修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 14796件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24882181] 内蔵ハードディスク使用中の音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT6100)
2022/08/17 20:06:03(最終返信:2022/08/22 12:05:22)
[24882181] ... 再生時でも鳴るというなら再現しやすいでしょうから、同系の実機で比べられる店頭か、お繰り返し覚悟で修理に出しては? >えるつさん PCのHDDが故障する前兆のような、シーク音にも似てますかね。 HDDの経年劣化のほかに...>CMカッターさん ご回答、ありがとうございました。 やはり起動音では無さそうですね。 お2人のお言葉もあり、修理に出すことにしました。 進展がありましたら、ご報告致します。... 詳細
[24882278] 勝手に電源が切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/08/17 21:11:07(最終返信:2022/08/21 02:04:22)
[24882278] ...コンセントを戻し電源を入れるという方法が有効らしいのでやってみたのですが、ダメでした。 修理に出すか新しいのを買うしかないのでしょうか?心当たりのある方、お知恵をお貸しくださると助...買った方が、いいかもしれませんね。 放熱性は大丈夫ですか? 故障だと思いますよ。修理代金はこちらを参考に https://jpn.faq.panasonic.com/app...るのは酷ではないでしょうか? 因みに、BDドライブ交換も含めての料金になりますが、有償修理代の目安になるかもしれないので、以前の私の投稿のリンクを貼って置きます。 https:... 詳細
[23879736] DMR-UBZ1の外付けハードディスクの最大容量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2020/12/30 19:59:55(最終返信:2022/08/20 20:03:24)
[23879736] ...ナソニックの製品を、修理する方に聞いてみたいのは、何故登録された外付けハードディスクが修理で初期化されるのかという事です。 そうなんですね。 パナソニックコンシューマーマーケティングの修理センターに問い合わせ...でしょうしいつまで修理してくれるか心配です。 通常なら7年位は修理してもらえますが、 7年以内でも部品調達出来ないとかで、修理料金で同等品と交換...d_ribbonさん >USBHDDの仕組みが真実なら修理に出す時に、回答してくれるでしょうか? 修理の受付では、定型の回答で保証は出来ませんと答えられるでし... 詳細
[24879542] DVDは再生できてBlu-rayが再生、認識しません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2022/08/15 20:09:38(最終返信:2022/08/17 18:05:43)
[24879542] ...いて通電なしの状態の場合は違います)。 こんばんは BD、DVD では光学系は別なのでして。 修理はもう受けてないと思うので、取説にはダメとありますがレンズクリーナーしかないかなと。 ただ、読めるようになっても... 詳細
[24876873] 録画番組の再生終了時に発生する音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2800)
2022/08/14 00:01:10(最終返信:2022/08/14 07:04:18)
[24876873] ...設定あちこち探し回っている内にいつの間にかしれっと何事もなかったかのように正常化している…… ということがありました。 初期不良としてsonyに連絡、修理依頼をすべきか、それともこれが仕様なのか、同機種を 利用している方々のご意見を伺いたい次第です。 どうぞよろしくお願いします... 詳細
[24871040] 家電量販店で41,000円
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/08/10 03:23:11(最終返信:2022/08/11 22:33:10)
[24871040] ...ここの情報だともう少し安い店があるみたいですが、 まあ、近くの店舗で買えるならそっちがいいですよね。 故障した時の相談や修理を考えると購入店が近い方が楽ですからね。多少高くても。 内蔵HDD容量1TBで足りる… てなら、いいんでは... 詳細
[23824032] 諦めないで!ホームを押したらシステムエラーになっても
2020/12/02 00:46:23(最終返信:2022/08/06 14:50:16)
[23824032] ...検索してリセットやコードを抜くといった対応をしても治らず、さらに検索し掘り下げてみました。 知恵袋等では「修理しろ」「なぜダビングしてないんだ」「知るか」の様な親身な回答が並びます。 そして「アップデートで治るかも」という情報にたどり着き...ほとんどの使用者は「放送ダウンロード」で自動更新されてるんじゃないかと。 ご教示ページの左上側に「放送ダウンロードとは」ってアイコンがあります。 でも修理感(満足感)を味わえたのはちょっと羨ましい^^ うちもまだまだ現役でがんばってくれてます! 一本取られました... 詳細
[24847136] HDDのデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2022/07/24 08:56:12(最終返信:2022/08/04 22:20:40)
[24847136] ...教えて下さい。 他スレッドの方と同様、電源が赤く点滅し、起動できなくなってしまいました。 シャープに修理に出したところ、マスター基盤が故障してしてしまい、HDDを読み込めなくてなっている。 とのことでした... 詳細
[24859871] 電源が突然切れて、電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2022/08/02 09:43:40(最終返信:2022/08/03 18:46:25)
[24859871] ...しょう。 基本パナの修理は基板毎交換でしょう。 どうしても諦められないのであればディーガも扱っている修理業者へ依頼になります。 データのサルベージではないので機種によって修理の可否はあるとは思い...を紐づけしている基板が不良の場合交換修理の可能性が高いのでデータ消失になりますが 修理業者だとチップ交換修理の場合データ消失の可能性は低くなりま...。 修理に出すとかなりの金額がかかり時間もかかると思います。 電源コンセント抜いたりして一時的に機能するかもしれませんがすぐに駄目になると思います。 自分で修理出来... 詳細
[24844380] DBR-W507オレンジランプ点滅について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2022/07/22 07:46:24(最終返信:2022/08/01 15:12:36)
