修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20745023] 同製品のBIOSをF6からF20へアップしたのですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 3 [Rev.1.0])
2017/03/17 10:24:01(最終返信:2017/03/26 19:34:47)
[20745023] ...仕方なく電源ボタンにて電源をシャットダウン、再度電源を投入すると同じ症状でした。 インストールメディアによる修復を試みましたが、こちらはすべて失敗に終わりました。 BIOS設定の初期かも試しましたが事態は変わらず... 詳細
[20733614] シャットダウン、再起動できず...
 (マザーボード > ASRock > H270M-ITX/ac)
2017/03/12 22:14:37(最終返信:2017/03/25 21:44:41)
[20733614] ...システムファイルに異常が見つかったものの修正された場合は、 「Windows リソース保護により、破損したファイルが見つかりましたが、それらは正常に修復されました。」 と表示されます。 windowsそのものに異常のないことを確認するのが先決。 sfc... 詳細
[20700879] X58A-UD3RでBIOSレベルでBluetoothのキーボード認識できるか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2017/03/01 15:24:29(最終返信:2017/03/02 10:47:32)
[20700879] ...もマウスも使えない状態で泣く泣く今日ハードオフで108円のキーボードを買ってようやく破損チェックと修復を行ったわけですが、Logicool MX5500 Bluetoothレシーバー RCBT-MX ... 詳細
[20586032] マザーボード(ASUS H81M-C)の起動について
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2017/01/20 14:31:23(最終返信:2017/01/21 12:37:21)
[20586032] ...お返事ありがとうございます。 HDDに問題ありでしたか… 別PC(window7)で起動ディスクを作成し 修復を試みましたが 修復出来ませんでした。と出ました。 再インストールをしようと思います。 window10無償アップグレードなので...SSDそのものは正常だが起動領域が壊れたということでは。 回復ドライブなどのメディアがあればそれで起動し修復してみる。 あるいは別PCでデータをバックアップしてから元PCに戻しクリーンインストール。 >Hippo-cratesさん... 詳細
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ...シフトキーを押しながら再起動するトラブルシューティング→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定/その他の修復オプション表示 この「UEFIファームウェアの設定/その他の修復オプション表示」が表示されていないのでこれでも「ダメ」でした。 W... 詳細
[20517518] 製品不具合
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/12/27 08:30:09(最終返信:2016/12/28 05:28:00)
[20517518] ...しない(接触不良)です。 一度、メモリが認識しないこともありました。 修理内容はBIOS修復と記載されています。 三週間の修理期間、を経て返却されましたが、不具合が解消されていま...のUSBはPS2キーボードの右横の二箇所です。 そもそも一部の接触不良なのに、BIOS修復で直るとは思えないんですよね。 LEXIORさん  こんにちは。   マザーボードのバッ...れない状況です。 年賀状頑張ってくださいね! >そもそも一部の接触不良なのに、BIOS修復で直るとは思えないんですよね。 最初の修理依頼の際,不具合の症状が詳細に伝わっていなか... 詳細
[20500119] バイオスについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55M-UD2 Rev.1.0)
2016/12/20 20:04:39(最終返信:2016/12/20 22:44:11)
[20500119] ...というマザーボードなんですが サブの方のバイオスで起動しているときにメインのバイオスを修復することは可能でしょうか 本来なら自動で修復するらしいのですが修復してくれなく、バイオスの最初のロゴのときにキー入力を受け付けてくれません... 詳細
[20381521] オンボードRaidの設定方法についての質問
2016/11/11 01:14:16(最終返信:2016/11/28 00:57:19)
[20381521] ...マザーボード設定でRAIDモードにしているのですか? していなければRAIDモードにして、起動しなければOSの修復をすればいいです。 懲りずにアドバイスいただきありがとうございます。 何度も何度も書き込みですが、いろいろ試行錯誤しているもののまだ解決しておりません... 詳細
[20422020] win10アップグレード後 SSD AHCI で起動できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2016/11/24 01:16:37(最終返信:2016/11/25 00:34:52)
[20422020] ...Win7からWin10へアップグレードしました。 BiosでAHCIの設定をして再起動すると何度かOS再起動を繰り返し自己修復を 繰り返しますが最終的には修繕できずと出ます。仕方がないのでIDEモードで現在 使用しています。(※SSDはサムスン750EVO250Gです+... 詳細
[20365859] windows10を再インストールしたら、音が鳴らなくなった。
 (マザーボード > ASRock > H55DE3)
2016/11/06 07:50:28(最終返信:2016/11/14 05:15:44)
[20365859] ...>uPD70116さん それすらもわからず、あちこちいじったら、訳が分からなくなってwindows10が修復不能になったのです。 最初は、DVI接続で、画面が落ちることから始まったんだけどね。 正常に動いてくれなかったので... 詳細
[19415277] AI Suite 3をインストールすると不具合が起こる?
