修理費 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"修理費"を検索した結果 468件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16059117] メモリの増設について教えてください
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E1 E1-571-H54D)
2013/04/25 22:16:37(最終返信:2013/04/25 22:52:19)
[16059117]...源が入らなくなり、メーカーに問い合わせたところマザーボードとやらが壊れたっぽい判定であり、高額な修理費が掛かるとの回答から修理せずにそのまま押入れに眠らせておりましたが、今回、諸事情からこのPCを買い直しました...詳細
[15878330] まさかの新品交換 win8へ強制移行・・・
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31A UX31A-C43517)
2013/03/11 13:21:13(最終返信:2013/04/09 20:43:49)
[15878330]...と言ってもyoeさんのような方は信じないだろうし、明らかに関係のないタッチパッドのボタンの戻りが悪いのでも修理費を請求されそうです。 オークションに例えた冷静なコメントありがとうございます。 自分が冷静でないのはわかっています...詳細
[15225642] 画面を自分で取り替えたいのですが…
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2012/10/19 18:52:18(最終返信:2013/04/06 10:45:03)
[15225642]...機種によっては液晶交換するまでに”裏蓋外し…キーボード外し…上蓋外し…ジョイント部切り離し”という手順になるものもある。 修理費は本体価格近くあるいはそれ以上になる事も大いに考えられるので、壊れた不動品を買うと良いです。 分解する時に内部の配線を引き千切ってしまう事があるので...詳細
[15968960] 液晶パネル交換方法
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10AYADR)
2013/04/02 16:49:29(最終返信:2013/04/02 18:44:43)
[15968960]...部品だけなら35000円らしいので、どなたか、取り外し方法をご存じの方居ましたら教えてください。 ここの業者なら、修理費41,500円で液晶交換が可能だそうです。 http://pc8888.cart.fc2.com/ca44/93/...詳細
[15629061] このPCを使っているのですが、内臓ハードディスクが壊れました。
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2013/01/16 23:07:16(最終返信:2013/03/26 23:51:13)
[15629061]...自分で交換試みたりイレギュラーなことされてなければHDDの不良も保証範囲に含まれるんではと思います。 が、もし修理費が多大に発生するなどで、自分で部品交換に挑戦されるならば、 2.5インチ9.5mm厚のHDDまたはSSD...詳細
[13058484] 不良品。サポート最悪。ぼったくり。購入禁止。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one 753)
2011/05/27 19:49:43(最終返信:2013/03/17 16:58:37)
[13058484]...それならOSがないから検証できないとか言われる理由がないよね・・? 壊さないように気をつけてください(笑) 修理費だけで新品よりもずっと高い金額を請求された人が居るらしいので。 これHDDリカバリのデータ飛ばしちゃったんじゃないの...詳細
[15877053] ヒンジ部分のプラスチック、修理費高い。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/JS PC-LZ550JS)
2013/03/11 00:59:50(最終返信:2013/03/11 12:34:48)
[15877053]...現行のものではありませんが、発売当初2012.8製のものです。スタイリッシュですが、筐体に問題があります。液晶ヒンジ部分の黒のプラスチックカバーです。左右にある数グラム程度の部品です。落としたり、ぶつけたりした覚えがありませんが、購入後6ヶ月で破損に気づきました。修理をお願いしたところ、部品代3000円で作業費9000円請求されました。...詳細
[15851432] 大学で使用するPCについて…
 (ノートパソコン)
2013/03/05 12:03:10(最終返信:2013/03/10 19:03:47)
[15851432]... 院には一応進学すると考えています ASUS は4年間のウイルスバスターと 22,700円で修理費無料にできるみたいです 修理は、修理をしている期間は使えないので、修理だけでなく代替手段を考えておくべき...引き続き、ご回答よろしくお願いします。 >ASUS は4年間のウイルスバスターと >22,700円で修理費無料にできるみたいです 生協モデルで保証も入るなら、規約は読んでおくこと。 修理が無料とはどの範囲のことを言うのか...詳細
[15868825] 8万を割ってさらに値ごろ感が出てきましたね
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W700D)
2013/03/09 12:48:08(最終返信:2013/03/10 12:17:24)
[15868825]...この結露で過去通算3回、ノートPCのキーボードを修理するハメに陥りました。 ノートPCのキーボードって、チート並みに修理費高いんですよ。しかもその間PC本体も使えないし。 ですから、信頼性という点で、最近、(キーボード別付けの)タブレットPCに対する評価が上がりつつあります...詳細
[8376321] すぐに故障するし、クレーム対応は最悪
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2008/09/19 15:36:14(最終返信:2013/03/07 10:43:54)
[8376321]...同社の商品をを2台購入したことゆうでょうしゅうあります。 その内の1台はWINDOWS HOME SERVERです。故して修理に出しましたが、修理費を前金で5万円以上も取っておきながら、3回も直らないまま修理完了報告書と共に戻って来ました。再三の要求にも拘わらず...詳細
[15581824] 光学ドライブ故障につき
