修理 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 495件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[12024196] BTO マウスコンピューター
 (PC何でも掲示板)
2010/10/07 17:26:44(最終返信:2010/10/22 00:47:10)
[12024196] ...拡張無しで3−4年(よくて5年)と割り切るのもいいかもです。標準部品で構成されていますので、パーツ交換は容易です。保障期間内で修理が発生した場合に備え、大切なデータを外付けHDDでバックアップしておくことをお勧めします。 3Dモデリングって結構マシンパワー使いそうな感じなので... 詳細
[12081969] GeForce搭載ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/10/19 01:27:57(最終返信:2010/10/20 02:27:56)
[12081969] ...電源など部品について回答いただけたらと思います。 ノートは関係ないのかな(部品ギュウギュウでそれどころじゃない?) 軟弱そうなので、故障修理をすんなり受付けてくれるサポートの充実したメーカー品にしたほうがいいのか。その場合、希望構成ではなくなるであろうことは妥協したほうがいいのか... 詳細
[12074291] 再起動が勝手に繰り返されてしまいます…
 (PC何でも掲示板)
2010/10/17 16:58:54(最終返信:2010/10/18 00:38:25)
[12074291] ...再インストールを試すしか無いでしょうね。 それでダメなら メーカー製なら修理依頼でしょうが、見積もりしてもらって見合う金額なら修理 見合わないのなら(6万以上とか)、安くて高性能な新品が買えると思いますので... 詳細
[11306519] 【BTOデスクトップパソコン】購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2010/05/02 00:14:11(最終返信:2010/10/10 23:04:17)
[11306519] ... A3:拡張性を考慮してミドルタワーでOK A4:自分でメンテナンスや修理が出来るならネットでも可。サポートが必要なら持ち込み修理も考慮して近場。 A5:エプソンダイレクトはサポート評価No.1、マウスコンピュータは避けよう... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...結局昨日はSSDが回復しませんでした。 とりあえず今日明日中にOS再インストールしてみて、だめなら修理行き&新しいの買おうかと思います。 アクチベーションの電話とかマンドクセ('A`) 回復できたら・・・まあそれに越したことない...巨大CPU仕様だと着けたらおかしくなりますねw 今日も作業をする予定だったんですが、急遽知人のPC修理を頼まれて、そっちをやってます。 メーカーPCだから面倒臭いなぁ… ポンプに関しては全然わからないんですが... 詳細
[11990777] 自作するより製品を買った方がよい?
 (PC何でも掲示板)
2010/09/30 13:04:09(最終返信:2010/10/05 08:36:31)
[11990777] ...多少高くついても自作をお勧めいたします。 メーカー製はマザーボードが故障した場合、修理しないとOSが使えなくなる可能性が大。 その修理代でパソコン一台買える金額を請求されることもあります。 一番の理由は、自分で組み立てた一台を使う満足感が得られることでしょうか...ある程度トラブル解決しやすいメーカーPC系がお薦めだと思います。 まあ、メーカーPCは数が多い分修理に出すと一ヶ月以上帰ってこないとかざらなので、個人的には高くても自作に走ってしまいますね。 AMD至上主義... 詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204] ...たら、今後また何かの祭には、なにとぞよろしくお願いいたします。 原点に戻って故障を疑って修理に出してみましょう がんこなオークさん こんにちは。返信が遅くなってしまい、申し訳あり...時、ケースは配送してもらいました。その他パーツは持ち帰りましたが、かなり苦労しました。 修理に出すというのはおっしゃるとおり一番もっともな対処法ではありますが、持ち込み方法を考えな...きましたら今後ともよろしくお願いいたします。 とりあえずサウンドカードだけ早めに交換(修理)してもらうのが1番です 可能性として不良であればサウンドカードの可能性が大ですね 残念... 詳細
[12001752] ドライブレター変更したら起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2010/10/02 20:33:17(最終返信:2010/10/03 17:40:23)
[12001752] ...そのうちではなく早急に動かれると吉です。 せめて購入店に連絡を入れておかないと初期不良期間過ぎてしまうと、 修理扱いになるので時間掛かりますよ〜... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...&ovid=   ↑ これです(^^; 3.5インチシャドウベイがひん曲がっていましたw 自分で板金修理したのです、そう新品なのに・・・・ かつての勇姿です http://www.youtube.com/watch... 詳細
[11897594] ノートPCを購入するにあたって
 (PC何でも掲示板)
2010/09/12 10:36:53(最終返信:2010/09/15 23:46:10)
[11897594] ...をスリムスーパーマルチドライブ、無線LAN機能を付け、定額保守サービスを3年間 お預かり修理 (コンピューター本体)、安心プラス保証 (コンピューター本体)を3年間 安心プラス保証...は量販店やカタログなどお調べ、ご相談頂きいくつか絞って再度相談される方が無難 「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成る事もあり安心したいなら 延長保証を加入する事をお勧めし...れた時に困ると思うので。物によっては、1ヶ月ぐらいで壊れてしまい、保障が無かったため有償修理になってしまったって事もありえます。 と言うように、選んでいくと良いと思いますよ >実... 詳細
[8686349] 教えて下さい。マウスコンピューターという会社は信用できるの?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/24 22:01:40(最終返信:2010/09/12 16:15:10)
