修理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8191620] 「GT-X770」のフィルムスキャン能力は如何ですか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2008/08/10 19:47:42(最終返信:2008/09/14 11:04:44)
[8191620]... 先日、「GT-X700」を使用していましたところ 突然故障してしまいました、「GT-X700」を修理に出すか 「GT-X770」を購入するかで、大変悩やんでおります、主にフィルムスキャンを 専門に使っておりますが...詳細
[8084352] 変な線が写ります
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/07/16 02:24:48(最終返信:2008/07/21 15:59:35)
[8084352]...スレッドを立てようと思っていますが、僕の症状と同じでしたら、製品の欠陥です。 修理センターに出してますが、一ヶ月以上戻ってきていません。 今現在では、修理不可ということです。 ハード的にも、ソフトウェア的にもです。 ...詳細
[6826693] ガラス面内側に汚れが
 (スキャナ > EPSON > GT-F670)
2007/10/03 13:13:13(最終返信:2008/06/28 09:48:10)
[6826693]...今度は直接EPSONサポートにメールで苦情を申し入れたところ、 向こうでも原因らしきものを認識しており、修理させてくださいとの返事でした。 現在本機を使用しておられるお方は、是非ガラス面内側をチェックしてみてください...詳細
[7245606] フィルムスキャンについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/01/14 12:48:02(最終返信:2008/02/17 18:11:19)
[7245606]...代替機に交換ということになりました。しかし、代替機が来たは良いのですが、その代替機のピンとも同様であまり意味がありませんでした。修理代はとられなかったものの、どうもいまいちです。すべての機械のピントがずれているとは思いませんが、フィルムスキャンはおまけ程度と思ってもよいのかもしれません...詳細
[7362041] 3年半で壊れた
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2008/02/09 00:44:28(最終返信:2008/02/09 02:18:06)
[7362041]...3年半使用して壊れました。皆さんのES-700Hは大丈夫ですか? スキャンヘッドが故障してると言われました。修理に8万程度 掛かるといわれました。 私一人で使ってます、30枚/月程度スキャンする程度ですが。 ...詳細
[7336034] 移動時にはスキャナロックをお忘れ無く
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/02/03 14:54:24(最終返信:2008/02/03 15:57:28)
[7336034]...最悪なのがこの機種は「一切分解不能」のため、一切の修理が出来ないことです。 ほんの些細な事項であっても、一切の修理を受け付けて貰えません。 ベルトをローラーに戻せれ...て機種や状況を説明しても「修理に出すよう」としか言いませんが、そこにはある種の嘘が含まれているのです。 お客様相談室は「その機種が一切修理不能なことを知っているけど...QRセンターなどに「修理持ち込み」するのは止めましょう。 時間と交通費を無駄にし、受付で揉めて憤慨して帰ってくるしかありません。 なお、修理は一切出来ないのです...詳細
[5924538] 横に五ミリほど伸びてしまう…
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2007/01/26 14:17:37(最終返信:2008/01/29 10:10:30)
[5924538]...長方形を描いて試してみました。 大体3〜5mほど伸びてしまいます。 問い合わせした所、修理工場行きのようですが、 仕事でも使っていて、その間困ってしまうので、 新しいスキャナを購...ころ、3%との回答を得ました。 仕様内ではありますが、CANONとあまりにも違うために、修理センターにサンプルを沿えて送りましたが、仕様内ですが工学系部品を交換しました、との内容で...題なかったので、ちょっとがっかりです。CANONへの買い替えを検討しています。 ただし、修理センターへの発送日から4日後に返却いただいたのはさすがでした。 CISスキャナであるLi...詳細
[7096604] ホコリ除去機能の功罪
2007/12/10 17:51:42(最終返信:2007/12/12 16:51:46)
[7096604]...々にボケの様に見えます。最初、原因が判らずメーカー修理に出しましたがメーカーも原因が掴めず予断で部品交換して修理代を取られました。その後も症状の改善が無く、各種テ...出る」との説明があれば、ノイズ修正のレタッチの手間も、無駄な修理代も払わずに済んだ筈です。 本来、修理代を取ること事態が納得出来ません。皆さんがお使いのカラリオス...ん。 他の機器も修理依頼をする度にそのように思います。 一番困るのは「現象が再現できませんでした」という無責任な回答です。 少なくともメーカーの修理担当部門は当てに...詳細
[6788741] 耐久性に問題あるとか・・
2007/09/23 14:18:50(最終返信:2007/12/10 09:48:29)
[6788741]...してもスキャンヘッドが途中で勝手に止まり、どうしても使えません。サービスに電話したら故障ということで修理代を聞くと新規購入とあまり変わらない金額なので頭に来て修理をあきらめ、試しに分解して見ました。すると驚いたことに、機構を組み立てているスクリュー類が廻り留めの...私が使っていたのも報告されていたのと同じ症状で動かなくなりました。 600Fでどうなるのか、じっと(新品を買わず修理もせず)我慢して見守っています。 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 内部の分解まではなかなかできるものではありません...詳細
[6966270] ウォームアップ中でスキャンできない EPSONスキャナ
 (スキャナ)
2007/11/10 18:38:08(最終返信:2007/11/11 21:23:10)
[6966270]...と思います. 発送元の手落ちかな?  交換できますように。 最後の1つだったんで交換はできなくて修理となるようです. でしたか。  無事な退院を待ちましょう。...詳細
[6467884] 購入された方、おられませんか?
