修復 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 484件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15788145] 私もリフレッシュができません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/02/19 18:47:19(最終返信:2013/02/19 21:03:55)
[15788145]...ない修復方法は効果がなかった ってだけの話では? http://ascii.jp/elem/000/000/759/759343/ 用意された穏やかな修復方法...シュというのをしてみようかと。 思い切ってしてみるとリフレッシュもリセットも「エラー」!修復ディスクというのだけ あるものの、この先とても不安です。今日は3分おき位に管理者パスワー...わたしのwindows8だけじゃなかったんだ・・と 記事を読んで少しだけ救われました。が修復ディスクさえちゃんと取れているのか? どなたか、リセットエラーだけでも分かりませんか? ...詳細
[15729794] ハイブリッドスリープ中の電源ボタン長押
2013/02/07 14:01:30(最終返信:2013/02/14 16:03:15)
[15729794]...詳しく見れば他にもあるかもしれない。  ファイルシステム破損なら何でもありえるだろう。 一応、チェックディスクで修復したら 1),2)は治ったが、気持ち悪いので TrueImageで直近の状態に復元した。 電源ボタンのチカチカが気になったら...詳細
[15734684] アップグレード後のダウングレードの不具合。
2013/02/08 16:55:21(最終返信:2013/02/10 11:34:50)
[15734684]...システムリカバリーボタンが使えないのとF8キーを使ってのセーフモードが使えません。今の所不具合は、この2個。 今日たまたまシステムの修復ディスクを作ったら、Windows8とディスクに書き込みなさいと出ました。 msconfigでブートのところ見てみたら...Windows8現在のOS,既定のOSとなっています。 その他は、WIndows7なので、Windows8の所を修復できませんか。 現在のOSがwindows8だから、Onekey recoveryもF8キーも効かないのですね...詳細
[15740412] win8が起動しません
 (OSソフト)
2013/02/09 21:13:45(最終返信:2013/02/09 22:00:40)
[15740412]...Aにwin7 Bにwin8 Cにデータを入れています たいしてソフトを入れていないのですから、修復ないしは再インストールしてください。それが一番簡単で早いです。 http://blogs.yahoo...詳細
[15713697] システムドライブのチェックが再起動せずに直接できる。
2013/02/03 22:28:06(最終返信:2013/02/08 17:52:45)
[15713697]...認証がすぐに引っかかっちゃうのとWindows Updateがなぜかコケる謎の現象。どうもボリュームの修復と衝突してるらしいとか、変なパーティションが大量に出来ちゃってGUIで消せないとか、高速ブートでインストールするにはDVDドライブを選ぶとか...ついうっかり稼働中の電源切断で ファイルシステムの○○ディスクリプタが飛ぶとか結構ありますが、その程度は修復できるようですよ。 「Windows 8 仕様が大幅に変更されたディスクのエラーチェック機能(Chkdsk)」...詳細
[15676747] スキャナーソフト 起動せず
2013/01/27 09:37:21(最終返信:2013/01/27 20:27:21)
[15676747]...コンパネから直接クリックすることでスキャン出来るのですが細かい設定は出来ません。 8用のドライバーが提供されているのなら、 回復ツールから修復することで使えるようになるかも知れません。 僕もEpsonの801Aのスキャナーが同じように使えなくなり...詳細
[15672503] OEMのxpを DL版8proアップグレードで
 (OSソフト)
2013/01/26 12:45:29(最終返信:2013/01/27 19:18:55)
[15672503]...システムが見つからないと言われ、ブートデバイスを挿入するように言われる。 4)xpインストールディスクの回復コンソール、修復「R]を選んで、   fixboot, fixmbrでxpが起動できるようにする。 5)やっとxpに戻るということです...詳細
[15676094] Windowsブートマネージャーについて
2013/01/27 02:50:51(最終返信:2013/01/27 11:06:10)
[15676094]... あとはなにかな・・・ Windows7のDVDで起動してWindows ブート マネージャーを修復とか。 http://www.orange-ss.com/column/0087.html kokonoe...既定のオペレーションシステムを確認した所、 Windows8が残っていますね。 コンピューターの回復でスタートアップ修復をしようと思いましたが、 システム回復のオプションが表示されず実行できませんでした。 ひとまず現状のままで問題無いようでしたら様子を見ようと思います...詳細
[15612772] 自動修復から抜けられない。
2013/01/13 16:58:20(最終返信:2013/01/15 19:49:52)
[15612772]...話が全く見えませんので、詳しく状況を説明しましょう。 パソコンをシャットダウンしてから、もう一回付けたら「自動修復ができませんでした。」が出てきて、それから何をどうすれば回復するのか今だ放置中です。トホホ… >それから何をどうすれば回復するのか今だ放置中です...詳細
[15590520] ちょっと質問です。
2013/01/08 18:46:09(最終返信:2013/01/13 14:42:38)
[15590520]...? ひょっとしてHDDに問題が生じているのかも、 まずは、HDD ファイルシステムエラーを自動的に修復 不良セクターをスキャンし回復する を実行してみましょう(再起動後チェックに時間がかかる場合があります...詳細