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/18 15:04:50(最終返信:2016/10/30 10:35:20)
[19415277] ...Windowsの更新をきっかけに起きることもあるんですね。 不具合を起こす相手が物理的にUSBを抜くという解決方法でなければ修復作業さえ出来ない状態だったのと、更新を管理できないWindows10も問題だよな。 G13との不具合を知っている人と知らない人がいるので参考までに... 詳細
[20323151] P5KのBIOS UPDATE
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2016/10/23 10:23:02(最終返信:2016/10/23 15:41:57)
[20323151] ...H55M-UD2H Core i3に付け替えたところ、当然のように立ち上がりませんでしたが 試行錯誤の末にシステム修復ディスクからセーフモード立ち上げを行ったところ、「準備しています」のメッセージが出て、そのあとも少... 詳細
[20317727] RAID10=HDD4台?5台以上では構築不可なのでしょうか?
 (マザーボード)
2016/10/21 16:35:29(最終返信:2016/10/22 20:02:08)
[20317727] ...RAID10は2台まで死んだ場合でも安心できると見かけますが、2つのグループに分けられ、同じグループ内のHDDが2台逝ってしまうと修復不能となるので、RAID5でもRAID10でも一台が逝ったら、すぐに入れ替えないと危険です。 返信ありがとうございます... 詳細
[20217408] Windows7インストール作業中にボードが壊れた?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A75M-D3H [Rev.1.0])
2016/09/19 20:40:16(最終返信:2016/09/23 03:31:34)
[20217408] ...の電源のカプラーがとれてHDDのセクター、Windowsのシステムファイルが壊れて修復を行っていたんですが、この修復はうまく行きました。 あたらしく購入したHDDにWindows7を入れて立ち上げて...色々作業をしていたところ電源線が抜けてこのHDDもシステムファイルなど修復したのですがOSたちあげて操作しようとしたところマウスなどUSB関連が動かずどうすることもできなかったのでこのHDDをフォーマ... 詳細
[20090161] セットアップ時に
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII FORMULA)
2016/08/04 13:56:52(最終返信:2016/09/18 13:46:02)
[20090161] ...さんこんばんは。OSのインストール後にインテルのNVMEドライバをインストールしますと再起動後に立ち上がらず修復してますと出てデスクトップ画面までいかないです。 ネットでもたくさん調べたのですが解決しませんでした... 詳細
[20191642] windowsブートマネージャーが表示されてしまいました。
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2016/09/11 17:59:35(最終返信:2016/09/17 02:29:41)
[20191642] ...OSをインストールする一台だけを接続してください。 もう一度、Windows 7のインストールメディアからブートして、 コンピューターの修復に入って、コマンドプロンプトを起動し、 diskpartを実行してHDDを初期化します。 DISKPART>... 詳細
[19974621] CPUソケットのピン折れ
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/06/21 16:17:30(最終返信:2016/07/31 16:04:38)
[19974621] ...っている奴もありまして他のピンと同じ程度に修復して起動してみましたが 起動出来ませんでした。 CPUのピン曲がりに関しては要注意です。 繊細な角度でハンダ付けされてますのでバランスが崩れるとダメなんでしょう。 自分で修復して仮に起動出来たとしても...この辺を考えると「新品と交換」が、一番安上がりかと思いますが。 「見ないと値段が分からない」のは、曲がったピンの修復だけで行けるのか、ソケットの交換が必要なのか、電話口では判断がつかないと言ったところでしょうか。 本気で交換となれば... 詳細
[20033928] 突然ブルースクリーンになります
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2016/07/13 09:45:27(最終返信:2016/07/23 06:07:34)
[20033928] ...多くのファイルのコピーや移動をしていたりする時に 突然ブルースクリーンになります。 crash dump がどうとかって表示がなされ 修復が始まりパーセントが100に達し 少しすると再起動になります。 一日に何回も起きますので困っています... 詳細
[19981155] ディスプレイドライバーの応答停止の対処法について
 (マザーボード)
2016/06/24 02:53:25(最終返信:2016/07/09 01:18:15)
[19981155] ...月に1度あるかないかなので、ChromeやEdgeでは発生しないのかは不明です。 【試したこと】 ・ゲーム本体の修復と再インストール ・ディスクのエラーチェックと最適化。デフラグとトリムの発行。 ・電源オプションを「高パフォーマンス」に変更...Windowsとグラフィックドライバとゲームのみをインストールした場合でも症状が発生。 ・ゲームの破損。再インストールと修復をしましたが改善なし。 ・グラフィックボードの故障。友人から別のGTX760カードを借りて試しましたが悪化も改善もしませんでした... 詳細
[20014833] GA-B75M-D3V-JPをGA-B75M-D3Vに交換できますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3V [Rev.1.0])
2016/07/06 01:59:57(最終返信:2016/07/08 01:12:25)
[20014833] ...アップグレード前のOSのライセンスも無効になる可能性があるかもしれません。 マザーボードを交換する前に、OSの修復やクリーンインストールを試してみても良いかもと思います。 OSの部分的な不具合でシャットダウンできていないのかもしれませんし... 詳細
