修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 14661件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...除した。 【質問内容、その他コメント】 元通り番組表からの選局ができるようになるには、修理に出すしかないのでしょうか? コメント失礼します。我が家も同じようになったのですが、ど...6台のBDレコーダーをすべてLAN接続してネットワークを組んでおりますが(半数はジャンク修理物)、Panasonicは壊れた試しがなく、Panasonicには絶大な信頼を置いていま...然に治ることに期待しています。 Panasonicはソニーや東芝と違ってHDD交換自力修理成功率が非常に高いため、BDにマメに焼きながら安心して長年使えるので、これからもがんばっ... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...ね。 >修理経験した方、どのような修理修理費はいくらぐらいかかりましたか? ●自己修理したので修理費の情報...えても認識しないので カードは問題ないと思います。 修理経験した方、どのような修理修理費はいくらぐらいかかりましたか? 調べた範囲だと 故...た なぜ修理にHDD交換をする必要があったのか疑問ですが 保証期間がすぎているので、修理に出すべきか、後継種も高価なもので安ければ修理したいと... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...する ・HDD初期化含めてとにかく初期状態にして試す ・それでもだめなら修理に出す ・修理の見積もりしだいで新しいのを買う という感じで行こうと思います。 結果...がET2000を修理した3〜4年前より一万円くらい高くなっているので、この先累進して更に高くなる前に決断した方が良いと思います。 ただ、当然修理するにしろHDD...ポートにも聞いてみますね。修理要の判断ももらおうと思います。 こんばんは ユーザーでできることはほぼやりきったと思うので、あとは定額修理をするかどうか?ですかね。... 詳細
[24019716] ER7071って 何のエラーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2021/03/13 22:23:04(最終返信:2021/03/14 08:49:54)
[24019716] ...電源が入らないという症状が出るらしいですがどうですか? 電源コンセントを抜いて3時間ほど放置して 復旧することもあるそうですが、 ほぼ修理行きのようです。 光学ドライブ異常という書き込みもあります。 https://bbs.kakaku...HDD関連エラーはER7031、7034、7061です。 部品保有期間は終わっていますが、期間内での修理だった場合、光ドライブ交換は3万円をを少し越えた料金がかかりました。 中古のドライブを探したほうがいいでしょう... 詳細
[24017437] HDDが認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2021/03/12 21:44:43(最終返信:2021/03/13 14:40:17)
[24017437] ...ね、ありがとうごさいます。 修理検討してみますね。 >修理検討してみますね。 録画が見れなくなるのが確実として、修理代が2万5千円くらい掛かる(...こまでダメならば本体故障を疑って修理するか否か決めたほうがよさそうですね。 >kockysさん やっぱり僧なんるんですかね〜。 修理検討してみます。 ちなみにもう一...に接続してもつかえませんが、修理した場合この外付けHDDが使えなくなることはあるのでしょうか? >まねき168さん こんにちは 修理に出すと基盤交換になると思い... 詳細
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...結局SONYに電話して聞いてみました。 配線に間違いはなかったのですが、一回すべて取り外していちから繋ぎ直しましたが結局 動作せずで修理に出すことになりました。 皆さんご意見ありがとうございます。... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...パナソニックの方も親身に相談に乗ってくれましたが、このような症状の相談は来ていないとのことで、近くのサービスセンターに本機を持って行き修理依頼をしたらとのことでした。 仕方なく、ダメ元で本機の電源コードを抜き、併せてアンテナケーブル、HDMIケーブル... 詳細
[24007465] 【教えてください】BDにダビングできなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H50)
2021/03/07 14:09:18(最終返信:2021/03/10 19:35:53)
[24007465] ...>ぴよぴよ2020さん こんにちは ピックアップの故障だと思います。 修理でしょうね。 >オルフェーブルターボさん コメントありがとうございます。 修理せずに何か方法はないかと思ったのですが、無理なようですね。...再度電源を入れて 試してみる。 パナソニック製のBDを試しに買ってみて 試されてはどうでしょうか。 修理としても、9年経過していますので、難しいかもしれませんね。 >オルフェーブルターボさん システム動作テスト... 詳細
[24012939] ついに壊れた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/10 11:40:31(最終返信:2021/03/10 11:55:47)
[24012939] ...DVDが再生出来なくなりました。 調べるとかなり修理代となる為 ブルーレイやハードディスクは問題ないので しばらくはこのまま使用します。 パナソニック純正クリーニングディスクでクリーニングしましたか... 詳細
[24009316] 地デジ放送のみ録画できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A750)
2021/03/08 12:28:34(最終返信:2021/03/08 20:49:22)
[24009316] ...チャンネルスキャンも何度か試しましたが改善されませんでした。 メーカーに問い合わせたところ、修理費は最大で35,000円。2009年製なので部品がないこともあり修理不可の可能性大とのことでした。... 詳細
[24005402] エラーが...