[15601363] WIN8へのアップグレードについて
2013/01/11 07:42:59(最終返信:2013/01/12 15:15:11)
[15601363]...NECの指示に従った方が無難であるとの 返答でした。 覚悟を決めてやってみます。 リカバリーや,バックアップ,win7への修復 等の対策を怠りなく・・・ 成功を祈願いたします! 現在の状態に戻せるように準備をしておいてください...詳細
[15551593] windows7へ…
2012/12/31 13:08:55(最終返信:2013/01/03 13:03:16)
[15551593]...今だに、windows8が自動修復できないのでwindows7にしたいのですが、自動修復の時にwindows7のディスクを入れても大丈夫ですか? どうしてWin8上での自動修復なのにWin7のCDを入れるのですか... 入れるだけなら全く問題ありません。 あきたので…windows7HPにしようかなと。 不具合が修復出来ないからと「悪」だからとかではなく、単に「飽・き・た」からなのですね。 主さんの連続スレは繋がっているようで適当で筋が通っていないから大変面白いです...詳細
[15532970] 自動修復が…
2012/12/26 19:52:47(最終返信:2012/12/27 02:56:27)
[15532970]...スイッチをONにしたら、「自動修復ができませんでした。」という文字が出てきて、どうすれば治るのか分かりません。ほっといたら治りますか? オチ・・・そろそろ悪が出るころだとは思ってたけど、ちょっと早くね...Windows7から先には進むにはまだ早い!ってとこでしょうか。 いや、失礼しました。 なんの自己修復? もしや、USBメモリを挿したら出てきたとか? ウィルス対策ソフトの「システム保護」がウィンドウズのシステム復元などとバッティングすることもある...詳細
[15485257] windows8 64bit版をインストールしたら、
2012/12/16 06:25:15(最終返信:2012/12/22 06:51:14)
[15485257]...動後、 更新ファイルの機築に失敗しました、修復しています、しばらくお待ち下さい。 .................修復に60分程度かかります。 最悪、ワード、...した。 64bit版では、同じ場所で、更新ファイルの不具合起きています。 何度も何度も修復を繰り返すと、マイクロソフトのwindows8の更新プログラムまで削除されます。 アップ...7チップセットなどでも不具合起きているので、ハードの改善出来ません。 更新失敗した後に、修復して残る更新失敗プログラムが、 KB2756872 KB2769165 KB277091...詳細
[15309630] Windows8で家庭崩壊の危機に
2012/11/07 23:10:47(最終返信:2012/12/06 18:51:10)
[15309630]...感があります。 製品のせいじゃないですが・・・ おっしゃるとおりOSのアップグレードより妻との関係修復に力を注ぎます。 >暁のスツーカさん アカウントは1つで使用してます。 妻はPCはめったに使わないので...詳細
[15437666] ブート方法の変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/12/05 20:54:41(最終返信:2012/12/06 10:03:24)
[15437666]...Windows7のインストールディスクをつかう (1)Win7のインストールディスク挿入→セットアップ画面[次へ]→[コンピュータを修復する] (2)コマンドプロンプトを開く (3)以下のコマンドを実行 diskpart[Enter]...詳細
[15345173] チャンスは1秒
2012/11/15 21:34:03(最終返信:2012/11/16 13:58:05)
[15345173]...なるべくwin8に勝手にスキャンさせていい加減な修復させずに 修復したいんですが・・・testdiskっていう修復ソフトは固まるんで win8再起動するとスキャン走って修復するし・・・  パーティション情報が飛んだりして...その中にWinPro8の残骸が残っているんでしょうね。 15GBが無駄な占有になりますが、しかたなくそのまま放ってあります。 修復のコマンドプロンプトで削除できませんか。 フリーのフォルダー削除ソフトもありますよ。 歌謳歌さん...詳細
[15338710] コントロールパネル=>”回復”と”Windows7のファイルの回復"
2012/11/14 12:03:38(最終返信:2012/11/15 18:35:50)
[15338710]...Win8から修復ディスクはUSBメモリにも作れるようになったとどこかで聞いた。 実際に ”Windows7のファイルの回復" 使ってみると、従来通り DVD/CDしか選べない。仕方がないので CD-Rに焼いた...使い始めて1週間、さっき,   コントロールパネル -> 回復パネル の存在に気付いた。 USBメモリに修復ディスクを作るのはここからやるらしい。似たような機能は、一つのパネルににまとめてくれればよいのに。こういう部分は...詳細
[15299659] 7から8にしてクリーンインストール又はリフレッシュリセット
2012/11/05 20:16:57(最終返信:2012/11/09 19:43:22)
[15299659]...パネル\すべてのコントロール パネル項目\Windows 7 のファイルの回復」 でシステムイメージと修復ディスクを作っておくと、作った時点にまでは戻せるでしょう。 リフレッシュとリセットは、Googleで調べた方が早いですよ...はい、後のまつりです サブ機がレノボですね hpの方はディスクを入れないでHDDを完全消去した後に修復ディスクを入れて7関連をインストールできたんですが、サブ機の方がリカバリディスクを入れても認識しないままです...詳細
[15294755] デュアルブート
2012/11/04 18:48:12(最終返信:2012/11/07 19:49:19)
[15294755]...Windows8で遊んでる(遊ばれてる?)のは2nd機なので今1st機で投稿してます。 インストールDVD入れれば8を修復できると思いましたが修復の項目がありませんでした。 こりずに8を再インストール中です。 7は今の所、元気です・・・...詳細
