修理 (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
"修理"を検索した結果 84件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17803964] 電源ボタンをONするも点灯せず
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PFY-A060)
2014/08/05 12:25:13(最終返信:2016/03/12 15:33:31)
[17803964]...製造打ち切りより5年(補修部品) とあるように まだ使いたかったけど残念 温度ヒューズが切れたのかも。 修理に出す方が高くつきそうですね。 全く同じ症状になりました。2011年秋に買ってなので、4年半くらいかな...詳細
[8998230] 残念・・・・
 (電気ポット・電気ケトル > プラスマイナスゼロ > XKP-R010)
2009/01/27 15:58:25(最終返信:2016/03/11 12:30:29)
[8998230]...うちのポットも給湯が出なくなりました。情報を求めてここに辿りましたが皆さん同じ症状で困っているようで参考まで。 自分で修理できる方限定(保障も受けない覚悟で)ですが制御基板のコンデンサC3(470uF/25V)が膨らんでいたので交換したら給湯の勢いが復活しました...詳細
[17449770] 品質とサービス体制落第。
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア プラス 0.8L)
2014/04/26 01:10:18(最終返信:2016/01/01 23:57:25)
[17449770]...スイッチを手でずっと押しているハメになった。 すぐに修理に出し、輸入元も不良を認め、修理されて帰ってきた。しかし、、、スイッチがきちんと働いたのはたった1日。すぐにトラブルが再発してまた修理に。結局、使い始めて1ヶ月経つが私の手元にティファール...商品の不具合によるマイナスは販売者が負担すべきで 消費者が負担すべきではありません。 あまりにも明らかな故障なのに 修理中の時間の損害も消費者が負担するのはおかしい。 しかし、ティファールの相談窓口は消費者に故障、時間の損害も負担させた結果となりましたね...詳細
[19364418] 質問・・お湯の規定量守らないと故障
 (電気ポット・電気ケトル)
2015/11/30 14:26:38(最終返信:2015/11/30 21:45:31)
[19364418]...多分ポットの温度センサーの故障でしょう、98度まで上がるはずのものが、手前で切れてしまうのが原因でしょう。 修理としても、買うと変わらない金額になるでしょう。 入れる水量に関係ないと思います。 ガスコンロありましたら...詳細
[18748865] 電源入らなくなりました
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > 蒸気レス電気ケトル わく子 PCJ-A080)
2015/05/05 21:07:49(最終返信:2015/05/05 21:07:49)
[18748865]...5年使ったティファールが壊れたので、買ってみました。 ほぼ毎日使っていましたが、1ヶ月で電源ランプがつかなくなったため、タイガーに修理に出しました。 また数日間使えたのですが、やはり電源ランプがつかなくなり、使えなくなりました。 明日ティファール買いに行きます...詳細
[18243278] 無償修理はいいのですが
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PFV-G100)
2014/12/06 15:48:13(最終返信:2014/12/06 15:48:13)
[18243278]...煙が出てくるようになりました。 メーカーに連絡したところ、着払いで送ってくれと言われたので送り、 数日後、修理が完了したと電話があり戻ってきました。 ところが、数日するとスイッチが入らなくなり、連絡すると着払い送ってくれと言われ...詳細
[18173837] お湯が出なくなりました。
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PDR-A300-WU [アーバンホワイト])
2014/11/16 16:06:44(最終返信:2014/11/24 00:01:17)
[18173837]...使用のモデルが、1年半で、壊れたのは、お気の毒ですが、運が悪かったとしか言えません メーカーに、修理見積もりしてもらって、修理代が高ければ、新しいモデルを買うしかないでしょうか では、失礼します 拝見しました ...すので歯ブラシなどで詰まりを除去してみてください 詰まりでない場合故障かと他の方々言われるように修理や買い換えかと それでは suica  ペンギン さん http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18145392/#tab...詳細
[18145392] 閉まらない
 (電気ポット・電気ケトル)
2014/11/08 21:03:59(最終返信:2014/11/17 19:34:12)
[18145392]...家族の誰かが壊したの使用中しらないうちなのか? わかりませんが、 工夫してなんとか自力直すか ネジをとって直すかそれとも修理にたすか買い換えるか迷ってます ふたをとか直したひといませんかね何かアドバイス下さい それでは...画像添付 こんばんは 画像拝見しましたが、ぼやけてて、よくわかりません(涙 購入何年後でしょうか? 修理するより、買い替えたほうが早い場合もありますが? では、失礼します 拝見しました お騒がせしました...詳細
[18062538] サーモスタット部品交換
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん 優湯生 CV-TR30)
2014/10/17 20:52:08(最終返信:2014/10/17 22:35:02)
[18062538]...3年程で故障したのは短いですが、ありえる事です。ハズレです。 基本的に買い替え、もしくはメーカー修理をお勧めします。 ★自身での修理はメーカーは禁止しています この機種が使っているサーモスタットが何かは知りませんが...下手にやって、正常に動作しなければ、空焚きになるので、 どうしても、使い続けると言うならば、メーカー修理です。 ...詳細
[17888513] 勝手に電源が入るトラブルについて
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-FE08)
2014/08/31 21:12:39(最終返信:2014/10/17 19:36:40)
[17888513]... なんにせよ、本製品、本シリーズの電気ケトルの台座は基本電源が供給状態になってしまうものなので、 修理交換を行い、現在も使用しているのであれば、 今回の事故が再発する場合があるので、通常は台座には置かないようにすべきかもしれません...カスタマーからは、 現行の商品に対しての安全装置の回答自体が、ちゃんとした説明の返答がされていなかったので 修理受付は致しましたが、空焚き状態の危険性が危惧して 私は他のメーカー製を購入の検討しています。 スレ主様も...詳細
[16092170] 購入後一ヶ月余り....電源が入らなくなった....
