修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 14779件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24871040] 家電量販店で41,000円
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/08/10 03:23:11(最終返信:2022/08/11 22:33:10)
[24871040] ...ここの情報だともう少し安い店があるみたいですが、 まあ、近くの店舗で買えるならそっちがいいですよね。 故障した時の相談や修理を考えると購入店が近い方が楽ですからね。多少高くても。 内蔵HDD容量1TBで足りる… てなら、いいんでは... 詳細
[23824032] 諦めないで!ホームを押したらシステムエラーになっても
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/12/02 00:46:23(最終返信:2022/08/06 14:50:16)
[23824032] ...検索してリセットやコードを抜くといった対応をしても治らず、さらに検索し掘り下げてみました。 知恵袋等では「修理しろ」「なぜダビングしてないんだ」「知るか」の様な親身な回答が並びます。 そして「アップデートで治るかも」という情報にたどり着き...ほとんどの使用者は「放送ダウンロード」で自動更新されてるんじゃないかと。 ご教示ページの左上側に「放送ダウンロードとは」ってアイコンがあります。 でも修理感(満足感)を味わえたのはちょっと羨ましい^^ うちもまだまだ現役でがんばってくれてます! 一本取られました... 詳細
[24847136] HDDのデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2022/07/24 08:56:12(最終返信:2022/08/04 22:20:40)
[24847136] ...教えて下さい。 他スレッドの方と同様、電源が赤く点滅し、起動できなくなってしまいました。 シャープに修理に出したところ、マスター基盤が故障してしてしまい、HDDを読み込めなくてなっている。 とのことでした... 詳細
[24859871] 電源が突然切れて、電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2022/08/02 09:43:40(最終返信:2022/08/03 18:46:25)
[24859871] ...しょう。 基本パナの修理は基板毎交換でしょう。 どうしても諦められないのであればディーガも扱っている修理業者へ依頼になります。 データのサルベージではないので機種によって修理の可否はあるとは思い...を紐づけしている基板が不良の場合交換修理の可能性が高いのでデータ消失になりますが 修理業者だとチップ交換修理の場合データ消失の可能性は低くなりま...。 修理に出すとかなりの金額がかかり時間もかかると思います。 電源コンセント抜いたりして一時的に機能するかもしれませんがすぐに駄目になると思います。 自分で修理出来... 詳細
[24859986] 11年目突入ですが、修理して現役です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXBS1000)
2022/08/02 11:34:38(最終返信:2022/08/02 11:34:38)
[24859986] ...今までの修理箇所、購入2年後に電解コンデンサがパンクして電源系のコンデンサを日本製に交換、8年後冷却ファンがブゥ〜ンと言う凄まじい音で、汎用部品交換、全て自分で交換したため費用は今まで2500円ぐらいです...全て自分で交換したため費用は今まで2500円ぐらいです。特にコンデンサを日本製品に交換したことで現役で機能していると思います。修理費用が5000円ぐらいかかるなら交換しようと思っています。(HDDがそろそろやばいかも) また最近テレビを東芝製にしたところ何故かレグザリ... 詳細
[24844380] DBR-W507オレンジランプ点滅について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2022/07/22 07:46:24(最終返信:2022/08/01 15:12:36)
[24844380] ...10分以上やっても症状は同じでした。 >ひさぼん@さん こんにちは 立ち上がり時の OSか何かの 不具合でしょうね。 修理か買い替えを検討した方が よさそうだと思います。 >オルフェーブルターボさん ご教授ありがとうございます... 詳細
[24855251] ダビング BDディスク 8割 ダビングエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2022/07/30 07:22:29(最終返信:2022/07/30 12:13:35)
[24855251] ...パナソニック製のような信頼性の高いディスクでその状態なら、BDドライブの不具合でしょう。 メーカー修理に出しても良いと思います。 腕に覚えがあるなら、BDドライブを入手して、自分で交換する手もあります... 詳細
[24841815] ブルーレイドライブの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/07/20 08:37:03(最終返信:2022/07/25 15:22:23)
[24841815] ...たかご存じないでしょうか。 よろしくお願いします。 別のエラーが出る可能性がありますから、大人しく修理に出した方がいいかと。よくわからないのに余計なことをして悪化するよりは。 >ペルブさん こんにちは... 詳細
[24837921] 外付けHDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2022/07/17 12:59:49(最終返信:2022/07/22 22:38:20)
[24837921] ...のですが、長期保証が残っているので、修理に出す前に、撮り貯めた番組を待避しようとしてます。 外付けHDDにダビングして、修理から上がってきたら、再び本体へ戻すこ...中のハードディスクを使うって方法も有ります。 それでも修理代よりは安く、1時間程で作業も終わるので、 修理に送ったりするよりは楽です。 2TBのハードディスク限...証が切れディスク交換が必要になったときに、交換修理代より低い予算でディスク交換できるということですね。 今日、修理を出した店から、やはりディスク交換されるそうで... 詳細
[23985081] チャンネル録画がされてないことがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/02/23 22:55:44(最終返信:2022/07/21 10:42:06)
