修復 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"修復"を検索した結果 293件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8628853] 故障…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2008/11/12 00:14:25(最終返信:2009/06/24 16:07:34)
[8628853]...私が過去(デッキ交換前)に撮ったHDVテープ 再生の調子が悪くなってしまいました。 悲しいことに、クロッグ発生だけでなく、一部のテープに修復不能な物理的な傷がついて しまいました〜;; 念のため、修理に出す前にこれまでのHDVテープをPCのHDDに全部キャプチャーして...詳細
[9647250] imovieに保存できません…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/06/03 22:31:21(最終返信:2009/06/07 19:00:51)
[9647250]...件のmacで15分程のDVDを2本作成しました) アクセス権云々はディスクユーティリティ>FirstAid>ディスクのアクセス権修復で解決しませんかね。 2003年のiMac ということは、多分、G4ぐらいだと思いますが、iMovie09を使っても...詳細
[9574008] キャノンならどれでも大丈夫?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2009/05/20 11:45:21(最終返信:2009/06/04 15:23:30)
[9574008]...新しく購入を検討しているHV30でも 正しく再生出来ない可能性があります。 貴重な記録テープの場合はメーカーにて修復ダビングを してくれますのでこのサービスを活用してみてはどうでしょう。 (FV2は、かなり昔の機種ですが撮影した映像が...詳細
[9402280] インプレ37:続・徒然なるディズニー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/04/16 13:31:54(最終返信:2009/05/29 01:47:26)
[9402280]...製品版パッケージの Windows XP を修復インストールする方法 http://support.microsoft.com/kb/881207/ja ●室長 「修復インストール」の情報ありがとうございました...やって みたら無事完全復旧しました。 アプリケーションやデータなどもそのままでした。 それは、「修復インストール」という方法です。 ACCORD WGNさんはもう解決されたとのことですし、ご存じかもしれませんが...詳細
[9573837] 動画再生が途中で止まる
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2009/05/20 10:45:58(最終返信:2009/05/21 14:30:43)
[9573837]...止まってしまう箇所の先の映像も見ることが出来ました。 このような現象になった方はいらっしゃいますでしょうか? このようなファイルを修復することは可能でしょうか? 問題の箇所の前後を分けて、一応記録としては残すことが出来たので最悪の事態は免れました...詳細
[9495678] 初歩的な質問なんですが、管理ファイルの修復について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/05/05 16:25:51(最終返信:2009/05/05 20:33:52)
[9495678]...現在カメラからパソコン経由で外付けHDに単純コピーにて保存してますが、カメラに書き戻した時に管理ファイルの修復が必要になるのですが、これは正常でしょうか? 素人質問ですいません、宜しくお願いします。 機械の動作としては正常ですが...機械の動作としては正常ですが、ユーザーの使い方としては異常です。 つまり、そんな異常な使い方をされたら、ビデオカメラは修復を余儀なくされます。 自ら「素人」とおっしゃるのですから、素直にPMBを使うべきだと思います。 ...詳細
[9475182] バッファオーバー
2009/05/01 12:49:10(最終返信:2009/05/05 13:09:47)
[9475182]...主にライブハウスで撮影をしているのですが、 撮影中突然「バッファオーバー」というメッセージが出て録画が止まり、 その後青い画面になりデータ修復中とメッセージが出てしばらくしてからスタンバイ状態に戻ります。 ここ2回の撮影で10回くらい起きています...詳細
[9462468] PMBがインストール出来ません
2009/04/28 22:10:15(最終返信:2009/05/01 15:20:30)
[9462468]...サポートに電話すると一度本体HDDを初期化してくれと言われて 初期化するとPMB使えるようになりました。 (管理情報の修復ではなく、初期化)  t_linkさんありがとうございます。  今日の午前中、子供の野球の試合があったので撮影しました...詳細
[9375153] 録画ボタンを押すとフリーズ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2009/04/10 19:38:33(最終返信:2009/04/25 15:30:07)
[9375153]...スタンバイの表示が点滅してフリーズしてしまいました。 仕方がないので、バッテリをはずしてまた付けると「データ修復中・・・」と表示した後に回復しました。これが10回ほど発生しました。  次に、再生しようとすると「データエラーが発生しました」と表示が出て...詳細
[8466538] 一部SDHCカード+ExpressCard アダプタが利用可能
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-EX1)
2008/10/07 02:31:08(最終返信:2009/04/20 11:24:22)
[8466538]...サムネイル表示とクリップ再生を繰り返したり、カメラモードにしたりメディアモードにしたりとしていた時にエラーが発生しました。修復すると数クリップが壊れていました。勿論撮影した元のSXSメディアはそのまま残していましたので仕事に差し支えは無かったのですが...詳細
[9369836] 撮影データの移動又はコピー
2009/04/09 12:00:41(最終返信:2009/04/09 16:56:20)
[9369836]...PCを経由してSR11のAVCHDフォルダをそのままXR500Vにコピーすることで見えるようになると思います。(最初の起動時に管理ファイルの修復を行うはずです) 追加の形では入りませんので、XR500Vで撮影してしまったデータとの同居は無理です...して行けるのでしょうか? SR11のデータを移行した時点で、XR500V側で管理データの再構築(修復)がはかられます。 その後は普段通りに続きから記録されると思います。 SR11の過去のバックアップをそのまま戻したときはそれでOKでした...詳細
[9168235] PCへの保存について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2009/02/28 10:42:56(最終返信:2009/03/08 10:08:26)
[9168235]...それがエラーだという表示なのか、単に容量の表示なのかですね。 スレ主さん OSクリーンインストールが最も手軽で確実な修復方法だと思います。 みなさん、いろいろありがとうございます。 USB接続のプリンター・外付ハードディスク等は正常(ちゃんと動くので正常のはず)です...詳細
[9107330] 卒業式は撮影禁止?
