修理 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[12468101] e-コアシステムのノーパンクタイヤは固い、痛い、遅い。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2011/01/06 04:26:19(最終返信:2011/01/06 04:26:19)
[12468101]...走りはクッションはいいが、ちょっと重い。 だが、ツーキン途中もパンクの心肺から開放されてほっとした。 これでパンク修理時間を計算に早く到着する必要がなくなった。...詳細
[12309167] ブリジストン自転車(アンジェリーノアシスト)にガッカリ
 (電動自転車 > ブリヂストン > アンジェリーノ アシスタ AG263L + 専用充電器)
2010/12/02 14:48:21(最終返信:2010/12/02 14:48:21)
[12309167]...確かにクレーム的な問い合わせがいくつかあったとのこと。子供が乗るので金属疲労で引っかかるそうです。保証期間も切れているので修理は自腹となります。 子供を乗せるタイプの自転車で、それが理由で金属疲労というのも笑ってしまいます。過足テストをされているのか少し不安になります...詳細
[12280756] 購入者の皆さんにおたずねします
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2010/11/26 23:41:15(最終返信:2010/11/27 12:28:33)
[12280756]...により、バッテリーの充電に不具合が生じ、現在、後輪の車軸が折れ、再度修理に出しています。 こんなに壊れやすいものなのでしょうか? 最初の修理時には不具合はないと云われましたが、こんなに故障が多いと考えてしまいます...詳細
[11215897] スプロケットについて
2010/04/10 23:51:50(最終返信:2010/11/11 22:15:27)
[11215897]...ギヤの調整で復旧しました。 後輪スプロケットの交換ですが、私にはかなり難しいものでした。自転車の修理本でも特に一般の自転車に関するメンテナンスは一般的なことしか書いてないので自分で工夫するか、自転車店に弟子入りするしかありません...詳細
[11839857] アメリカに日本製の電動アシスト自転車を持ち込む/送りたい
 (電動自転車)
2010/08/31 08:49:39(最終返信:2010/09/12 13:31:39)
[11839857]...サンヨウの新型電動アシスト自転車が購入出来ますよ、しかも長期レンタル、リース保険付きで借りることも出来ますよ、もちろん修理、アフター、メンテナンス、定期点検、など充実しているみたいです kotonaさん、ありがとうございます...詳細
[11099071] ハリヤ大ハズレです
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH67 + 専用充電器)
2010/03/17 14:37:09(最終返信:2010/08/14 11:20:44)
[11099071]...転車屋に持っていったら、駆動部の修理はメーカー補修となり数週間かかるとのことでした。 とりあえず古いチェーンのコマを詰めて仮修理をしています。これからどうするか...ぱ修理のこと考えると少々高くても近くのお店で買ったほうがよかったかな。 ヘルシアライムさん、いつ外れるかとそわそわしてペダルを踏んで  いる気分より、早めの修理が... 自己レスになりますが、動きがあったのでお知らせします。 購入元の店主から連絡が入って、修理完了でそちらに配送とのこと。  地元の自転車店に問い合わせれば、既に到着済みでさっそく回...詳細
[11618815] 本日、初乗りしました
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC782 + 専用充電器)
2010/07/12 22:14:14(最終返信:2010/07/24 14:23:18)
[11618815]...バッテリーの残量表示は安定しないのは最初からでしょうか? それが仕様の訳はないので、初期不良か故障ですね。 いずれにせよ、修理に出すしかないと思いますよ。 不具合というか、外装変速特有のものなのかどうなのか 乗っている方に聞くのが一番かと思ったんですよ...詳細
[11603075] ブリヂストンのサポートが最悪です
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリームデラックス RS6L89 + 専用充電器)
2010/07/09 12:11:09(最終返信:2010/07/09 19:41:43)
[11603075]...と言われるだけでした。 普通の対応では?? ご自宅では何も出来ないのは事実ですし、この手の対応は実車を販売店で見て修理の判断をするしかないと思います。 家=ウチ=ブリヂストンなのでは? GIANTの自転車乗ってますが...詳細
[11572524] ヤマハは充電器も消耗品らしい
 (電動自転車)
2010/07/02 13:48:03(最終返信:2010/07/03 17:25:39)
[11572524]...期間が切れた物を無償修理してくれることは期待できません。 また、修理にこだわっているようですが、この手の物は基本買い替えになります。  修理の方が安いと考えているのでしたら、現状の日本人の給料では、修理するコストの方が買い...れで買い換え7350円。三年にもならないのに壊れるものでしょうか、販売店よればメーカーは修理不能買い換えの一点張りで取り付く島もないとのことです 電池と同じく消耗品と聞いていれば納...理するコストの方が買い替えより高くつでしょう。 7350円が高すぎると思うなら、ご自分で修理してみてはいかが? 分解して、各部品の正常を確認して、故障部位を確認、しかる後に故障部品...詳細
[11375262] 前輪がカクカク・カタカタするんですが・・・
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2010/05/18 09:58:17(最終返信:2010/07/03 12:09:11)
[11375262]...度合いが増すように感じるまでいきません>< 同じようなカタカタ度ですね・・・ハァハァ みなさん、、お騒がせしました。 昨日、工場への修理にサポートセンターの方が 引き取りに来てくださいました。 また戻ってきたら報告しますー^^ >私の場合の不満点は...詳細
[11512517] 電動自転車について
 (電動自転車)
2010/06/18 17:58:42(最終返信:2010/07/02 18:30:37)
