修理 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 13598件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23466221] 増設について質問です
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/13 17:00:28(最終返信:2020/06/14 05:48:10)
[23466221]...問題なく保証で修理(マザー交換)となった。 Thinkpad X260の液晶表示不良でも液晶自体の不良であることを確認するために液晶を交換し結果をLenovoのサポートへ伝えてから修理に出したことがあるが...パソコンを購入しましょう。 部品を交換した場合、取り出した部品は、保管してください。 修理に出すときは、購入時の状態に戻す必要があります。 以下が適用されるでしょうね。 >以下の...、乱雑な取り扱い、改造、物理的または動作的に不適切な環境、自然災害、サージ電流、不適切な修理、製品ガイドに反する使用による故障やダメージ https://support.lenov...詳細
[23452559] 購入相談(DELLかlenovoかで迷ってます
 (ノートパソコン)
2020/06/07 07:46:48(最終返信:2020/06/13 13:19:24)
[23452559]...安いTNパネルに格下げするとか。 有線LAN端子の廃止も有ります。 >ちゃちゃろうさん どちらも3〜4年の引き取り修理サービスを付けようと思ってます DELLの方がサポートはおすすめなんですね 初歩的な質問で申し訳ないんですが...com/item/K0001199167/images/ 公式サイトで税金送料込みで\65,758+3年間引取修理補償\7,040を付けて合計\72,798でした 届くまではまだまだかかりそうですが気長に待とうと思います...詳細
[23460304] 【質問です】キーボードを交換したら、ホーム画面で強制終了する
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59370715)
2020/06/10 19:34:54(最終返信:2020/06/10 21:08:26)
[23460304]...取れたら元に戻すのは難しいのでは。 ありがとうございました。 どうやら、寿命で長く持ったほうだと友人の発言から修理するより安い新しいPCを買うことにしました。 皆さん大変お騒がせしました >美良野さん >脱落王さん...詳細
[22852151] LAVIE Note Mobile NM550/MAG 購入後すぐに裏面に凹凸が
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/MA 2019年春モデル)
2019/08/12 07:10:12(最終返信:2020/06/09 19:34:24)
[22852151]...す。 参考までにご教示いただきたいのですが、修理はどのような形で依頼されましたでしょうか? 保証期間の有無や、修理費等。 また、その後のパソコンの調子につきま...2019年7月に購入、2週間も経たないうちパソコン裏面に凹凸が出来ました。NECに連絡、修理へ。バッテリーが熱くなるとは聞いていましたが、まさか変更するとは思いませんでした。使用中...おうと思ったパソコンも暫くお預け、購入する際はご注意ください。 追加です。NECに直ぐに修理をしてもらい、綺麗に戻ってきましたが、1週間も経たないうちに再びパソコンの裏面に凹凸が。...詳細
[23454938] Intel Core i7 4910MQ について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734 R734/M PR734MAF137AD71)
2020/06/08 02:39:11(最終返信:2020/06/08 23:21:13)
[23454938]...html なお、LS350NSBに関しては今年4月に補修用性能部品の保有期間を終了しているので、壊れても修理はできません。  >ありりん00615さんの思っていることは私もそうだと感じます。4810と4910CPUの違いはL3キャッシュと基本速度GHzだけですから...詳細
[23452069] wifi 5ギガ接続不可 不良品
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/06 22:19:26(最終返信:2020/06/08 17:24:12)
[23452069]...TKIPになっていたことが判明しました。 親機側はWPA2 AESでしたのでそこで齟齬が出ていたようです。 おかげさまで、修理に出さずに済みました。ありがとうございました。 >aki1990さん モジュール入れ替えも自分でできるのかな...詳細
[23445509] ヒートシンクが外れない
 (ノートパソコン > SONY)
2020/06/03 19:25:57(最終返信:2020/06/08 17:00:42)
[23445509]... 黄色い部分を回すとCPUごと外れるのでは?ヒートシンクだけ外したいのです。困ったな〜、修理屋は8000円も取るしね、自分でグリスを塗り替えようとしたかったのにね(;ω;) 機種と...マザーボードを横にしてなんとかグリスクリーナーと綿棒のみで頑張ってみます。外れなかったら修理屋に外すだけ手伝うのを頼んでみます。 これより古いPCG-9Z1Nを分解しようかな。しか...スグリズリー 〇 サーマルグリズリー んも〜こわいぃいいい。もう触るの諦めたわ。明日修理屋に持っていって見てもらう。目の前でやってくれたら今後にいかせれる 今は、入手困難である...詳細
[23452194] HDD増設と保証について
2020/06/06 23:21:13(最終返信:2020/06/06 23:41:54)
[23452194]...https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf002441 ここはHDDを外して修理依頼するというオプションも選べたので、裏蓋を外しただけで保証がなくなるということはありません。 ...詳細
[23352191] 画面がおかしいのですが……
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM750/NA 2019年夏モデル)
2020/04/21 20:04:15(最終返信:2020/06/06 22:38:08)
[23352191]... まして使用2日目なら修理というより初期故障返品ですね。 早々に購入店へご連絡を。 購入後2日なら、初期不良で購入店へ相談して下さい。 >修理に出すしかないのでしょ...トなしの安売り店なら、メーカー修理。 個人情報は、削除して下さい。 もう一度初期化して、ユーザー登録とか MSI登録とかしないで修理や交換に出せば 個人情報は消...やったのですが治らず、初期化しても、ロック画面がホーム画面にチカチカと写り続けています。修理に出すしかないのでしょうか 【使用期間】 2日 【利用環境や状況】 室内のみ全然使ってな...詳細
[23432717] HDD増設について
2020/05/28 21:44:14(最終返信:2020/06/05 17:05:07)
