修復 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 484件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22557356] イベントエラーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/03/25 14:11:51(最終返信:2019/03/25 14:32:48)
[22557356]...ID・20063・RemoteAccess「この要求はサポートされていません」の2つのエラーがあります。無視してよろしいのでしょうか? あるいはエラーの修復方法について教えてください。 返信のほどよろしくお願いいたしいます。 エラー内容を解析して対処す...早々の返信、ありがとうございます。インストールしてからOSをカスタマイズをしまくりました。可能なら修復をしたいのですが、だめであれば、再インストールをしてみようと思います。...詳細
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2019/03/23 06:45:55)
[22473231]...Dの先頭空き領域に復元する。 5.Windows 10のインストールメディアでブートし、修復に入り以下を行う。  ・コマンドプロンプトを起動する。  ・diskpartで、SSDの...クティブになっていません。 5.Windows 10のインストールメディアでブートし、修復に入り以下を行う。  ・コマンドプロンプトを起動する。  ・diskpartで、SSDの...、暗闇にカーソルが一つ、起動しないので、まただめだったのかと思ったものの、スタートアップ修復をかけたところ、見事に起動しました。今その別SSD(WD Green)から起動しこの投稿...詳細
[22514976] スクリプトエラーの防止
 (OSソフト)
2019/03/07 12:42:42(最終返信:2019/03/07 15:18:32)
[22514976]...なかなか直りません。本日も2回再起動して、今は出ません。    根本的な修復はありますか?  IEを辞めて、他のブラウザに切り替える。 >根本的な修復はありますか?  MSはIEを終了の方向です。 だからEdgeを使えとしちます...詳細
[22477841] IE11無効化で既定のアプリがおかしくなる。
 (OSソフト)
2019/02/19 07:31:25(最終返信:2019/02/19 19:47:42)
[22477841]...追記です。 システムファイルチェッカーは問題なし、 アプリの追加と削除からできるOfficeの修復を実行も直りません。 因みにIE11を有効に戻せば、エラーも出なくなります。(既定もedgeのまま...詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493]...今メイン機で陥っている問題です。    「設定を引き継ぐ上書きインストール」は別名「修復インストール」とも言うそうで、大型アップデートも同じやり方ですが、これをやるとシステムの肥大したものがダイエットできることと...詳細
[22352728] SFC /SCANNOWで出たメッセージの解決は?
 (OSソフト)
2018/12/27 09:37:20(最終返信:2018/12/27 15:34:00)
[22352728]...>・エラーメッセージ > ・Windows リソース保護により、破損したファイルが見つかりましたが、それらの一部は修復できませんでした >  ・システムドライブ(Cドライブ)のMTFに異常が発生しているケースがほとんど...詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678]...※Proにしなければならない理由が無ければですが。 HDDの初期化は、インストールメディアかブートして、言語選択画面になったら、 修復を選んで、コマンドプロンプトからdiskpartでcleanを行ってください。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[22269500] windows8.1をセーフブートしようとしたら起動できなくなった
 (OSソフト)
2018/11/21 20:30:42(最終返信:2018/11/22 20:49:48)
[22269500]... 回復ドライブやWindows 8.1のインストールメディアでブートして、スタートアップ修復を行ってみましょう。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん クリスタ...ライブの利用や、Windows 8.1のインストールメディアでブートや、 スタートアップ修復についてご教示いただき、ありがとうございます。 まずはバックアップをとってからになると...た(たぶん、だいたい元に戻ったと思います)。   インストールディスクからスタートアップ修復をしたり、システムの復元をすることは できませんでしたが、msconfigからセーフブー...詳細
[22169886] 【報告】 Windows 10 October 2018 Update の適用と不具合
 (OSソフト)
2018/10/09 00:54:34(最終返信:2018/10/10 15:24:56)
[22169886]...「8GadgetPack」が起動できない旨のメッセージ      →「8GadgetPack」自身の修復コマンドで復旧  2)SoundBlasterZのユーティリティ不調     スピーカーとヘッド...スピーカーとヘッドホンの切り替えが出来なくなってました(常にスピーカーからの出力)      →ユーティリティ自身の修復インストールで復旧 今のところ、この2点ですね と、思ったら・・・8日付けで、不具合発覚のため...詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082]...行できないとでる。 chkdsk程度なら動作したけど。 スタートアップの修復選んでも、修復できませんでしたと出ておわり。 起動ディスクからセーフモードを選ぶように...PCに負担がかかりますが電源長押し強制終了2回で3回目の起動で自動修復になりませんか? 自動修復の中で→詳細オプション→トラブルシューティング→詳細オプション→ ...safemode-1.html USBや光学のwindows10インストールメディアで修復メニューへ行って、 コマンドプロンプトを立ち上げてもいいと思います。 一度セーフモード...詳細
