修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20004105] BIOS更新後に起動せず
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/07/02 10:15:58(最終返信:2016/07/02 13:51:28)
[20004105] ...その後ロゴ画面が一瞬表示されかけた状態から起動しなくなってしまいました。 その際、スタートアップ修復が立ち上がり実行しても「この問題を自動的に修復できません」と表示されます。 ・WIN7 64bit BIOS更新後1803... 詳細
[19928952] ROG STRIX X99 GAMINGの!マークについて
 (マザーボード)
2016/06/04 16:43:38(最終返信:2016/06/21 09:54:54)
[19928952] ... >らんかぁさん ども〜! おや、BIOSが全部壊れてなかったんですね。 ダメだったAの方は修復されて戻って来るという事ですよね? 早めに戻って来るみたいで良かったですね^^ >野良猫のシッポ。さんおはようございます... 詳細
[19937988] マウスとキーボードがうごかない!!
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2016/06/07 22:07:30(最終返信:2016/06/09 20:53:21)
[19937988] ...先日自作pcを作ったのですが起動までは順調だっのですが起動してみたら光が集まるところで終了しスタートアップ修復という画面になりました。そこでマウスで復元を押そうとしたところうごかないことに気づきました。キーボードも同様です...0のカードを用意してそちらにキーボードやマウス繋いでみる、もしくはxHCIドライバー組み込み済みのディスクを使って修復を試みるのどれかになるでしょう。 Z-170とWIN7インストールの問題です。これに関してはメーカーHPにやり方が出ていたと思います... 詳細
[19340622] Windows10でのSPDIF出力について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z87 Professional)
2015/11/22 12:08:08(最終返信:2016/06/05 21:32:43)
[19340622] ...GameBlaster(v6.0.102.1009)の中のAudioのSetupをクリックしてやれば、途中で修復とかと一緒に削除も出てきますので、それを利用すれば削除できます。 すべての作業に再起動を求められますので... 詳細
[19837602] シャットダウン出来ません。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII FORMULA)
2016/05/02 02:16:16(最終返信:2016/05/09 06:47:22)
[19837602] ...>シャットダウン出来ません。 ということは、OSの動作が終了していない、ということですね? そうなら、OSを修復インストールまたは、上書きインストールしてください。 マザーの外箱の上が安全ですね。決してマザーが入っていたりするビニールの袋は敷かないで下さい... 詳細
[19851533] Windows10とWindows7のデュアルブートについて
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2016/05/06 17:56:57(最終返信:2016/05/07 20:16:10)
[19851533] ...合でも、RAIDを解除して、それぞれのSSDを独立させれば、データバックアップやトラブル修復が容易になります。 区画分割での二重ブートは、OSのブートマネージャを使うから、一般には...がいいと考えています。 他の人も書いていますが、先に古いOSを入れないと後で新しいOSの修復をしないといけないこともあります。 それにWindows 7の場合、xHCIドライバーを...、NTFSの管理データベースが破損することは珍しくない。 時々、Scandiskの自動修復が走る。 それでデータ自体を失ったことはないと思うが、気分が良いものではないね。 僕が... 詳細
[19798515] Windows update でSecure Boot Violation発生
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/04/18 12:58:16(最終返信:2016/04/18 22:03:46)
[19798515] ...泣く泣くPCを組んでもらったショップに持ち込みました。 BIOSのアップデート後にOSも一部壊れていて修復がきかず OS再インストールするハメになり8,000円もとられました。 ASUS製品で同様の問題が多く発生している模様なので... 詳細
[19781715] 教えてください。windows10 との相性でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > AM1H-ITX)
2016/04/12 17:16:33(最終返信:2016/04/16 08:47:09)
[19781715] ...右クリックでスタートメニューが開かなくなった。 → Web上で様々な修復方法を検索して試したが、回復せず。 → 「回復ディスク」で状態を戻して修復。その後、再現性なし。 症状2. 4月になってから、デュアルディスプレイの位置が勝手に変わる... 詳細
[19735872] bios画面からwindows画面に戻すには?