 (電気ポット・電気ケトル > ドリテック > PO-119)
2013/05/04 08:47:02(最終返信:2014/10/11 18:11:48)
[16092170]...電源がはいらないことをつきとめました。接点金属をドライバーで押してあげると、導通しました。スレ主さんの記事を参考にさせていただき修理できました。ありがとうございました、 ユーノスロードスターさん 接点でしたか。接触不良は過熱事故につながることがありますから...詳細
[11351505] 2年半でクラッシュ
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > オヴェア 1.7L)
2010/05/12 15:15:04(最終返信:2014/02/07 19:27:05)
[11351505]...水を入れ替えたり逆さにして叩いたりしましたが黙して語らずです。相談センターに問い合わせたところ修理は4千円近くかかるとのことでした。5千円で買えるから修理はあきらめましたが2年半でクラッシュはティファールの名前が泣きますね。...詳細
[16874395] 基盤故障
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん 優湯生 CV-FZ30)
2013/11/24 12:31:47(最終返信:2014/01/09 14:14:10)
[16874395]...ですが象印はクレームをつけるユーザだけ対応するのでなく、このような故障が生じやすいことを公表し万一故障した場合は無償修理に応じる旨の情報をWEBサイトなどにアップしてほしいですね。そこまでやってはじめて不良品を出した責任を明確化し社内規律を保つことができるというものです...詳細
[15598039] 1ヶ月もたず。さらに対応よくない
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > わく子 PCH-A080)
2013/01/10 13:01:54(最終返信:2013/08/07 13:41:38)
[15598039]... 今後は電話なら家電メーカーにされるか 修理や相談ならお近くの量販店に相談した方が良いかと思われます ご参加まででは 親切にありがとうございます! 無事修理され、かえって来ました(^^) 「ヒューズが壊れていた」との説明があった...詳細
[16294565] 異臭
 (電気ポット・電気ケトル > パナソニック > NC-EJ222)
2013/06/25 19:08:19(最終返信:2013/07/13 07:06:12)
[16294565]...次に電動で注ぎ口からお湯を出し匂う  たぶん1、2、は匂わないと思います この結果が出れば返品される事をお勧めします、修理に出しても治らないと思います。 訂正します:うちのだけかもしれませんが注ぎ口および、パッキン以外のすべての部分は臭わないようです...詳細
[15863541] 悪い評判がないので参考のために
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アントワネット 0.8L)
2013/03/08 06:18:29(最終返信:2013/03/08 06:18:29)
[15863541]...す。なのにふたが開けられなくなる故障なんて。たぶん熱による変形が原因だと思われます。ヨドバシで保証修理に出すつもりですが、そういう評判が無いようなので参考までに。...詳細
[7086259] PVF-A500を使ってましたが3年で逝きました。
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > とく子さん PVG-H500)
2007/12/08 15:28:34(最終返信:2013/01/20 11:36:06)
[7086259]...私も職場で同じくこの商品を使っていましたが、1年ちょっとで壊れました。 当時は2万5千円を超える高額な商品だったので、修理したところ、1万円近く取られ、その後また数週間で同じ症状が発生しました。 余りに酷いとメーカーにクレームを入れると...詳細
[15468419] 修理対応
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-FS10)
2012/12/12 13:09:21(最終返信:2012/12/12 23:21:10)
[15468419]...保証期間を僅かに過ぎていましたが、無償修理してくれました。 伝票には電源基板不良、交換部品→電源基板と接続器。 伝票には記載無しでしたがケトル本体は新品でした。 電気ケトルの寿命ってどのくらいなのでしょうね。 修理の間に、ここで評判の良い他社製品を買って使...沸騰が止まらない事象が起きています。 メーカーに問い合わせましたら、「そのような事象は聞いておりません」「無償で修理いたします」と返事がきました。 ネット上で調べましたら、私の手元にあるCK-EAの他、CK-FSでも同じ事があるようです...詳細
[7227209] お湯が出なくなりました
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PDJ-A300)
2008/01/10 02:35:45(最終返信:2012/11/17 17:54:56)
[7227209]...入し錆が発生してました。  錆を落として無理やり回転させてとりあえずの応急修理は出来ましたが、モータ部を交換しないと完璧修理にはなりません。。。 メーカーさんに部品取り寄せできるのか問い合わせてみようと思っています(^_^;)...使用頻度の高い給湯ボタンでの採用はいただけませんね。(もっとも、そういうメーカーが多いけど) ただ、保障期間が1年なら(保証書参照)無償修理が受けられるかもしれませんから、サポートに電話しましょう。 投稿された方へのレスではないのですが...詳細
[6453713] 取っ手が持てないほど熱い
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L)
2007/06/20 03:53:49(最終返信:2012/10/01 07:51:43)
[6453713]...----------------------------------- 変な人にからまれて気になったので、修理に持ち込む前にティファールの カスタマーサービスに確認してみました。「取っ手が熱くなり、取っ手の ...詳細