[21880553] Insider Preview 17134.81(SSDに多量の書き込みデータ)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/08 00:18:10(最終返信:2018/06/14 06:39:19)
[21880553]...よくみると 対応はwin8.1まで。 ram diskソフトの選択を間違えた。 何度かwin10の修復選択でやったんですが やっぱり起動できません。(やばい 超やばい あせります) それで windowsの初期化option選択をやりました...詳細
[21890016] 「アップデート失敗」の謎
2018/06/12 07:42:29(最終返信:2018/06/13 18:30:19)
[21890016]...タブレット及び一部仮想マシンも1803にしました。  その環境を一昨日ミスして壊し、昨日1日掛かりで修復したのですが、メイン機のupdateで図のような記述が出ます。  ドライバ等すべて最新にしてありますし...詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271]...「MSR」を「パーティションを削除」で削除 3.回復とMSRの削除後の未割り当て領域をCボリュームにマージ 4.EFIとCのアライメント修復(AOMEI-PA_v6.1使用) パーティションの削除やリサイズを行った場合はパーティションアライメントを実行し...詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834]...クリーンインストールをではないですがWINREでレジストリの修復、もしくはcmd経由でレジストリの修復とかは出来る場合もあるのでしょうか? diskpart se...しれない状況で、修復し起動を試みるためのコマンドですね。 しかし、 Windowsのインストールとして認証された合計数: 0 だったので、結局修復はできなかったと... が、いずれにせよ、もう修復できるWindowsのシステムは残っていないことが分かったし、パーティションも削除されているのですから、修復ということは諦めて Win...詳細
[21679057] レストアすると認証ができない
2018/03/16 08:03:06(最終返信:2018/05/17 06:00:40)
[21679057]...「設定を引き継ぐ上書きインストール」ができるか試している途中です。  現在一番初期のWindowsにレストアし、「設定を引き継ぐ上書きインストール(修復インストール)」ができるか、初期版Windowsから1703にアップデート中です。  「以前のバージョンのWindowsに復元しています」の件は...詳細
[21812969] 1803とEaseUS Todo Backupの問題
2018/05/10 04:55:13(最終返信:2018/05/11 10:31:31)
[21812969]...から起動するEaseUS Todo Backupも同じエラーで起動しません。 システムの修復もできません。 ハードの故障かとも思ったのですが、windows10のインストールは起...なくなったので、それ以来避けていました。 今回トライしてみましたが、やはりリストアすると修復を求めるエラーがでて起動できなくなりました。 使い方は間違っていないと思うのですが、何が...実行 ・デスククリーンアップを実行 ・CCleanerでレジストリスキャンとレジストリの修復を実行 ・ウィルスチェックを実行 ・Defragglerで空き領域のデフラグを実行 ・コ...詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629]... CaviarBlack内のブラウザにビュアーやらそのまま立ち上がる様にしたい AWindowsの修復は難しそうなので別のHDDにWindowsをインストールする  データのみ移動させ、当時のデスクトップを再現可能か...詳細
[21760132] 行き詰まってます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2018/04/18 03:21:32(最終返信:2018/04/26 04:34:28)
[21760132]...continue. タイプが違うから修復?一貫性がない? みたいのが出て修復しはじめたので待っていると、完了したけど結局症状が回復しないため、初期化ディスクからスタートアップ修復を試みたら画像のようなエラーがでました...詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104]...破壊は予期されない動作不良を招く。 その修復用のコマンドも簡単に記憶できないくらい多い。 その修復の手順も複雑で、全てをパラメータまで記憶出来てる人はMSにもまずいないだろう。 ネット検索して、色々修復を試みても、そのものズバリの問題でないかぎ...そのバックアップもおかしいのではないでしょうか...?。 この際、修復インストールを試みてはどうでしょう。   【Windows10を上書き(修復)インストールする方法】 https://sway.com/aJojRyhCeaVzFTSc...詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074]...度々にアドバイスありがとうございました。 やはりシステムファイル関連のトラブルの可能性が高そうですね。 ご提示いただいたURLを参考に修復のストーリーを考えて、 数日中には知人宅へ行って作業をしたいと思います。 ありがとうございました...システムファイルの整合性チェック、 Windows Update環境のチェック、 最終的には上書きインストールによる修復も考えて、手順を整理しているところです。 ありがとうございました。 >葛とらU世さん >結果は0x0...詳細
