修復 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 293件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10236299] 相性の件
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2009/09/30 13:23:32(最終返信:2009/10/18 18:56:32)
[10236299]...妻がMS3枚海外旅行に持って行って、そのうちの1枚の途中のデータが 破損していてどうしようもなかったのですが、修復HPみつけて ダメモトでやってみたら復元成功。 行って帰ってきて、どうしようもなければほんと最悪と思うんで...詳細
[10274392] どなたか修復の仕方を教えてください
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2009/10/07 20:59:02(最終返信:2009/10/13 12:45:28)
[10274392]...Xacti DMX-HD1000 で子供の運動会を撮影したのですが、1つだけ画像が出ないファイルがあります。Xacti ライブラリでは?マークが出て再生できません。パソコンでは、QuickTime Playerで「不正なパブリック・ムービー・アトムが見つかりました」というメッセージが出て、読み込めませんでした。...詳細
[10286467] ビデカメへの再書き込み不調
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2009/10/10 13:37:18(最終返信:2009/10/10 13:42:47)
[10286467]...単体で10GBのファイルはシステムの関係上無理です。 また単純にファイルを書き込んでも 管理情報などの整合・修復がうまくいくかどうか。 そのファイルをPMBに読み込ませた後、 PMB経由で書き戻してみては?...詳細
[10254075] シーンの削除
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2009/10/03 21:53:55(最終返信:2009/10/10 11:08:26)
[10254075]...あとは「カメラの中身を全てバックアップしてから」の話ですけど、 カメラの中の該当MTSファイルだけを消去後にサムネイル表示させると 管理ファイルを自動で修復してくれるとか... うちのパナ機ではそういうことができます。 お二人とも、お返事ありがとうございました...詳細
[10021107] 市販編集ソフトとPMB
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/08/19 20:49:52(最終返信:2009/10/09 23:22:44)
[10021107]...CX本体で初期化したメモステにコピーして(NEROで直接メモステに出力でも化)やり、そのメモステをCX本体に入れます。すると「管理情報が足りません 修復しますか?」という旨のメッセージがでます。「OK」を押してやると数秒で完了し 本体再生可能になります...MW8待ちかなぁ。。。やっぱ(笑 ところで追加報告 「VS12→NERO8AVCHD出力→CX500で修復→PMB取り込み」 このデータをPMB使ってCX500に移動すると CX500でのサムネイル一覧では撮影日を認識しました(冒頭未編集データです)...詳細
[10146474] 誤って削除したデータ修復について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2009/09/13 14:57:46(最終返信:2009/10/03 14:32:11)
[10146474]...可能性は少ないとおっしゃっていたので困っております。 修復できる可能性があれば、どのような方法を用いて修復データをHD-Writer で認識できるようにするのか使... 遅くなりましたが、削除データを修復できました。 画像データが若干シャッフルされているのは気がかり ですが、もう少し試行錯誤して修復していこうと 思います。 本当...ていたら、誤って保存していたデータをフォルダごと削除してしまい ました。 そこでデータ修復ソフト(フリーソフト)を用いてデータを復元してみたので すが、HD-Writerでの認識...詳細
[10140827] CX500Vあれこれ〜運用編〜
 (ビデオカメラ)
2009/09/12 15:08:45(最終返信:2009/09/18 23:55:09)
[10140827]...なお、3.を省略しても書き出しは文句なく処理できるが、  CX500側で動画を認識せず、管理ファイルの修復もしてくれない。 AE1.0、使い勝手がわかってきました。 トランジションとかタイトル作成とか2...詳細
[10160306] 管理ファイルの不整合について
2009/09/16 00:38:13(最終返信:2009/09/16 22:46:54)
[10160306]...で起動したところ『管理ファイルに不整合が見つかりました。HD動画を記録・再生できません。修復しますか?』とのメッセージが表示され、録画、再生をすることができません。 PC接続すると...ァイル自体は残っているようなので、すべてのファイルをPCにコピーした後、「はい」を押して修復を試みました。するとメッセージは表示されなくなりましたが、録画済みの動画ファイルを本体で...AVCHDフォルダ内の映像データに一部不整合がある場合、 その度合い(方法)によって、 修復しても見えない場合と、見える場合がありました。 確実に見える方法を確立した後では、 他社...詳細
[10152171] ImageMixer3 SE でSDカードのデータ保存ができない
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2009/09/14 15:43:10(最終返信:2009/09/15 00:48:38)
[10152171]...ハイビジョンのままのダビングに挑戦(ダメな気がしますが。。。) 3.可能な限りのバックアップ手段を試した後にデータ修復ソフトをかけてみる  (その後はHF10でも再生できなくなる可能性あり) 2.まで実施して、とりあえずそのSDカードは使わない...詳細
[10113453] 初HDV!テープについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2009/09/07 07:57:34(最終返信:2009/09/08 16:08:37)
[10113453]...たとえば、HDVデッキ間の相性問題などが発生して、何らかの原因でテープを痛めた場合、即、修復 不可能な致命的ダメージにつながる可能性が高いです。 私も経験しましたが、HDDキャプチ...とえば、HDVデッキ間の相性問題などが発生して、何らかの原因でテープを痛めた場合、>即、修復 >不可能な致命的ダメージにつながる可能性が高いです。 そうなんですか?!テープって以...も安定してると思ってました。 アナログ時と同じには考えない方が良いんですね。 ちなみに、修復不可能な致命的ダメージにつながる可能性ってのは テープがでしょうか?それとも機器の方? ...詳細
[10048062] 初めてビデオを購入します。助けてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V)
2009/08/25 15:16:29(最終返信:2009/08/31 13:48:47)
[10048062]...Macに保存していたAVCHDファイルだけをカメラ本体の内蔵メモリに戻してみました。 「〜情報が破損しているので修復する」旨のメッセージが出た後修復作業が始まり、 カメラ本体でMacに保存した動画を完全に再生できるようになりました...詳細
[10064696] データエラーによる撮影続行不能
2009/08/28 22:20:24(最終返信:2009/08/29 00:32:33)
[10064696]...アクセスランプなどの消灯を確認してから交換しております。 ■症状 1.内部メモリーにて、録画を開始する。 2.瞬間的に”データ修復中”と表示され、その後、2秒ほど、”データエラーが発生しました。”と表示され、録画がキャンセルされる...データ自体(MTSファイルなど)にエラーは確認できませんでした。 しかし、一度データエラーが発生すると、メニューなどから管理ファイルの修復などを試みても改善されず、内蔵メモリのフォーマットでのみ改善する状況です。 現在までは、幸運にもPCでのバックアップ環境や...詳細
[10013377] 白トビ(AEシフト)
2009/08/18 00:36:21(最終返信:2009/08/20 01:28:18)
[10013377]...し、それをCX本体で再生しようとすると「管理データが壊れています。修復しますか?」とメッセージがでます。・・・が「OK」を押すと修復は数秒で完了し、無事本体再生できました。 これでひょっとしたらBDレ...詳細
[9999177] あやしい動き??
