修理 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 6811件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[22697488] 延長保証で助かりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2019/05/28 16:34:43(最終返信:2019/05/28 23:28:28)
[22697488]...いつも家電購入で保証とか安心会員とか無駄なお金かなと思っていましたが、今回のように実際高額の修理に出会うと保険を掛けるのも無駄では無いと改めて思いました。  来られたパナの修理の方に聞くと液晶交換は私のエリアで月数件有るとのことでした...ライト関係の故障でしょう。交換でしたら13〜4万円かかります。  購入店に保証関係を聞いて店経由で修理依頼をしては、と言われヤマダデンキへ電話。保証加入していたようで2016年製でしたら無料対応出来ます...詳細
[22117552] 1年4ヶ月で故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2018/09/17 22:04:26(最終返信:2019/05/27 07:48:12)
[22117552]...から15センチあたりに横じまが入り、購入店を通じて修理の連絡をしました。  保障期間が過ぎているが、SONYの修理指定店からこの製品はリコール対象と言って、無償でK...れていますね・・・ 液晶テレビってホントにトラブルが多いですからね 修理交換品の保証は「修理保証の三ヶ月」だったと思います。 交換してもらったときにヤマダ安心保...を2年使用して同じ症状が出ました! メルカリでも同じ症状で、数件ジャンク品で出ていました。 リコールになるかもしれませんね。 修理価格を参考までに教えて頂ければ幸いです。...詳細
[22438512] 購入  したい  けど 暗い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/02/02 22:19:45(最終返信:2019/05/26 00:11:39)
[22438512]...シャープはそんなに明るく表示しているのですね、参考になりました 皆さん、ありがとうございました 寝室のREALをBD修理して今快調に録画でき早送りも5倍速まで可、またBDも十分使えます、費用は2万円で安かったです 私のREALは...詳細
[22688755] シャープの神対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DR3 [32インチ])
2019/05/24 20:43:06(最終返信:2019/05/25 12:05:37)
[22688755]...電源が入らなくなったので、持ち込み修理を依頼しました。 後日改めて連絡があり、電源周りの故障ですが、修理が不可能とのことで、修理代金での商品交換を提案頂きました。 テレビは2TC32AE1、レコーダーは2BC05BW1のセットで交換して頂きました...レコーダーは2BC05BW1のセットで交換して頂きました。 シャープさんの対応に感謝します。 ちなみに その修理代金とは おいくらでしょうか? 神なのかなあ、シャープのレコーダ一体型 故障も多かったらしく、クレーム対応費用が用意されていたのかもしれないし...詳細
[22688405] 画面の中に虫が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/24 17:09:28(最終返信:2019/05/25 01:33:03)
[22688405]...まで聞いたことない。 だから、どんな修理になるのかわからない。 もしパネル交換なら、出張費手数料込みで 10万円位の負担。 修理問わず、検査出張費に6,000円の負...窓口の方はどのような修理になるのかわからないとのことで パネル交換しなくても解決できたらと希望を持ち、点検をお願いしました。 その後、点検修理業者さんから電話があ...あること自体が不思議。 それをどうやって防げと・・・・。 こちらに非がないものに 高額な修理はなかなか素直にお願いしますとは言えない。 20万で購入したものを 10万かけて直すとか...詳細
[22667665] 修理の対応で困っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2019/05/15 12:26:58(最終返信:2019/05/24 15:53:51)
[22667665]...先日画面がうつったり消えたりを繰り返し修理を頼んだのですが液晶を取り替えないといけないそうで東芝のメンテの方がもちかえりました。 後日メンテの方から連絡があり液晶の部品が工場になくその部品を作るめどもたたないので他の製品と交換して欲しいと連絡がありました...詳細
[22682807] HDD録画の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/05/21 22:16:30(最終返信:2019/05/24 00:21:20)
[22682807]...このまま使い続けるのが不安で仕方ありません。ルーク2016さんもおかしいかもと少しでも思われるなら、早めに訪問なり修理なり依頼されたほうが良いかと思います。。 4月4日に同機種が配達され、当初から録画した番組にブロックノイズや音被りがありました...詳細
