修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 修理 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 14777件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[19794270] IVDR−Sが認識したりしなかったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/04/16 22:50:11(最終返信:2021/08/24 22:58:20)
[19794270] ...USBアダプタがあれば、PCでCRYSTALDISKINFOで状態確認するかな(一応) 修理したほうがよさそうな感じですね。  不認識のiVDR-Sは修理しても直らないはずです。入れっぱなしだとiVDRの認識不良はおきやすいです...S/N:S3P000番号RH といったシールが貼ってあります。 まだ購入して半年経っていないので、無償修理してもらった方がいいのでしょうか? (その期間、番組録画がテレビのWoooだけになるのが心許ない・・・)... 詳細
[24300762] 他のBDデッキで録りためた番組をムーブしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/08/21 13:27:34(最終返信:2021/08/22 15:04:18)
[24300762] ...>現行機と本機を接続して、現行機内の番組をムーブする方法はあるか、ということです。 残念ですが、BDドライブを修理して、BDZ-AT500でBDメディアにダビング、ダビングしたBDメディアから新しいレコーダーへダビングのムーブバックを繰り返す以外に方法はありません... 詳細
[15630828] BDにダビングしたのに消える…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/01/17 11:22:16(最終返信:2021/08/21 06:04:33)
[15630828] ...いなのでしょうか?交換前は無かったので… そういう症状レスは見たこと無いような・・ 修理依頼したほうが良いのでは? またはリセットを試すか 使ってるBDは原産国はどこで BD...ールのicチップ交換したせいなのでしょうか?交換前は無かったので… 一応その事を伝えて修理に出したらどうですか? 結果はどうあれ教えてくれるでしょう。 まず、SONYまたはパナソ...き出しを確定させてから編集しなければならないのでしょうね。 ドライブの故障ですかね… 修理費考えると買い替えるほうがよさそうですね。 以前、BDに書き込み終了後、イジェク... 詳細
[24288342] 映像の出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/08/14 06:59:04(最終返信:2021/08/18 18:53:03)
[24288342] ...れば、DMR-4CT301の問題かもしれません。 レコーダーの修理は原則持ち込みで、出張点検修理になると費用が発生するかもしれませんが、買って間もない場合は、お...売っている場合があるようです。 例えば、初期不良などで修理したものを再販で通販などで売るとか、それでも、修理されて売るのならいいのですが、症状が出ない場合は、その...。 よく通販で買って初期不良にあたり、メーカーのサポートに交渉し、初期不良交換にならず修理になって、不満を書き込む人多いですが テレビやレコーダを初め大型家電など高額になるほど ... 詳細
[24292965] Blu-rayが観れなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2021/08/16 16:12:56(最終返信:2021/08/17 20:51:41)
[24292965] ...レコーダーの光チャップの汚れが考えられ、クリーニングデスクで改善されるか。 駄目な時はレコーダーのBDドライブの修理になります。 今はクリーニングは行われないので、BDドライブの交換になり、約3万円くらいかかります... 詳細
[23801478] 内蔵HDD換装 (2T -> 8T)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/11/21 15:47:57(最終返信:2021/08/14 00:54:26)
[23801478] ...2Tよりもカラカラと動作音が大きいです。ところで改装前にUSB接続HDDにバックアップしたのですが認識しなくなりました。機種が変わったり修理で基板交換した場合はUSB-HDDが認識しなくなる事は理解していますがHDD交換でもUSB-HDDが認識しなくなるのでしょうか... 詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2021/08/11 11:18:35)
[23487410] ...10年くらい前のプラズマでHDMI端子有り、録画リストでリモコン効かないが、データ放送ではちゃんと効く。 修理で4万弱かけるならと、家族でテレビ勿体ないとのでレコーダー接続を提案。 ネット購入はイヤ(接続もしてもらいたい)ので... 詳細
[24276680] FBT3000とAT970の併用は可能でしょうか?
