修理 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 3594件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21656649] イヤホンジャックと保証のこと
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2018/03/07 14:07:02(最終返信:2018/03/11 00:25:59)
[21656649]...操作ボタンのクリック感が無くなり、修理に出しました。 DP-S1でも同じことがありましたが、ジャックも含めて、作りの質が悪いのは、そんなに変わらない印象です。 で、修理から戻って即売ってしまいました。 DP-S1が手に入るのであれば...詳細
[21452160] USB-OTG対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/12/22 19:29:19(最終返信:2018/03/09 00:30:50)
[21452160]...最初何日かは正常に接続認識再生できたのに突然音がでないという状況になりました。 DP-S1側の故障かとオンキョーに修理に出したところ、他のアンプだが症状が再現しないという回答でした。 今回に限りということで交換となりまして...詳細
[21654632] 1年に3回故障
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > グリーンハウス > KANA RT GH-KANART8 [8GB])
2018/03/06 17:58:48(最終返信:2018/03/06 17:58:48)
[21654632]...2018年3月迄の1年間で3回も故障しました。 1回目:購入後4か月目に起動しなくなり、修理に出したところ新品交換となりました。 2回目:新品交換後、5か月目に起動途中で固まってしまい再度修理出し。今回も新品交換となりました。 3回目:新品交換後...3か月目(最初購入から一年経過)。起動するも画面が真っ白になり、メニューが表示されないため、修理出しするも今回も新品と交換となりました。 以上の様に修理出し毎に新品と交換となりましたが、使用した3台ともほぼ4か月の寿命です...詳細
[21496498] 交換修理の基準について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2018/01/09 15:15:51(最終返信:2018/03/03 15:29:42)
[21496498]...どのようにすればよいのでしょうか?バッテリーの交換サービスと修理があるようですが、現状よくわかりません。またバッテリーのみのほうがやはり安価でしょうか? 修理・交換になる基準等があれば教えていただけるとうれしいです...バッテリー交換は8800円だったかな? 多分問題ないと思うけど、壊れてると判定さたら修理コースになっちゃうから1.5万円〜2万円くらいの修理代になっちゃうはず ありがとうございます。外装のアルミ部分の傷以外に不具合はないんです...詳細
[21642520] 買い替えか、バッテリー交換か
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S754K [8GB])
2018/03/02 07:54:28(最終返信:2018/03/02 19:23:43)
[21642520]...僕は新品購入が良いと思います。S754は2010年発売と言う事ですがもうそろそろ補修部品も切れて実際には修理不能の代替機提案(S313辺り)がありそうな予感がするのとリチウムイオンバッテリーは経時変化があり...詳細
[21549508] 【情報提供】純正ケースを使用してのトラブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/01/28 17:44:17(最終返信:2018/02/24 20:16:46)
[21549508]...ち込み しました。修理するならば10日くらいでしょうが、診断自体は4,5日で電話連絡できるとの事でした。 『修理なら、購入店舗で交換して貰います』と最初に伝えました。 ソニーの修理サービスの診断文書が...に観る必要があるとの事で、修理に出して欲しいとの事でした。この話の流れならまぁ納得。最初な窓口は『ここじゃわかんないから、取り敢えず修理に出して』でしたから。『そ...メニューのアイコンて長押しで並べ替えできるんだ… 修理の件の追記です。受付方法は ・購入店舗に出して、ソニーの修理部署に回送 ・千葉のステーションに直送(郵送ですか...詳細
[21611730] 異音が頻繁にします
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > サムスン > Galaxy Gear IconX SM-R140NZ)
2018/02/19 00:26:07(最終返信:2018/02/21 19:31:06)
[21611730]...6/ 近接センサーの障害です。 自分はそれで修理出してます。 お二方ありがとうございました。 使用なのかと思い不安に思いました。 高頻度で音楽も止まるし修理に出そうと思います。...詳細
[21603801] Bluetooth headphoneとのペアリングに関して
2018/02/16 10:58:49(最終返信:2018/02/16 22:50:49)
[21603801]...詳しい友人に見てもらうとか、販売店に相談してみるしか無いのでは? 販売店に相談されて解決出来なければ、修理依頼すれば良いと思います。 機器登録台数がこえてる? ヘッドホンは他のデバイスと既にペアリングをしていませんか...詳細
[21571521] メイン基盤不良&修理の際のエージング
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/02/05 00:22:52(最終返信:2018/02/05 11:33:55)
[21571521]...メーカーに修理見積りに出しています。 LINEアウトは、問題なく使えるんですけどね。 内容によるとメーカー保証の1年過ぎているので2万円から3万円位の修理費用がかか...突然電源が切れ、付かなくなり、修理に出したところ、メイン基盤の不良でした。 大切に扱っていたつもりなのですが、メイン基盤が...は…と思うと、怖いです。苦笑 他にも同じ症状が発生した方、いらっしゃいますか? また、修理で帰ってきた際、データもすべて消えると思うのですが、再度200時間のエージングの必要はあ...詳細
[19612005] 壊れました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB])
2016/02/20 23:26:50(最終返信:2018/02/05 00:59:00)
