修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修復 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 1627件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17900071] windows8でBiosに入れない
 (マザーボード)
2014/09/04 14:28:12(最終返信:2014/09/05 19:13:09)
[17900071] ...お終いでは困るので 使いたいならこのままがいいのでしょうか? もう1度初期化しても同じでしたので 修復と言うのを試したら何故か入れるようになりました! 但し大量のアプリケーションを削除されてしまい今設...jp/MicroSite/279/images/mb-z68-touch-bios.html これを使いこなしたら、BIOSに入る必要はなかったし、修復をなぜしたか判りませんが・・・^^ ... 詳細
[17868625] win7 64bit OS認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2014/08/25 15:51:11(最終返信:2014/08/25 20:19:49)
[17868625] ...のマルチブートになっているのでしょう。 SSD RAID0 のみ接続して,インストールのやり直しをしてください。 修復でも可能かな??? 返信どうもです 修復効かなかったので何度か再インスコしなおしてやっとこさ成功しました ... 詳細
[17862373] COMSクリアでRAIDが解除され起動できなくなった
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula-Z)
2014/08/23 17:27:35(最終返信:2014/08/24 20:12:10)
[17862373] ...1番先頭に Windows Boot Manager来てないと起動不可ですよね。 後は念のためスタートアップ修復してみたり、 CHKDSK 後は、完全にCMOSクリアかLoad Optimized Defaultsをやってなく... 詳細
[17820844] BIOSからOSに移行しない
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2014/08/10 14:54:13(最終返信:2014/08/13 22:19:52)
[17820844] ...>USBが認識しないのは確認済みです。 この症状との関係は??? M/Bに不具合でも・・・ OSの修復,できればクリーンインストールかな〜 CPUはOCしてるなら定格に戻してやる。 メモリもOCモデルでしょうから... 詳細
[17671508] 4790K対応の状況は?
 (マザーボード > MSI > Z87 MPOWER MAX)
2014/06/27 14:26:46(最終返信:2014/07/08 05:07:55)
[17671508] ...。 自分は変に操作してZ87I GAMING ACのBIOSを壊してしまいました。 メーカーさんに修復依頼して3000円掛かりました。 Z87のMSIマザーのご使用の方は要注意です。 皆様の迅速なご返信には大変感謝致しました... 詳細
[17625886] エラーコードが10と出て起動できません
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2014/06/14 15:50:21(最終返信:2014/07/03 00:58:18)
[17625886] ...交換してくれる店もあるので、直す前に購入店に問い合わせた方がいいです。 駄目なら壊しても構わないつもりで修復を試みるか修理(有償)に出すしかありません。 返信遅れまして申し訳ございません。 先ほど新しく買ったAsrockのマザーボードに付け替えました... 詳細
[17507188] UEFIモードでインストールしたい
 (マザーボード > ASUS > Z87 WS)
2014/05/12 13:50:31(最終返信:2014/05/14 09:28:16)
[17507188] ...情報補足どうもです。 インストールディスクがあると仮定しますが、ディスクから起動してインストールでなく「修復…」とかいうのを選択します。 そうするとコマンドプロンプトに入れますので、そこからdiskpartを起動できます... 詳細
[17456300] ブート順番がリセットされる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-D3H [Rev.1.0])
2014/04/27 23:15:18(最終返信:2014/04/27 23:35:59)
[17456300] ...ブートできなく電源入れ直し→今度は起動画面まで行くけどログイン画面がでず真っ暗→強制再起動でスタートアップ修復しろと出る、と来るので非常に嫌です。 HPB18を入れる際に1回システムの復元を行っていて、症状が出るのはそれ以降です... 詳細
[14066846] 応答なしが頻繁に
 (マザーボード > MSI > X58 Pro)
2012/01/25 16:53:11(最終返信:2014/04/04 12:25:53)
[14066846] ...あとPurpleRainbowさんの書かれたMBRが飛んだときの対処ですが その他の手段としてFIXMBRコマンドで修復可能な場合もあります。 使用方法はググって見てくださいな。 Yone−g@♪さん ありがとうございます... 詳細
[17290582] BIOS設定起動オプションについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87M-D3H [Rev.1.0])
2014/03/11 10:57:40(最終返信:2014/03/22 22:51:52)
[17290582] ...心配になりまして(^^; メーカーの違いとかもあるのもしれませんね。 ちょくちょく調べてみます。 リカバリ&修復discも作り直しですね。 もっと勉強します。ありがとうございました♪ UEFIってホント操作性が悪いですよねぇ... 詳細
[11433948] 自作PCが突然立ち上がらなくなりました。
 (マザーボード)
2010/05/31 18:52:44(最終返信:2014/02/23 18:30:32)
[11433948] ...後「WINDOWSの修復」を実行するよう記載がありましたので、その通りに実行。 なにやら、不具合箇所を自動的に探し出したようで、修復を実行したところ「修復はしたので再起動せよ。上手く修復できていれば立ち上が...。 以上が、復旧までの経緯です。本当にありがとうございました。m(_ _)m 上手く修復できた、と思ったのに・・・続きがあります・・・・ WINの自動アップデートで推奨の、O...ブルー画面になりWindowsが立ち上がらない症状です。 再度、セットアップディスクにて修復しました。 一昨日、Office Live add-in 1.5 をインストール後、ス... 詳細