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...板不良だとあまり出ません。 ジャンク品修理でF99が出た物のほとんどがデジタル基板の不良でした。 もしよろしければ修理方法を教えていただけるとありがたいです。...まま先に進まず、しばらくするとF99とだけ出て消えてしまいます。 もし、詳しい方がいたら修理方法を教えていただきたいです。 【使用期間】 友人から譲り受けたものなので詳しくは分から...ちなみに基盤はこんな感じです 基盤の画像を見せられても、 どこが悪いか、どう修理すればいいかなんて誰も回答できないでしょう。 見て分かるのは電源基板のアルミ電解コンデン... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...した番組を、消さずに修理可能でしょうか? >HDD読み取りレンズの故障かと思います。 HDDの中でデータを読み書きするのは『磁気ヘッド』と言う部品 >この状況でHDDに録画した番組を、消さずに修理可能でしょうか...しょうか? 本当にHDDが原因かどうかは知らないですが(HDDとは思うけど)、消さずに修理は無理。 かなり混乱しとりますな。 HDDとはハードディスクドライブの事ですよ。読み取り...かと思います。 上記の説明からHDDには読み取りレンズはありません。また基本的に分解点検修理はできません。 データ取り出しは、特殊な技術を持っているところではやってもらうことはでき... 詳細
[23727646] 東芝のサポート最悪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/10/15 15:17:01(最終返信:2021/03/06 08:41:07)
[23727646] ...製品ならばその程度の修理費はかかる可能性もあるのでは? 技術費が1万超えます。単純に修理費6万は普通に思えます。 もっと安ければ修理してほしいけど 今は修理の方が高くつくから ...オンオフを繰り返してもリセットしてもダメで、仕方なく修理に出しました。 10日以上経過して連絡がきて「今回の修理代は76,461円ですが、どうしますか?」とのこと。...ょう。  メーカーの修理はファンの問題で出しても(予防処置も含むので)基板やHDD、劣化していれば光学ドライブまで交換します。  メーカーが修理する以上全般に問題が... 詳細
[23995843] 外付けHDDメーカーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/01 11:15:28(最終返信:2021/03/04 12:35:18)
[23995843] ...つい先日5年使用していたDMR-BRX4000(6ch全録)が故障してしまったので修理に出しました。 6ch全後続機はDMR-UCX4060かなと仕様を調べているのですが、 皆さんはチャンネル録画用外付けHDDはどれを使っていますか... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2021/02/27 17:27:26)
[23530792] ...です。 ファームウェアは現時点で最新の1.07です。 他の機種での同様の症状の報告では修理による基板交換や不良品対応で本体を交換しても再発していると の投稿があることから、持病と...画ミスは増えていきます。 録画したもの何かに保存して初期化… 多分異常は無くならない 修理ですね。 早い方がいいですよ。 >1回目に発生した時には一度HDDと設定をすべて初期化...どをして経過観察し、再発や発生頻度が高くなるようなら保証期間内に メーカ送りにして点検と修理を依頼することにしました。 多数の返信やアドバイスありがとうございました。 録画失敗の... 詳細
[23986269] 音声が1-2秒遅れて録画される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2021/02/24 18:14:53(最終返信:2021/02/27 09:51:59)
[23986269] ...私もメーカーに相談したほうが良さそうですね。 長期保証に入っているのですが、全チャンネル録画依存症状態なので預かり修理になったらそれはそれで困ってしまいます。 ... 詳細
[23988753] 使用中、突然黒画面→白い砂嵐→黒画面→画面が戻る 現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 00:27:24(最終返信:2021/02/26 17:43:38)
[23988753] ...まずは交換してみる必要がありますが。 機器の不具合ですとテレビ側もあり得ます。メーカー連絡ですと交換ではなく修理になりますから 販売店の方が良いと思います。 皆様ご教示ありがとうございます。レコーダーのチューナーでテレビを観てても現象出ます... 詳細
[23934831] レスポンスが遅いのは欠陥だろう 修理に出した人はいませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2021/01/29 21:52:13(最終返信:2021/02/21 01:35:38)
[23934831] ...めまして、修理に出した方はいらっしゃいませんか? すべての個体がこうなら、欠陥機種だと思います。 しかし、そんなはずは無いと思っています。 それで、修理に出した人...も、フリーズしたのかと思うくらい反応が遅い。 シャープのサービスセンターに持ち込んで、修理をお願いした方はいらっしゃいませんか? 私はシャープ機は、これまでいくつか使ってきて、...を選んで、この話は終わりにするように(スレッドを閉じなさい)という連絡がありましたが、「修理」の関係なので、別スレッドにせず、ここに続けます。 ただモニターに接続してテレビ視聴し... 詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2021/02/17 16:22:19)
[22540659] ...サポートに相談しましたが、「再起動しても直らないなら、工場出荷時に戻す(初期化)、それでもダメなら持ち込み修理」と言われました。 なお、ソフトウェア・バージョンは、最新の1.00.24です。 機種はもちろんDBR-T3007... 詳細
[23722218] 初期不良で最悪の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/10/12 21:39:30(最終返信:2021/02/14 18:00:00)
[23722218] ...れば、修理に出したら新品に交換してくれるかもしれないのにね スレ主さんはそのチャンスを自分で潰してしまったわけだ もう違う、新しいDIGA買いましょう。 修理と言っ... そこでPanasonicサポートに連絡、言われるままに操作した所 コレは初期不良ですね修理対応を取らせていただきます!? 数日使用した物でしたらまだしも最初から初期不良だったら...とばかり思っていました。 何度か交渉しましたがPanasonicでは最初から不良品でも修理対応になるそうです\(//∇//)\ すぐに取り外してテレビラックの前に2か月置いてあ... 詳細