[23432717]...PCの蓋を開けた(ネジを外した)時点で、保証対象外、返品不可だと思います。 例えこの後、故障が起きても有償修理。最悪は修理拒否だと思います。 何故かと言えば、メーカー側に立てば、何をされたか解らないからです。 分解する時に...詳細
[23445240] SSD換装を考えています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/B1 2017年1月発表モデル)
2020/06/03 17:00:32(最終返信:2020/06/05 10:31:40)
[23445240]... 3.その他 スペックアップ可能な方法があればご提案いただけますと幸いです。 >【ノートパソコン修理分解】落下!!画面が暗い!富士通 FMVU75B1BG (UH75/B1) https://youtu...詳細
[23304754] 延長保証が必要でした
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0034TU-OHB 5KX19PA-AAAB)
2020/03/25 17:50:05(最終返信:2020/06/04 22:53:58)
[23304754]...購入してちょうど1年でディスプレイの一部が映らなくなりました。修理に持ち込んだら「先週」で保証期限切れとのこと。同じものをもう一度購入できる金額を求められたため修理を断りました(泣)。デザイン気にいっていたのに。。...故障発生がもう一週間早ければと悔しい思いです。 液晶モニタの配線切れがパネル故障ですかね どうせ保障切れだし、私なら分解して修理を試みます。 中古パーツ結構出回ってるみたいですよ 備忘録としてその後の状況を書きます。5月にHP...詳細
[22130951] プチフリが発生します
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2018/09/23 15:55:56(最終返信:2020/06/01 14:30:23)
[22130951]...て私はというと、DELLさんに修理をお願いしました。 記憶が確かなら、バッテリーと外側以外を、まるっと 交換してくれましたね。 修理以降は、とても快適に使用できて...のであれば、同じような症状が出ていることから、不良があると思われます。 もし、メーカーに修理を出すさいは、不具合でているのが見て取れると、このHDDTuneの結果をつけると良いです...ェアの更新 2 セーフモードでの再現テスト を依頼されまして、状況が変わらないことから修理に出すことにしました。 まだ解決はしていないものの、いったんこのスレッドはクローズとさせ...詳細
[23360372] 【Help】頻繁にフリーズします。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/25 22:29:17(最終返信:2020/05/28 21:08:38)
[23360372]...DELL関係のソフトを削除をしたら、故障したときに1年間 引き取り修理が適用しないってことになるのか、DELLに確認してから削除するか決めようと思います 適用外になると言われたら引き取り修理の期間が終了するまで現状で我慢するしかない気もします・・・...詳細
[23431806] 初期設定
2020/05/28 12:14:26(最終返信:2020/05/28 21:05:00)
[23431806]...同じ症状なら連絡をするように言われました。 その際に新品と交換して欲しい旨を伝えましたが、修理のみの対応と言われました。 新品を修理?と聞いたところ、別部署から連絡を頂けるとのことでした。 初期化後、少し設定画面を進めたところで...OSをインストールしたストレージが見つからない状態なんだと思います。 とりあえず、Lenovoのサポートに電話すべきです。 初期不良を先方が認めるなら、修理対応ではなく新品交換の交渉をしましょう。 電源ボタンを長押しして、PCを強制終了させて下さい。 再度...詳細
[23429046] Inspiron 15 3000 プレミアム
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/05/26 23:38:51(最終返信:2020/05/26 23:58:06)
[23429046]...確かに改造するとメーカー保証は無くなると思いますが、上記の口コミでメーカーサポートへ出した顛末も書いて有ります。 多分、無償修理はラッキーだったです。 別のPCの換装用として、下記の2.5インチHDDを購入しました。 MQ04ABD200...詳細
[23426840] このPCのドライバーについてご存じの方教えてください
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2020/05/25 21:56:25(最終返信:2020/05/26 23:29:01)
[23426840]...ドライバーが無くWIFIすら使えなくなってしまいました。 HPにもドライバーがないので、恵安のサポートに問い合わせたらドライバーの提供はなく、 修理扱い25,000円で対応という信じられない回答が返ってきました。 このPCで同じようなことになって...リカバリメディアが一回しか作成できない機種の場合は、作成前に HDD(SSD)のイメージバックアップを作成することもあります。 修理でパソコンを預かる場合も、起動できたら抽出します。 ...詳細
[23406555] タッチパッドの感度について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/05/16 11:08:58(最終返信:2020/05/25 11:24:36)
[23406555]...押して沈み込む感じはあるもののカチッと反応する感じはありません。サポートに問い合わせると「クリックできますよ!修理対応します」と、工場では「異常はありませんのでお返しします」と。サポートに機器の仕様か確認しても「違う」「そうだ」と一定の返答が得られず困ってます...詳細
[23414024] 外付けHDDを接続しているとWindowsの起動に時間がかかります。
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2020/05/19 17:02:22(最終返信:2020/05/21 14:50:41)
[23414024]...フレキシブルケーブルは初めて知りました。ありがとうございます!!! フレキシブルケーブルはノートバラして修理でもしなきゃ一般人とは縁の無い規格であり物です。 一度見たら忘れない品物でもありますが。 ハードディスク毎の認識時間の差異は普通はアクセス速度と容量です...詳細
[23185508] 「simが取り外されました」が頻繁に起きる
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデル SIMフリー)
2020/01/23 07:29:18(最終返信:2020/05/20 20:16:32)
[23185508]...⇒本体(Spectre x360 13)の修理対応 3)すでに仕事で利用していて、修理に出すことは困難なので、段階的にフォローを求めた。   ⇒まず、sim交換を依頼。 それでも改善されないなら本体修理・・・ 4)HPサポートが言うには...詳細