[22683212] この金額って安いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/05/22 03:00:09(最終返信:2019/05/22 22:29:32)
[22683212]...多少高くてもケーズデンキで購入するという選択も有り。 ケーズデンキの延長保証は保証期間中の自然故障に対して回数制限や金額制限無く修理額が保証される。 >プローヴァさん ご返信ありがとうございます。 頑張ってみます! ケーズデンキで¥82...詳細
[21542527] 故障3回目
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2018/01/26 09:52:13(最終返信:2019/05/22 02:13:57)
[21542527]...作業で、それによって修理にかかる見積が出されます。 その結果、修理を中止するとしても、それはかかってしまいます。 修理を依頼される場合は、診断料を修理代金(技術料)の一部...ー保証の範疇を越えた修理依頼なら、メーカーが無料と謳って無ければ有料が普通ですね。 引取り修理でも送料がかかるとか、片道だけ負担とか メーカーによりけりです。 出張修理に関してはメーカーサ...support/ryokin/tv.htm 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 見積診断後、修理を行わなかった場合でも、見積診断技術料1,0...詳細
[22461917] たまに再起動?する
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS LE-5001TS4KH [50インチ])
2019/02/12 19:25:09(最終返信:2019/05/21 22:26:07)
[22461917]...国内メーカーの場合は自宅まで修理に来てくれた経験があります この製品のメーカーは?サービスマンはいるのか?など謎が多いですね 購入店は歩いても行ける距離だったし、食材など買い物も頻繁に行ってたので 修理の相談も出来たのにと閉店が残念です...画像がフリーズして音声のみ通常というのも経験しました こっちは電源OFF→ONで回復 3年保証に加入してるので頻発するようなら修理に出そうと思います しかし!購入したドンキホーテが閉店してしまいました(涙) 店舗独自の保証制度...詳細
[22663394] 突然テレビが映らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/13 12:46:37(最終返信:2019/05/21 18:38:30)
[22663394]...どの品番になるのでしょうか?43〜50インチぐらいで考えています。 はじめまして 確率は低いですが無償修理になる事が有ります。 この場合の無償修理はリコールでは有りませんので周知されておらず運次第です。 私の家で購入後6年経過して販売会社の延長保障も終了した...私の家で購入後6年経過して販売会社の延長保障も終了した、 40J7が貴殿と同じ症状でしたが無償修理になりました。 購入先に問い合わせてみたらいいと思います。 仮に無償で直ったとしても、 年式的に古いので新しく買った方が良いと思います...詳細
[22681676] 55J8でバックライト不具合修理(自己責任) ブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2019/05/21 12:49:26(最終返信:2019/05/21 13:49:16)
[22681676]...リセットでしのいで来ましたが5月に入りリセットでも駄目になりました。 そこでヤマダ電機の5年長期保証が後1年程残っていたので、東芝の訪問修理に来てもらいました。 電源基盤?かバックライトではないかとの事で、新たな電源基盤に交換して貰いましたが結果バックライト不良で映らず...見積もりしてもらったところ、保証を使っても9万円程の提示でした。 新しい電源基盤はとりはずしてもらい、訪問修理には帰ってもらいました。 買い替えを決め、自分でいま一度電源基盤を見ると所々ハンダの焦げや小さな割れが有ったので適当に追加ハンダしてみました...詳細
[22641772] 購入された方5年延長保証はどうしてますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/05/03 05:34:59(最終返信:2019/05/21 12:39:12)
[22641772]... 後々不具合や故障で修理や交換が必要になった 時に自身が修理費(や代替え費用)を 捻出できるのかを考慮して決めてください。 長期保証を加入しなかったばっかりに 修理費用が高額だった等云...故障時、部品費込みで無料修理もしてもらえています。 LGのELTVも結局返金処理になりましたが、ヤマダ経由で安心保証対応だと確認してから修理依頼しました。 (故障個...らです。 テレビが他の家電に比べて特に故障確率が高いということがなくても、故障した場合の修理費が高いとリスクは大きくなります。ですので長期保証必須なのです。 なお、量販店の無料長期...詳細
