その2)2016/04/27〜2017/9/11
 (マザーボード > 興隆商事 > P4-865GV3)
2017/09/11 03:27:57(最終返信:2017/09/11 21:33:55)
[21186522] ...v=Z2UzTfWz9r8&list=PLUsbE-_qtriYhqH-fzEAHyNj-79gmfslF やっぱ、未来から来た時間旅行者は(時間線の修復?の為に)Cバスのマイナーなボードを探しに秋葉にきてほすぃ。 たしか、追突したタイムマシンがラジオ会館につきささっていたはずだが... 詳細
[21116409] このマザーボードに使えるSATA増設カード
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2017/08/14 15:43:35(最終返信:2017/09/09 13:45:13)
[21116409] ...Priorityを設定すればいい場合もあります。 メッセージとしては「PCが正常に起動しませんでした。」 →「自動修復」→「再起動ボタン、詳細オプション」画面 の流れですね。 カードを刺した場合はBIOS(UEFI)起動後に上記の流れになりますが...ドライバーはアンインストしてから再度、ドライバーを入れてますかね?OSの再セットアップでもダメでしょうか? 「自動修復」がかかる・・・ この増設カードに接続したHDDは従前のPCでOSをインストールしていたものでしょうか... 詳細
[18823540] CPUソケット ピン曲がりで起動しませんでした。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2015/05/30 14:30:57(最終返信:2017/08/29 11:33:32)
[18823540] ...ウキウキしながら、事前にOSも再起動できるようにレジストリ―書き換えと抜かりは ない。(デュアルブートのXPは修復セットアップするしかないようですが) ここで、PCの箱を開けて前のマザボを取りだし。よしよし、7年間... 詳細
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680] ...1台分組める程度のパーツは手元に用意してあります。・・・・故障しても構わないのですが、録画取りこぼしを生じるだけなので、修復、組み直し期間中は諦めてます。 サブ機も24時間で動かしてますので、同時に死なない限りは困る事は無い... 詳細
[21059675] M.2 SSDをPCIEスロットから起動させる場合・・・
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/07/21 14:50:35(最終返信:2017/07/21 15:28:53)
[21059675] ...すいません解決しました。 最初はRAIDにしないとOSが起動しませんでしたが、戻したところ、なぜかOSの修復が始まりRAIDモードじゃなくても無事起動しました。... 詳細
[20860730] 最新BIOSでDDR4-3200が動いたーw
 (マザーボード > MSI > X370 XPOWER GAMING TITANIUM)
2017/05/02 03:53:29(最終返信:2017/07/08 21:55:02)
[20860730] ...最小構成での起動確認やCMOSクリアで起動しないなら…代理店に問い合わせた方が宜しいかと。 もし仮にBIOSが飛んでしまっていても今なら修復は無料ですし。 以下を参照 https://jp.msi.com/news/detail/a8BV... 詳細
[20875732] 頻繁のブルースクリーンループ
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2017/05/08 00:00:49(最終返信:2017/06/19 01:36:46)
[20875732] ...他3枚は問題なく起動しました。 こういう場合、Errorが出るメモリの修復は出来ないですよね? 出来る場合教えてください。 修復が出来ない場合、新しくメモリを購入しよう思うのですが、新しく1枚購入するとメーカーや品番が異なってしまいますが...>>こういう場合、Errorが出るメモリの修復は出来ないですよね? >>出来る場合教えてください。 もう、そのメモリはダメです。残念ですが処分して下さい。 >>修復が出来ない場合、新しくメモリを購入しよう思うのですが... 詳細
[20891535] Ryzenに8GBメモリを4枚挿すには手動で周波数を落とすべし?
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/05/14 14:10:33(最終返信:2017/05/23 00:01:14)
[20891535] ... Windows アップデートによる再起動中に、発症したら最悪です。 OSは失敗したと判断して、修復しようとするし。 このあたり、パーツ選びを含めて自作の楽しさなんですけど。(笑) 皆様、お世話になっています... 詳細
[20903249] UEFIからBIOSに変更したい
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2017/05/19 14:39:55(最終返信:2017/05/19 18:29:20)
[20903249] ...数時間変わらず電顕を切った後に、起動時に修復が表示されます(修復を数時間試しても終わらないので、電源off、次回キャンセルで抜けて起動) 起動後に「再起動してドライブエラーを修復」表示されます。 HDD:SEAGATE...GPTで初期化されていればMBRはありません。 同様のものはありますが、FixMBRの様なマイクロソフトの修復ツールはないみたいです。 それから問題が発生しているのはUEFIが原因というより、使い方を間違えているからではないでしょうか... 詳細
[20873876] 困っています!デバイスのインストールができない
 (マザーボード > ECS > G41T-M6 (V1.0))
2017/05/07 11:19:41(最終返信:2017/05/08 00:52:53)
[20873876] ...『デバイスのインストール中』には動作しますが、やがて失敗しましたと出て不可になります。 OSからの修復、chkdsk、sfcなども効果なし。立ち上げからデバイスインスト失敗まで1分ほどあるので、その間にマザボのチップセット再インスト... 詳細
[20866372] キーボードまたはマウスが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > B150M Pro4V)
2017/05/04 13:09:26(最終返信:2017/05/06 13:20:04)
[20866372] ...セーフモードではキーボードもマウスも動きませんでした。ただし、コンピュータの修復では動きました。 なのでクリーンインストールよりは、コンピュータの修復のほうが断然早かったと思います。 さらに問題発覚。 マウスのホイール操作ができないです... 詳細
[20828930] 添付のCDが、、、
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2017/04/19 08:51:18(最終返信:2017/04/21 19:05:21)
[20828930] ...ドライバをインストールして終わるという時に 再起動となり、異常な終了ということで、 立ち上がり時に、修復を推奨します、と 出るので、修復をするのですが、 またCDのインストールに戻り10/11で 再起動がかかります。 いつまでたってもインストールの... 詳細
[20828629] マザーボード交換後 エラー 0xc0000034
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/04/19 05:31:01(最終返信:2017/04/21 09:07:34)
[20828629] ...「0xc0000034」で検索すると色々出てきますが、起動に必要なファイルが破損しているようです。 下記のリンクを参考にして修復を試みるか、別のPCで必要なファイルをコピーした後クリーンインストールするか、しかないかと思います... 詳細
[20819107] BIOSの更新に失敗?
 (マザーボード)
2017/04/15 12:09:12(最終返信:2017/04/17 15:53:55)
[20819107] ...な変更・・・は,お試しですか ? >修復していますなどと表示されたのちに、再起動を求められる状態を繰り返しています。 修復が出来なければ,OSの再インストールか...は無いのですが。 とりあえず、修復インストールを試してみましょう。 >「Windows 10」が起動しない場合にスタートアップ修復を行う方法について http:/...ロゴが3回ほど表示されたのち、青いウィンドウズマークの下でロード中の球体が回転しながら、修復していますなどと表示されたのちに、再起動を求められる状態を繰り返しています。 失礼いたし... 詳細
[20770559] 起動しない
2017/03/27 09:03:34(最終返信:2017/03/28 08:02:13)
[20770559] ...Winの窓のマークが出たあと、 エラーのウインドが開きます。 修復?電源を落とす、、のいづれか?の選択画面です。 修復を試みましたが、修復できませんでした、、、とのメッセージで 電源を落とすしかありません... 詳細
