修復 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 293件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14522569] 動画の削除
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V300M)
2012/05/05 00:00:18(最終返信:2012/05/06 11:15:23)
[14522569]...試しにMpgに変換したところ真っ黒な画像になっていました。パソコンのスペックの問題かは解っていません。 ファイルの修復ソフトがありましたら、試してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。...詳細
[14512050] ブルーレイレコーダーへのダビングの際
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2012/05/02 18:23:20(最終返信:2012/05/02 23:33:22)
[14512050]...の操作が鉄則です。 SONY機は管理ファイル修復機能がありますので、 ある程度までは対処してくれますが、 中身をいじったり、一部しか操作しなかったりすると、 本体では修復不能になったりしますのでご注意を。 撮影モードは最近変えた覚えがあります...詳細
[14307001] 値段相応
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2012/03/18 11:12:42(最終返信:2012/03/24 14:35:42)
[14307001]...値段相応の粗が見えてきました。 ・怪しい動作  HDMIでTVに接続しながら録画していると「データを修復しています」とい表示と同時に  録画が停止。その後静止画撮影のインジケータが消えず、スタンバイの文字も点滅...と思います。 一般ユーザの方が割り切れるかは・・・むずかしい所ですかね。 たった一週間で「データを修復」が最も心配ですね。 内蔵メモリならデータをPC等にバックアップした上で初期化し、 再発するようならメーカーに修理してもらった方が無難ですね...詳細
[14305069] 再生不良
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2012/03/17 23:34:58(最終返信:2012/03/19 15:29:20)
[14305069]...正常に再生出来た箇所を編集でつなぎ合わせることで、映像は復活します。  もう一つの解決方法は、メーカーの修復ダビングサービスを利用します。  単純なダビングとは異なりますから、症状によっては高く付きます。 ...ヘッド交換されてしまったンですね。  勿体ないことをしました。  12,000 円もあれば、全部は無理ですが、修復ダビングを受けられたと思います。 JO-AKKUNさん ありがとうございます。 今まで取りためたテープの再生機器として残しておきたかったので...詳細
[12886793] 水没記録メディア:「思い出」を少しでも救い出すために
 (ビデオカメラ)
2011/04/12 01:36:06(最終返信:2012/03/11 17:39:13)
[12886793]...か? また、ロクに安全対策できない状態で災害の原因になってしまわないだろうか? そもそも洗浄以前に修復不可能となっているメモリーなどが絶対多数だろうから、よけいな徒労をもたらしてしまうのではないか?と悩み...詳細
[12988672] XFユーティリティについて
 (ビデオカメラ > CANON > XF100)
2011/05/09 01:11:06(最終返信:2012/03/02 22:46:12)
[12988672]...該当するCFのドライブを右クリックして、プロパティを開き ツールの中にあるエラーチェックからチェックと修復が行えます。 また、同時に複数のCFリーダーからPCにコピーすると、 速度的に遅くなったり、予期せぬエラーの可能性があります...詳細
[14072252] 古いテープの再生について
 (ビデオカメラ)
2012/01/26 22:57:41(最終返信:2012/02/18 17:02:44)
[14072252]...カムコーダーが原因なら修理ですが、カセットの不具合は修復となり高価です。   なお、カセットはネジ一つであっても締め付けトルクが決まっていますので、素人修復は症状を悪化させると思います。   このケースでも場合によっては...詳細
[13977369] DCR-SR300です。撮った動画にアクセスできません
 (ビデオカメラ)
2012/01/04 10:39:55(最終返信:2012/01/21 08:23:11)
[13977369]...アクセスエラーが出てしまいます。 昔のファイルだとスムーズなのですが、そんな症状はやはり故障でしょうか。 また修復の可能性があるとすれば、やり方などありますか。 パソコンにつないで見たのですが、フォルダーに読み込みの時点でとまってしまいました...詳細
[13943605] 急にデータが消えました。データ復元
 (ビデオカメラ)
2011/12/26 15:14:12(最終返信:2012/01/10 13:34:33)
[13943605]...。(ソニーDCR-SR300購入4年半前)。25日にテレビに接続して再生しようとしたところデータを修復しますか?みたいな内容のメッセージが出てはいと2回答えましたが再生にあるはずのデータがすべて消えていました...詳細
[13767512] 撮影中、再生中…。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ40V)
2011/11/14 23:48:06(最終返信:2011/11/25 15:56:00)
[13767512]...少年サッカーの撮影中に突然、データの修復を行っています…のコメントが出て、撮影が自動で中断されました。再生して見るとやはりその部分は撮影されていませんでした。(修復後はすぐに撮影できる状態になっていたと記憶していますが…...詳細
[13790608] 修理の際のバックアップの取り方について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/11/20 16:54:37(最終返信:2011/11/24 01:03:36)
