修復 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 484件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20101763] 知らなかった ! Win10 1607 の回復期間
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/09 08:31:40(最終返信:2016/08/14 10:57:56)
[20101763]...なんとなく使い勝手がやっぱりいい。ブートファイルの何かが壊れる危険というか完全に壊れたのが二台出ました。修復では治らない深刻??状況といえばその通りかもでした。 戻される方は、バックアップ リカバリーがない場合は...詳細
[20056452] 強制アップグレードにWindows10
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/07/22 01:54:33(最終返信:2016/08/09 14:01:50)
[20056452]...第一Win7はかなり古いOSだと思いますので、やっと慣れたって言う人も少数派だと思いますしね。 Win7では修復不能なエクスプローラーの不具合に悩まされましたが、Win10ではそれも皆無です。 やはりより新しい物に自分が適応してく方が後々のためにいいと思いますよ...詳細
[20055609] Windows 10へのアップグレードでカウントダウン画面登場
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/21 20:22:57(最終返信:2016/08/03 22:49:41)
[20055609]...一方は普通に戻りました。一方はwinの起動ファイルが壊れて起動不良で一様修復してたみたいだけど修復できずPEディスクでもたぶん修復画面にはなるけど無理だろうと思いました。クローンHDDと付け替えてリカバリーソフトでリカバリーと相成りました...詳細
[20013341] Windows10が起動出来なくなりました (泣
 (OSソフト)
2016/07/05 17:14:39(最終返信:2016/07/29 17:39:53)
[20013341]...なくなりました 再起動時、青窓枠画面で延々ダイヤログが回った挙句、修復しますと出て その後、修復できないので他の方法試して下さい的な表示が・・・ セーフモードで...不具合あって、一応修復したのですが、 これで起動できるのかな?・・・ 何をなさったか分かりませんが,件のHDDのみで起動できれば OK! HDDの物理的な破損が原因であった場合は修復で一時的に回復するこ...Sのバージョンが8.0 設定も全然違うのです このHDDを使って何とか壊れたほうのOSを修復できないでしょうか? ちなみに、旧OSで立ち上げると、壊れたほうのOSのHDDは起動でき...詳細
[19054042] Windows10、何が良いの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/08/15 14:33:41(最終返信:2016/07/28 22:13:40)
[19054042]...という印象です。 Webで調べてみて、・コンパネからWindows Essentials のプログラムの修復。・サーバーにメッセージのコピーを置かない設定。 ・メッセージの格納場所から、edb〜〜〜.logだけを削除...詳細
[20068415] win8.1proでwin10アップデート途中で元に戻ってしまうときには
 (OSソフト)
2016/07/26 16:28:29(最終返信:2016/07/27 18:31:48)
[20068415]...三回ほど普通に起動したけど、再インストールディスクを作ろうと書き込みをしようとしたら突然妙な感じで落ちました。修復必要と出たので修復実施の後(これしたからダメになった様です)、再起動を何回かしたら、知っている人に聞いて対処せよというメッセージが出ました...詳細
[20008588] Microsoftアカウントの変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/07/03 20:49:09(最終返信:2016/07/04 21:25:44)
[20008588]...複数ユーザーで使うことが前提のWindowsでそんなことをしたら、大混乱に陥ります。トラブル発生時の修復策として、そのアカウントを手がかかりにハードウエア構成をリセットすることも可能になる、というだけの話じゃないですかね...詳細
[19973730] Win 10 1511 10586.164 ISO 最新版 ???
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/06/21 08:01:03(最終返信:2016/06/24 08:38:08)
[19973730]...「DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth」 で修復ができなくなった時がありましたので、 更新後に「DISM /Online /Cleanup-image...詳細
[19874423] 2016年5月WindowsUpdate以降起動が出来ない・・・
2016/05/14 15:10:48(最終返信:2016/05/22 21:01:18)
[19874423]...WinREってWindowsのロゴが出て来た時に強制的に終了させると出てくる修復プログラムみたいなやつですよね? 今それで ・システムの復元 ・イメージでシステムを復元 ・スタートアップ修復を試してみましたが全てダメでした. 写真がその項目になります....詳細
[19823606] ビルド14332
2016/04/27 11:48:44(最終返信:2016/05/14 15:59:37)
[19823606]... ただ、インストール準備の時に急に再起動してシステム修復とデフラグが起動した時は、 またインストール不具合かと焦りました。(;゚ロ゚) システム修復とデフラグが終了後、再度インストール実行で問題なくアップデートされて...詳細
[19646031] 解像度の設定ミス
2016/03/01 11:50:48(最終返信:2016/03/04 17:02:01)