[23985081] ...フリーズして録画失敗もあります。 パナ970は購入してもうじき7年の24時間運用なのでそんな感じですが、1年も経たないのなら修理も考えられたらどうでしょうか。 わたしのもたまに同じような状態が購入時からホントに2か月に1回くら...いなりましたがそのまま使っていたら最近は週一くらいなるようになりました >おふせさん は修理したのでしょうか? ... 詳細
[21399742] 予約録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/12/02 04:01:36(最終返信:2022/07/20 07:25:37)
[21399742] ...その方法も、「取説」に記述されています。 それでなおかつ、予約が実施されなければ“故障”を疑うべきです。 修理を考えなければなりません。 >原因はなんでしょうか? それだけの情報で 特定など、出来る訳が無い... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2022/07/18 17:49:03)
[23530792] ...です。 ファームウェアは現時点で最新の1.07です。 他の機種での同様の症状の報告では修理による基板交換や不良品対応で本体を交換しても再発していると の投稿があることから、持病と...画ミスは増えていきます。 録画したもの何かに保存して初期化… 多分異常は無くならない 修理ですね。 早い方がいいですよ。 >1回目に発生した時には一度HDDと設定をすべて初期化...どをして経過観察し、再発や発生頻度が高くなるようなら保証期間内に メーカ送りにして点検と修理を依頼することにしました。 多数の返信やアドバイスありがとうございました。 録画失敗の... 詳細
[24835510] クイックスタートの設定における不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2022/07/15 14:56:08(最終返信:2022/07/15 16:03:46)
[24835510] ...出来ることを試しながら様子を見ようと電源長押しのリセットを行い、さらにプラグを抜いて放置しています。 同様の、または類似の症状を経験された方、修理或いは自己解決された方おられましたら情報をお願いします。 今時の機器って複雑ですよね。 何をやってるか... 詳細
[24298660] 画と音のずれの補正できないのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/08/20 06:34:16(最終返信:2022/07/15 09:52:45)
[24298660] ...さすがに売却しようか悩む今日この頃。。。昔のアナログ機器の保持が難しくなってきました。 ボロクラスのものを見つけて自前で修理して使えるようにしました。キャプスタンモーターがいまいちな状態だったのでたまたまオクで見つけた 777のキャプスタンモーターと付け替えました... 詳細
[24640595] hdd増設をやってみましたが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ200)
2022/03/09 15:06:23(最終返信:2022/07/10 07:57:07)
[24640595] ...内蔵HDDを交換する時、筐体側に水性?インクでマークされていませんでしたか? 後日メーカーへ修理に出す時の、ユーザーの自己修理の目安にしてそうで。 多分なかったような 改造目的だから故障したら処分かな… 本体初期化では読まなかったから本体リセット23回で読み込んだ... 詳細
[24825571] HDMI音声分離器で音声のみ出なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2022/07/07 18:24:43(最終返信:2022/07/08 09:02:55)
[24825571] ...送料負担無し=受取人Amazon送料負担での返品が可能です。 たぶんAmazonからも発売元からも、メーカー送りの修理扱いじゃなしに、上記の如く Amazonへ返品&Amazonから再購入 の手順を勧められるかと思います(その方が解決までの日数が掛からない:最短翌日... 詳細
[24807538] Blu-rayレコーダーと外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2022/06/23 20:55:07(最終返信:2022/06/27 15:18:19)
[24807538] ...まずは無償修理になるのか出張修理に来てもらうことになりました。(最大購入時の価格まで最大保証してくれるとのこと) ここで、直ればOK🙆‍♂️ 持ち帰り修理になれば...。 現在SONY Blu-rayレコーダーを使っているのですが、Blu-rayが読み込めなくなり修理も高くつくので交換を検討しているのですが、次製品は外付けHDD(4TB未満)を付けて本体の容量も1TB程度のモデルに価格を抑え... 詳細
[24804096] リモコンの不調について
2022/06/21 16:39:18(最終返信:2022/06/23 04:13:33)
[24804096] ...もう販売はされていません。 バラして紙やすりとアルミホイルで直るはずです。 You Tubeにリモコン不良の動画で、修理方法はよくあります。 直さずリモコンの中古を買うか、SONY製の他のリモコンを買うか、他社の互換リモコンで代用するか...。 >バラして紙やすりとアルミホイルで直るはずです。 >You Tubeにリモコン不良の動画で、修理方法はよくあります。 ・前回の相談時の接触不安定は、HPでの説明があって、その方法で解消出来ました... 詳細
[24805271] 工場出荷から12年 PLESE WAIT繰り返し発生、修理しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2022/06/22 12:22:02(最終返信:2022/06/22 13:04:37)
[24805271] ...工場出荷から 12年経過の DMR−BW890 が故障し、電源基板のケミコン2個交換で復帰したので参考に記載します。 1,24時間、365日電源ONしていることでの 経年変化で 電源回路の一部のコンデンサが劣化したよう。 2,使用頻度  毎日 1時間程度、毎週1回1時間の2番組を録画し、都度再生視聴。... 詳細
[24804600] BRX2020メインデジタル基板不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2022/06/21 21:48:05(最終返信:2022/06/22 05:34:21)
[24804600] ...原因「ICプロテクタ・チップヒュズ・チップコンデサー」修理された方、容量、規格、番品等のコメント情報お願いします。 何をされたいのか。 基板内の部品不良は、個々の部品の動作確認は、メーカーは修理時しないでしょう。 今はブロックごとの部品交換が主流です...テスターを持って測定することはありました。 基板の上の乗っている部品を交換しました。 今はそんな細かな修理はしません。... 詳細
