[14072241] 自分の購入していた本体が不良品だったようです。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/01/26 22:55:58(最終返信:2012/03/07 19:48:48)
[14072241]
...MZK-SA300D自体へのアクセスもできない状態。 ということで、プラネックスさんへ問い合わせたら 「今回に限り無償修理いたします」 とのこと。 ゆうパックで修理センターへ送りました。 結局本体が不良品だったようで、完動品との交換となりました...
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855]
...リセットボタンを押しても同じ状況で復旧しません。PowerランプとWPSランプのみが点灯のままです。 ぎりぎり無償期間ですので、無償修理と思っていますが、保証期間でも送料はお客様負担とかかれていますし、なんだか釈然とせず・・・・ ちげ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2011/02/25 01:48:42(最終返信:2011/02/25 01:49:54)
[12703677]
... 最近スマフォのwifi設定したばかりなので残念です(これが故障のトリガー?w) 予算がないので、修理せずに比較的安価な同じバファローのWCA-Gに乗り換えてみます。 特に不満はなかったので、お疲れ様ってことでレポート良です...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAPG/A)
2010/05/28 14:38:54(最終返信:2010/05/28 14:38:54)
[11419337]
...ところが昨日PoE給電アダプタが故障。さらにIO-DATA製の給電アダプタは生産中止。サポセンでは修理も難しいとのこと。30分ほど後に1台だけ探し出せたとのTEL。しかし手に入れるまで1週間ほどかかるとのこと...
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421]
...この環境で使ってるのですが、購入時から4日に1度は接続が切れてたので電源を切って再起動で対処していました。 先日メーカーに修理を出したところ、1ヶ月近く返却がなくこちらから連絡した翌日に「故障を確認できなかったので正常品と判断し返却準備をしています」との連絡…...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/04/05 01:32:52(最終返信:2009/10/04 00:32:13)
[9350498]
...サポセンからメールで設定確認などの情報をもらってはみたんですが、結局解決には至りませんでした。 本体の故障として修理してもらうか、諦めて買い替えるか考え中です。 アマゾンでも同じような書き込みがあったと思いますが、この製品はほんとに欠陥商品みたいです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566]
...、同じくタイムアウトが出て、何をやってもだめでした。その状況を書いて修理に出したら、無償で修理してくれました。アクセスポイントとして使用していた方はPCに直結して...返事ありがとうございます。 大変失礼かとは思いますが、 私の欲していた情報は、そのような修理の情報ではなく、 ファームのアップデートをした際の不具合などの情報でした。 機器に関して...クトップ間の通信が出来ないのです。 アクセスポイントへは通信出来るのですが・・・ 無償で修理をしてくれるようですが、 こちらからの送料と、まだ1日も使用することが出来ない それから...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/01/19 11:17:04(最終返信:2009/01/19 11:58:09)
[8957427]
...購入先がコレガダイレクトショップだった事 その上でサポートは修理に1週間から10日かかるとの見解だったため コレガダイレクトショップの返品期間は8日なので修理後に同じ症状だった場合、期間が過ぎていても返品を受け付けてもらえるよう手配してほし...対処方法を教えていただいたのですが、どれも既に試していたものばかりだったため、初期不良ではないかと言われ修理センターへの郵送をお願いされました。 ただ、ノートPCが繋がっていて故障かどうか疑問に思っていた事...
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877]
...また3営業日待たされて、らちが明きません。 修理に出すと代替器の貸し出しもないから、結局買うはめになる。ほんと、最悪このメーカ。 私もまったく同じ症状です何度かサポートとメールの後、結局修理しますので、送ってくれということになりました...
