修理 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[15688673] これってお買い得でしょうか
 (電動自転車)
2013/01/29 20:30:08(最終返信:2013/01/30 17:11:37)
[15688673]...大きな違いも無いとの事だったのでいいかなって思いました^^ 家から5分の自転車屋さんですし、今後の修理とかも考えてここで購入しました。 色もホワイトで可愛いですし気に入りました。 お世話になり本当にありがとうございました...詳細
[15482372] 不良品だらけらしいです。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS コンパクト PM20C + 専用充電器)
2012/12/15 17:17:34(最終返信:2013/01/14 00:45:34)
[15482372]...修理に時間がかかるようであれば、さすがに返品や交換を検討してほしいと思うのですが・・・」 というような言い方はしてみました。 結局その後、すぐに(2〜3日で)修理...も8空様のケースでも参考になれば、と思い書き込ませていただきました。 ただ、あまりにも修理が長期化するようであれば、まずは、メーカーのサポートセンターと販売店の両方に対して返品の...のサポートの担当者に恵まれたのかもしれないのですが、 ・保証期間内であるにも関わらず、修理期間が長くなりすぎてる点 ・不具合の再現性が非常に高い点 ・安全面での大きな不具合への不...詳細
[15595724] 2ヶ月の使用でバッテリーが壊れてしまいました。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2012年モデル + 専用充電器)
2013/01/09 21:57:06(最終返信:2013/01/10 07:40:23)
[15595724]...ヤマハの品質ってこの程度なのかと,とても残念に思いました。 しかし,販売店の対応は良かったのと,保証期間だったので無償修理だったことが何よりでした。 とりあえず,ご報告まで。 故きを温ね新しきを知るさん 今晩は 前にもチェーンの異音がありましたよね...残念です。 プログラムのクラッシュはいろんな事が原因で起こり得ますが、電アシで聞いたのは 初めてです。修理で完全に治ったのでしょうか? これで完璧に不具合箇所がなくなる事を期待したいですね。 これって例のバッテリーのファームウェアの件でしょ...詳細
[15537811] バッテリー不良
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS682 + 専用充電器)
2012/12/27 23:49:45(最終返信:2012/12/28 22:29:38)
[15537811]...この二つ下のスレも同じような内容です。ご覧になりましたか? 私のは幸い何ともありませんが、運が悪かったですね。 早く修理出来ればいいんですけど。 過去の内容を見るとやはりソフトのバグらしいです。書き換えですぐ直らないのなら...詳細
[10925591] e-コアフィットシステムによりパンクレス化
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2010/02/11 22:23:30(最終返信:2012/12/18 10:50:14)
[10925591]...思い電チャリがさらに重くなるマイナス面はあるにしても、パンクの心配がないので、空気入れや修理具を持ち歩く必要がないのはありがたいです。 リペアムゲルより安価(26インチ/1.5で5...ですが、この重量増をどうとらえるか。 私なら、パンクの不安から解放されること、空気入れや修理セットを持ち運ぶ必要がないことを考えると、非常にありがたく思っています。 乗り心地は実の...芯を切りました。 工具なしだと400円安いのですが、工具は多い方がやりやすいです。パンク修理セットの工具も利用しました。 片方なので防水ゴムも1個しかなく、追加で注文しようかと思...詳細
[15346208] 自転車置き場で車速センサーを破損しました
 (電動自転車 > ブリヂストン > bikke e BK0L82 + 専用充電器)
2012/11/16 00:59:11(最終返信:2012/11/27 01:12:27)
[15346208]...まだ自転車屋さんに持って行っていませんが、今のところあまり良くなさそうですが自分で輪ゴムで固定し直しました。修理したとしてもまた絶対にぶつけてしまうのでどうしたらよいのかわかりません(>_<) bikke32さんへ...詳細
[15258949] 商品サイクルは?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・W BE-EKW63 + 専用充電器)