2009/08/14 23:39:48(最終返信:2009/08/16 23:19:06)
[9999177]...を開いたところ、 「内蔵メモリーエラー」?的なメッセージが一瞬表示され、 その後さらに「修復しています」?的なメッセージが一瞬表示されました。 両メッセージとも一瞬過ぎて細かい文章...なことはわかりませんが、  操作の手順の兼ね合い等で発生した問題ではないと思います。  修復に成功していると思われるのでおそらくは大丈夫だと思います。  ただ、安心して今後もご利用...「正常」であればおよそ数秒から遅くても十数秒で撮影可能になりますが、散発的でもトラブルの修復中は撮影できないわけですから、「正常でない製品」と言えると思いますので。 はじめまして。...詳細
[9944621] バッファオーバー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/08/02 21:41:09(最終返信:2009/08/10 14:47:55)
[9944621]...4月には感じなかったのですが、最近、バッファオーバーの表示が頻繁に出るようになりました。そしてデータを修復中ですとの表示が出て連続録画が途中でストップします。数日前は、それこそ長くて5〜7分、短ければ1〜2分でバッファオーバー状態になり...面倒でもパソコンと接続してハードディスクの完全フォーマットを実施することをお勧めします。 なお、「データを修復中です」の表示ですが、間違ってもムカついて電源を切らないようにして下さい。 ジャーナルが無いため、...詳細
[9463249] 動画管理ファイルが壊れているため修復します
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MS100)
2009/04/28 23:53:53(最終返信:2009/08/03 20:33:06)
[9463249]...使用中にタイトルの様なメッセージが出ては録画がストップします。 (場合によっては急にモニタが真っ暗になって止まってしまう事もあります) 無論、「OK」を押せばそれまでの動画はちゃんと保存されてはいるのですが、早ければ3分、長くても20分持ちません。 買ったばっかりなんですがやっぱり故障でしょうか?...詳細
[9939865] 手ぶれ補正について
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HMC45U)
2009/08/01 21:21:33(最終返信:2009/08/03 15:38:39)
[9939865]...PCへの取込みとBD(ブルーレイ・ディスク)への書き出しを行える AVCCAM Viewer の Mac版がつきます。破損ファイルを修復する AVCCAM Restore も。 「Mac版のBD対応は2009年9月を予定しています」という気になる記述がありました...詳細
[9880786] 録画は内臓メモリー、メモリースティック?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG5V)
2009/07/20 11:16:36(最終返信:2009/07/31 14:09:55)
[9880786]...ファイルが壊れていると出ることがありますが、ソニーのHPに データ復旧サービスがあり、そこで無事今の所修復できています。 HDD内蔵のビデオで液晶が壊れた時に、タッチパネルでコントロール ができずデータを出力できないなんて目にあった人を知っていますが...詳細
[9726966] PC上でビデオデータが再生できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD7)
2009/06/20 00:51:19(最終返信:2009/07/29 23:46:26)
[9726966]...Writerが使いたいということでしたら日付別の管理と再生だけに 限定した方が良いと思います。 特にこの前修復したデータのように、理由も分からずにclpiファイルが壊れるなど ただでさえ異常が起こっているファイルならなおさらです...前にも書きましたけどバックアップは取られましたか? バックアップがあれば書き戻すだけで良いんですけど... 分割失敗したものを修復するにはm2tsファイルごと見てみないと厳しいですね。 「00000」「00000.m2ts.old」というファイルが有るんですね...詳細
[9778309] 不注意でMiniDVテープを水没させてしまいました・・・・
 (ビデオカメラ)
2009/06/29 22:51:08(最終返信:2009/07/02 15:39:20)
[9778309]...?とても大切なテープなのでとても悲しいです・・修復してくれる会社があるようですが、本当に元通りになるのか心配です。修復出来るならどこかお勧めの業者さまを教えてくださ...してないような業者は外す。 ★その2 そして、メールか電話で状況を説明し、 作業内容と修復見込み、費用概算を出してもらう。 HDVであることの説明を忘れずに。 とりあえず1本依頼...通りHV20はメーカーに修理に出す予定です。テープの方はよく業者さまを吟味してダメもとで修復に出そうと思います。 普段、デジカメの画像は万一に備えて、二重、三重にバックアップをとっ...詳細