[24844380] ...10分以上やっても症状は同じでした。 >ひさぼん@さん こんにちは 立ち上がり時の OSか何かの 不具合でしょうね。 修理か買い替えを検討した方が よさそうだと思います。 >オルフェーブルターボさん ご教授ありがとうございます... 詳細
[24855251] ダビング BDディスク 8割 ダビングエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2022/07/30 07:22:29(最終返信:2022/07/30 12:13:35)
[24855251] ...パナソニック製のような信頼性の高いディスクでその状態なら、BDドライブの不具合でしょう。 メーカー修理に出しても良いと思います。 腕に覚えがあるなら、BDドライブを入手して、自分で交換する手もあります... 詳細
[24837921] 外付けHDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2022/07/17 12:59:49(最終返信:2022/07/22 22:38:20)
[24837921] ...のですが、長期保証が残っているので、修理に出す前に、撮り貯めた番組を待避しようとしてます。 外付けHDDにダビングして、修理から上がってきたら、再び本体へ戻すこ...中のハードディスクを使うって方法も有ります。 それでも修理代よりは安く、1時間程で作業も終わるので、 修理に送ったりするよりは楽です。 2TBのハードディスク限...証が切れディスク交換が必要になったときに、交換修理代より低い予算でディスク交換できるということですね。 今日、修理を出した店から、やはりディスク交換されるそうで... 詳細
[23985081] チャンネル録画がされてないことがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/02/23 22:55:44(最終返信:2022/07/21 10:42:06)
[23985081] ...フリーズして録画失敗もあります。 パナ970は購入してもうじき7年の24時間運用なのでそんな感じですが、1年も経たないのなら修理も考えられたらどうでしょうか。 わたしのもたまに同じような状態が購入時からホントに2か月に1回くら...いなりましたがそのまま使っていたら最近は週一くらいなるようになりました >おふせさん は修理したのでしょうか? ... 詳細
[21399742] 予約録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/12/02 04:01:36(最終返信:2022/07/20 07:25:37)
[21399742] ...その方法も、「取説」に記述されています。 それでなおかつ、予約が実施されなければ“故障”を疑うべきです。 修理を考えなければなりません。 >原因はなんでしょうか? それだけの情報で 特定など、出来る訳が無い... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2022/07/18 17:49:03)
[23530792] ...です。 ファームウェアは現時点で最新の1.07です。 他の機種での同様の症状の報告では修理による基板交換や不良品対応で本体を交換しても再発していると の投稿があることから、持病と...画ミスは増えていきます。 録画したもの何かに保存して初期化… 多分異常は無くならない 修理ですね。 早い方がいいですよ。 >1回目に発生した時には一度HDDと設定をすべて初期化...どをして経過観察し、再発や発生頻度が高くなるようなら保証期間内に メーカ送りにして点検と修理を依頼することにしました。 多数の返信やアドバイスありがとうございました。 録画失敗の... 詳細
[24835510] クイックスタートの設定における不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2022/07/15 14:56:08(最終返信:2022/07/15 16:03:46)
[24835510] ...出来ることを試しながら様子を見ようと電源長押しのリセットを行い、さらにプラグを抜いて放置しています。 同様の、または類似の症状を経験された方、修理或いは自己解決された方おられましたら情報をお願いします。 今時の機器って複雑ですよね。 何をやってるか... 詳細
[24298660] 画と音のずれの補正できないのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/08/20 06:34:16(最終返信:2022/07/15 09:52:45)
[24298660] ...さすがに売却しようか悩む今日この頃。。。昔のアナログ機器の保持が難しくなってきました。 ボロクラスのものを見つけて自前で修理して使えるようにしました。キャプスタンモーターがいまいちな状態だったのでたまたまオクで見つけた 777のキャプスタンモーターと付け替えました... 詳細
[24640595] hdd増設をやってみましたが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ200)
2022/03/09 15:06:23(最終返信:2022/07/10 07:57:07)
[24640595] ...内蔵HDDを交換する時、筐体側に水性?インクでマークされていませんでしたか? 後日メーカーへ修理に出す時の、ユーザーの自己修理の目安にしてそうで。 多分なかったような 改造目的だから故障したら処分かな… 本体初期化では読まなかったから本体リセット23回で読み込んだ... 詳細
[24825571] HDMI音声分離器で音声のみ出なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2022/07/07 18:24:43(最終返信:2022/07/08 09:02:55)
[24825571] ...送料負担無し=受取人Amazon送料負担での返品が可能です。 たぶんAmazonからも発売元からも、メーカー送りの修理扱いじゃなしに、上記の如く Amazonへ返品&Amazonから再購入 の手順を勧められるかと思います(その方が解決までの日数が掛からない:最短翌日... 詳細
[24807538] Blu-rayレコーダーと外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2022/06/23 20:55:07(最終返信:2022/06/27 15:18:19)
[24807538] ...まずは無償修理になるのか出張修理に来てもらうことになりました。(最大購入時の価格まで最大保証してくれるとのこと) ここで、直ればOK🙆‍♂️ 持ち帰り修理になれば...。 現在SONY Blu-rayレコーダーを使っているのですが、Blu-rayが読み込めなくなり修理も高くつくので交換を検討しているのですが、次製品は外付けHDD(4TB未満)を付けて本体の容量も1TB程度のモデルに価格を抑え... 詳細