[11512517]...小さいのは折りたたみの状態で小さくて良いのとファッション性ぐらいで 性能的に見出せるメリットは皆無です 電動自転車は基本的にチャリ屋での直接修理ができません、メーカー任せです チャリ屋で可能なのはパンク、ワイヤーの微調整ぐらいで 残りは電気パーツでブラックボックス化されてるんで...詳細
[9744432] 電源オフ時の走行感を教えて下さい
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2009/06/23 10:48:44(最終返信:2010/06/22 19:49:18)
[9744432]...電動アシスト自転車に長期間乗り続けている人は少ないと思いますので、KSSOMTさんにはぜひ壊れるまで乗ってもらいたい。できたら、壊れても修理して乗り続けて欲しい。(あくまでも個人的な希望です。) 果たして、電動アシスト自転車は、10年間乗り続ける事が可能なのか...詳細
[11466549] 初代ハリヤ(2007年式)のフロントフォークリジット化
2010/06/07 23:51:47(最終返信:2010/06/09 23:33:47)
[11466549]...お取扱説明書でも製品の改造を容認してない文言が有るのでは?! (理由/製品事故を避ける姿勢から) でも、愛車を修理して継続して乗られるのは大変良い事だと思います。 by,茜っち  ゾラックさん、茜っちさん ありがとうございます...フロントサスの中の具を代えるそうです。 > なんでも、強化型のコイルスプリングに変更するとのことです。 > 修理交換するにあたって、メーカー指定のサイクル・ショップで交換するわけですが、その指定のショップの店主というのが...詳細
[11382048] シフトポジションセンサー
2010/05/19 22:07:09(最終返信:2010/06/06 05:57:11)
[11382048]...まいます。説明書によればシフトポジションセンサーが正常に機能していないからとあります。 修理のときに販売店の方に言われたのが、停車中にシフトチェンジをしたり、いきなり5段から8段の...す。 ぐいまわりさん 今晩は 残念ながら故障みたいですね 牙突零式さんが言われるように修理でしょうが、普通に使用していての故障ならば 無償の対象にならないのでしょうか? 私は走...〜8速を使う時もあります。 しかし飛ばし変速はした事がありません。 いずれにしろ早めに修理した方が安心ですね インター8(変速機)の調整は行いましたでしょうか? 以前、私も8...詳細
[11186704] ヤマハラフィーニ、ボーテで迷ってます
 (電動自転車)
2010/04/04 15:12:12(最終返信:2010/04/12 13:52:33)
[11186704]...アドバイス有難うございます!ネットで購入するとお値段も安いので、迷っていましたが、高い買い物ですし、修理なども考え、自転車専門店で購入しようと思います。とても購入の決め手になりました☆有難うございました。...詳細
[10534325] 自分のだけでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW07 + 専用充電器)
2009/11/26 03:04:51(最終返信:2010/02/21 20:27:53)
[10534325]...見てもらい修理代金は領収書を送って欲しいとのこと。近所の自転車に持って行きハンドルステムのウスに異常があるのではと預けました。  パナソニックから修理の前に症状...のメッセージが書いた修理明細が添付してありました。でもハンドルを左右に振るとガタツキは全く改善されていません。持ち帰ることなく再入院を自転車屋に頼んで帰宅しました。症状を確認しないまま見込み修理をしたのですかね...たり車両があるのは救いです。 2月19日に販売店から修理完了の連絡があり翌日販売店へ引き取りに行きました、 修理内容はフレーム交換でしたが、交換前のフレームより若干...詳細
[10930868] アフターサービス
2010/02/12 23:19:21(最終返信:2010/02/12 23:19:21)
[10930868]...サンヨーはアフターサービスがしっかりしていて、 無料出張修理してもらえるとのことでした。 この点は、サンヨーが一般の自転車店では修理ができない?取扱がない? ことが理由なのでしょうか? また、一般の自転車店で修理メンテができないことについて...詳細
[10459409] 購入使用3年10ヶ月、テンションプーリー破損。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi DX BE-EPD63 + 専用充電器)
2009/11/11 20:03:04(最終返信:2010/01/15 11:33:29)
[10459409]...以上 修理報告致します。 チェーン修理後、試乗するもチェーン外れ起こり、不安定なため再修理を販売店に依頼する。メインギヤや後輪ギヤなどの交換となり、さらに4200円程度費用がかかりました。修理後は、安定して使用で...。 修理未だ完了せず。 昨日、修理を終え帰って来ました。 日数は、16日、かかった費用はテンションプーリー再取り付けとチェーン交換、自転車修理代金...リー破損。 破損前、チェーンが外れることが目立ち、チェーン交換を考慮中でした。 メーカー修理見積もり1から2週間と言われ。【日曜大工センター量販店】 似たケースは、1回有るのみとの...詳細
[9813334] PAS Brace-L と比べて…
 (電動自転車 > ヤマハ > 08 PAS ブレイス PV26S + 専用充電器)
2009/07/06 18:39:50(最終返信:2010/01/08 17:38:14)
[9813334]...だいたい1割引が多いです。 こんにちは。 修理ですが、メーカーのサポートからの紹介または拠点があればメーカーサポートが直接来てくれますのであまり心配する必要はありません。 自転車としての修理は何処でも受けてくれますし...自分のところで購入しない自転車は面倒みてくれません。 特に電動アシスト自転車は、断られるケースが多く通販で購入した人が修理難民になっております。 多少高くてもお近くの自転車屋さんで購入してください。 電動アシスト自転車の購入価格は自転車屋さんにもよりますが...詳細
[10520244] ギャチェンジについて質問
2009/11/23 14:55:07(最終返信:2009/11/24 12:21:03)
[10520244]...外装は消耗した段階で部品単位での交換ができますが、内装の場合、故障したらハブごと交換しなくてはいけないので修理にお金がかかります。(内装の方が、メンテナンスが楽というメリットもあります。) 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