2021/08/07 14:02:42(最終返信:2021/08/07 20:58:21)
[24276680] ...AT970TのHDDが(おそらく遠からず)クラッシュしてしまった場合、基板ごと交換して三万円くらい修理費が掛かります。直っても外付けHDDとの紐つけIDが変わってしまうので、今使っている外付けHDDを繋ぎ直しても初期化です... 詳細
[24261357] BDドライブ交換できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2021/07/27 21:26:00(最終返信:2021/08/06 17:35:06)
[24261357] ...ーカーに修理依頼しました。 修理内容はドライブ交換になります。 自分のは東芝でないので、換装してもソフトをいじらないと認識しないので、修理に出しま...ようです。 交換方法は見つかりませんでしたが、そんなに難しくはないと思います。 メーカー修理だと3万円前後します。 光ユニットを綿棒でアルコール清掃が一番安上がりです。 清掃だと、...くいかも知れません。 東芝に依頼しても、発売から7年位でも平気で部品調達出来ないので、 修理出来ないって言って、差額交換対応しますからね。 >アキラ2000♪さん 沢山の情報ありが... 詳細
[23567977] BS・CSアンテナレベル上がりません。メーカーの人呼んだ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/30 12:41:36(最終返信:2021/08/03 11:50:23)
[23567977] ...1回目の修理を購入先であるヤマダ電機で依頼。その後ヤマダ修理部門から「メーカーでの症状の再現できませんでした」との電話。この時に見込み修理¥280...ど改善なし→2回目の修理へ。 ヤマダ修理部門から再度、症状の再現ができなかったとの返答。 ※ちゃんとメーカーには出してるみたいです。 続きです。 この電話の時に、2回目の修理に出す前にヤマダ店舗...かと思うのですが、難しいですかね。 1回目の修理の時はメーカーかもたぶんそんなに検証してないと思うんですが、2回目の修理の時はさすがに「すぐに症状が出ないかもしれな... 詳細
[24098095] 退化した部分の方が
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20DW3)
2021/04/24 10:13:15(最終返信:2021/08/01 15:44:42)
[24098095] ...4K番組の録画では早見再生はできないとのことでした。 初期不良かと思って修理に出しちゃいましたよ。 そしたら不具合ではなく修理の対象ではないと上記の事を言われました。 スペック表にも早見再生に〇が入ってたと思うんですけど... 詳細
[24256612] ドライブのクリーニングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/25 00:32:05(最終返信:2021/07/29 17:45:45)
[24256612] ...クリーニングを過信すると良くない点は、一時的に復活して安心してしまうと メーカーでの修理可能期間を過ぎてしまい修理不可能となり、HDDに記録した番組の書き出し(ダビング)ができず詰んでしまうことと 定期的にクリーニングをやっていると...光学ドライブの動作が不安定になってクリーニングで一時的に読み出しできたら、劣化アラートと考え メーカーでのドライブ交換修理の可否の確認やドライブ交換が自己修理できるか、レコーダを買い換えるか等を調べて ドライブ全損に備えるべきだと思います... 詳細
[24258580] 起動しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/07/26 07:22:02(最終返信:2021/07/27 06:42:23)
[24258580] ...3秒以上押して再起動すると「Hello」の表示のまま動きません。 1ヶ月前に上記の症状で修理→基盤の交換→直らず交換をしました。 これは使用方法に問題があるのでしょうか? 当方の...ては壁のコンセントに直接挿しています。 >カケル、さん 明らかに異常な状態です、再度修理に出した方が良いです >カケル、さん 使用方法に問題があるとは具体的にどういう使い方が... 販売店さんに相談してみます。 特に間違った使い方をしたとかは心当たりがないです。 ただ修理に出しても問題ないと返ってきて、本体の交換までしてもらったのに再度同じ症状がでたので、商... 詳細
[24257700] BSが映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2021/07/25 17:28:51(最終返信:2021/07/25 23:21:41)
[24257700] ...ということですね。 レコーダーのBS入力に問題が起きている可能性が高いでしょう。 接触不良でないなら、修理しかないと思います。 テレビだけにすると映るのでBSアンテナは問題無さそうなんです。 >あさとちんさん... 詳細
[24255218] ディスクが読まなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2021/07/24 08:25:17(最終返信:2021/07/24 21:41:44)
[24255218] ...本機は引っ越しダビング未対応ですよね? つまり、ディスクを使う以外には方法はありません。 ドライブ修理が現実的です。 主様 初めまして、 YAZAWA_CAROL です。 1年間保証キレですよね。... 詳細
[17505477] RD-S601でDVDのトレイが開きっぱなしになる現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S601)
2014/05/11 22:12:00(最終返信:2021/07/22 15:14:29)
[17505477] ...バックアップをとっておきたいと思います。 とはいえ、しばらく我が家では活躍してもらうつもりです。 私も同様の不具合で修理出すか迷っていたけど、その通りにやって見たら治りました!ありがとうございました。ちなみにソニーbdz-zw550です... 詳細
[24251659] リモコンとホームネットワークのストレス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2021/07/22 04:09:38(最終返信:2021/07/22 07:55:13)
[24251659] ...ハイセンステレビや日立のWoooとは繋がるのに残念に思います。 DLNAの方は判りませんが・・・ リモコンなら修理でしょう。私も修理しました。 自分でできないなら新規購入すれば解決できますね。壊れないのをきたいして。 (*^_^*)... 詳細
[24250274] 内臓HDDの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/07/21 05:05:24(最終返信:2021/07/21 17:23:30)
[24250274] ...DMR-4CS100 を入手し、 無事に復活できましたので、ここに報告しておきます。 (意外なことに最近のモデルの修理例がヒットしません)   故障した HDD から新しい HDD に   管理情報をコピーすれば、... 詳細
[24205947] ヤフオク落札品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/06/25 17:11:47(最終返信:2021/07/20 21:55:37)
[24205947] ...jp/notice/2021428/ お買いものあんしん補償に入っていればヤフー側が修理費の一部を負担してくれますが、余計な費用がかかるし、必ずしも修理できるとは限りません。 https://contents-premium... 詳細
[23000858] 11年稼働しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X100)
2019/10/21 23:07:25(最終返信:2021/07/16 12:07:16)
[23000858] ...と予想していますが、修理不能になるまでは買い替えの予定もないので使用継続中です。 余談ですが、2017の光学ドライブ不良で修理を試みる前に、”修理中の代替機および修理不能だった場合の稼働...とが原因だったのかと・・部屋にいたときはエアコンつけてたけれど、外出中は・・。 メーカー修理が出来ないのと、もしかするとHDDもそのうち故障すると思われるので・・ 保守のBDドライ...BDZ-RX100」のHDD不良ジャンク機を購入し、こちらを先に2TBのHDDに換装して修理しました。HDD換装後は不具合もなく、これも現役使用中です。 家電量販店に出かける際に... 詳細