2007/06/24 15:28:04(最終返信:2007/10/08 13:17:17)
[6467884]...この機種を購入予定です。 現在GT8400を使っていまして、長期修理保証の5年間が切れるに 伴い買い替え・・という訳です。 画質にそれほどシビアな要求は求めていません。 CDジャケットのコピー&プリント...詳細
[6699701] とりあえず買いました
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2007/08/31 16:15:46(最終返信:2007/09/02 09:37:50)
[6699701]...仕事に必要なのでとりあえず買いました。 LiDE 500F の故障をメーカーにメールで問い合わせたところ、ハード的なもので修理が必要との返事で、修理費用をサイトで確認したら一律料金で LiDE 90 より \3,000-も高いじゃありませんか...タイプになったことが不満です。着脱しにくいし、小さいので頻繁に抜き差しすると壊れそうで... とにかくキャノンさんには丈夫で修理費の安い製品を望みます。 sawa69さん、お互い今度は長く使えるといいですね ♪...詳細
[6669931] キズの発生について
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/08/23 12:35:22(最終返信:2007/08/24 11:10:35)
[6669931]...紙の問題ではないのだと思いますが・・・ 心当たりある方、お教え願えないでしょうか(1000ページくらいでキズがついたので一度修理に出したのですが、気をつけてやってるのに帰ってきてからもやはりキズがついてしまいます) こんにちは...詳細
[6270091] ES7000Hの読み込み精度について、その2
2007/04/25 19:27:16(最終返信:2007/08/02 22:33:57)
[6270091]...現在GT-8700とGT-9700FをDTPの仕事で使っています。どちらもA4機です。GT-9700Fが水平方向に縮小することに先週気づき,現在修理に出しています。短辺180mmの書類が2.3mmほど縮みます。同じ書類をGT-8700で取込みPhotoshop...だから「数ピクセル」の誤差はエプソン側でも「修正すべき誤差」と考えるようです。  ならば当方のGT-9700Fも無償修理の対象のように思えますが,どうなることやら。 >0.2度ほどの誤差 鉄パイプみたいな物が、片側にしか付いてないので...詳細
[6423195] 解像度について
2007/06/10 20:13:43(最終返信:2007/07/19 22:30:27)
[6423195]...同じようなかたっていらっしゃいますかね? それともやはり見えない汚れが・・・? 詳しくはわかりませんが、返品または修理した方が良いと思いますよ。 やっぱりそう思いますかね。一応ドライバーとか再インストールしてみたんですが...詳細
[5997593] FB636Uからの買い替え
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/02/13 19:24:33(最終返信:2007/06/29 22:43:07)
[5997593]...先日使用したら、ガラスの内側の汚れがスキャンした時に入ってしまいます。 汚れだけだからと思って修理やさんに行ったら、7,000円位修理代が掛かると言われました。 買い換えようかと思いましたが、どれがいいのか今さっぱりわかりません...キヤノンのサポートに問い合わせてみたところ、“修理に出して下さい”の一点張りで、そのやり方や製品の構造、組み立ての仕組み等については一切教えてもらえません。 仮に修理に出すとなると、以前ゆきひめさんがおっし...詳細
[2483632] 両面読み込み時の不満
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/02/18 03:00:14(最終返信:2007/06/21 15:23:36)
[2483632]...同じような状態です。 読み込みは300枚程度しか行っておりませんが、ヘッドのズレの初期不良と判断出来るならば、修理に回そうと思っています。 それとも仕様?(笑) どうか御助力頂けますようお願いします。 私も同じような症状が出ます...ファームウェア・ドライバ・アプリのどれかのバグのような気がします。 一応、サポートにはメールしておきました。 私は購入してから2週間で故障し、修理してもらいましたがサポート体制は結構好印象です。 まあ、購入してから2週間で故障するものを作る方もなんですが・・・...詳細
[6325166] 使い勝手はいかがですか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2007/05/11 22:05:32(最終返信:2007/05/12 01:30:53)
[6325166]...前回の修理はいつのことでいくらかかったの? 直近で同じ箇所なら修理保証あるんじゃないかな。 ところで、CanoScanを買ってもいいかという質問なのかな? ragzoさん こんばんは。 修理に出したのは2月末で...きました。 その後引っ越しをしたので修理伝票はどこかに紛れてしまったか、燃えるゴミとして捨てられてしまったかも知れません。 修理費用ははっきり記憶していませんが1万...いまエプソンのGT7000使ってますが、ちっと前に修理に出したのですが、原稿をまっすぐセットしてもどうも水平にスキャンされずイライラします。 ...詳細
[6281875] 雑誌のスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/04/29 12:15:05(最終返信:2007/04/30 18:46:06)
[6281875]...1万円程度(中古品も可)で適当な機種をご存じでしたら、教えて下さい!お願いします。 中古は、お薦めしません。 安い周辺機器ですから、壊れた時には、修理代で、また、スキャナが買えてしまいますから、新品で保証付きがよろしいかと思います。 4400で、十分ではないでしょうか...詳細
[6024924] 購入前に
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/02/20 09:20:15(最終返信:2007/02/21 09:13:29)
[6024924]...なく、実力、もしくは、不良ということです。 多くのユーザーがいるわけですから。 不良なら修理、実力なら、それは販売店との交渉ということになるでしょう。 >欠陥ではなく、実力、もしく...仕様」ですと言い、この言葉だけで終わってしまいます。 ハードに関しては、現場での調査・修理、新品との交換が行われます。 返金に関しては、致命的なものしかできません。 以前、レー...リンタで電気系統の異常が 生じて、返金してもらったことがあります。 それ以外は、調査・修理、新品との交換しかないですね。 【補足】 S500の掲示板で、S510の話を出してしま...詳細
