修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19133343] Windows10アップデートに失敗する
 (マザーボード > ASUS > J1900I-C)
2015/09/12 14:02:07(最終返信:2015/09/14 18:31:50)
[19133343] ...皆様ありがとうございます。 何度もインストールしてみたところ、Windows7も不調になってしまったので 今、修復しているところです。 >沼さんさん 時間がかかりますか・・・ もう少し待ってみます。 >1981sinichirouさん... 詳細
[19069354] Windows7のSP1インストール出来ません
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2015/08/21 01:15:06(最終返信:2015/09/06 20:03:49)
[19069354] ...システム更新準備ツールのインストールを試してみたけど、こちらもインストール出来ません。インストールディスクを使って修復を試みても改善されず。 BIOSのバージョンは最新で設定はデフォルトのままです。 何か改善方法わかる方いますか... 詳細
[19075799] フリーズ ブー音
 (マザーボード > MSI > Z97A GAMING 9 ACK)
2015/08/23 10:22:01(最終返信:2015/08/29 00:22:32)
[19075799] ...マザーボードだけこちらに交換した場合、 問題なく動作する場合もあるようですが、クリーンインストールするとか、修復/回復、ドライバー類のインストールし直し等必要となる場合が多いように思います。 同じモデルのマザーでも調子を落としていく場合もあります... 詳細
[18993212] 立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2015/07/23 22:36:23(最終返信:2015/08/09 16:29:03)
[18993212] ...ドライバーが認識出来ない場合等でこの様なことが起こります。 マザーボードのSATAモードの切り替えが適切で、それでも起動しないなら修復インストールを行ってください。 過去の経過からするとOSをインストールやり直したほうがいいでしょう... 詳細
[19012288] Windows10へのアップグレード
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2015/07/30 21:27:42(最終返信:2015/08/07 17:29:56)
[19012288] ...切り替えるたびに修復しないと起動しません。 起動から終了まで片方だけ接続した状態でも駄目なのですね? 常に7若しくは10ならば起動は出来ます。 ただ、切り替えるために、抜き差しをする場合は修復が必要となります...上記ディスク個別では動作しますが、7を動作した後に10を起動させるとブート環境がないメッセージが出て、 インストールディスクから修復を行わないと起動できなくなります。 どちらの作業を行っても、ディスクの差し替えを行うと上記作業が発生します... 詳細
[18984493] 立ち上がらす
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/07/20 20:53:07(最終返信:2015/07/23 21:58:50)
[18984493] ...BIOSが読み込んで修復するようです。 2の時ので古いですけど http://ascii.jp/elem/000/000/336/336370/ CrashFree BIOSさえ動けば、完全修復出来るようですが...rashFree BIOS 3は使えませんか? マザボ付属ディスク入れて起動すれば、自動修復されるらしいが… アドバイスをありがとうございました。 マザーボードに付属してますCDを...間違えなく刺してます。 必ず確認をしてますので、 たぶん BiosFlashbackにて修復できると思います。 http://www.asus.com/jp/Motherboar... 詳細
[18987051] CPU
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/07/21 20:29:51(最終返信:2015/07/23 19:03:01)
[18987051] ...買い替えるほうがいいかもしれません。 ピンクモンキーさん、 アドバイスをありがとうございます。 もう少しZ87の修復をしてみて、 ダメならボードの交換をします。 交換のボードとしては、 1.Z87−PRO(V−EDITION)... 詳細
[16161957] 一般ソフトのインストールに30-60分ちかくも時間が
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/05/22 07:36:50(最終返信:2015/05/01 22:06:47)
[16161957] ...正常な状態ではなくなっているのではないかと思います。 Windowsの修復インストールを実施してはどうかと思います。 Windowsの修復インストール も試してはみたのですがダメでした。 いろいろとお知恵をおかりしました... 詳細
[18557406] 選んで失敗した
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2015/03/08 19:37:19(最終返信:2015/03/12 08:32:31)
[18557406] ...昔のチップセットやPS/2マウスでないと動かない…なんてものも、たまに見受けられますが。 Windowsのバックアップ機能で作った修復ソフトで動かないと言うことなら、修復ディスクを作りなおしてみましょう。 この現象がユーザー側に手落ちでないのなら、すなわち不具合ですが... 詳細
[18565182] 真っ黒な画面のままです。。。
2015/03/10 22:08:04(最終返信:2015/03/11 19:58:00)
[18565182] ...応答がなくなりました。そのまま放置していたところ、Windowsから管理通知が出て、 「再起動すれば修復が完了します」とのことでした。 それで、再起動したところ、真っ黒な画面のまま何も表示されなくなって... 詳細