2012/10/27 18:07:24(最終返信:2012/11/21 05:35:34)
[15258949]...近くの自転車屋さんで修理してもらいました。 一応、パンク修理キットは持っていますが、まだ使った事はありません。 それと、パンク防止剤は持っていませんが、瞬間パンク修理剤は常に持っています...止になりました、でもパンクすると液があふれ、タイヤの内側もチューブもベトベトになりパンク修理出来ないらしいです?(ゴムのりがくっつかないのかな?)  結局チューブごと交換というよう...ことがあります。 今は改良されていると思います(?)。自転車用のパンクのその場しのぎの修理材・タイヤパンドーもその場で直ればいいけど、再度空気漏れがおこればチューブごと交換だった...詳細
[14982798] 電動アシスト自転車購入でアドバイスお願いします。
 (電動自転車)
2012/08/26 12:18:02(最終返信:2012/09/26 23:04:36)
[14982798]... 自転車は、必ずタイヤ交換等の修理が発生します。 特に電動自転車は各メーカー重量が30kg(3人乗りタイプ)以上で自分で押して持込修理は大変難しいです。 パナソニッ...してネットで購入した自転車も実店舗で購入した自転車と同じ無料点検を 受けられます。しかも修理金額も公開してますから、ぼられる心配もないです。 キャパシタ様 ありがとうございます。...は、軽く+乗り心地硬い(スポーツ 向)  1 近くの自転車屋さんで購入が一番 アフター・修理を一番に  2 バッテリーは 出来るだけ残量を減らしてから充電がベストです。   (人間...詳細
[15016968] ギアが勝手に 低速ギアに変わる
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2012/09/03 15:06:25(最終返信:2012/09/13 22:28:25)
[15016968]...低速に変わるようになりました。 同じような症状の方 いますか? ちなみに ネットで購入したのですが 近くの自転車屋で 修理してもらえるものでしょうか? デジタル好きもんさん こんにちは。 近くの自転車やさんでも見てくれると思います...詳細
[14823706] 走行中後ろの車輪がロックかかって、
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH444 + 専用充電器)
2012/07/18 15:04:53(最終返信:2012/09/11 19:21:21)
[14823706]...逆にお客様相談室の方の対応があまりにも無責任でがっかりしました! 後輪のハブのところを写真にとってアップしてくれれば、状態と修理方法をアドバイスできるかもしれません。 >ブレーキの故障だと思い、外してみたけど、直らず。 ワイヤーを外したのでしょうか...詳細
[14840608] 電動アシストの異音とトラブル
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF226A + 専用充電器)
2012/07/22 11:20:20(最終返信:2012/08/14 19:00:45)
[14840608]...参考にさせていただきたいので、よろしかったら修理の結果を教えて下さい。 簡単な修理で治るといいのですが。 電動アシスト自転車の異音などについて質問した者です。 返信が大変遅くなってしまいすみません。 先日、修理に来て頂いて直して頂きました...などの不具合しか考えられません。 ご自分では手のだしようがないと思います。場合によってはメーカー修理になるかも。 早めに修理にだした方がいいと思います。 お返事頂きましてありがとうございます。 異常音は電源を入れてる間中ずっと音がする感じです...詳細
[14626200] 価格について
 (電動自転車 > 神田無線電機 > Runfun KMD-C26G + 専用充電器)
2012/05/31 15:57:50(最終返信:2012/07/16 17:30:46)
[14626200]...プレミアがつく商品ではないと思うので 年月がたつにつれて価格は下がるとは思いますよ 自転車は買うだけでなくメンテナンスが必要です。修理や部品交換も必要です。 例えば買って3年ほどで粗大ゴミに出しちゃうということであれば問題ないかも...詳細
[14512565] 中古電動車専門店とインチ選びとバッテリーについて。
 (電動自転車)
2012/05/02 20:37:27(最終返信:2012/06/29 17:28:19)
[14512565]...3年間でしょうか。そんなに盗まれるとも思いませんが・・・保険です。 中古の場合、安いですよ。でも壊れたらご自分で修理代払って直してね!って事になります。 タイヤとかブレーキーシューとかのゴム製品もすべて消耗品です。...詳細
[14616733] 購入しました!!