 (ビデオカメラ)
2009/02/16 23:47:19(最終返信:2009/03/07 09:04:29)
[9107330]...喫煙者が今のような肩身が狭い思いをしているのも、あなたのような喫煙権を振りかざす者たちが、嫌煙者との間に修復不能な亀裂を作ってしまったのが大きな原因だと思うな。 そしていま、あなたは、社会や学校と大きな溝を作るための運動...詳細
[8964603] HDC-HS300モニター販売当選
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS300)
2009/01/20 21:35:53(最終返信:2009/02/04 01:16:39)
[8964603]...出先で連続3時間定点撮影を行い停止後バックに収納、約15分後に、撮影モードで電源オンしたところ、HDD管理情報エラーを表示後修復に5分程度掛かり、重要なシーンを撮り逃すところでした。幸いHS100を予備機として持参していましたので...詳細
[8496244] PCカメラとして使えない!!
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG9)
2008/10/13 21:21:42(最終返信:2009/01/23 23:08:23)
[8496244]...ません。デバイスマネージャを見るとイメージングデバイスがエラーになっています。削除→再起動しても、修復を試みてもダメでした。メーカーに問い合わせたところ、前記の作業を行ってもダメな場合は修理に出すしかないとの事でした...詳細
[8939652] PCで編集したAVCHD映像をSR11の内蔵HDDへ書き込み方法
2009/01/15 20:07:17(最終返信:2009/01/17 09:10:35)
[8939652]...com/bbs/20203010345/SortID=7549271/  P50_1.4さんの『PMBでデータベースの再構築』と『管理ファイル修復』という点がよく似ています。具体的にはどうするのでしょうか。  またPowerDirector7で出力したファイルの...がみえるのですのね。 その場合、ご指摘のあった『PMBでデータベースの再構築』とか『管理ファイル修復』の処理が必要なのですね。 これは、どのようにするのでしょうか。どなたかのご連絡待ちといたします。...詳細
[8223466] DIGA(検証機器はBW700)でSD画質のDVD-ビデオ作成する手順
2008/08/18 21:15:24(最終返信:2009/01/16 22:02:18)
[8223466]...Writerで認識されなくなってしまうのでご注意を! それを知らないで全部のフォルダ名を撮影状況が分かるようなメモ書きにしてしまい修復するのにエライ苦労しましたので。 チャピレさん いち早くパナがBD新型機を発表しましたが、チャピレさんはどうしますか...詳細
[8851772] お客様相談室とは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2008/12/28 17:55:58(最終返信:2009/01/03 02:27:50)
[8851772]...せっかくTG−1を買ったのにガッカリです。 みなさんの中にこの様な事例の有る無しを教えて貰えないでしょうか。 又壊れたパソコンの修復方法がわかればお教え頂きたくお願いいたします。 ハードディスクが壊れた方はハードディスクを買って来て取替えて再インストールが出来ました...詳細
[8873857] HDDクラッシュにてデータが消去・・・
2009/01/02 12:45:17(最終返信:2009/01/02 23:04:16)
[8873857]...とをお勧めします。 ※読み出しできなくなったデータが消えて、「上書き」されてしまった部分は絶対に修復できません。その意味でもシステムの入っているHDDにデータを入れておくと上書きされやすくなるので、...詳細
[8717274] 故障したのですが内蔵データを残したいのですが…
 (ビデオカメラ)
2008/12/01 13:03:15(最終返信:2008/12/01 13:32:35)
[8717274]...消去されてしまうと思って間違いないです。念のため、メーカーサポートに確認してみて下さい。 Googleにて「データ救出や修復」で検索すると専門業者がヒットします。 ...詳細