2008/12/14 17:30:44(最終返信:2008/12/16 09:11:53)
[8783315]
...全く動作しなくなりました。 コレガに問い合わせたところ、故障の可能性が高いため、販売店に相談するか、修理品として送ってくれと指示がありました。 購入店に相談したところ新品と交換してもらえました。交換品の設定を行い1日目は問題なく使用できましたが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2007/09/23 19:56:54(最終返信:2007/10/09 21:22:44)
[6789774]
...使わないときはいつもコンセントから抜いてるのでちょっと違うかもしれません。ですが、御教授ありがとうございます! その後も原因不明だったので、バッファローに修理を依頼しました ひょっとすると初期不良だったのかもしれません スレはここで終了したいと思います...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/21 00:29:49(最終返信:2007/08/20 03:19:44)
[5660009]
...(192.168.1.100にpingが飛ばんっ!) 質問しても、修理に出してくださいの一言。 結局、一度も動作確認とれずに明日修理に出します。 どなたか、同じ症状にあった方はいらしゃいませんか? ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/08/11 16:53:43(最終返信:2007/01/30 09:21:31)
[883979]
...4月に買って、もう壊れました。LEDランプが全く点灯しません。修理センターに送ることになりましたが、送料をこちらもちというのは、何だか納得が行きません。 買ってすぐ壊れてご立腹なのはわかりますが、 通常...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2005/12/31 18:52:15(最終返信:2006/01/18 22:31:30)
[4697670]
...問題の 無線LANカードのみを修理返却しようとしたら、本体も含め全部 送り返して欲しいとの事で、言われるがままに送り返したら丸ごと 新品が送られてきました。 まぁ修理するよりは新品を送った方がメーカーとしては安いんで...他のPCカードや無線LANカードは問題なく動作するので、明らかな初期不良品と思われます。 また購入先が修理受付をしていない店だったので、これからメーカーとのやり取りをしなければならないことを考えると、やは...
2005/10/22 23:15:08(最終返信:2005/10/23 07:32:37)
[4522598]
...使用頻度が低くなってしまい、これではいかんと思い、購入したところのヤマダ電機に修理依頼を出しました。 すると4日後くらいに修理完了の連絡が入り、やけに早いなと思いながらも、中身を確認したところ新品交換されていました...受信強度を低くして(APから離して)切断してから再接続時にたまに認証不良が発生するという意味です。 やっぱりコレガ製は信頼度が低いですねぇ。 また修理依頼出しても新品交換となるでしょうが、それが大丈夫かどうかはわかりませんので、たまに接続できなくなるだけだからいいかと妥協しそうです...
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520]
...WLA2-S11は電源と伝送方式が変更になっているようです。 私は購入間も無いので返品出来ましたが、返品できず尚且つ、有償で修理した人を思うと、メルコは悪徳だーと思います。 しかし、カードがメルコなのでまた今度不具合の時、カードとの相性でしょ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2005/02/26 10:54:37(最終返信:2005/09/07 22:54:05)
[3988962]
...1年と6ヵ月、ある日突然、故障しました。修理センターにみてもらったところ、基板が故障しているとのこと。後継機種との交換で修理費13335円(検査・交換手数料込みで定...思うのだが、修理センタがいうには 故障率が0.00??%以下(自社基準があるらしい)だから欠陥品ではないとのこと。 保証期間過ぎると故障しても修理費かかるから...接続できなくなる障害があり、販売店経由で修理に出しました。 もう補修部品が無いとのことで、差額を払って後継機種と交換か、修理不能とのことでした。 販売終了になってか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/07/04 00:03:05(最終返信:2005/07/04 00:03:05)
[4258852]
...てみましたが状況に変化はありませんでした。 購入後、ほぼ2年半は経ちますので、本体の故障(トラブル)であれ ば修理には出さずに買い替えを検討しますが、何か試してみるべ きものがありましたらご教示ください。 (わかりにくい説明で申し訳ありません)...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/01/03 08:44:23(最終返信:2005/01/29 11:11:20)
[3721833]
...(APからPing返ってこない)になり、 販売店に持ち込み修理依頼。 結局1週間弱で新品がきました。(保障期間内で無償交換) 交換後は絶好調で、全く切断の気配なしです。 似たような症状ですので修理にだしてみることを お勧めします...購入当初から定期的に切断が発生。 アクセスランプの動きを見ると どうやら定期的に再起動している模様。 修理に出すのも面倒なので我慢して使っていたところ、 時々クライアント側でDHCPでアドレス取得不能に。...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/12/11 22:17:56(最終返信:2004/12/11 22:17:56)
[3617923]
...使用不能)そこで、この11月中旬京都の○○○○無線に相談修理依頼を行い、戻って参りましたが、 異常無し。念の為基盤を新品に交換したとのこと。再度修理返品された アクセスポイント及び、カードを再設定しLANに接続しましたが...すんなり代金の返金に御応じてくれました。これってリコール対象品では? 兎に角、この製品に対して、まず修理に出した時、メーカは”異常なし”と 言っておきながら、何故基板を新品に交換したのか?本来ならば、テストした環境及び...