 (マザーボード > ASRock > P55DE3)
2016/03/28 07:47:27(最終返信:2016/03/29 14:02:01)
[19735872] ...皆さま大変ご親切ていねいにありがとうございました。 悪戦苦闘していたら、OSの方から修復の打診があり、改善策を選択して無事修復となりました。 今回あせっていたせいもありますが、難易度の高いほうから手を付けてしまったなあと反省しております... 詳細
[19659344] 光学ドライブが使えなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/03/05 11:41:40(最終返信:2016/03/05 23:31:21)
[19659344] ...OSを再インストールする 事は出来ます。なおそこまでOSに不具合が多くなってきているようであれば、修復インストールや回復 コンソールを用いても駄目だと思います。 ハードディスク/SSDを完全に初期化して... 詳細
[19480733] 同じデバイスが表示されます。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/01/11 10:54:25(最終返信:2016/01/16 14:24:20)
[19480733] ... どこを消せば良いのか判断しづらくなり本来ブートする部分まで削除しかねないですから。 (削除しても修復可能ですがめんどい) 詳しくは下記が参考になるかと。 http://www.atmarkit.co... 詳細
[19443900] 今年最後のアップデート BIOS 1402
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/29 17:02:29(最終返信:2016/01/02 09:13:17)
[19443900] ...Partition Assistant Standard Edition 6.0を使って アライメント修復中にエラー発生 なんとビデオカードが無いとかのビープ音エラー → プ〜プップップッ オンボードな... 詳細
[19437738] B85M BIOS UPDATE後 BIOS画面でハング、その後、起動せず
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2015/12/27 08:59:13(最終返信:2015/12/28 20:19:31)
[19437738] ...うんともすんともいいません。 どう対応すればいいのかわかりません。すみませんが分かる方はご教示願います。OS修復ディスクはありますがそこまでこないのでどうにもできず、BIOS画面も表示されないので何もできない状態です...ね。 現状協です。素人なので上記含めこの辺分かりましたらご教示願います。 OS,MW系のUPは修復ディスクあったりして最悪どうにかなるのでガンガンUPしています。 ご意見、宜しくお願いいたします... 詳細
[19420319] PC起動後BIOS警告文が出てしまい起動できない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z87)
2015/12/20 12:53:55(最終返信:2015/12/21 23:19:22)
[19420319] ...したことはFANの付け替えと増設だけです その後一度起動し電源が入ることを確認し デバイス等につなげ起動させたら 1回目はpcの修復をしろとOSにいわれしたあと 起動し1分程で電源が勝手に落ちました 2回目は起動したのですが不安定だったため再起動させました... 詳細
[14707902] エラー "ASUS setup [SetupInfo] value is NULL"
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/06/21 17:11:17(最終返信:2015/12/15 12:01:30)
[14707902] ...個人的な事を言えば、このマザーに限らず、意味不明な動作をする場合は 再インストールをするのが、結果的に早く問題を修復できる場合がありますよ。 参考までに 単純なモデルで,OSのクリーンインストールをしてみましょう... 詳細
[19252790] CMOSのリセットができない
2015/10/23 14:56:07(最終返信:2015/11/20 14:27:47)
[19252790] ...(現時点で多少破損気味で、処理完了前に不完全で終了し再起不能の恐れもあるかもしれません・・。 完全修復できたら、ラッキー程度に考え、自己責任で!) こういう時はFlashbackや2次BIOS積んでる高価格帯のマザーは安心ですね... 詳細
[19293423] アプデ後起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2015/11/06 19:22:05(最終返信:2015/11/09 00:41:14)
[19293423] ... アドバイス頂き有り難う御座いました。 進展がありましたらまた報告致しますー MSIはBIOSの修復費用を公開しています。 http://www.msi-computer.co.jp/support/bios... 詳細
[19294630] マザーの交換について
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2015/11/07 01:42:20(最終返信:2015/11/07 15:14:25)
[19294630] ...先ほどこのマザーのCPU交換時にティッシュでソケット周りのグリスをふき取っていたところ誤ってピンを20〜30本ぐらい曲げてしまいました。なんとか修復を試みたのですが上手くいかず断念しました。 そこで質問なのですが、新しくこのマザーを購入たとしてOSの再インストは必要でしょうか...そのままで起動,再認証を求められる場合もあるが・・・ 使ってみて、問題無さそうなら使う。 調子が悪ければ、修復。 駄目なら、クリーンインストール。 OSの認証は必要なようですが再インスト無しでいけそうですので新品注文しました... 詳細
[19204709] マザーボードを取り替えると?
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2015/10/06 19:36:15(最終返信:2015/10/09 15:12:42)
[19204709] ...こちらはメーカー製のプリインストール版の話なのでやはり違反になるのかな? ブログなどでは実際にこれと同じことをしてBIOS修復して認証も問題なくBIOSが直ったという情報も見ますが。 ... 詳細
[19144988] 瞬間停電後の起動
 (マザーボード > ASUS > H97M-E)
2015/09/16 13:27:03(最終返信:2015/09/21 19:36:48)
[19144988] ...時刻の確認BIOSの各所の確認ごSave&Exitで起動、ひょとしたらHDDのファイルに破損があるかもしれないので、 一度エラーチェックと修復をかけておく、   バッテリが消耗しているのかな? BIOSでBoot menuの中の「Wait For... 詳細