2012/05/28 23:09:08(最終返信:2012/05/30 22:59:43)
[14616733]...などは基本的に有償の修理になります。 有償の修理の場合は当店でも対応はさせていただきますが、どうしても往復の運賃などを含めると割高になってしまうため、ご近所の自転車屋さんでの修理をお勧めしています。...なども、保証範囲内の修理として、ご対応させていただきます。 その場合におきましても、当店よりメーカーへ連絡し、その後、直接メーカーサービスが対応したり、または商品を一時お預かりして、修理対応したり、ケースに...が、現実上、お客様のご負担(高い運賃の発生、修理上がりまでの時間的なロス)が伴います。 通常は、最寄の販売店さんで修理をしていただくのが一般的な方法と なっていま...詳細
[14537829] Charge-WT(16Ah仕様)注文しました。
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・WT BE-EKWT73 + 専用充電器)
2012/05/08 17:37:10(最終返信:2012/05/17 12:10:27)
[14537829]...能=パワーモード固定になってしまった。(二台目のものですが、修理に10日もメーカーで預かると言われて修理せずにそのまま乗ってます) 特にDの経験がある方がおられれ...たのか教えてください。 @Aは実車がくれば体験できますが現在使用中のものを廃棄するのか、修理してのこしておくのかの参考にしたいと思います。 きゅうkyuuさん 今晩は 返信がない...するときは、ハンドルをまっすぐにする」と警告されてました。 今までの自転車はとりあえず修理して残すことにしました。 山道で酷使するとき専用にします。 そうそう、¥150,000で...詳細
[14396672] 初期不良・不良ロット??
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW074 + 専用充電器)
2012/04/05 19:44:55(最終返信:2012/04/08 09:33:35)
[14396672]...ロット単位で起きているのかもしれません。 再度交換は申し入れました? こういった初期不良は買った直後に徹底的に修理か交換をして、後腐れの ないようにした方が後悔しないと思います。 電アシ自転車によくある症状とは思いません...詳細
[14373614] 他車種との比較について
2012/03/31 16:50:50(最終返信:2012/04/05 21:26:38)
[14373614]...なのでかわいいと思います。 で厄介なのは、パンク修理が一般で\1,000 チューブ交換が¥2,500でパンク修理だけ頼むと大概チューブを引きずりだすだけなので、こ...に熱中した時期があり、サイクルポンチョを使って雨でも高校に通っていました。タイヤのパンク修理やチェーン外れ程度なら、自分で対応していました。ただあくまで昔の自転車ですので、電動アシ...すから 心配いりません。実店舗で購入したのと同様に1年で3回の無料点検も受けられます。 修理費もホームページで公表していますから、ぼられる心配もないです。 私はあさひのネット店舗...詳細
[14231936] 急な坂道に強い電動自転車
 (電動自転車)
2012/03/03 01:58:03(最終返信:2012/03/06 04:25:41)
[14231936]...舗で1年間の 無料点検(3回分)などやってもらいました。 修理料金がネットで公表されているので、修理する時も概算の価格が わかって助かります。 参考になる意見が...仰るとおり、近くのあさひで自分の所で買ったのと同じ無料点検が受けられる事です。 それと、修理等でもよそで買ったのを持って行く事での、気兼ねしなくて済む事が意外と最大の利点かもしれま...ただきましたので あさひさんでお願いしようと思います。 以前他店で購入した子供の自転車を修理していただいたのですが、確かにちょっと 肩身が狭いというか…。お店の方は案外気にしてない...詳細
[14216306] 故障とその修理費用
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY L8 PM27CL8 + 専用充電器)
2012/02/28 19:38:46(最終返信:2012/03/01 12:30:02)
[14216306]... 修理費が自費になる心配をしておられますが、購入して11ヶ月なら 登録していなくても保証されるんじゃないのかな 販売店には販売履歴が残っているのだし、当然無償修理の... お詳しい方、経験者の方、ご意見をいただければ幸いです。 madsinさん 今晩は 修理費用の事はわかりませんが、バッテリーは充電されているのに 手元スイッチが入らないのは接触... 購入したお店に相談して無償で修理してもらいましょう。 eagle_houseさん こんにちは。返信ありがとうございます...詳細
[11322572] 左ペダルアームが、、
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH67 + 専用充電器)
2010/05/05 18:17:18(最終返信:2012/01/30 00:19:32)
[11322572]...アームは専用とのことで新規で購入しなくてはいけないですよと言われましたが、それだけのパーツの安く購入したい、または安く修理(他に安く修正できる方法)など可能なのか教えてくださいませ宜しくお願いします。 曲がったのはペダルだけでは...詳細