[22579661] 録画一覧不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX800 [55インチ])
2019/04/04 18:27:42(最終返信:2019/05/20 06:34:26)
[22579661]...上記の理由によりアクセスに失敗することがある さらに、 ・パナソニックのサポートには質問を受け付ける窓口と修理窓口があり、修理窓口の方は担当者になんの知識もなくただ修理依頼を受け付けるだけ ・パナソニックのサポートはサポートで受けた疑問質問不具合の内容を蓄積したり分析したりは一切していない...詳細
[22660280] 買って1年2ヶ月で壊れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z810X [65インチ])
2019/05/11 23:30:25(最終返信:2019/05/19 16:54:01)
[22660280]...てしまっているようで、 修理するにもパネルが調達できるか不明みたいです。 販売店の5年長期保証には入っていますが、 パネルが調達できず修理不能の場合、東芝や販売店...ネルが調達できず修理不能の場合、 東芝や販売店はどう対応してくれるんですかね? 怒りマークをつけた顔アイコンで 閲覧者に尋ねても仕方がないし 修理ができない場合の...部品が枯渇していたら修理できないので同等品との交換にはなるのではないでしょうか。もはや通達の何年間の部品保存は、死語でしかなさそうです。通達だから消費者が文句言っても仕方なしです。 製造して修理用部品が枯渇状態なら...詳細
[22664745] 起動中の文字が消えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ])
2019/05/13 23:50:03(最終返信:2019/05/19 12:48:07)
[22664745]...ネット購入した販売店に連絡したのですが、50インチ以上のサイズは初期不良対象外商品ですので、メーカーに修理依頼してくださいと回答されました。 仕方なくメーカーに修理依頼してきてもらいましたが、大きいサイズほど高いのだから初期不良対象外はありえないと言いながらも基盤交換してもらい直りました...詳細
[22658922] TH-32A320
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32A320 [32インチ])
2019/05/11 12:07:47(最終返信:2019/05/16 06:47:19)
[22658922]...前者だとパネルモジュール交換になりますので、長期保証等入ってなければ修理費は数万円程度はかかると思います。電源なら少し安いでしょう。修理用パネルが調達できない場合は修理費程度で別機種への交換を提案されるかも知れませんが...色がない/色あいがおかしい/色ムラ(画面全体/または一部)」でも辿り着く結果は「故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。修理の目安金額 \54,000(税抜)程度」です。パナソニックに電話で問い合わせしても同じ結果になるような気がします...詳細
[22666838] 難しいかな?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/05/14 23:09:57(最終返信:2019/05/15 14:51:51)
[22666838]...ヤマダwebの価格をケーズデンキで見せれば同じにしてくれると思います。 保証より価格重視であればヤマダwebで買っても修理は最寄りの店舗が対応してくれるはすです。 先程、ケーズデンキに行って値段を聞いてみたところ、TH-49FX750をオススメされたので少しだけ交渉してみました...詳細
[22625971] 悲報!長期保証も無駄!!55C6P 3Dパネル修理不能情報です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2019/04/26 01:40:27(最終返信:2019/05/15 00:38:32)
[22625971]...化修理されてしまいますのでご注意を!! >egotsさん マジですか。 国内メーカーなら、3Dパネル修理在庫切れた時点で、3Dなし方向修理で...ユーザなので 3Dパネルでなくて修理したと言えないでしょう!!とさんざん苦言を言いました。 この症状だとパネルごと交換以外の修理は出来ず、サービスパーツは本国に...です。 まあ国内メーカーの液晶でも、長期保証内の修理ですら必要な分のパネル在庫は確保できてない点は同じですが、修理で機能低下はあり得ないですね。 情報ありがとうご...詳細
[22663468] 時代は有機ELテレビ電話すが ナゼ プラズマテレビでは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8G [55インチ])
2019/05/13 13:27:55(最終返信:2019/05/14 22:56:19)
[22663468]...>もう新品では手に入らないので末長く使えるといいですね。 実は電源が入らなくなってしまったので、買い替えを予定してます。 高価な修理代出して直したとしても前回の修理から3年も経っていないのでキリがないと思い今回はプラズマテレビとお別れすることになりました...詳細