[19646031]...また持ってきてもらったら設定しなおせますがなんとかこのままで設定変更できないものかと。 インストールディスクからの修復ではスタートアップ修復はあるのですが、スタートアップ設定という項目がありません。 どうしたものか…ご教授お願いします...設定するやコマンドプロンプトの設定が出来るとおもいますが、インストールディスクからはスタートアップ修復しかなく選択するといきなりスタートアップ修復が始まるので、本来の目的ではないのでどうにかして解像度の変更が出来ないとのかと思っております...詳細
[19540569] win10について・・
2016/01/30 22:46:17(最終返信:2016/02/28 09:41:38)
[19540569]...・正常時の起動時間を記録しておき異常がないか定期点検を行う ▼ゴミ掃除はCCleaner Freeを使用 ・不要ファイルのクリーンアップ ・レジストリの修復(更新時など日常的に行っている) ・スタートアップエントリーの削除 ・なりすましソフトの削除 ・ブラウザ・プラグインの無効化...・JAVAは使わない(Chomeでは使えない) ・怪しいプラグインは使用しない ▼FEPはATOK2013を使用(IMEは削除) ▼ディスクの修復はチェックディスクを使用(SSDでも不良クラスタは発生する) ▼TRIM、空き領域のデフラグを適時実行...詳細
[19495662] 回復ドライブについて(複数のPC)
2016/01/16 10:24:26(最終返信:2016/01/17 06:54:01)
[19495662]...EaseUS, AOMEI, TrueImageでこれ試したことがあるが、復元したUSBメモリで、PC修復中に原因不明のエラーが起きる事があって、あまりあてにしてない。 一度実機で試せると良いのだが、USB回復ドライブを2個作って(1個は正規...詳細
[19406834] Windows 8.1 64bit DSP版 のPC初期化
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2015/12/15 17:33:17(最終返信:2016/01/08 10:32:07)
[19406834]...これはシステムが健康な時に、事前に作っておくもので、おかしくなった後では正常の状態に戻すものは作れません。¥ 修復ディスクは、コントロールパネルのバックアップと復元のところに作成するツールがあるので手軽に作成できます... ファイル破損で立ち上がらなくなっても強制的に立ち上げてセーフティーモードで修復して        正常に戻すから意外と便利だけどなー        これでもだめなら、リカバリーですね...詳細
[19435716] OSの再インストールについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2015/12/26 15:08:03(最終返信:2016/01/08 09:23:04)
[19435716]...ーフティーモード等で修復すれば構わない気がしますが。 バックアップソフト等では作成ツールとして添付されています。 ブートがかからないから駄目だけど、win 7には(他も同じでしょう)、修復ディスクの作成ができ...p.com/jp-ja/document/c03402195 確認して見てください。 修復にトライしてみたら。 http://answers.microsoft.com/ja-j...れればいいと思います。 お金をかけなくても win PEディスクは、立ち上げるためだけの修復ディスクなので、WIN 7 8.1に関係ないと思います。なので知り合いにwin 7 8....詳細
[19410055] スクリーンセーバーが変更される
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版)
2015/12/16 19:47:44(最終返信:2015/12/17 18:25:35)
[19410055]...手動でスリープ状態へと移行し、復帰時にはパスワードが解除されます。 sfc/scannowで壊れたファイルが見つかり修復しましたが設定に変化は見られませんでした。 トラブルが発生する以前まで復元ポイントで戻るか、チェックディスクで検査...詳細
[19312680] 11.13WindowsUpdate
 (OSソフト)
2015/11/13 08:55:01(最終返信:2015/11/23 00:03:35)
[19312680]...bootcampのMacbook アプグレしたらほっといたら画面真っ暗になってて再起動 インストールの修復を試みていますからアップ終了 他のアップするの怖いなあ… お二人さん、こんにちは。。。 只今、アップできましたPCで書き込みをしているのですが...詳細
[19298553] 起動ドライブの修復方法は?
2015/11/08 10:44:27(最終返信:2015/11/08 14:32:49)
[19298553]...イブがCではなく、Gに書き換わっているようで、検索してみると ブートストラップローダーの修復をしたら直ると、Windows 7の解説サイトに書かれていました。 書かれていた内容は...には適用できないものでした。 どうすれば、Gに変更されてしまっている起動ドライブをCに修復することができますか? ASUS H170-PRO ADATA SSD SP550 ...ition=G: systemroot \WINDOWS 修復方法を教えて下さい。 UEFI/BIOS → Boot の, @ Hard Drive...詳細
[19221654] WINDOWS10へのバージョンアップ
2015/10/12 20:38:40(最終返信:2015/10/24 22:02:11)
[19221654]...ゃないですかね。 自分の自作PCだと、普段は特に問題なく使えてるけど、時々ブルーバック画面となり 修復再起動がかかりますね。 会社のパソコンは会社の指示に従った方が良いでしょう。 >Re=UL/νさん...詳細
[19188660] Windows10 Edge ニュースフィードが表示されない
 (OSソフト)
2015/09/30 22:54:48(最終返信:2015/10/01 11:58:22)
[19188660]...よね。 そこから現在の環境に戻すのは膨大な作業なので、二の足を踏んでいます。 例えば「Edgeの修復」とか、現在の環境のままで解決できないか模索しているところです。 >こるでりあさん こるでりあさん...詳細