[8686349] ...サポートに連絡すると修理をすると言うので、初期不良の商品を修理というのもおかしな話と思ったのですが、仕方なく修理に応じたのです。3週間位して戻ってきたデスクトップには電源とマザーボードを交換した旨の修理完了伝票が添えてあり...っていないのです。 即修理に出しました。 「問題なし」で返ってきたのは、以前と同じパソコン、しかもフロントパネルが凹んでいました。 また修理にだしフロントパネルは...スコンピューターは外注のサポート会社に対応さすだけで表には全く出て来ず、「送ってくれれば修理する」旨の一点張りです。マウスコンピューターという会社はほんとうに信用できる会社なんでし... 詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981] ...また、壊れたら自分で修理するのが困難というデメリットもあります。楽ですが、私は好きではないです。 デスクトップも、消費電力が高かったり、場所を取ったりと問題はありますが、機能拡張面や修理のしやすさを考えれば... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...たね・・・ あっそうそう、VladPutinさん OCZのヤツ、保証期間内ですよね? 修理に出さないと勿体無いですよ しかし、MLCってやはり故障が多いというか・・・ それなり...のですが、A77F機のE760では6Gb SATAは使えないので、OCZ VERTEXが修理から戻ってくるまでしばらく代用するか、当面HDDブートで我慢するか、考え中です。。 (も...めにフルバックアップがとってあったので、あまり実害はなかったです。 いずれにしろOCZの修理出しのため、これから秋葉原にいってきます。こう目的がはっきりしないときに秋葉に行くのは危... 詳細
[11837585] 中国人用に
 (PC何でも掲示板)
2010/08/30 20:59:14(最終返信:2010/09/01 18:21:55)
[11837585] ...中国に帰国した後にCDをパソコンに入れて修理すると 何の問題もなくなるとの事でした まわりの中国の方たちみんなそうしているそうです 片言のため詳しい事がいっさいわかりませんが CDを入れて修理をするそうです 修理… 壊れてるわけでもないのに...壊れてるわけでもないのに、修理なんですか? なにか裏技っぽいようですが、 そういう所、鋭いというかなんというか。 アチラの方は長けていますね。 私がウトいのかな。... 詳細
[11796341] 【貴方にとって】 PCの存在を一言で言い表すと何でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/22 11:42:01(最終返信:2010/08/23 23:46:57)
[11796341] ...wとは言っても200縛りがありますし大丈夫か) 娯楽道具!ですね。 今でこそ組む楽しみは感じませんが、組んで楽しみ、 壊して泣き、七転八倒して修理完成で喜び… (直後に致命的な破壊を自分で行うことは想像もしていない…) メーカー品を買ってきても自分で改造してしまったりするのでマジ困ってます... 詳細
[11785959] 初自作するのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/20 02:23:06(最終返信:2010/08/23 21:48:34)
[11785959] ...CPUもIntel系は3年保証ですので、マザーボードが1年保証の場合が多く、マザーボードの初期不良交換期間を過ぎてしまうと、修理扱いになります。 >>gnb2002さん 購入のほうは長くて3カ月以内にはすませようかと思っております... 詳細
[11776365] ノートパソコン購入のアドバイス求む
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:02:08(最終返信:2010/08/23 06:09:21)
[11776365] ...デスクトップがいいと思います。 VAIOにするのであれば、延長保証と、データのバックアップ、それから修理に出す間使えないと困る場合は、ネットブックなどのサブPCは必須ですね。 拝見しました 下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです... 詳しい事は量販店やカタログなどお調べ、ご相談頂きいくつか絞って再度相談される方が無難 「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成る事もあり安心したいなら 延長保証を加入する事をお勧めします なお延長保証はお店によって保証内容が異なります... 詳細
[11727781] 新品ノートPCが2ヶ月位で故障するのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 19:35:44(最終返信:2010/08/17 15:12:15)
[11727781] ...6Wです 一度修理してるようですね。 故障の原因はなんでしょうか? メーカーの修理で説明はなかったのでしょうか? メーカーから修理後の商品を受け...証期間に気を付けて。 メーカーPCは、どんなにゴネても『修理対応』です。 ゴネ損になるので、とっとと修理してもらいましょう。 購入してから落下の衝撃とかキーボード...2ヶ月と少し前位にノートPCを○○○電機で購入したのですが、画面に何も映らなくなって修理に出しました。 メインボード交換という事で返してもらい起動しましたが、次の日になるとまた... 詳細
[11736993] 初心者用PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 23:20:59(最終返信:2010/08/16 20:11:18)
[11736993] ... 詳しい事は量販店やカタログなどお調べ、ご相談頂きいくつか絞って再度相談される方が無難 「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成る事もあり安心したいなら 延長保証を加入する事をお勧めします なお延長保証はお店によって保証内容が異なります... 詳細
[11730503] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/07 12:14:53(最終返信:2010/08/09 15:43:34)
[11730503] ...…ブロードバンド回線申込無し サポート [本体保証]1年間無償保証(初期不良対応1ヶ月/以後センドバック修理) 詳しくは詳細を参照下さい 電話サポート [24時間電話サポート]困った時はいつでもお電話い... 詳細