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B350 B350/W2JA PB3502JASGBW)
2013/01/06 20:16:38(最終返信:2013/01/10 22:19:56)
[15581824]...動作確認を行いDVDの再生なども正常にできる事を確認しました。完全復旧です! メーカー修理だとどれぐらいの修理費になるんでしょうね??? ネジを3本はずしてつけるだけですので女性でもできます。 とりあえず機能的には復旧しましたが...のですがベゼルのツメが固くてはずせないのでダンナが帰ってきたらやってもらうつもりです(笑) >メーカー修理だとどれぐらいの修理費になるんでしょうね??? ネジを3本はずしてつけるだけですので女性でもできます。 昔、メーカーに修理の見積もりを出してもらったら5万円っ...詳細
[15347346] 画面を直角にしないと映りません
 (ノートパソコン)
2012/11/16 12:12:34(最終返信:2012/11/19 23:22:16)
[15347346]...画面が真っ暗になってる状態です。 これは修理で簡単に直るのでしょうか? > これは修理で簡単に直るのでしょうか? 修理費は、かなり高いと思いますよ。 お使いのPCが良く判りませんが、新しい機種に買換えた方が安くつくかも知れません...詳細
[12882958] 画面不良が多数報告されています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R731 R731/W2JB PR7312JBSGBW)
2011/04/10 23:24:10(最終返信:2012/11/07 17:18:18)
[12882958]...ノートパソコン製品で画面不良が多数報告されています。 メーカー修理で30,000円以上の修理費がかかるようです。 私の場合は、 外部モニターでは症状が出ないのですが、本体液晶画面には...ですが、メーカーへの電話問い合わせでは「マザーボードの劣化のため」と30,000円以上の修理費がかかると言われました。 縦線 ノイズ 液晶 dynabook 東芝 などで検索される...の修理対応をしない状況が確認できると思います。 ので、、購入価格に30,000円以上の修理費も計上して購入することがオススメです!! 先月出たばかりのモデルなのにもう故障? h...詳細
[8182549] 長期5年保証は必要か
 (ノートパソコン)
2008/08/08 09:28:59(最終返信:2012/11/01 03:22:56)
[8182549]...故障、AC受け口のガタつきというものは、メーカー修理で2〜3万というところ。 こういう修理費を考えると、例えば3年ほど経ってしまい、その時点の廉価機が、故障機の性能を数段上回ってし...。  私の経験した一例ですが、当時25万で購入した購入時最新のモバイルノートが故障し、修理費4万、ところが10万弱で買える現在の最廉価機の方が総合スペックが上、ヤマダの下取りで4万...ソコンのワイヤレスキーボードが こわれました。買ってからまだ1年半しか経過してません。 修理費は2万5千円だそうです。市販の有線キーボードは 安いのですが、電源ボタンとかスリープボタ...詳細
[15276493] Windows7について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/47F 2012年夏モデル)
2012/10/31 16:08:43(最終返信:2012/10/31 20:20:18)
[15276493]...最近Acerと東芝が不具合関係の報告が多いです、 ネットで検索すれば解ります。 いくらサービスが良いと言っても修理費がかかれば余計な出費ですよ。 ↓日経コンピュータから「第17回(2012年)顧客満足度調査」の結果が発表されました...詳細
[15268524] DVDドライブについて…
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2012/10/29 20:14:46(最終返信:2012/10/30 08:02:18)
[15268524]...レンズ周りをいじって余計故障したら修理費請求されるかもしれないから弄らない方がいいと思う。 少し過去の投稿見たけど、壊しちゃったのならどうしようもないかも? 下手すると修理費高く請求されるケースに陥っているような・・...詳細
[15222544] 待機電力大! 仕様ならきちんと表示すべき
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28F 2012年夏モデル)
2012/10/18 22:31:56(最終返信:2012/10/25 12:49:39)
[15222544]...通常はいつもACアダプターに接続しておくように Cその結果バッテリーが早くへたったら、自分で交換はできないので、2万以上の修理費を出しなさい(現実的には買い換えなさい・・・・) ってことですね東芝さん 1日1割なら、いいんじゃないの...詳細
[15236253] レノボのPC何か変です
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06792UJ)
2012/10/22 04:51:01(最終返信:2012/10/22 07:50:25)
[15236253]...大手量販店ではレノボの延長保障は拒否しています。F 他の販売店からは、故障すると、日本製のPCの2倍の修理費と輸送費が掛かるので、使い捨ての場合以外は、避けたほうが良いですと言ってます。G 未開封のPCかと思ったら...詳細
[15200570] 脆すぎる
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2012/10/13 23:50:43(最終返信:2012/10/14 13:50:34)
[15200570]...初期故障で対応できるものと思って購入店にもって行きましたが、メーカーからの回答は、画面の割れによる5万円程度の修理費の見積りでした。 ちゃんと伝わっていなかったのと思い、購入店にいうと、「お客さまがしらないところで...詳細
[15146327] 初心者です…
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y580 209973J)
2012/10/01 12:39:59(最終返信:2012/10/01 15:28:00)
[15146327]...出来ればそれぞれ詳しく回答お願いします!m(__)m どこで購入しても1年のメーカー保証(保証書があれば)は受けられますので修理費はかかりませんがメーカーによっては運送費を取られるところが在ります。 とにかく自分でなさらないで...詳細