[19612005]...ンしてしまいました。普通に使っている分にはまったく問題ありません。 修理に出したらバッテリーと基盤に問題があるとのことで2万円の修理費がかかってしまいました。 これって不良品だったのかもしれません。 購入した皆さんもチェックしてみてください...2年も満充電状態を維持して使用しながらなんて書き込みでしょうか. >修理に出したらバッテリーと基盤に問題があるとのことで2万円の修理費がかかってしまいました。 その他のバッテリーを内蔵した機器にもいえますが...詳細
[21482886] iPhone + HA-2 + HP-V1からの買い替え
2018/01/04 13:14:09(最終返信:2018/01/28 19:09:50)
[21482886]...終わったら修理に予定です。 もうすでに解決済みとしていますが、進展があったので書き込みます。 先日、IE800のケーブル硬化について、ゼンハイザーに修理を依頼しま...ついて問い合わせてみたのですが、保証書などがあれば無償で対応してくれるそうです。 早速、修理に出したいと思います。 お気に入りのイヤホンなので大事に使っていきます。 ありがとうござ...。 ケーブル硬化は保証切れ後にも対応して頂けるのですか。 通常イヤホンのケーブル断線修理は本体交換になるので、保証切れ後の対応は無理なのかと思っていました。 断線する前に相談...詳細
[21535470] ペコペコ音について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/01/23 18:41:52(最終返信:2018/01/24 00:08:46)
[21535470]...革調部分の接着テープが剥がれる音のようにも聞こえます。 皆様の機器の具合はいかがでしょうか?保証がもう少しで切れますので、修理点検に出すのか迷っています。 ご教示よろしくお願いします。 クロマグロくんさん、こんばんは! 自分のWM1Zをケースから外して裏側を押して確認してみましたが...すみませんでした。 >Ryu08さん 丁寧なご対応をいただきありがとうございます。 チャットで相談しましたが、修理サポートを紹介されました。 近いうちにサービスに問い合わせてみます。 クロマグロくんさん 良い方向に話しが進むよう...詳細
[21518739] pawpico VS NWA45  VS AKjr(AKjrのみ中古)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB])
2018/01/17 20:40:17(最終返信:2018/01/21 21:16:23)
[21518739]...Pico買った方が安心できます。 AKシリーズはバッテリー交換費用や有償修理費がめちゃくちゃ高いです。 日本代理店正規販売の物PAW Picoの修理は日本国内でおこなっていますので安心が持てます。 視聴ができる機会があれば視聴してから考えた方がいいと思います...詳細
[21498472] 急にアンバランスだけ音が出なくなる
2018/01/10 08:33:53(最終返信:2018/01/21 02:11:31)
[21498472]...完全リセットで復活しますが、バランス、アンバンスと切り替えてるとまたアンバランスだけ音がでない。。無限ループ。 修理依頼済みですが、返却までしばらくかかりそうなので。。 同様の症状のある方コメントお願いします。 >おれがジムシイださん...バランスに切り替えると同じ症状が再発しました。 工場出荷時にまで初期化して、一度試して同様の症状が出たので私も修理に出しましたが、ソニーからは異常なしとのこと。 返ってきた端末でもう一度試してみると、何故か症状が治っていました...詳細
[21484122] 曲間のノイズ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > Cayin N3)
2018/01/04 22:14:57(最終返信:2018/01/18 14:17:21)
[21484122]...EAC利用のFLACやiTunesのALACなどファイルを入れ替えたり試行してみましたが変化はないようです。 曲間ノイズがない方もおられるので、修理などで改善する方向を探れないか考えてみます。 音は結構好きなんですよね〜。それだけに惜しいと思っています...詳細
[21510765] dp x1a との比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII-NB [64GB Noir Black])
2018/01/14 20:40:54(最終返信:2018/01/16 19:19:42)
[21510765]...現在dp x1a で音楽を楽しんでおります。(バランス それで2.5mmのプラグが緩くなって抜けてしまい修理に出して返ってきて問題なく使えるのですが、今後もしdap買うならakがいいなぁと。 それでakの入門機のak70mkii...詳細
[21494651] オートパワーオフ機能が・・・。
2018/01/08 20:32:40(最終返信:2018/01/13 18:14:07)
[21494651]...「工場出荷状態に戻す」を選んで頂き「リセット」を選んで頂きますと初期化されます。 上記で症状が解決しない場合は修理に出す事を勧められました。...詳細
[21491162] 急に電源オフになります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic 320 TS8GMP320 (8GB))
2018/01/07 18:37:48(最終返信:2018/01/08 20:07:19)
[21491162]...。 電源が急に落ちるという症状は機械的な故障の可能性がありますしね。 買い替えが良い気はしますね。修理は受け付けないでしょうし、できても高くなるでしょうから。 これ持ってないけど発売が2008年てなってる...詳細
[21488645] バッテリー交換対応期間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/01/06 19:50:16(最終返信:2018/01/07 07:28:33)
[21488645]...ね。 2004年のものもあります。 ウォークマンは2010年が一番古いかな。 ウォークマンは法律上修理対応しなければいけない期限で区切っている感じですね。 http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view...ーカーが行ったかによるものと思います。 前置きが長くなりましたが、ソニーの場合は以下のリンクの「修理料金の目安 ポータブルオーディオプレーヤー ウォークマン 記載内容2017年10月現在」よりバッテ...詳細
[21486162] バッテリー交換について
2018/01/05 20:42:53(最終返信:2018/01/06 09:54:25)
[21486162]...強制的に初期化するという感じではなさそうだけど、消えても恐らく保証はされないので、バックアップ取るのが無難。修理の規程ではハードディスクに故障があると初期化するとの記載なので、そこ以外はしないとも読み取れます。...詳細