[17222689] SSDの入れ替えでデュアルブートにしようと考えています。
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/02/22 13:37:12(最終返信:2014/02/22 22:00:31)
[17222689] ...Security Descriptorが何万個も壊れたりする。 それで、データそのものを失ったことはないが、修復には時間がかかるし深刻な問題だ。 他に、何か知ってます? ... 詳細
[17184584] リセットスイッチ
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2014/02/13 00:33:20(最終返信:2014/02/14 14:22:47)
[17184584] ...-RSSWでダメだったのでRSSWと-を逆にしてみても一つ右にずらしてみてもダメです。 正しく終了しませんでした。セーフモードで起動すると修復できる場合がありますと出て普通に再起動できません。 CMOSクリアも試しましたが変わらずです。 スペックは...両方ともただのスイッチなので入れ替えれば判ると思います。 なんかタチ悪いね。何回も繰り返して。 >正しく終了しませんでした。セーフモードで起動すると修復できる場合がありますと出て普通に再起動できません。 動いてるじゃん。(笑 皆さんありがとうございますっ... 詳細
[10983348] AHCIからRAIDへの変更について
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2010/02/22 22:23:01(最終返信:2014/01/27 09:59:56)
[10983348] ...話になりませんので、RAIDモードのままでWindowsXPの再インストール (あるいは修復インストール)を行った方が良いんじゃないかと思いますが。 その際には、F6キー押しで導入... Wintel厨さん、のアドバイスからですと一度RAID以外でインストールした場合は、修復インストールかOSのインストールし直しが必要という風に読み取れるのですが、上記以外の作業...Dにするのは難しそうですね。(IDEからAHCIと違いドライバー本体は同じですし)  修復インストールが早いのかも。 http://jisaku.sakura.ne.jp/hdd... 詳細
[16988254] BIOSが・・
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2013/12/23 01:44:51(最終返信:2014/01/10 03:17:46)
[16988254] ...Pinが発生しており 起動できない状態となっております。Error Code:26 ですので、今回のBIOS修復行いでおりません。費用も発生しません。 明日着払いでご返送をさせていただきます。 この後、代理店を通して修理の申し込みをよろしくお願いいたします... 詳細
[16479054] BIOS修復 メモリ未装着について
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Extreme)
2013/08/17 13:33:05(最終返信:2014/01/03 10:12:48)
[16479054] ...か!? それが機能すれば飛ばした表BIOSも改めて上書きして修復できたりするんですが。 BIOSの修復方法はマニュアルを読め。 表示されたメッセージはリカバリモー...hutdown system!!! となって起動しなくなてしまいました。 BIOSの修復の方法ご教授いただきたいです。 左に二つ? 1番目と3番目じゃないんですか? 基本的に...時助かります あー失礼 BIOS飛ばした件ですが、光学ドライブからの起動が可能ならば修復出来る可能性は高いですが、 多分ダメですよね。 んとマザーの仕様で飛ばした時の対策用で ... 詳細
[17008256] BIOS UPDATE(10.8->10.11)したら 起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > Z77A-GD65)
2013/12/28 16:49:23(最終返信:2013/12/29 09:28:02)
[17008256] ...かしOSが起動しない インストールディスクから起動し修復を試みましたが、OSの存在自体認識してくれないようで修復は失敗。 いろいろやってもダメで BIOSを以前の... これで起動したら 「システムが壊れているのでインストールディスクで修復するように」の表示がでたので それに従ったら無事起動できました。 さて、原因はなんだっ...ざいます。 旧、新ともBIOSで AHCI設定確認済みです。 インストールディスクでの修復は あっという間(1〜2秒)に終わりましたので SSD内のなにかのデータがちょっとだけ書... 詳細
[16987354] マザーボードの寿命について
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2013/12/22 21:47:31(最終返信:2013/12/23 23:51:58)
[16987354] ...そう世の中は甘くないですね… どうかよろしくお願いいたします。 同じ型番であっても、不調が有れば修復、再インストールは覚悟してください。 修理に出す事になって、同型のマザーを買いましたが、最終的には入れ直しました... 詳細
[16933676] RAID0でError Occurred(0)表示
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2013/12/09 01:01:10(最終返信:2013/12/14 23:16:00)
[16933676] ...Occurred(0)です。 このディスクには主に動画編集ファイルが入っていますが (影響は未知数です) 修復可能でしょうか? 助け出せるファイルもあるでしょう。 マザーボードの不具合なのかハードディスクの不具合なのか分かりませんが...インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーからもエラーを確認できることが分かりました。 そこから一応修復らしき?事もできました。 現在起動画面でも共に「member disk」に戻っています。 ... 詳細
[16923949] ドライバーのダウンロードでも注意が必要
 (マザーボード > MSI > C847MS-E33)
2013/12/06 21:07:25(最終返信:2013/12/07 05:54:39)
[16923949] ...その他は、"hao"と中国文字がポップアップするようなものでした。 再度、OSをセットアップして修復しました。 ネットで調べると、このM/Bのデバイス表示について 同じような書き込みがあって、 【... 詳細