[13790608]...書き戻す前にそのデータを特定して消去する事は可能でしょうか? SONY機は管理情報を修復してくれるのですが、 修復しきれないエラーが含まれ、 しかも撮影できないのですね。 であれば以下を試してみて下さい...カメラを初期化したら撮影可能になりました! ですが、データを戻したら『管理ファイルが壊れています。修復しますか?』と、故障した時と同じメッセージが出ました。 『はい』を押してまた撮影状態に入ると・・・『データエラーが発生しました』と...詳細
[13489574] 買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/09/12 06:00:02(最終返信:2011/09/17 08:44:23)
[13489574]...ソニー機の内蔵メモリをエクスプローラで空っぽにして、 その中にAVCHDフォルダをコピーしてやると、カメラ本体が 管理ファイルを修復しますかと聞いてくるのでOKします。 ひろジャさん 有難うございます。確認しましたが、違いがわかりません...詳細
[8778061] SDカードの映像が認識されないのですが
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/12/13 18:56:16(最終返信:2011/09/04 09:47:46)
[8778061]...付属ソフトも動きませんが、その辺はなんとかしようと思います。 いずれにしても、完全に消失してしまった訳でなく、修復可能という事で大変安心しました。 本当にありがとうございました。 赤ランプ点滅が終了してから次の作業を行なうようすると言う点にも今後気を付けます...おそらく管理ファイルが壊れてるのだと思います。 エクスプローラでPCに取り込みましたが、 エクスプローラを使わなかったら、エラー画面が出て修復が必要と表示されました。 全くPCでファイルに触っていないのでしたらその可能性もありますね。 I...詳細
[13384355] HDR-CX560V に関するレスでなく申し訳ありません。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/08/17 11:45:31(最終返信:2011/08/17 12:49:25)
[13384355]...容量が大きいのでゴミ箱でなく直接削除されました。ファイナルデータでデータは復旧しましたが、一部ファイルが壊れてしまったのでしょうか? 修復する方法をご存知でしたらご教授願います。宜しくお願い致します。 こんにちは。 おそらく一部データは上書きされてしまい復旧不可能と思われます...詳細
[13282855] 撮影後の保存について教えて下さい。
2011/07/22 14:09:02(最終返信:2011/08/01 11:27:48)
[13282855]...もう購入が決定ということですので購入後に試されるといいですけど、 カメラに有ったものを移動して、元通りに戻せば良いです。 管理ファイルの修復についてメッセージが出ることがありますが そのまま気にせず続ければOKです。 画質については、自分はFXとFHとの区別が付かないので...詳細
[12180338] 買って直後に不具合が…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/11/07 21:09:05(最終返信:2011/06/13 11:59:47)
[12180338]...自分で操作して記録が飛んだので、それがこわくてわざわざ来店したのに、結局それですか…みたいな。その記録が飛んだ分も修復できるかどうか、専門の業者に依頼してみないとわからないし、復元できなくても費用だけはかかりますとのこと...詳細
[13081032] フォーマットエラー
2011/06/02 01:11:37(最終返信:2011/06/13 01:39:26)
[13081032]...の方も多かったですがいずれの方もかなり親切でした。修復実績は東証一部上場企業名も多数ホームページに載ってます。 こんな私に何回も説明してくださった事が… HDDの場合、分解などで費用はかかるがかなりの確率で修復可能。内蔵メモリは専用に設計されてるから分解しても...もっと高度な対策(メモリーへのアクセス方法)が必要なのだと思います。 ちなみに、書かれているように、HDDよりもメモリーの修復のほうが難しいのは事実のようです。 反対です過度な狭小画素化に(^^; さん たびたびありがとうございます...詳細
[13017812] CX560とM41
2011/05/17 09:11:21(最終返信:2011/05/19 21:07:30)
[13017812]...最近に至ってはHDDの調子も悪く、撮影中に少し移動させただけで「ファイルが壊れたので修復します」という アラートで出て、「修復しました」と出たにも関わらずファイルは残っていません(汗: もちろん古い機種ですのでAVCHDでもありませんし...詳細
[12754564] 動画ファイル2GBを超えると自動的に新しいファイルの件
2011/03/07 17:29:53(最終返信:2011/04/18 17:21:54)
[12754564]...えるといいんですけど。 修復するかと聞かれたら修復すればOKです。 taiziさんも >ここで「はい」を選択すると修復が行われて撮影ができるの...、HD動画を記録・再生できません 修復しますか? 実行時間:およそ○秒」とのメッセージが出ます。 ここで「はい」を選択すると修復が行われて撮影ができるのですが 毎...た、 HD動画を記録・再生できません修復しますか? 実行時間:およそ○秒」とのメッセージが出ます。ここで「はい」を選択すると修復が行われて撮影ができるのですが毎回こ...詳細
[12812986] m2tsファイルなら再生可能?
2011/03/23 12:47:28(最終返信:2011/04/02 20:09:46)
[12812986]...3形式のショートファイルネームです。 空っぽにしたSDカードや内蔵メモリにデータをコピーし、 カメラで管理ファイルを自動修復させればOKです。 ダメならそれなりのソフトで、カメラが読めるしっかりした m2tsを作ってからオーサリングします...ファイル名を8:3や元から入っている 映像データと同じように6:3(例;0000XX.MTS)にしたり管理ファイルを修復してもやっぱりダメ(>_<。) そこでググってみたら、なんとカメラ付属のソフト「PMB(Picture...詳細