[17291928] マザーボードの交換について
 (マザーボード > MSI > FM2-A85XA-G65)
2014/03/11 18:57:55(最終返信:2015/02/05 03:39:10)
[17291928] ...ドライバーは再インストール必要だと思う。 ユーティリティアプリは事前に削除していないと拒否されるかも? 再認証作業必要になると思う。 修復、復旧作業が必要になるかも? 最後に、クリーンインストールして、今までの作業が無駄に終わるかも?... 詳細
[18372115] オーバークロックの電圧アンロックについて
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 7)
2015/01/15 10:57:23(最終返信:2015/01/17 08:44:47)
[18372115] ...3GHzでちょっと不安定1.3V 4.3GHzで安定 1.3V over 4.3GHzでwin8が予期せぬエラーということで修復がうんたらってなります。 一度4.6GHz(電圧不詳&リテール運用)で安定→しばらくしたら予期せぬエラー... 詳細
[18346355] OCZのSSDを認識しないのですが設定があるのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H81M-P33)
2015/01/07 20:23:20(最終返信:2015/01/10 23:33:33)
[18346355] ...OSも入ってアップデートもして これで良し! と、別のHDD付けて蓋を閉めて 立ち上げようとしたらwindowsの修復みたいな画面になって また腐っちゃいました。 これだけやってダメなら もう相性悪いんだなと納得する事にしました... 詳細
[17936520] BIOSが、起動できません。
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2014/09/14 20:55:02(最終返信:2015/01/10 00:27:13)
[17936520] ...jp/support/bios.html BIOSの修復(マザーボード)サービス あずたろう様 返信有り難うございます。やはり、MSIの有料サポートに頼るのしか無いのですかね。 自力での修復は出来ないのでしょうか? >M-...これはマズイとA_BIOSで直ぐに起動を確かめましたが、手遅れでした。そこで、B_BIOSのバックアップを利用してA_BIOSを修復した次第であります。その後、Windowsが起動出来たのですが、BIOS設定に入れないと言うところです... 詳細
[18253022] Windows7をインストール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2014/12/09 14:58:50(最終返信:2014/12/10 11:04:59)
[18253022] ...特別な設定などなにもありません。 1.2TBの壊れかけHDDの件 Windows8で読めないなら、7でも同様だと思います。 修復ソフト類で回復するか、専門業者行きだと思います。 2.Win7のインストールに関しては先に書いた通りです... 詳細
[18207740] マザーボードのドライバについて
 (マザーボード > ASRock > H67DE3)
2014/11/26 04:45:38(最終返信:2014/11/26 11:49:41)
[18207740] ...しないなら大変かも。 ご免なさいUSBが動かないならマウスとキーボードも動かないってこと。 Windowsの修復セットアップで出来るかな? ドライバーCDが有ってもマウスもキーボードも動かないなら無理かも。 すみません... 詳細
[18191967] 電源がつきません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0])
2014/11/21 21:31:26(最終返信:2014/11/22 23:10:24)
[18191967] ...CPUをマザーボードから外してみたところ、ピンが5か所ほど曲がっていました。 力を入れすぎたことが原因でした。 ピンを修復するのは難しいため、また同じ商品を購入しようと思います。 皆さん、親切に教えていただきありがとうございました... 詳細
[18136966] windowsが起動しない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z77)
2014/11/06 15:09:01(最終返信:2014/11/07 08:59:13)
[18136966] ...それぞれ動いていると自身の発熱でそれなりの温度になるので問題はなくなります。 SSD/HDDの劣化かも・・・ 一度,OSの修復インストールを試行されては如何でしょう。 電源ユニットの劣化の可能性も大です・・・ 何やら,uPD70116... 詳細
[18036625] Bios 0706
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2014/10/10 21:39:17(最終返信:2014/11/01 21:15:22)
[18036625] ...相変わらず「WINDOWS を起動しています」で固まることあり。 仕方ないからリセットするとスタートアップの修復画面が出ちゃうし。 早いとこ本格的な安定動作に入って欲しい。 >省電力機能とかCステートの設定変更するとどうなります... 詳細
[18073832] PCI-E一番下しか認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2014/10/20 22:28:37(最終返信:2014/10/22 08:59:29)
[18073832] ...トにエアシューダーを使い細かい中の清掃。 CPUのピン曲がりが2本手程度あったため、一応修復し、再度挑戦したが認識せず・ 表現が正しくなかったり、文章が雑部分もあるかと思います...すが、他に比べれば可能性は低いです。 >CPUのピン曲がりが2本手程度あったため、一応修復し、再度挑戦したが認識せず・ 恐らく,これが原因,M/Bの修理・・・作業ミスなら いっ...りますので、物事は出来るだけ正確に伝えられるよう心がけます。 直したとはいえ所詮素人の修復レベルですし、CPUソケットピンを曲げてしまったことですかね・・泣く 沼さんさん 修... 詳細
